Bowens Gemini GM200Rx (BW-3970), GM400Rx (BW-3980)
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 27 сен 2016, 16:47
Нужна принципиальная схема Bowens Gemini GM400Rx (BW-3980). Моноблок после падения. Видимых повреждений, кроме обрыва первичной обмотки импульсного трансформатора, нет. После восстановления трансформатора устройство мертвое по прежнему. Преобразователь, как я понимаю не работает. Заранее спасибо за помощь.
Bowens Gemini GM200Rx (BW-3970), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Bowens Gemini GM400Rx (BW-3980), лампы: BW2032 (UV), BW2030 (Clear).
Сергей298 писал(а):И размеры лампы: R=81mm, r=53mm, d=14mm, e=24mm, g=16mm, L=45mm.
viewtopic.php?p=26640#p26640
Re: Bowens Gemini GM400Rx (BW-3980)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2016, 22:11
Здравствуйте, Сергей298!
Приложите фотографии плат и общего устройства вспышки изнутри. И сообщите, какие напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Что дальше, - будем решать после рассмотрения фотографий.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 27 сен 2016, 22:19
Добрый вечер.
Фотографии сделаю в ближайшее время. Но уже после создания темы обнаружил пробитые симисторы ВТА-12 600ВW, так что пока мерить нечего. Завтра заменю и замерю напряжение.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2016, 22:25
На фотографиях не экономьте: viewtopic.php?p=4#p4 Выложить довольно удобно на Яндекс.Диск, а сюда ссылку. По хорошим и разнообразным снимкам легче восстановить схему.
Довольно часто спрашивают, чем заменить лампу. Поэтому прошу прислать и основные размеры лампы: R, r, d и e.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 27 сен 2016, 22:28
Фотографии конечно, без проблем. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 28 сен 2016, 14:28
Добрый день.
Как обещал ссылки на фото:
https://yadi.sk/i/Ngz3Yw8qvqcKy
https://yadi.sk/i/-PG-7Jm5vqcV6
https://yadi.sk/i/2HDXUKVVvqcYy
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2016, 18:18
До чего техника дошла: ISO8000 ! Просто фантастика! Можно вообще без вспышек обходиться. :)
Сгорел, наверное, симистор Q1? Другой, Q2 Q3, вроде бы отвечает за пилотную лампу.
И можно уменьшить ISO до примерно 3200, тогда будет лучше деталировка мелких деталей, надписей. И снимать с диафрагмой 5,6-6,7 - на вашем 50-мм объективе это, наверное, оптимальная по разрешению.
И будет намного проще, если добавить хотя бы ещё одну лампу с другой стороны от первой. Тени, к тому же, станут не такими глубокими.
На конденсаторе C28 должно быть +5 Вольт. И прошу сообщить напряжения на других электролитических конденсаторах.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 28 сен 2016, 19:11
С фотками исправлюсь. Пока по маркировке:
D29 - AE12 / RS1M
Q9 - ZVN / 2110
Q10 - W414
Q2 - 1E08AC
OPT2 - THPJ / 1250
IC3 - LM2940CS
D34 - S1ML
Верхний вопрос в правой нижней выделенной области к чему относится не понял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2016, 20:23
Сергей298 писал(а):Верхний вопрос в правой нижней выделенной области к чему относится не понял.
Это я попытался так обозначить, что этот участок надо крупнее снять. Там много деталей и все переписывать утомительно. Проще одним снимком крупно показать маркировку.
На стороне A не видны номера трёх контактов. Я их обозначил как "con?". А как они на плате пронумерованы?
Re: Bowens Gemini GM200Rx (BW-3970), GM400Rx (BW-3980)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2016, 16:31
Ещё очень интересует распайка проводов (их цвета) на панели управления и, особо! на батарейном разъёме "Battery Input" (D-Sub 15).
Черновик схемы в формате SPL: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... ircuit.zip - это, если потребуется схему дополнить и номиналы проставить.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 29 сен 2016, 17:12
Спасибо огромное. Прошу прощения за задержку информации по техническим причинам.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 сен 2016, 03:41
Сергей298 писал(а):После восстановления трансформатора...
Сергей298, вы после восстановления подключали трансформатор к сети? Измеряли выходные напряжения вторичных обмоток? Сколько получилось?
Изучение снимков вспышек Bowens показало, что в известных моделях применяется трансформатор одной конструкции:
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 3 окт 2016, 23:40
Прошу прощения за молчание.
Трансформатор ТR-1 действительно TRF-360, в моем случае проблема похоже в нем, на вторичных обмотках нет напряжений. Завтра загружу более подробные снимки платы и попробую восстановить трансформатор, кроме того недостающая нумерация разъемов за мной. Спасибо за поддержку.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 10:36
Добрый день.
