Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Evgeniy » 1 авг 2015, 22:45
YN 565 EX для Nikon.
Предыстория:
Наработала до поломки меньше 100 вспышек.
Работала от Alkaline батареек.
Перестала работать установленная на фотоаппарате.
Симптомы:
Лазерный диод автофокуса светит очень тускло.
Не жужит автофокус.
Работает схема заряда конденсатора, на конденсаторе +330 Вольт.
Светодиот Pilot горит зеленым, в режим готовность не переходит.
Замена источников питания результата не дает.
На плате IGBT дата 2014-02-06.
Меню зависает как у всех.
Материнская плата второй редакции с конденсатором 470 мкФ сбоку.
Горелых элементов на плате не видно.
Что посоветуете?
PS: Уточнение по поводу лазера: он начинает светиться при нажатии на кнопку ON еще до включения вспышки. И продолжает светиться постоянно тусклым светом. Его управление осуществляется с U202. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _sidea.jpg
Похоже и правда проблема в C8051F410.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2015, 12:40
Здравствуйте, Evgeniy!
Для накопления информации по проблеме прошу Вас измерить напряжения на конденсаторах:
C103
C111
C118
C106
C107
C108
C109
C110
C202
C203
C204
C205
Также измерить напряжения относительно минуса батареи на контрольных точках:
TP266
TP265
Непрочитанное сообщение Evgeniy » 2 авг 2015, 13:51
C103 5.60
C111 4.99
C118 330, плавный разряд до 326, заряд до 330.
C106 5.60
C107 5.59
C108 5.31
C109 5.30
C110 3.58
C202 4.65
C203 3.31
C204 3.58
C205 1.82
TP266 2.50
TP265 0.00
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2015, 18:11
Evgeniy, не знаю, как к этому относиться, но вот что пишут larry и Фотохроник: viewtopic.php?p=16928#p16928.
Непрочитанное сообщение Evgeniy » 3 авг 2015, 18:41
Купил микроконтроллер C8051F410. Как приедет буду думать как его заменить. Я не силен в цифровой схемотехнике. Кто-нибудь читал даташит на него? У проивзодителя есть информация об обнаруженных в нем багах и методах их решения...
Какова его функция во вспышке?
Судя по фотографиям материнских плат вспышех Yongnuo, везде используется один и тот же процессор, но указанный выше микроконтроллер, если я но ошибаюсь, они ставят только в 565EX и 468 II.
В 568EX, 560 II, 560 III, 500 EX, обходятся без этого МК.
Симптомы "зависания" коррелируются по всем вспышкам или только тем, у которых используется C8051F410?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2015, 21:43
Чтобы ответить, какова роль U202, нужно прорисовать откуда получает питание микроконтроллер, как он связан с узлами вспышки через разъёмы и как соотносится с процессором U201 и т.д..
Ниже выложены ссылки на совмещённые картинки лицевой и обратной стороны главной платы (Main PCB). Надеюсь, они помогут Вам или кому-то другому восстановить обвязку и функцонирование U202.
https://yadi.sk/i/OF87_JUIiFRwg (27,3 Mb)
https://yadi.sk/i/JcxmM3k6iFSCL (63,2 Mb)
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Hrenly » 6 авг 2015, 14:14
Столкнулся с аналогичной проблемой как у Mularik:
viewtopic.php?p=14356#p14356
Вспышка в выключенном состоянии, при установке батарей, сразу включает преобразователь 5 - 330В.
И соответственно за ночь высасывает комплект полностью заряженных АКБ в ноль.
Какая замена возможна для U101 один в один, без "соплей" на проводах?
У меня она обозначена как F13A.
Ещё найдено небольшое отличие на моей плате от предложенной схемы:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 авг 2015, 08:41
Hrenly писал(а):Какая замена возможна для U101 один в один, без "соплей" на проводах?
К, сожалению, пока не отыскалась микросборка транзисторов на месте U101. Поищите, пожалуйста, по 6-ногому корпусу и по маркировке "F", "F1", "F13".
