Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 13:08
Если не было на месте резисторов R411, R412, то это скорее наводка или утечка. Но очень вероятно, что и битый транзистор.
Я бы вот так предложил проверить IGBT-плату. Сначала опишу, как я понимаю её работу по этой схеме:
После того, как процессор получил команду на поджиг лампы, происходит следующее:
1) напряжение 3,3 В поступает от процессора на J401:5 (30V ON) - Q402 открывается, как следствие открывается Q403. По резисторам R411, R412 с конденсатора C801 течет ток и заряжает до 30 Вольт конденсатор C401. Драйвер U401 получает питание VDD примерно 30...35 В.
2) на вход драйвера IN поступает управляющее напряжение через J401:7 (IT ON) - происходит заряд затвора IGBT-транзистора IT401 энергией конденсатора С401. IT401 открывается.
3) В этот момент на вход тиристора SCR401 по линии J401:6 (TRIG) приходит команда на поджиг. Поскольку IT401 уже открыт и SCR401 тоже открывается, то конденсатор поджига С301 разряжается на первичную обмотку трансформатора TC301. Происходит ионизация лампы XE1. Газ в лампе становится электропроводным и основной конденсатор C801 (MC) разряжается на импульсную лампу по цепочке: MC(+), дроссель L801, желтый провод, лампа XE1, белый провод, диод D404, транзистор IT401, MC(-). Блеск! :)
4) Если нужно выключить лампу для отработки меньшей энергии разряда, то процессор на линии J401:7 (IT ON) сбрасывает напряжение до 0 В. Драйвер U401 закрывается и, как следствие, IT401 тоже принудительно закрывается. Лампа гаснет. Неизрасходованная энергия C801 остается в конденсаторе.
5) По окончании импульса в лампе напряжение на J401:5 (30V ON) тоже сбрасывается до 0 В, транзисторы Q402 и Q403 закрываются. Ток через резисторы R411, R412 прекращается, они остывают. Примечание. Если по каким-то причинам Q403 остаётся открытым намного длительнее, чем необходимо для отработки импульса в лампе, то пара SMD-резисторов 2,2 кОм + 2,2 кОм могут сгореть.
Что нужно сделать для проверки работоспособности схемы IGBT PCB ? Предлагаю следующее: См. схему внизу.
- отсоединить разъём J401. Оставить подключенным только J402 - подкачка высоким напряжением основного конденсатора и схемы.
- отключить пока IGBT-транзистор.
- отпаять и заизолировать синий и белый провода между платами IGBT PCB и FLASH PCB. Красный и чёрный остаются на месте.
- на месте резисторов R411, R412 поставить один разрывной резистор 0,5-1 Вт величиной 5,6...10 кОм. Этого достаточно для нормальной работы драйвера и меньше риска, что резисторы будут гореть.
- на входах поставить кнопки SA1 - "включение 30 Вольт" и SA2 - "включение IGBT". Резистор перед кнопками нужен для безопасного токоограничения и он соединяет кнопки с "+" батареи.
- поставить контрольные светодиоды на выходе OUT1 и параллельно конденсатору C401. Можно также поставить светодиод на выход OUT2 - тоже для проверки его работоспособности.
VD1 будет показывать, есть ли напряжение 30 В на питании микросхемы U401, когда нажата кнопка SA1.
VD2 будет показывать, открывается ли U401 нормально при кратковременном замыкании кнопки SA2.
Т.е. при всех исправных деталях сначала замыкание SA1 должно включить VD1. Если теперь одновременно нажать и SA2, то должен включиться светодиод VD2.
Если монтаж выполнен верно, а светодиоды не включаются, или сразу начинают светить, то можно сделать вывод о наличии неисправных деталей на плате.
Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 13:15
Дальше надо проверять, исправно ли работают выходы J401:5 (30V ON), J401:7 (IT ON), J401:6 (TRIG) со стороны Процессора на шлейфе от главной платы к разъёму J401. Здесь желательно иметь осциллограф. Но, возможно, удастся и светодиодами обойтись.
Стаж 11 лет 5 месяцев
Сообщение Genarik » 17 июн 2015, 14:29
Осциллограф найду. Сначала попробую найти что нибудь взамен 2SA1759. Если ничего не измениться - буду ираться с вашей схемой.
Резисторы были впаяны на место, во время заряда конденсатора в какой то момент начинает пробиваться высокое напряжение на коллекторе.
ЗЫ: Мне ещё тут дали наводку, подойдёт ли что нибудь из
взамен U106
Презентовали мне одну мыльницу раскурочить, может тут есть чего мне подходящее или на будущее? У меня вторая YN560 4ой версии, надо готовиться к худшему :?
Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 15:45
Трансформатор поджига, конденсатор поджига (вероятно "473K") и тиристор поджига CR02AM вполне могут пригодиться. Кроме того, на тиристоре CR02AM можно собрать светосинхронизатор для старой сетевой вспышки и применять её на подсветке фона, например.
