Вспышка 125 Дж на 2 лампах ИФК-120. Номер 2
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Вспышка 125 Дж на 2 лампах ИФК-120. Номер 2
не работает так же без фотодиода - с фотодиодом открывающего напряжения НЕТ
при подключении пропадает напряжение на контактах вообще
Значит, или тиристор пробит, или на управляющем всегда есть положительное напряжение. Померяйте напряжение на R30. Пока нет светового импульса, на нем напряжение должно быть около 0.
поставил перемычку. увеличилось напряжение на поджигающем с 90 до 130 вольт.
И отмойте платку светосинхронизатора от горелой канифоли. Иногда, из-за неё могут быть наводки.
Да, если бы был пробит, то должна была быть вспышка.
Попробуйте вот что: подключите к кнопке Тест один тиристор, без схемы. Если это MCR100-6, то касание к Управляющему электроду рукой вызывает вспышку. Надо проверить выключается ли тиристор после срабатывания. Т.е. повторные касания должны приводить к вспышкам.
Измерьте номинал резистора R2. Если там не 1,8МОм, а много меньше, то возможна ситуация, когда тиристор однажды открывшись, остается включённым из-за достаточно большого постоянного тока, большего, чем ток удержания для данного экземпляра тиристора.
Если на базу VT6 подать через внешний резистор ок. 10 кОм напряжение батареи, то транзистор должен открыться и на резисторе R30 будет почти 5-5,5 В.
Я попробовал - рукой как Вы сказали - получается, вспышка работает. от руки - тиристор - целый
подал через 10 Ком - на резисторе - 0.15 В. Это - транзистор? но я его проверял на усиление на приборе
Это хорошо, теперь надо проверить VT6, подавая на его базу положительное напряжение относительно эмиттера, примерно 3-6 В через резистор 10-40 кОм.
При открывании транзистора на R30 должно появляться положитеьное напряжение и тиристор должен открываться, поджигая вспышку.
Я сегодня отключаюсь. До завтра.
Здравствуйте, Виктор!
У меня - полный шайтан! Я пересобрал схему synch вместо 2У103В поставил MCR100-8.
Схема не работала, вместо C10 я поставил электролит 1 мкФ, схема - заработала, это - результат проверки на компе - через микрофонный вход
После припаивания проводов замыкания на тиристор - схема от вспышки сработала пару раз - и все. Причем - кнопка тест работает при включенном питании схемы SYHCH и при выключенном - т.е . недостаток прошлой схемы ушел. НО не работает в сборе!!!! Отдельно- работает (на компе). Тест при подключении - работает, а от вспышки - нет!!!
чувствительность предельно малая. срабатывает от вспышки вплотную. R31 - поставил 10К - все равно чувтсвительность не возросла. Тиристор - исправен. Транзистор VT6 - исправен. Чтобы развязать от внешнего питания - сделал по схеме с о стабилитроном и резистором 20M
Посоветуйте, что делать!!! Пожалуйста...
Отсутствие интернета - это благо.
За прошедшее время столько работы успел выполнить, как никогда.
Касательно синхронизатора. Проверьте все детали схемы, возможно что-то неисправно. И дайте личным сообщением Ваш адрес, вышлю Вам немного нормальных фотодиодов.
На собранной схеме проверьте напряжения в контрольных точках, для вашей 9В-батареи контрольные напряжения будут где-то в середине:
На схеме с питанием от синхроконтакта через резистор 20М и стабилитрон 6,8В контрольные напряжения были такие 2,1В, 0,52В и 0,01В соответственно.
Проверил схему еще раз собрав из первых попавшихся деталей. Транзисторы VT4 и VT5: КТ3107Д с усилением около 360, VT6 - КТ3102ГМ с усилением примерно 800, в принципе, так много и не нужно, достаточно 250-400. Это буквы Б, В.
Перепробовал почти все имевшиеся фотодиоды и фототранзисторы.
С фотодиодом BPD-BQA914:
С фотодиодом ФД320:
С фотодиодом ФД256:
С фотодиодом ФД-К-155:
Также проверил работу с фотодиодом из фотоаппарата Поляроид. Это SFH205. С любыми фотодиодами схема работала нормально, менялась только немного чувствительнось. Самосрабатываний или стробирования не наблюдалось.
С фототранзисторами схема работает только в полной темноте. Это впрочем, и понятно. Под них требуется корректировка схемы.
С фотодиодом ФД320:
С фотодиодом ФД256:
я же говорю - шайтан!!
Мне Андрей Осипов посоветовал поставить пока последовательно с управляющим выводом тиристора ёмкость, чтобы не вылетал тиристор.
Купил С547В на выход. 4 шт - MCR100-6, в ожидание горения.
Буду делать в последний раз... Если не получится- сгорит все или не пойдет - плюну буду делать параллельный синхро к первой вспышке...(((
PS: Большое спасибо за промеры напряжений! Повязка с глаз упала....)))
impulsite
Подпалил себе звуковую карту((((
Разрядил конденсатор на вход микрофона - видимо улетела микросхема((
Купил дешёвую карту, попробую сделать оптическую развязку - для записи импульсов.