Непрочитанное сообщение Hrenly » 26 авг 2015, 13:22
impulsite писал(а):Пожалуй, больше похоже на сборку двух комплементарных транзисторов, примерно как AO6601. И стоят подобно и роль выполняют точно такую же, как комплементарные Q101 и Q102.
Точно так! Спасибо, друг!
Заказал на али _http://ru.aliexpress.com/item/AO6601-AO6601A-SOT23-6-SOT-163-New-SMD-MOSFET-6TSOP-TSOP-6-10Pcs-Lot/32411854142.html
заменил - всё работает!
Маркировка на корпусе AO6601 как и было у меня - "F13A"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2015, 14:44
Hrenly, спасибо за комментарий. Установка точно такой же микросборки на месте U101 не снимает риска повторения проблемы.
Старайтесь работать всегда с хорошо заряженными аккумуляторами или свежими батареями, потому что, как видно из спецификации AO6601 при падении напряжения на батарее, на затворе U101 - P-ch напряжение тоже уменьшается и сопротивление перехода "сток-исток" возрастает, что приводит к перегреву при интенсивной съёмке, вплоть до выхода U101 из строя.
Нужно бы найти аналог AO6601, в котором П-канальный MOSFET (P-ch) допускает больший рабочий ток и может управляться меньшим напряжением на затворе, желательно даже с напряжением логического уровня. Или ставить, как сделал Mularik, более мощный P-ch MOSFET с меньшим управляющим напряжением.
Hrenly писал(а):А по теме - на ремонте ещё одна вспышка Yongnuo YN565EX, пробило RJP4301, обуглился R301 51kOm.
R301 обуглился из-за пробитого RJP4301. А транзистор, вероятнее всего, не вынес зверского к себе отношения. ;) Паузы надо делать, чтобы не платить за ремонт вспышки.
Непрочитанное сообщение Hrenly » 2 сен 2015, 16:25
impulsite писал(а):Паузы надо делать, чтобы не платить за ремонт вспышки.
Я теперь - сервис центр продавца этих поделок :-)
Доказать, что клиент не соблюдал инструкции - как? Тем более, что по ссылке - инструкция для Canon Speed lite,
и это только рекомендации. А платить клиент за ремонт пока не будет - мы даём 3 мес гарантии :-)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2015, 17:20
Коль так и Вы сервисмен, то Вы должны знать инструкцию пользователя лучше, чем пользователь. Выучить назубок. См. пункт 8 или 9 "Непрерывная серийная съёмка" раздела "Дополнительные возможности" инструкции к Yongnuo Speedlite YN565EX. И гореть IGBT-транзистор может от перегрева как следствие серийной съёмки на больших мощностях без пауз на остывание.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Dron » 21 сен 2015, 21:54
Принесли в ремонт вспышку Yongnuo YN565EX под никон, проблема в следующем, реагирует на кнопку включение на экранчике видны настройки TTL но на нажатие на кнопки не реагирует не как, горит светодиод что есть высокое напряжение проверил высокое в норме, на кнопку включение подсветки тоже нет реакции вообщем нет ответа не на одну кнопку. Проверил питание, всё в норме, с платы POWER PCB поступает на MAIN PCB 4.4v на плате MAIN PCB есть стабилизатор на 3.3v там тоже всё в норме!!! Нет греющихся элементов!!!! такое впечатление что проц подвисает при запуске или слёт ПО. Я и кварца не вижу проверить генератор. Может кто подскажет куда смотреть.
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 08:59
После изучения информации на сайте, спасибо участникам, я выяснил что U202 - C8051F410 програмируемый микроконтроллер http://www.mymcu.ru/producers/silicon_l ... C8051F410/ в нём и находится ПО. для вспышки и замена на новый без пере заливки ПО. положительного результата не даст. Я так понял что покамест не кто не считывал дамп памяти с этого контроллера. В моем варианте как раз и есть подвисание ПО. Куда дальше смотреть покамест не знаю.
