Плёночный Фоторезист для печатных плат
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Плёночный Фоторезист для печатных плат
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:54
таймер для засветки светодиодов.
если в чем то нуждаешься, приходится делать самому..
поделился задачей с еще одним любителем, тот тоже вывалил на меня кучу проблем - нужен индикатор, переключатель, а если время другое понадобиться... в общем сделал сам.
пока убого - одна выборка времени, значение времени лежит в 8 ячейке епрома. сейчас 140 секунд. по секундомеру вышло 142...
монтажка. на ней есть разъём совместимый по пинам с pickit-ом
при 16 вольтах - резистор по питанию 220R. стабилитрон на 5 вольт. параллельно 5 вольтам ёмкость - 100-300n. резистор в затворе 1к. перечень подходящих полевиков - белым написан сверху платы.
плата. паяется на "спину" большой.
будут желающие - выложу прошивку.
в дальнейшем планирую сделать "профайлы" - 2 или 3, под разное время.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:55
готовое устройство
таймер сказка.
ссылка на прошивку - http://depositfiles.com/files/p3csrpbig
сегодня наделал еще платок для тестов..
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:56
допилил прошивку для 3 интервалов времени.
засветка фоторезиста (140сек)
засветка маски (240сек)
финальная засветка маски (60минут)
это здесь кому то интересно ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2012, 12:56
Если Вас это не тяготит, выкладывайте. Ведь много людей читает форум, учится на ваших примерах.
Надо подумать над тем, чтобы форум не только "потреблял", но и давал Вам реальную отдачу.
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 сен 2012, 12:59
обновление прошивки.
выбор трех значений таймера (первый по умолчанию).
короткое нажатие циклично (1-2-3-1....) переключает временные промежутки.
выбор подтверждается миганием светодиодов (1 интервал - один раз, 2 интервал - два раза...)
длительное нажатие - более 0.4 секунды запускает заданный отсчет времени.
предварительно перед экспонированием дублируется миганием светодиодов текущая установка таймера (1 интервал - один раз, 2 интервал - два раза...).
после отработки временного интервала устройство переходит в первоначально состояние с сохранением текущего выбранного промежутка.
то есть, при следующем запуске (длинное нажатие) будет еще раз отработана предыдущая выдержка.
время экспонирования задается значением ячеек в епроме:
8-я первый интервал в секундах (по умолчанию 150 секунд) - засветка фоторезиста
9-я второй интервал в секундах (по умолчанию 240 секунд) - первая засветка однокомпонентной маски
10-я третий интервал в МИНУТАХ (по умолчанию 45 МИНУТ) - финальная "зажарка" маски
для изменения временных интервалов достаточно в соответствующих ячейках перед прошивкой контроллера поменять нужные константы.
прошивка: https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114035
Последний раз редактировалось sa137 29 сен 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Исправил мелкий баг с третьей задержкой. Вместо 45 минут отбивалось 255 секунд. Была ошибка в размерности переменных...
ver 2.4 https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114653
Доделал "ноги" к платке засветки.
Теперь это законченное функциональное устройство!
Непрочитанное сообщение sa137 » 2 ноя 2012, 22:05
У нашего НАРОДНОГО поставщика полезностей голдпата увидел жидкий фоторезист.
http://www.ebay.com/itm/100g-Photoresis ... 2c69154073
Сам состав очень смахивает на маску, но видимо замес немного другой. При просушке сохнет и не прилипает к шаблону.
Там есть непонятность с растворителем, banana oil (масло банановое, пальмовое??) для меня не доступно.
Сейчас глянул на этикетку банки с маской - реально надписи на китайском другие (я, конечно, читать не могу :) )
Очень хочется избавиться от ламинирования пленочного резиста. Своего нет, а бегать каждый раз на бывшую работу не с руки.
Ну и мелкие дефекты от вкраплений воздуха напрягают. Нужно все делать степенно, а иногда, в общем, почти всегда, хочется побыстрее.
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 ноя 2012, 19:19
чет технологическое затишье образовалось...
я себе заказал белую краску для маркировки и жидкий фоторезист по ссылке выше.