Виктор, а механические реле не успевают за импульсом? Как развязку? Я думаю - поставить на тест, чтобы 300В не било кнопку. и снять с кнопки 300В - опять же...
А вот потянет ли тиристор - и самое главное - сможет ли по времени механика отследить импульс?
Не пробовали такое? Нет опыта?
Еще раз большое спасибо за поддержку!
impulsite
В советское время использовали РЭС-10 для размножителей синхронизации, но это на выдержках 1/30-1/60 сек.
А расскажите, что из процессов в синхронизаторе Вы смотрите на компьютере?
И зачем? Не проще собрать простую тестовую вспышку: балластный резистор, диод, конденсатор примерно 10-20 мкФ (для тестов больше и не нужно), ИФК-120 и обычную схему поджига, используя трансформатор из БУ фотоаппарата или вспышки.
На развалах еще можно купить Поляроиды за 100-200 рублей, а там ценных деталей на ... рублей ! И фотодиод и трансформатор поджига и тиристор S6370, S6744 и т.д..
Виктор!
У еас поряроид стоит 800-1000 рублей. Мыльницу можно купить за 100-200 руб и все. С учетом того, что одноразовый кодак в Мск стоит 220.
Орел -город-загадка.))))
К тому же, я узнал что у 2У103В импульс очень короткий - "палочка" , ау MCR100-6 - классическая полуволна Гаусса.
т.е. 2У103В - это быстрая вспышка, а MCR100-6 - стандарт...
У нас НЕТ блошиных рынков. Их НЕТ. Есть деятель такой Е.С. Строев. Он есть. А развалов - нет. Они не совместимы в Орле. У нас есть "железный рынок" плошадью 300 кв метров, одна лавка запчастей (очень мало). И ВСЁ. У нас даже комков ни одного нет. у нас НЕЛЬЗЯ купить Nikon D50 Nikon или Nikon D70, потомучто их в городе НЕТ. У нас - перевалочная база перед Москвой. Люди боле-менее состоятельные - они не размениваются на это. А состоявшиеся - в Москве.На развалах еще можно купить Поляроиды за 100-200 рублей, а там ценных деталей на ... рублей ! И фотодиод и трансформатор поджига и тиристор S6370, S6744 и т.д..
На компе я смотрел {уже - смотрел (((} форму импульса, часто вспышка не поджигается. например -у меня был недовольтаж - о котором я писал -т.е. 120 В, которые просаживались до 40. Впышки - нет. В чем причина? А импульс на приборе - есть! Понимаете? когда 2 блока с совершенно разным поведением - проще их диагностировать поотдельности.А расскажите, что из процессов в синхронизаторе Вы смотрите на компьютере?
Посмотрел сейчас орловский выпуск "Из рук в руки" http://orel.irr.ru/photo/ - пара вспышек Электроника на запчасти, несколько Поляроидов, полагаю, можно уболтать продавцов уступить и за меньшую цену. Ну нет сейчас покупателей на этот "хлам"
Так что не все так плохо.
Вы смотрите на ДАТЫ объявлений. ИРР в Орле не стирает старые, уже кончившиеся объявления. Там до сих пор висит объява на Nikon F65, которым я пользуюсь уже полгода))))
http://www.moyareklama.ru/showads.php?g ... 3&x=30&y=3
это более реальная газета. Только там где что-то написано в комплекте - в комплекте и продается(((
А 400 руб за поляроид... 25 р - фотодиод, 130 р - 470мкф х 400 вольт, 3102 - 5 руб, MCR100-6 - 15 руб...
Единственное - поджигающий... Но я взял "Электронику ФЭ-27" в рассчете на хороший поджигающий, а в этой - фуфло... Видимо, делали несколько заводов эту вспышку. К тому - оказалось, что мои - не хуже. а цена реле - 40 руб + 30 минут работы.
Ну, не знаю. Там вижу только свежие объявления. Как раз проблема посмотреть, что продавали неделю или 2 назад.
И 400 рублей легко до 200 сбрасывается... нет в продаже моментальных комплектов.
Для умелых рук в Поляроиде много полезных вещей: конденсатор, лампа, транзисторы, стабилитроны, превосходный фотодиод, пара тиристоров (один из которых стоит в розницу около 5-9 долл.), моторчик, зеркало с внешним покрытием, но, самое главное, качественный трансформатор поджига. Да что я Вас агитирую, Вы сами все это знаете.
Использовали бы Вы нормальные детали- фотодиод и трансформатор поджига - не потратили бы время на решение ненужных проблем.
2У103В - хороший тиристор, но не для вспышек! Не работают эти тиристоры надежно на напряжениях около 300 В, потому что не рассчитаны на это. Их порог 250 В.