Микросхемы на главной плате:
U201 - SH79F64 LCD микроконтроллер
U202 - C8051F410
U203 - MV339I компаратор
U204 - стабилизатор на 3,3 В
U205 - LB1848 -драйвер шагового двигателя
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2015, 11:35
Здравствуйте, Dron!
Не помню, делает ли вспышка YN565EX во время включения тест зума, прогоняя рефлектор вперед и назад. Некоторые вспышки, типа Sigma, например, если зум при включении не работает как следует, сразу выключаются. Интересно узнать - ваша вспышка при включении гоняет зум, слышен звук мотора в головке?
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 12:49
нет нету зума!!!!
вот в таком состоянии подвис после включения.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2015, 12:55
Сейчас на Youtube посмотрел несколько обзоров новых вспышек. При включении слышен звук мотора. Думаю, надо осмотреть механизм зума. Попробовать подавать на входы IN1, IN2 микросхемы U205 (LB1848) напряжения 3,3 В через резистор 1 кОм - посмотреть будет ли мотор "шевелиться". Ещё исправность шагового мотора можно проверить, подключив к его выводам параллельно другой шаговик, помощнее, и вращая вал второго мотора.
PS: забыл сказать, что надо измерить напряжение питания на U205. И проверку по входам, конечно, делать при имеющемся питании.
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 13:21
Сейчас попробовал пальцем открутить червячную передачу (рефлектор вперёд) при включение рефлектор отъезжает назад до концевика и стоп. проверил концевик в порядке. Пробовал отсоединить двигатель от рефлектора, эмитировал движение рефлектора до концевика нажатием на концевивик как будто рефлектор упирается в него двигатель останавливается кактолько отпускаю концевик движок опять работает до упора, и через некоторое время останавливается срабатывает токовая защита в драйвере двигателя.
Получается двигатель исправен и концевик тоже!!!! Этот узел исправен и каретка с рефлектором двигается плавно!!!
Непрочитанное сообщение slavjan » 22 сен 2015, 13:42
У меня пару таких вспышек было...
Включаются, выключаются а кнопки
после пару нажатий переставали реагировать
и вспышка как труп... но выключается!!!
так и не получилось ничего...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2015, 14:08
Да, похоже, мотор и концевик исправны. Теперь только выяснить исправна ли U205. И если исправна, то почему зум при включении не работает.
А проверьте напряжения на входах IN1, IN2 - как меняются при включении? И может что-то с микросхемой, что она только в одну сторону работает?
Там в головке концевика широкоугольного рассеивателя не видно? Вроде бы не было у этой модели...
Dron писал(а):при включение рефлектор отъезжает назад до концевика и стоп.
Вообще, по идее, при включении рефлектор должен дойти до упора в концевик (это положение "105 мм") и вернуться на последнее установленное значение зума. Например на 35 мм, как на вашем фото. Вероятно процессор зависает потому, что или не приходит на U205 команда двигаться в обратную сторону. Или потому, что U205 частично неисправна. Проверьте пока, как работают входы U205.
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 21:05
На LB1848 следующие сигналы IN1 - 0(L), IN2 - 3.2V(H), ENA - 0(L), все показатели когда рефлектор отпаркован на концевик. Если покрутить червячную систему рефлектора вручную, то двигатель пытается вернуть рефлектор обратно к концевику и на IN1 и IN2 появляется прямоугольный сигнал управления, а на ENA подымается на разрешение работы. Да ещё о чудо стал реагировать на кнопку Fn входит в настройки и позволяет делать изменение, там же делал сброс на заводские настройки, но по выходу опять режимы не переключаются и зум не работает!!! И еще есть вход в настройки зума, но движок не реагирует на переключение!!! И ещё вопрос как он понимает на сколько передвинуть рефлектор ведь там нет программной пластины на зуме???? или только при включение он гонит рефлектор в 24 мм а потом в 105 мм и это у него и есть шкала начала и конца а потом равными долями или числом оборотов делит на 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 мм. Получается при включение рефлектор должен пройти путь, от любого положения на 24 мм там должен сработать реверс по току нагрузки и обратно до места с концевиком на 105мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2015, 21:10
Dron писал(а):как он понимает на сколько передвинуть рефлектор
Двигатель шаговый. Можно в процессоре запрограммировать определенное число шагов на каждое положение зума, считая от срабатывания концевика зума. Если осциллографом посмотрите на входах IN1, IN2, то увидите меандр, который приходит со стороны процессора.