Ссылка на картинку с маркировкой разъемов: https://yadi.sk/i/YISUileowBDvp
Картинки областей:
https://yadi.sk/i/uNcWIr20wBKs4
https://yadi.sk/i/9Dj0OqcQwBL4n
https://yadi.sk/i/wUpjlJZAwBL9o
И еще...панель управления и BATTERY INPUT:
https://yadi.sk/i/12wMwIp4wBWhd
https://yadi.sk/i/Arjkey_owBXST
Но трансформатор TR-1 похоже отличается от приведенного вами, его полная маркировка:
TRF 360 / RISE 14/22 и напряжения на нем:
1/3 - 220В
4/5 - 0В
4/6 - 107,8В
4/8 - 108,2В
5/6 - 108,3В
5/8 - 108,3В
6/8 - 0В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2016, 12:40
Судя по компоновке деталей на плате, обмотки вашего трансформатора точно такие как на фото https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3610 ... 5zpzo2.jpg И если напряжение между 4 и 5, между 6 и 8 по нулям, то имеется обрыв или в первичной обмотке или обе вторичных имеют обрыв.
Лучше всего измерения на обмотках делать на выпаянном трансформаторе, так как могут мешать детали схемы. Но если трансформатор впаян уже, то пока так и оставьте.
На отключенной от сети вспышке:
1) Чтобы проверить наличие обрыва, необходимо измерить сопротивления между точками 1 и 3 (1...2 кОм), между 4 и 5 (единицы Ом), между 6 и 8 (единицы Ом).
2) Чтобы проверить наличие замыкания между обмотками, следует измерить сопротивление между 5 и 6, между 3 и 4, , между 3 и 6. Здесь должна быть бесконечность, т.е. не должно быть непосредственного контакта между обмотками.
Спасибо за схемы и за новые фото. Помогите разобраться, и лучше покажите на фото, куда на панели управления подключены жёлтый (CON1, CHARGE_OUT) и жёлто-красный (CON2, CHARGE_IN) провода. Кроме того, фото панели управления со стороны проводов необходимо для будущей схемы распайки (монтажа) проводов. Примерно вот как здесь https://impulsite.ru/ctlg/marko/multili ... wiring.jpg и https://impulsite.ru/ctlg/falcon/ssb/wiring.png
И нужен вид на панель лампы со стороны выводов.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 14:47
Жёлтый (CON1, CHARGE_OUT) и жёлто-красный (CON2, CHARGE_IN) провода коммутируются переключателем питания в положении сеть контакты 1А и 2А сетевого переключателя соответственно.
Ссылки на картинки задней и передней панели:
https://yadi.sk/i/2yVMzg33wCb8G
https://yadi.sk/i/IHASq3KGwCbEE
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 14:59
Результаты замеров:
1/3 - 220В и 114 кОм
4/5 - 0 В и 30 Ом
6/8 - 0 В и 20 Ом
Замыканий между обмотками нет. Придется демонтировать TR-1...
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 17:07
Проверил, после демонтажа, TR-1. Обрыв первичной обмотки, после восстановления:
1/3 - 2,8 кОм
4/5 - 30 Ом
6/8 - 20 Ом
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 17:09
Ура я мы (я бы без Вас завис) победили! Огромное спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 окт 2016, 17:59
Очень хорошо!
Какие напряжения на вторичных обмотках?
4-5 = ? вольт.
6-8 = ? вольт.
И у меня остались неприкаянными четыре контакта:
CON1 - CHARGE_OUT, выход заряда
CON2 - CHARGE_IN, вход заряда
CON3 - MC(+), XE-A, плюс конденсаторов, анод имп. лампы
CON4 - RADIO_PULSAR, приёмник радиосинхронизатора
CON5 - LIVE_IN, вход "фазы" сетевого провода
CON6 - NEUT_IN, вход "нейтрали" сетевого провода
CON7 - ?
CON8 - Lamp, PILOT, пилотная лампа
CON9 - Resistor R6, резистор гашения. Сколько Ом?
CON10 - XE-K, катод имп. лампы
CON11 - MC(-), минус основных конденсаторов
CON12 - Rear Panel, панель управления
CON13 - ?
CON14 - ?
CON15 - ?
CON16 - BATTERI_INPUT, вход батар.питания TravelPak
CON17 - XE-T, поджиг имп. лампы
После включения вспышки на выводах конденсаторов С27, C28 должно быть +5 В. На C25 примерно 12 В. Так ли это?
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 4 окт 2016, 21:38
Постараюсь сообщить завтра. Спасибо огромное.
Непрочитанное сообщение Сергей298 » 5 окт 2016, 17:01
Добрый день.
На ТR-1: 4-5 = 11 вольт, 6-8 = 7,5 вольт.
CON7 - отсутствует на плате.
CON13 - отсутствует на плате.
CON14 - отсутствует на плате.
CON15 - отсутствует на плате.
CON9 - Resistor R6, резистор гашения. 2,7 кОм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2016, 18:22
Черновик SPL-файла: https://impulsite.ru/ctlg/bowens/bw3980 ... ircuit.zip - это, если потребуется схему дополнить и номиналы проставить.