Трудно ответить, не зная какое место в схеме занимают эти детали. "8205A" похож на UT8205A - сдвоенный N-mosfet. Здесь непригоден. О "DBA1" можно только гадать...
"взамен U101" - а сейчас? Какие там у Вас транзисторы стоят?
На месте Q403 нужен высоковольтный PNP-транзистор c током коллектора до 100 мА. Что-то вроде КТ940А, но на напряжение не меньше 350В. Например, искать по описанию: "High voltage PNP" - список довольно большой нужно выбрать те, которые имеют рабочее напряжение 400В и есть у Вас продаже.
В Чип и Дип есть такой: 2SA1776 - думаю, подойдет на место Q403.
И, собственно, 2SA1759 может встречаться в старых вспышках, фотомыльницах.
Т.е. "High-voltage Switching Transistor (Camera strobes and Telephone, Power supply) (−400V, −0.1A)"
Вот ещё список PNP до 400 Вольт с током до 150 мА и до 250 мА:
http://www.digikey.com/product-search/e ... ageSize=25
Сообщение Genarik » 17 июн 2015, 16:41
IRLML6402 и BC847C, но мне что то не нравится полученная конструкция, как то громоздко у меня получилось :roll:
Это типа контроллер заряда с литиевой батареи от сотового телефона.
Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 17:00
Да, сейчас тоже нашел этот контроллер: http://go-radio.ru/sxema-kontrollera-li ... atora.html
В общем, когда найдете замену Q403, то проверять нужно всю сборку целиком. Т.е. подключите к плате только J402 (преобразователь) и подавайте от батарейки (или от внешнего источника относительно GND) 3...6 В через резистор 1 кОм на контрольную точку TP405. Транзистор должен открываться и на C401 должно появиться 30...35 В. Как только снимаете напряжение, Q403 должен закрыться. Не держите Q403 включенным долго, чтобы не сжечь SMD-резисторы.
Сообщение Genarik » 17 июн 2015, 17:16
Вот! В том то и дело. К IGBT плате был подключен только разъём от преобразователя, а транзистор получался как бы открыт постоянно. В общем найду транзистор - и всё станет понятно, либо это транзистор пробивается высоким напряжением, либо я разнесу эту вспышку к едрени фени. Устала она меня :x
ЗЫ: нашел вот такой
A1972 B1ACGP000008 PNP TRIPLE DIFFUSED TYPE HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS Silicon PNP-transistor =2SA1971 400V 0.5A 0.9W
даташит 2SA1971 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1971.html
Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 17:41
Вы уже неплохо поработали. Фотографии приличные выдали; с их помощью я ошибки нашел в схеме платы. Пока ищете транзистор, посмотрите осциллографом имеются ли после чёткого замыкания кнопки PILOT положительные импульсы уровнем примерно 3,3 В длиной до нескольких миллисекунд на выходах шлейфа J401 от главной платы:
J401:5 (30V ON),
J401:7 (IT ON),
J401:6 (TRIG).
Измерять относительно GND (минус батареи). Мультиметром такие импульсы не увидишь, он слишком тормозной для этого.
PS: 2SA1971 - хорошая замена. И доступно в продаже?
Сообщение Genarik » 17 июн 2015, 18:04
Да, вроде доступно, жду ответа.
Можно ли это проверять с отключеной IGBT платой?
Сообщение Impulsite » 17 июн 2015, 18:06
Отдельно схема узла питания напряжением 30 Вольт микросхемы U401 (IGBT-драйвер):
Genarik писал(а):Можно ли это проверять с отключенной IGBT платой?
По идее, да, можно. Для измерений импульсов J401 должен быть разомкнут, но шлейф другим концом включен в материнку. Со стороны IGBT-платы нет ни одного соединения с главной платой по контролю за подключением. Нужно только подключить J402, чтобы преобразователь и материнка "знали", что основной конденсатор заряжается нормально.
PS: для измерений можно как раз к вилке шлейфа подключаться.
Сообщение Genarik » 19 июн 2015, 03:01
Обломали меня с транзистором, можно ли смело ориентироваться на этот список? (хотя бы на транзисторы SA****)
Сообщение Impulsite » 19 июн 2015, 11:19
Этот список пересекается с теми, которые я раньше Вам давал. Поэтому пробуйте из тех, что доступны. На месте Q403 должен быть PNP-транзистор с рабочим напряжением UCE 400 В и выше, током коллектора IC 0,1 А минимум и усилением hFE от 80 и больше. Если транзистор не в габарите, по подключите его на удлиняющих проводах.
Поспрашивайте ваших знакомых мастеров по сотовым; там, где есть вспышки, могут быть и высоковольтные PNP-транзисторы.
Сообщение Genarik » 23 июн 2015, 18:34
Нашел время съездить на рынок, ничего кроме 2SA1156 не нашел, взял. По параметрам подходит, но меня смутило значение hfe, min - 30, max - 200. На нях договорсь с осциллографом и буду пробовать запускать :x
Сообщение Impulsite » 23 июн 2015, 18:40
Genarik писал(а): hfe, min - 30, max - 200
А на мультиметре есть опция измерения hFE ? Тыц.
