Вспышка Луч-М1 и её модификации. Есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 19:05
Неавтоматическая вспышка профессионального уровня.
Номинальная энергия 36 Дж, 68 Дж и 104 Дж.
Ведущее число для пленки 65 ед. соответственно: 22 м, 32 м и 40 м.
Угол излучения не менее 60°.
Время готовности вспышки к работе - 20 сек.
Длительность импульса - 1/2000 с.
Габариты - 227х138х115 мм.
масса - 1,5 кг.
Схема Луч-М1 с вольтодобавкой значительно увеличивает срок службы импульсной лампы ИФК-120:
Дополнительно: подобные вспышки Norma FIL-100, FIL-105, FIL-106, FIL-107 есть схема.
Re: Вспышка ЛУЧ-М1 и её модификации. Есть схема
Непрочитанное сообщение Виктор » 7 окт 2012, 19:06
Есть такая вспышка у меня. Проблемная. Работает только в положении на 36 дж. :cry: . Нормально работает. Но стОит только переключатель переставить на 68 или 104 дж, как тут же раздается щелчек и вспышка "умирает". Если кто знает в чем проблема, подскажите.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 19:07
Неисправен конденсатор на 1500 мкФ, тот, который побольше. Можно заменить на аналогичный или несколько меньших до ёмкости 1500 мкФ, соединив их параллельно.
Непрочитанное сообщение Виктор » 7 окт 2012, 19:08
Спасибо. Было у меня на него подозрение. Но не смог найти в продаже. По крайней мере в " Кварце" давно таких не было
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 19:09
Закажите конденсаторы в Планаре. У них есть представители и в Москве и по почте, вроде бы, пересылают. Возьмите несколько, лишние продадите или свою вспышку соберете.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 19:09
Модификация вспышки Луч-М1.
По случаю смерти конденсатора К50-17 1500 мкФ и замены на конденсатор CD21F 360 В 1500 мкФ, вспышка Луч-М1 претерпела небольшие изменения.
Благодаря добавленным переключателям S1 и S2 (MTS-102-A1 на 2-3 Ампера 250 Вольт переменного напряжения), переключение энергии импульса стало более комфортным, кроме того, при отключении конденсатора он автоматически разряжается через свой зарядный резистор и не влияет на экспозицию. Зарядная и разрядная цепи конденсаторов разделены диодами VD2, VD3 (FR207) и VD4, VD5 (6A10).
Также изменено крепление лампы ИФК-120, конденсатор C4 заменён металлопленочным типа К73-17И 0.1 мкФ 400 В, резисторы R1 и R2 закреплены на плате заклёпками (это сохраняет работоспособность вспышки при сильном перегреве резисторов, когда плавится даже припой), добавлена трубка с внутренним диаметром 12 мм для установки на вспышку лёгкого зонта и установлен светосинхронизатор SYNCH. Небольшие габариты светосинхронизатора позволяют разместить его в узкой щели между рефлектором и лампой, так, что рефлектор Луча является собирателем-концентратором света запускающей вспышки или ИК-трансмиттера.
Красным цветом показаны добавленные детали и узлы.
Непрочитанное сообщение Sanseich » 7 окт 2012, 19:10
Понравилась последняя модернизация Луч-М1 , особенно расположение выключателей :cool: , сделал так же, только добавил ещё разъём 6.3-джек с низковольтным питанием. В который по желанию можно включать свето- или радиосинхронизатор.
Всё вроде заработало, но есть две маленькие проблемки - это периодически возникает тлеющий разряд (зарядный резистор в 240ом однако маловат) и при подключении схемы понижения напряжения начинает стробить (опять симистор чувствительный попался)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 19:11
Sanseich писал(а):периодически возникает тлеющий разряд ... зарядный резистор в 240ом однако маловат
Sanseich, попробуйте схему Верютина: Прерыватель заряда конденсаторов - вместо BT152, указанного на схеме, с балластным резистором в 230-100 Ом можно использовать даже 2-4 амперные тиристоры, типа BT148, BT150, MCR106-6 и др.. Или симистор, например, BT134 или BT136, включенный последовательно с диодом на 2-3 Ампера: 1N5408, HER308 и т.п..