будем экспериментировать.
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 дек 2012, 22:46
опробовал жидкий фоторезист - результат положительный. даже не смотря на небрежность самого эксперимента.
Стаж 12 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение tego87 » 21 дек 2013, 10:40
А какое масло вместо бананового использовали? Я тоже смотрел на Ebay этот фоторезист, думал заказать, попробовать развести подсолнечным маслом...
Непрочитанное сообщение sa137 » 22 дек 2013, 16:44
646 по моему...
я давно развел пол банки в пузырек, и с тех пор его использую.
перед замесом, попробуйте на капле..с некоторыми растворителями (изопропиловым спиртом, 647) - он моментально сворачивается.
Непрочитанное сообщение tego87 » 22 дек 2013, 18:08
А проявляется, как обычно Кротом? Или нужен специальный китайский порошок?
Непрочитанное сообщение sa137 » 22 дек 2013, 19:54
Я проявляю каустиком.
Раньше этим - https://voron.ua/catalog/004687
Если я его пересветил и он задубился (редко, но бывает, или покрашенный долго полежал), что каустик его не берет, от отмачиваю в растворителе.
Вот как выглядит это в живую. платы крашу кисточкой в 2 прохода, чтобы проплешин не было.
Плату перед этим, хорошо помыть, порошковым (пемолюкс или что то аналогичное) средством, потом мылом, хорошо промыть. Высушить, перед покраской обезжирить изопропилом.
Непрочитанное сообщение sa137 » 23 дек 2013, 21:31
вот "свежак" сегодняшний.
есть мелкие недочеты, но спишу это на торопливость и суету..
Непрочитанное сообщение tego87 » 23 дек 2013, 22:22
Отлично!
Непрочитанное сообщение sa137 » 1 июл 2014, 10:53
Доехали очередные 1000шт светодиодов.
Паяю еще две панели 100х160
Непрочитанное сообщение sa137 » 31 дек 2014, 17:16
Последний в этом году "праздничный заход" по изготовлению печатных плат.
С наступающим..
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение SergeyP » 18 июн 2018, 10:44
Может кому-нибудь будет интересно. Если в руки попали старые фоторезисты, не спешите выбрасывать.
Я выработал для себя технологию, которую сейчас использую всегда. И свежие, и просроченные фоторезисты идут на ура. Проверено с пленками типа ПФ-ВЩ, Ordyl, дешевый китайский нонейм. Ордил был на 2 года просрочен, китайский - год или больше. ПФ-ВЩ - вообще не знаю, в каком веке был выпущен :)
1. Марка фоторезиста? Свежий или просроченный?
- любой
2. Как наносили? Просто приклеили, прокатали ламинатором или делали мокрую прикатку?
Тщательно подготавливаем текстолит - счищаем грязь и пятна окислов, моем, обезжириваем. Окислы можно снять теплым раствором персульфата аммония, приготовленного как для травления, соляной кислотой и т.п. Обезжириваю бензином или ацетоном.
Снимаем с фоторезиста пленку. Ключевой момент - смачиваем фоторезист. Я просто держу под струей теплой воды несколько секунд, стряхиваю воду. Если фоторезист не заляпан, то вода стряхивается почти полностью.
Почему так: фоторезист, как правило, делается из желатина или чего-то подобного. Эта субстанция набухает в воде. Старый фоторезист теряет воду и в сухом виде не наклеивается. Чуть смоченный водой - даже если капель на фоторезисте не осталось - фоторезист все равно немного набухает на поверхности наклеивается замечательно с использованием ламинатора, т.е. большого давления с небольшим подогревом.
Обычно я делаю двухсторонние платы, поэтому фоторезист складываю пополам (отрезаю его с запасом, чтобы с краев выступало по 10-15 мм), внутрь кладу текстолит и это все вкладываю в лист бумаги, такой, чтобы это пирог было удобно пропускать через ламинатор.
Включаем ламинатор, и пока он греется прокатываем через него пирог с платой. Не нужно греть ламинатор заранее, я пропускаю плату через ламинатор 3-4-5 раз, пока она не нагреется, но так, чтобы можно было держать руками, то есть до 40 градусов или около того.
