П.С. Если у кого есть лампы серии ИСШ, готов рассмотреть неравнозначный обмен
Купил 100 штук ИФК-500, что с ними делать?
- Стаж 13 лет 8 месяцев
По случаю, за цену около 4х0.5 жидкой валюты, купил ящик (100шт) этих ламп, ИФК-500, 62 год выпуска. Поджигать пока не пробовал, но тлеющий заряд зажигается легко и горит хорошо, что косвенно намекает на качество ламп. По практическим тестам инфы почти 0, есть старая тема у Осипова, и всё.
Re: Купил 100 штук ИФК-500, что с ними делать?
Зажигаются даже при 300 вольтах, но поджиг нужен мощный - обычные трансы от одноразовых фотиков не зажигают вообще, поставил PerkinElmer на 12кВ (других не было), работает нормально.
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Да без проблем, с вольтодобавкой - работают как миленькие, остаточное напряжение после разряда - около 80 вольт. Но у них есть и один минус - цветовая температура ближе к 5500К, чем к 6500К, что у обычных студийных. Т.е. при совместном использовании, разница довольно заметна.
И обнаружил забавный глюк - чем БОЛЬШЕ напряжение на электродах, тем хуже поджигается лампа. Вообще, у них очень узкий рабочий диапазон напряжения, так что в схемах с регулировкой напряжения их не применить почти.
А некоторые образцы, уже на 700-800 вольтах на электродах (без поджига), начинают гореть тлеющим разрядом.
С тлением разобрался - снял колбу, прочистил трубку, тление ушло, видимо, с годами на поверхности что-то скопилось.