Непрочитанное сообщение Sanseich » 7 окт 2012, 19:11
Да собственно не хотелось особо усложнять и без того "сложную" схему Луч-М1 :cool: , поставил зарядный на 300 ом всё ок. Основная задача запитать пару-тройку лучей от дешевого инвертора 12-220 в полевых условиях. А схема с диодным мостом выбрана для более симметричной нагрузки на инвертор. Это базовая упрощённая схема.
Добавлено модератором: вариации схемы Сансеича:
Стаж 10 лет 10 месяцев
Луч-М дополнительная вспышка
Непрочитанное сообщение vlas34 » 9 окт 2016, 11:11
Уважаемые знатоки! Не подскажете ли как модернизировать дополнительную вспышку Луч-М, чтобы быстрее заряжалась.
Стаж 13 лет 8 месяцев
Re: луч М дополнительная вспышка
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 окт 2016, 11:36
Надо переделать цепь заряда, но оно разве стоит того?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 19:33
vlas34 писал(а):Уважаемые знатоки! Не подскажете ли как модернизировать дополнительную вспышку Луч-М, чтобы быстрее заряжалась.
Быстрее - насколько?
Вот например, схема от Sanseich viewtopic.php?p=3866#p3866 заряжает примерно в два раза быстрее.
Совсем просто: с галогеновыми лампами вместо проволочных резисторов. Время готовности сокращается, правда, не так, чтобы очень. И переделка не сильно объёмная. Предложил В. Шиманский.
Ещё одна из схем В. Шиманского https://impulsite.ru/ctlg/person/szyman ... ki9yt5.png с добавленным прерывателем заряда для защиты от тлеющего разряда в лампе. Возможно, потребуется и вольтодобавка, чтобы вспышка устойчиво зажигалась на минимальном уровне мощности.
А можно повторить схему Falcon SS-110B c плавной регулировкой мощности:
Непрочитанное сообщение vlas34 » 10 окт 2016, 00:27
Спасибо, знатоки! Думал проще будет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2016, 00:43
Ну, наверное, вариант от Sanseich вполне вам по силам: viewtopic.php?p=3866#p3866 ?
Непрочитанное сообщение vlas34 » 10 окт 2016, 01:48
Да это по силам. Только резисторы скольки ваттные стоят и конденсатор C3 на сколько вольт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2016, 08:20
Спасибо за вопрос. Дополнил схему: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3866#p3866
Какие резисторы - зависит от интенсивности ваших съёмок и, чем больше мощность резисторов, - тем лучше. И одним или двумя-тремя резисторами в сумме мощностью не меньше, чем 20 Вт. Допускаемое напряжение конденсатора C3 350...400 В, так же, как схеме ctlg/sovet/luch/m1_schema-dopolnit.png
И ещё, наличие диодного моста VD6 позволяет вместо мощных балластных резисторов по схеме a) применить по схеме b) пару-тройку металлоплёночных конденсаторов типа К73-17 или подобных импортных аналогов CL21 (CL-21), CBB20, которые будут эквивалентны резистору 300 Ом, и с которыми вспышка будет меньше греться. Допустимо использовать CBB20, CL21 10 мкФ на 250 вольт. R4 необходим для уменьшения ударного тока при включении вспышки, а R3 разряжает конденсатор C4 после отключения вспышки. Обязательно установить предохранитель FU1 на 2-3 ампера 250 вольт.
Схема b) ниже:
Схема с) имеет автоматический разряд отключенного конденсатора, поэтому не требуется принудительный сброс энергии вспышки при переключении мощности.
Непрочитанное сообщение vlas34 » 10 окт 2016, 16:55
Спасибо за подробности, пока все понятно.
Стаж 7 лет 7 месяцев
Re: Вспышка Луч-М1 и её модификации. Есть схема
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 17 янв 2019, 21:25
Здравствуйте, форумчане!
Подарили 2 вспышки. конденсаторы забрали для двигателей. Хочу восстановить работоспособность и одновременно доработать. Для доработки выбрал вторую схему из поста viewtopic.php?p=3866#p23481. Скажите, пожалуйста, какие номиналы резисторов R6, R9, R10? Также в посте написано, что возможно понадобится вольтодобавка, то есть из первого поста надо добавить элементы VD2, VD3, R7, C5 (выделенные красным) ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 янв 2019, 00:23
Здравствуйте, KrukoBons!