Вытаскиваем пирог, если все сделали правильно, то бумага не прикипает, а текстолит лежит в запаянном со всех сторон пакетике из фоторезиста. Обрезаю лезвием/скальпелем лишний фоторезист, выступающий за края текстолита.
3. На чём печатали шаблон платы, бумага или плёнка?
Печатаю на пленке на лазернике с максимальными установками детализации и плотности тонера. Делаю 2 шаблона и складываю их друг на друга для повышения плотности черного цвета. Через одинарный шаблон получается хуже.
4. Какой УФ лампой засвечивали и сколько по времени? Мощность лампы и расстояние до платы?
Люминесцентная лампа черного цвета Camelion Т5 6Вт в стандартном светильнике. Хватает для заветки платы шириной 10-12 см, если плата шире - можно взять 2 лампы. Время для каждой марки фоторезиста выбираю ступенчатой пробой. Обычно время 1,5-2,5 минуты на расстоянии около 7-10 см.
5. После экспозиции делали прокатку в ламинаторе?
нет
6. В чём проявляли? Если кальцинированная сода, то соотношение воды и порошка?
Сода бельевая, стиральная или кальцинировання, т.е. карбонат натрия, чайная ложка на полстакана-стакан воды. Когда ее нет, можно в каустической соде NaOH чайная ложка на стакан или меньше, но я каустик не люблю - сильно едкий, а бикарбонат натрия - относительно безопасен. В средствах для мытья посуды бикарбоната натрия может быть до 30%. Раствор можно брать теплый, но не горячий, наче может отлипнуть фоторезист.
7. После проявки сразу травили ? Или плата лежала несколько дней?
Травлю сразу, иногда, когда большой объем - персульфтом аммония, а чаще хлорным железом.
После травления фоторезист легко отлипает, если замочить в горячем растворе бельевой соды - на плату насыпали соды, налили немного кипятка или горячей воды из-под крана.
Непрочитанное сообщение sa137 » 19 июн 2018, 08:18
Я уже пленочным не пользуюсь долгое время, но у меня есть смутное подозрение, что из пленочного можно сделать жидкий, растворив обрезки или куски в растворителе.
Если мне не изменяет память, то его замешивают на поливиниловом спирте и поливают основу - так формируют пленку, на которую накатывают вторую защитную.
Дальше, как мне видится, можно просто кисточкой. Ну, если совсем заморачиваться, то аэрографом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2018, 10:18
Наверное, postimg.оrg начал чудить. В последних сообщениях картинки не видны:
sa137, у вас эти картинки открываются? У кого-то эти изображения видны? Сообщите в каком браузере видно.
И по теме: Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях - большая, подробная статья о работе с фоторезистом.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение protel » 19 июн 2018, 13:30
Impulsite писал(а): У кого-то эти изображения видны? Сообщите в каком браузере видно.
Windows 7 64, Firefox 60.0.2 (64-битово издание) - Картинките се отварят. Няма проблем.
Картинките от тези постове не се отварят. Има проблем.
Windows 7 64, Firefox 60.0.2 (64-разрядная версия) - картинки открываются. Не проблема.
Картинки из этих постов не открываются. Есть проблема.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение protel » 19 июн 2018, 13:50
http://postimg.org/image/6iukdnn4j/ трябва да се промени на http://postimg.cc/image/6iukdnn4j/ и всичко започва да работи!
http://postimg.org/image/6iukdnn4j/ требуется изменить на http://postimg.cc/image/6iukdnn4j/ и все начинает работать!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2018, 14:30
protel, спасибо! Действительно, работает. Заменю.
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение SergeyP » 19 июн 2018, 20:53
Поливиниловый спирт - это термопластичный полимер, из него вероятно и делают фоторезист. Устойчив к действию щелочей, кислот и растворительей. Вода действует как пластификатор. Т.е. в чистом виде вероятно можно растворить просто в воде, но что потом будет с остальной химией в его составе?
Плавится при температуре выше 85 градусов, т.е. льют его в горячем состоянии, как другие термопласты.