Там везде стоит
сегодня
08:24
Поверьте -так они стояли и 2 месяца назад! Я ж пролопачиваю эти объявы 2 раза в неделю... :razz:
Так что знаю - что нового :razz:
Фотообъектив Таир-3А, 300 мм, куплю.
Это моя объява давности месяцев 5-6...
Фотоснайпер Зенит-122, полн. компл. в кофре, нов., 10 тыс. руб.
Дата выхода объявления в печатном издании: 29.06.2009
Контактная информация
40-34-85
40-34-85
Фотовспышку Фил-41, нов.
40-34-85
У этого мужика я купил экспономер "Ленинград-6" и вспышки были распроданы еще 8 месяцев назад. Осталось фотоснайпер, и огроменный Таир - фикс на 1000. полупудовая дура.
В редакции боятся, что их закроют за ненадобностью и поддерживают сайт в наполненном виде. Они мне звонили 2 года назад, когда я машину продвал = просили разместить о продаже объяву и люди еще год звонили, пока я их матом в редакции не отполаскал и угрожал в суд подать... :razz:
А разве не 300В?
сегодня
08:24
40-34-85
40-34-85
40-34-85
А разве не 300В?
Олег, все забываю спросить, Вы измерили напряжения в схеме синхронизатора?
По опыту, если напряжения в контрольных точках сильно отличаются от указанных, то или непропай (в SMD) или деталь неисправная.
Я сейчас буду собирать схему с нуля. Заново, чтобы убрать все проблемы чохом и перемеривать все детали.
Собрал промерил все есть. Как думаете поставить ёмкость C80? Как на схеме Осипова?
Да, пожалуй, можно. конденсатор будет фильтром по постоянному току, не даст постоянке открывать тиристор. Вот только откуда большой ток появляется на резисторе R32? Непонятно пока.
Однако, с конденсатором C80, вероятно, придется или R80 увеличить до 10кОм, да и R30 100 Ом - маловато, надо бы 560 Ом или 1 кОм.
На новой сборке какое напряжение питания и какие напряжения в указанных точках ?
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/synch/synch_contr.png
Измеряем напряжения в контрольных точках относительно минуса конденсатора C7.
На эмиттере VT4 должно быть примерно (0,25-0,4)*Uпит.
На эмиттере VT5 должно быть примерно (0,15-0,2)*Uпит.
На эмиттере VT6 должно быть 0,02-0,03 Вольта и меньше.
Но сначала проверьте первоначальную схему на лампочке, вот так:
Вторая батарея - это два элемента АА - пара щелочных "пальчиков" или что-то подобное.
Если есть лампа на 6,3 В, тогда придется увеличить напряжение второй батарейки.
Можно вместо 3-Вольтовой лампы использовать светодиод, но тогда последовательно с ним надо включить резистор, ограничивающий ток через светодиод на уровне 10-15 мА.
Когда приходит импульс ведущей вспышки (ИК-трансмиттера), тиристор открывается и лампа зажигается и горит пока не разомкнешь тумблер S. Сброс в исходное состояние - размыканием тумблера S.
Так, на макете, Вы проверите схему, подберете требуемые детали и не спалите опять ваш компьютер.
Спасибо, Виктор, за схему. Очень помогли напряжения в котрольных точках
СХЕМА ПОШЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выбивало C8 при подключении вспышки.
Я поставил R80=1К и C80=100п х 630В.
Все заработало. Замеры в контрольных точках - в пределах отрезков:
3.0, 1.46, 0.017
Спасибо Вам, Виктор!!!
Я поставил ФД 288Д - берет от мыльницы - в пределах комнаты на ура - причем ненаправленные вообще. SYNCH - ны высоте!
Транзистора я подобрал с усилением 350, 320, 330...
3.0, 1.46, 0.017
Подробнее опишите, что происходило со схемой. Я не понимаю, что значит "Выбивало C8 при подключении вспышки"
1. Собрана схема.
2. Промер напряжений - все в отрезках ближе к бОльшим значениям
3. Подключение контактов вспышки.
4. Проверка ТЕСТ - всеработает, напряжение не просаживает.
5. Питание схемы подключено.
6. На запускающую вспышку - никакой реакции.
7. Отключение вспышки и заме напряжений: Между R34 и C8 нет вообще= 0В
8. Заменен VT4 - никакого эффекта, транзистор промерен - в порядке.
9. Замена C8 - появилось напряжение 3.0В!
10. Установлен C80 и R80
11. Подключена вспышка. питание на вспышке. проверка ТЕСТ - работает. 12. Включение питания SYNCH - проверка запускающей вспышкой -
ОК!!
13. перепроверка с выключением и включением питания - Ок!
14. Очет Вам...
Джига!!
Я паял на этот раз 12-ти вольтовым паяльником. Моим любимым, который как раз нашли.)))
Может был перегрев? Или пробивало на корпус 220В паяльником? Не известно. Первую схему паял другим - 220В 40Вт. Но он дал дуба.... Там он точно был изолирован...
ОК!!
14. Очет Вам...
Джига!!