Сообщение Genarik » 23 июн 2015, 21:36
Один показывает 188, второй 196. Неужели я её скоро пыхну :shock:
Сообщение Impulsite » 24 июн 2015, 12:47
И всё же надо бы проверить работоспособность U401 до подключения транзистора IT401. И проверить исправность SCR401.
Сообщение Genarik » 24 июн 2015, 16:35
Эхх, запаялся до вашего сообщения. Вот что получилось: вспышка заработала, пилот отрабатывает нормально, дым ниоткуда не идёт. Но без но не обошлось. При включение вспышка подает звуковой сигнал (не припомню чтоб о а пикала при включении) и не работает зум :( Сразу после включения он кажись пытается зажужжать и после не подает признаков жизни
Сообщение Genarik » 25 июн 2015, 00:04
Разобрался с зумом. Провод от вспышки цеплялся за новый конденсатор (неудачно расположил) и не давал отработать двигателю на концевик, зум заработал :)
Но у меня без приключений не бывает :x Пока туда сюда - оторвалась нога от IRLML6402, но это дело наживное, главное - в целом всё заработало
impulsite Вам огромная благодарность за терпение и неоценимую помощь к таким чайникам как я. ;)
Сообщение Impulsite » 25 июн 2015, 12:24
Genarik, пожалуйста, сделайте что-то типа резюме, краткого изложения к длинному процессу от первого дня и до сегодня:
а) симптомы неисправности,
б) что было обнаружено,
в) что и как было сделано для решения проблемы.
Сообщение Genarik » 27 июн 2015, 00:36
Резюмирую:
После непродолжительной работы вспышка отказалась вспыхивать и появился нагрев в районе головы. После вскрытия была выявлена неисправность IGBT-транзистора RJP4301 и подкоптившийся резистор на 51 кОм. Транзистор был заменён на IRG4PF50W с добавлением стабилитрона BZX55C20, так же был заменён горевший резистор и конденсатор на 47нФ в голове вспышки.
Вторая проблема со вспышкой была изначально, это саморазряд аккумуляторов в выключеном состоянии. Причиной этому было короткое замыкание в микросхеме преобразователя, что приводило к постоянному заряду высоковольтного конденсатора. Микросхемка была заменена на два транзистора IRLML6402TR и BC847С, и проблема саморазряда была ликвидирована.
После неудачной попытки разрядить высоковольтный конденсатор вспышка снова вышла из строя. :roll: Была не понятна причина перегорания двух резисторов на 2,2 кОм на IGBT-плате. Было обнаружено, что через рабочий по всем признакам транзистор Q403, 2SA1759, пробивалось высокое напряжение. Транзистор был заменён на аналог 2SA1156, работа вспышки была восстановлена.
ЗЫ: не пренебрегайте советами по работе с высоковольтным оборудованием ;)
Сообщение Impulsite » 27 июн 2015, 14:05
Хорошо! Удачи Вам в фотоискусстве! :)
Стаж 11 лет 4 месяца
Сообщение indeetc » 17 июл 2015, 13:49
Вопрос светилам, Yongnuo YN565EX внутри отвалился винтик контактов башмака и коротнул, видимые следы погорелости на фото, думаю заменить платку целиком самостоятельно, подскажите, намекните, где можно найти, выписать этот модуль?
Сообщение Impulsite » 17 июл 2015, 14:09
Здравствуйте, indeetc!
Оборванных, перегорелых дорожек нет?
Может оказаться проще горелые (если такие найдутся) диоды US1M заменить аналогами из класса "Surface Mount Ultrafast Rectifier" на ток 1 А, напряжение до 1000 Вольт. конденсатор примерно на 0,033...0,047 мкФ 400 Вольт, можно выводной, типа К73-17.
Сообщение Mikhail73 » 21 июл 2015, 11:39
Здравствуйте, помогите пожалуйста кто может. Месяц назад купил вспышку Yongnuo YN565EX, при работе с синхронизаторами Yongnuo 603 после 2-4 хлопков вспышка перестала работать, через некоторое время пошел запах гари, нагрелась верхняя часть. Разобрал вспышку и увидел что сгорел резистр R301, поменял его и конденсатор С301 тоже. При включении резистр все равно очень сильно грелся и в следствии тоже перегорал через пару секунд. Вспышка сама по себе включается, пилотный свет загорается красным, но не работает поджиг, что это может быть ??? Может быть это все из за транзистора ??
Сообщение Impulsite » 21 июл 2015, 12:42
Здравствуйте, Mikhail73!
Да, Вы правы, имеется короткое замыкание (КЗ) между коллектором и эмиттером транзистора IT401 (RJP4301 или TIG056). Из-за этого и горит резистор R301.
Для безопасности разрядите основной конденсатор (viewtopic.php?p=7435#p7435 !!!) и измерьте сопротивление между C и E транзистора. Если меньше 1 кОм, то можно транзистор откусить и затем выпаять остатки выводов из платы. Так меньше риска перегревом испортить омеднение отверстий для транзистора.
