Yongnuo SF-17, блок питания, аналог Nikon SD-9a
- Стаж 14 лет 1 месяц
Блок питания типа SD-9 для SB-900 и его совмещение с вспышкой Nikon SB-800.
Имеется блок питания китайского производства (Pixel TD382), аналогичный SD-9 для Nikon SB-900.
Также есть великое желание использовать его со вспышкой Nikon SB-800.
Сложность заключается в том, что на блоках, используемых для SB-800 есть дополнительный кабель "пробуждения", подключаемый к синхроконтакту камеры. На блоках для SB-900 "пробуждающий" сигнал подаётся непостредственно со вспышки на незадействованный средний контакт высоковольтного кабеля. https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb900/hv_port.jpg
Внимание вопрос!
Где взять на вспышке SB-800 те самые +5 вольт для "пробуждения" блока питания, предназначенного для работы с SB-900?
Усложним задачу!
Имеется также вспышка Sigma EF-500 DG SUPER с внедрённым высоковольтным разъёмом от SB-800. Откуда можно у данной вспышки вывести на средний контакт указанного разъёма те же "пробуждающие" +5 вольт?
Внимание вопрос!
Усложним задачу!
Re: Блок питания типа SD-9 для SB-900 и его совмещение с SB-
Nikon-or, спасибо за превосходные фото БП Yongnuo SF-17. Подождите, пожалуйста, немного. Скоро должны прийти такие же как у Вас БП. По вспышке Сигма могу сказать, что можно взять сигнал с контакта 7 разъёма CN10 - здесь проходит сигнал, примерно +5 Вольт от процессора на включение преобразователя.
Сначала попробуйте будет ли запускаться БП, если на белый провод через резистор 1 кОм подать +4,5-5 Вольт относительно черного провода разъёма. Если все стартует нормально, но можно управляющий контакт высоковольтного разъёма подключить через резистор 1 кОм и диод 1N4007 к контакту 7 разъёма CN10 или к его продолжениям на плате.
viewtopic.php?p=5694#p5694
Итак, эксперимент со вспышкой Sigma EF-500 DG SUPER прошел успешно! К ножке 7 разъёма CN10 был припаян проводок и через сопротивление в 1 кОм с диодом 1N4007 было отведено напряжение (порядка 4,3 Вольта после сопротивления и диода) к среднему контакту высоковольтного разъёма вспышки. Блок питания ожил! Теперь время полной зарядки конденсатора вспышки составляет 2-2,5 секунды! ЩАСЬТЕ ЕСТЬ!
Вероятно и у SB-800 найдётся контакт, на котором появляются 5 Вольт при потребности конденсатора в зарядке.
Теперь буду ждать инструкций по восстановлению блока YONGNUO SF-17.
В эксперименте с Sigma 610 Super так же при проверке напряжения через диод и резистор в 1кОм с 7-ой ноги CN10 было получено +4,3В.
И такой вопросик как лучше подсоединить батарейный блок к вспышке. Нижеприведенная схема подойдет или надо внести дополнения?
Да, так достаточно. Но еще необходимо, чтобы разъём был прочный и был бы несимметричным - не допускал неверного подключения внешнего блока питания, чтобы не подключить, например, высокое напряжение на управляющий вход.
Добавлено модератором: см. тему: Высоковольтный разъём в Sigma EF-500.
В SB-800 действительно есть такой контакт. Судя по схеме, на центральном контакте дополнительного синхрогнезда всегда присутствует 4,3-4,5 Вольт, которое прерывается только когда синхроконтакт замкнут со стороны камеры. И именно в этот разъём включается РС-вилка внешнего блока питания Nikon SD-8a или Yongnuo SF-17:Nikon-or писал(а):Вероятно и у SB-800 найдётся контакт, на котором появляются 5 Вольт при потребности конденсатора в зарядке.
Т.е. управляющий (средний) контакт высоковольтного разъёма SB-800 можно подключить к x-sync на дополнительном РС-синхроразъёме (оранжевый провод).
Тогда в кабеле блока питания SF-17 следует соединить средний, незанятый контакт высоковольтной вилки с белым проводом PC-вилки.
Проследите за напряжением на выходе SF-17 при свежих аккумуляторах (а лучше при свежих щелочных батареях) в конце заряда вспышки. Дело в том, что на PC-синхроконтакте всегда высокий вровень напряжения, 4,5 Вольта, и нет сигнала на прекращение работы преобразователя в SF-17. Боюсь, напряжение может быть больше 330 Вольт, а это не хорошо для лампы и основного конденсатора. Да и преобразователь все время в режиме генерации может быть. Как следствие - увеличенный расход аккумуляторов.
Логичнее было бы подключиться через защитный диод и резистор 1-10 кОм к контрольной точке TP5 или к аноду диода D24, где как раз и приходит команда на включение-отключение преобразователя.
Уточните, пожалуйста, уровень напряжения на катоде диода D24 во время заряда вспышки и при прекращении заряда.
Купил дочери фотовспышку Sigma EF-500 DG Super. Не хотелось бы связываться с NiMH аккумуляторами. Во всяком случае с большим количеством запасных. Хотелось бы подключить более ёмкие литиевые. Но не знаю насколько работоспособна будет вспышка при пониженном (3-4.5 В) или повышенном, при последовательном включении (6-8.5В).
У кого нибудь есть опыт или информация по данной теме ?
Сам я сжёг мыльницу , штатно работавшую от двух NiMH аккумуляторов , подключив её к литиевому (от сотового) при напряжении 4.5В, без аккумуляторов внутри тушки.
Здравствуйте, МВВ!
До 4 В работать должна. А вот превышение напряжения батарей, особенно, при съемке с короткими перепывами между вспышками приведут к перегреву преобразователя и повреждению.
Может быть найдете что-нибудь здесь: Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
Уже после написания поста прочёл несколько подобных тем.
В частности - "
А от свинцовых акков (вольт 6-7) вспышка работает без проблем с перегревом?
В частности - "
Может радиаторы на транзисторы нахлобучить, добавить транзисторов параллельно или мини-вентилятор поставить.Виктор Гелис писал(а): ...Не столь опасно повышенное до 8,4 Вольт напряжение, сколько ток, зарядный ток, который создает литиевая батарея. От этого тока и выходят из строя транзисторы преобразователя. Они и так на пределе, в тесном корпусе без достаточного охлаждения работают.
Вы сначала попробуйте поработать с аккумуляторами Sanyo Eneeloop. Может быть они вполне будут достаточны по вашим задачам. Ведь вспышка Sigma EF-500 DG SU, мягко говоря, не очень пригодна для напряженной профессиональной работы. И ваше желание получить "вечный" источник питания может быть и не оправдано. Это лишь мое предположение.
И не забывайте о таких моментах:
Первичная диагностика состояния импульсной лампы
Про Sanyo Eneloop , наши продавцы и не слышали.
Заказывать через интернет уже нет времени.
Купили 1450 mAч Energizer по 9.5$ за пару.Долго думали что лучше.
Был вариант за те же деньги 2700 Сони или за 11 долл четыре штуки Кодака 2500 мАч.
Литий , как на замену , может и не столько для напряжённой работы , сколько для экономии , если судить по некоторым постам , что жизнь Ni-Mh аккумуляторов 50-70 циклов и при удельной ёмкости в два раза ниже лучших литиевых.
Да и по экспресс-зарядке они уступают.
Или у Сигмы ограничение ещё меньше по количеству импульсов ? А чем тогда отличаются топовые от любительских (кроме надписи и цены ) ?
Я так понял, что и в топовых вспышках те же грабли.*Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
