Re: Raylab Axio RX-200
Непрочитанное сообщение nightshock » 6 ноя 2013, 18:30
Добрый день.
Девушка уронила моноблок, после чего он начал иногда "автоматить" при регулировке мощности и при зарядки издавать странный звук (как при работе электрошокера).
Разобрал, визуальных проблем нет. Вспышка после разбора почти постоянно стробила. При очередной попытки включения вылетел предохранитель (после сигнала зарядки). Предохранители меньшей мощности вылетают сразу после сигнала. Попробовал заменить его на тонкую проволочку - выгорает с фейерверком после заряда.
Грешу на рыле, возможно от падения пострадало. Однако контакты в выключенном состоянии разомкнуты.
Завтра буду меня резистор, возможно реле. В чем ещё может быть проблема и почему выгорает предохранитель?
Вот, кстати, видео того "пулемётинга"
http://www.youtube.com/watch?v=vxqqCkok1WQ
http://www.youtube.com/watch?v=SQI1ejzzRUg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 ноя 2013, 22:20
Здравствуйте, nightshock!
Удалите лампу и включите вспышку с вольтметром, подключенным к батарее основных конденсаторов в точках МС+ и МС-.
Изображение.
Напряжение не должно превышать 330-340 В при установке мощности вспышки на максимум. Если напряжение на конденсаторах выше 350 В, то следует немедленно вспышку выключить, разрядить основные конденсаторы и проверить исправность симистора TCR1 (нет ли короткого замыкания между его выводами A и К).
И при падениях может повредиться переменный резистор RW1, которым и задаётся уровень напряжения на основном конденсаторе. Поэтому следует проверить исправность RW1.
И особое внимание на перемычки между платами (х6-х18), нет ли трещин в дорожках или оторванных паечных площадок.
Непрочитанное сообщение nightshock » 6 ноя 2013, 23:00
После выгорания предохранителя пытался заменить его тонкой проволочкой от катушки, которая разлетается с феерверком после сигнала готовности. Подскажите, это нормально? Даже без лампы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2013, 10:30
Конечно нормально, когда вместо нормированного предохранителя на 3 Ампера 250 В вставляется подделка с негодными свойствами.
Вот если и покупной предохранитель сгорит, тогда надо искать проблему в схеме. Напряжение на основном конденсаторе какое при включении?
Непрочитанное сообщение nightshock » 7 ноя 2013, 15:24
После замены предохранителя лампа не зажигается, после писка зелёный светодиод начинает мигать. И жутко греется R39 (если не ошибаюсь) - большой белый прямоугольник. Симистер оказался неисправен. Послезавтра буду менять, также планирую замену реле. Напряжение на конденсаторах около 400в, даже чуть больше.
Злополучный R19, о котором тут так много писали был заменён на всякий пожарный :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2013, 15:29
nightshock писал(а):Напряжение на конденсаторах около 400в, даже чуть больше.
Если нет ошибки измерения, то после замены симистора при первом включении тоже следите за напряжением основного конденсатора. Регулятор выставьте на минимум, запишите какое было напряжение. Затем регулятор выставьте на максимум и убедитесь, что напряжение не поднимается выше 340 В.
Реле я бы тоже заменил, оно очень быстро изнашивается.
Непрочитанное сообщение nightshock » 25 ноя 2013, 16:47
А есть где-то схема вспышки? Также интересует сопротивление R0
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2013, 16:59
На одном из снимков видно "R0 10M/0,25W" - 10 мегаОм/0,25 Ватт. Что уже сделано по вашему вопросу?
А схему пока никто не срисовал. Ждём.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение dj_smel » 31 окт 2014, 23:02
Подскажите можно ли переделать данную вспышку для работы от аккумулятора. желательно li-ion сколько угодно банок и т.д. но без посредника в виде инвертора на 220в
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2014, 10:12
Здравствуйте, dj_smel!
"Всё, что сделано руками человека, можно руками человека и сломать!" (с) :)
Чтобы обеспечить основной конденсатор напряжением 340 Вольт потребуется как минимум 80 аккумуляторов напряжением 4,2 В. Возникнет проблема как такую сборку заряжать, балансировать. Не говоря уже о нескольких более мелких вопросах.
Поясните, пожалуйста, почему Вас не устраивает "посредник в виде инвертора на 220в"? Здесь нужен инвертор с чистой синусоидой.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение dj_smel » 2 ноя 2014, 15:02
Но ведь можно и от 8 вольт через трансформатор обеспечить 340в для конденсатора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2014, 15:26
dj_smel писал(а):от 8 вольт через трансформатор обеспечить 340в для конденсатора
Это в том случае, когда напряжение 8 Вольт - переменное, и источник достаточно мощный, может дать ток в несколько единиц, а то даже в десятки Ампер.
Вот инвертор как раз эту задачу и выполняет: постоянное напряжение батареи превращает в переменное, повышает на трансформаторе до 220-240 В переменного и, по необходимости, выпрямляет до 320-340 В постоянного.
Непрочитанное сообщение Vladimir » 30 мар 2015, 21:08
Господа, здравствуйте!
У меня перестала работать вспышка - сигнал есть, но ничего не происходит. Иногда выбивает рубильник. Я отдал её одному электронщику, он проверил все элементы, но ушел в запой и ремонт прекратился. Все, что я смог из него выпытать, так это то, что неисправен "черный пластиковый квадрат с 4 ногами", он же "трансформатор поджига", он же "импульсный трансформатор высокого напряжения". Разобрав вспышку я на первой же плате (где лампа) наткнулся на "черный пластиковый квадрат с 4 ногами", правда это был скорее параллепипед. Рядом с ним на плате написано L1, более ничего. Сам элемент без маркировки.