Я бы отсоединил IN1, IN2 от дорожек на плате и попробовал на них подать 3-3,3 В относительно GND через резистор 1 кОм, конечно, с разрешением ENA. Чтобы убедиться, что U205 исправна и может двигать не только в сторону "105 мм", но и в сторону "24 мм".
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 21:28
Да ещё. Заметил такую последовательность, включаю питание если первую нажал кнопку MODE тогда не реагируют кнопки Fn и ZOOM. Если после включения питания не нажимать на MODE тогда можно зайти в под меню Fn и Zoom. Да есть вопрос? реверс на LB1848 драйвер двиготеля, включается подачей сигнала на входа в обратной полярности то есть и на входе должен быть реверс сигналов.
impulsite писал(а):Я бы отсоединил IN1, IN2 от дорожек на плате и попробовал на них подать 3-3,3 В относительно GND через резистор 1 кОм, конечно, с разрешением ENA. Чтобы убедиться, что U205 исправна и может двигать не только в сторону "105 мм", но и в сторону "24 мм".
Нет не получится так на входах идут импульсы управления а не просто низкий и высокий уровень. http://bestdatasheets.com/pdfview.php?d ... oc=lb1848m
Непрочитанное сообщение Dron » 22 сен 2015, 21:39
логично!!!! но тогда он не будет двигаться при включение к 24мм а постоянно стремиться к 105мм. или должен отодвинуть от концевика, при условии если он находится на парковке (на концевике) и обратно вернуть, тогда должно быть движение рефлектора (то есть тест)!!! А у меня его нет. и на входах полярность меандры не меняется. Получается программный сбой? Я про бывал имитацию отодвигать в ручную рефлектор и опять движок доводил обратно на концевик но всё ровно результат тот же....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 сен 2015, 21:53
Dron писал(а):включается подачей сигнала на входа в обратной полярности
Не в обратной полярности, а в одинаковой полярности, но с разной фазностью. Смотрим "Truth Table" в спецификации на LB1848M и проверяем в соответствии с этой таблицей. Мотор можно отключить.
Тогда можно перекрестить входы и, если оба входа исправны, то при включении зум пойдет не к концевику, а к положению "24 мм". Если это будет, то можно сказать U205 исправна. Правда, тут упершись рефлектором в край, мотор будет молотить, пока не сгорит микросхема. :)
В общем, надо найти способ подтвердить неисправность U205 или исключить её. Маловероятно, что "прошивка слетела". Причина явно проще. Тут было сообщение, что работа вспышки нормализовалась после пропайки микросхемы (вроде бы как U206) на плате. Кстати, что это за микросхема?
Dron писал(а):он не будет двигаться при включение к 24мм а постоянно стремиться к 105мм.
В руководстве пользователя сказано, что вспышка запоминает последнее установленное значение фокусного расстояния зума.
Фактически при выключении рефлектор остается там, где был. Затем, при включении процессор считает количество импульсов (шагов мотора) до срабатывания концевика в положении "105 мм" и возвращает рефлектор обратно на то же количество импульсов (шагов мотора). Например, если оставить зум в положении 105 мм, то при включении не слышно звука мотора. А когда зум был оставлен на "24 мм", то длительность звучания самая большая и явно слышно и видно, что рефлектор двигается к концевику на "105 мм", а затем обратно. Такая простая логика обеспечивает запоминание положения зума.