Что можно впаять вместо него?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2015, 10:08
Здравствуйте, Vladimir!
На фото выделен трансформатор поджига, вот такой: ZS1052.
Но чаще всего проблема не в нём, а отсутствии напряжения на основных конденсаторах. Измерьте, пожалуйста, постоянное напряжение на основном конденсаторе между точками "МС+" и "МС-". См. фото.
И почитайте данную тему, при наличии у Вас паяльника и мультиметра есть вероятность починить вашу вспышку с моей помощью. :)
Извлеките вспышку из корпуса и сфотографируйте конденсаторы - круглые "бочонки" на платах. Очень важно их осмотреть и продиагностировать.
Re: Raylab Axio RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 29 июл 2015, 22:00
Добавлено модератором: Kuzmick, благодарю за отличные фото первой версии вспышки Raylab Axio.
riv
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение riv » 16 авг 2015, 17:19
Всем,привет.
Принесли три вспышки, RX200 .Говорят все три через 30-40 минут непрерывной работы перестают вспыхивать. Разобрал , ничего подозрительного не увидел, конденсаторы все визуально в норме. Подскажите , что это перегрев ? и почему так быстро стали нагреваться ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2015, 19:43
riv, меняйте сразу реле и ВСЕ зарядные конденсаторы на аналогичные. Не ошибетесь.
И владельцу надо объяснить, что даже профессиональные вспышки требуют 10-минутного перерыва на остывание после серии в 15-20 вспышек на полной мощности. И уж тем более для любительских Рейлабов это правило следует соблюдать.
Проследите за тем, чтобы напряжение на основных конденсаторах не превышало 340 Вольт.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Marconi_spb » 28 авг 2015, 18:19
impulsite, не подскажете, в каком направлении искать? Вспышка RX-100, неисправность выглядит след. образом: лампа накаливания включается, регулируется. При включении режима FLASH раздается щелчок реле. На клеммах высоковольтной лампы появляется напряжение порядка 540 В (так и должно быть?), но характерного свиста преобразователя не слышно, светодиод READY не загорается, при нажатии на кнопку TEST ничего не происходит. Что несколько настораживает-при отключении 220 В напряжение на клеммах ВВ лампы весьма быстро падает до 0. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2015, 18:43
Здравствуйте, Marconi_spb!
Одна из главных проблем - износ контактов реле J1. Иногда сваривание контактов. Я рекомендую заменить реле аналогичным на 9-12 Вольт, с сопротивлением катушки 200-400 Ом и током контактов до 10-15 Ампер.
После этого выставить уровень мощности на минимум, включить вспышку и измерить уровень постоянного напряжения на контактах "MC+" и "MC-" основного конденсатора. Затем проверить, как увеличивается напряжение при увеличении мощности до максимума.
Дальше - по результатам ваших измерений, так как известны и другие проблемы со схемой.
Хорошо было бы, если Вы приложите фото плат вашей вспышки или укажете на снимки, в точности отображающие платы вашей вспышки.
Непрочитанное сообщение Marconi_spb » 30 авг 2015, 09:59
Добрый день. Спасибо за ответ. В общем, покурил я всю ветку, и проблема оказалась в резисторе R19. Заодно, пока не поздно, поставил мощный резистор в разрыв черного провода. Все заработало. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 авг 2015, 17:09
Вот и хорошо! Поздравляю!
Непрочитанное сообщение slavjan » 6 сен 2015, 09:51
Схема Raylab AXIO RX-200: _http://s016.radikal.ru/i337/1509/90/34edffa128cf.png
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение sesh » 15 окт 2015, 17:35
У меня поломалась RX-100.
Начались самопроизвольные вспыхи, потом стало трещать реле. Потом сгорел предохранитель.
Проверил еще резистор W1, он на обоих крайних положениях "сходил" с дорожек и средний контакт показывал "разрыв". Видимо слетел стопор.
Реле купил вот такое (слева - новое):
Поскольку оно больше по ширине, пришлось для его установки выпаивать ряд рядом стоящих деталей - большой белый резистор ("R39") и рядом с ним стоящий желтый конденсатор, а так же перенести на другую стороны платы, но которой стоят лампы, резистор 47K/1W.
Похожего переменного резистора "поблизости" не нашлось, заменил его на такой (слева):
К нему с обратной стороны превосходно припаялась крепежная площадка от старого:
Предохранитель стоял 6,3А/250V. заменил на "аналогичный" 6A/250V.
Теперь реле не трещит, но вспышка самопроизвольно вспыхивает. Напряжение на контактах лампы - больше 500V, R39 греется.
Симистор TCR1 выпаял, прозвонил, - КЗ нет. Решил на всякий случай поменять на новый. Поменяю - отпишусь.
Сергей.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2015, 18:29
sesh писал(а):Напряжение на контактах лампы - больше 500V
Это потому, что имеется вольтодобавка. По схеме slavjan конденсаторы C15, C14, диоды D9, D7, D8.
А какое напряжение на основных конденсаторах при минимальной установке мощности и при максимальной?
Непрочитанное сообщение sesh » 19 окт 2015, 14:09
Ничего не понимаю.
Поставил новый симистор BTA26-800 в корпусе TO-220 (меньшего размера). При включении вспышки - постоянный писк динамика, диод готовности не загорается, напряжение на конденсаторах - 0...
Впаял "старый" симистор в корпусе TOP3, при включении - постоянный писк, напряжение на конденсаторах 220, и один из них взорвался... :(
Сергей.