Схема Шиманского для модификации Луч-1М отличается ступенчатым изменением напряжения на одном рабочем конденсаторе C3 вместо коммутации конденсаторов в изначальной схеме вспышки.
Резисторы R6, R9, R10 вместе с R7 образуют делитель напряжения, в котором нижнее плечо неизменно, а верхнее - переменное. Обратите внимание, в каких сочетаниях работают названные резисторы:
  • Уровень 1/1 т.е. VCC= UC3 = 310 В получается, когда работает только R6 последовательно с R7. При этом R9 и R10 отключены.
  • При установке 2/3 резистор R6 включен параллельно R9, а R10 отключен. Напряжение UC3 = 260 В.
  • При установке 1/3 резистор R6 включен параллельно R10, а R9 отключен. Напряжение UC3 = 200 В.
  • При установке 1/4 резистор R6, R9 и R10 - все включены параллельно. Напряжение UC3 = 180 В.
Выбор величины резисторов R6, R9, R10 зависит от рабочего напряжения неоновой лампы, при котором она включается и начинает светить. Потому и звёздочкой * обозначено на резисторах, что надо подбирать. Неонки бывают разные, обычно с напряжением 60-100 В, а бывают и под 300...320 В.
Посчитаем приблизительно какие величины резисторов могут быть.
Пусть нам досталась лампа с рабочим напряжением 60 В (условно). Это означает, что при заряде конденсатора C3 лампа включится, когда на резисторе R7 240 кОм падение напряжения достигнет величины около 60 В. Включится и своим включением откроет транзисторы Q2, Q1 и, тем самым, остановит заряд, чтобы напряжение не поднялось выше требуемого. А также своим свечением неонка покажет фотографу, что вспышка зарядилась, готова к срабатыванию.
И нам нужно, чтобы при этом было 310 или 260 или 200 или 180 вольт на C3 при разных положениях ключа SW1.
Рассмотрим первый случай, когда включен в цепочку делителя только один резистор, R6. Начальные условия расчёта: напряжение на входе делителя 310 В, напряжение зажигания неонки UHL1= 60 В, соответственно напряжение на R7 тоже 60 В.
Тогда получается, что на R6 должно быть падение напряжения UR6=UC3-UHL1=310-60 = 250 В.
По формуле I=U/R вычислим ток, протекающий через резистор R7: 60В/240000= примерно 0,00025 А. Пренебрегая микроскопическим током через неонку, принимаем, что через R6 ток тоже равен 0,25 мА. Значит, чтобы на нём было падение напряжения 250 В, его величина должна быть 250/0,00025 = 1000000 Ом или, иначе говоря 1 мегаом, что на схеме записывается как 1М.
Изображение Таким образом, если неонка зажигается при 60 В, то R6 должен быть 1 М. Вы можете расчётом и опытом проверить, что если попадётся неоновая лампа с UHL1=70 В, то резистор R6 должен быть 823 кОм.
Дальше, вспоминая формулы расчёта параллельного соединения резисторов, вы можете посчитать величины R9 и R10, исходя из величины UC3 и уже известного значения R6=1М.
  • При установке 2/3 R6 включен параллельно R9, резистор R10 отключен. UC3=260 В. Напряжение UR6+R9 = 200 В.
  • При установке 1/3 R6 включен параллельно R10, резистор R9 отключен. UC3=200 В. Напряжение UR6+R10 = 140 В.
  • При установке 1/4 R6, R9 и R10 - все включены параллельно. UC3=180 В. Напряжение UR6+R10+R9 = 120 В.
Требуемую мощность резисторов тоже можно посчитать из формулы P=I2R. Или взять экспериментально 0,5 Вт. Если при наладке резистор будет слишком горячим, следует его заменить на 1-ваттный резистор.
Величины сопротивлений можно подобрать также опытным путем.
Изображение Но перед этим, временно, на этапе наладки, вместо одного конденсатора C3 подключить вот такую "этажерку" из двух конденсаторов по 100...220 мкФ 400 В. Это позволит безопасно настроить схему вспышки, не испортив при этом основной конденсатор C3.
Это обязательно надо сделать. Потому что удвоитель напряжения в схеме Шиманского развивает напряжение примерно 600-640 В на своем выходе. И если не остановить вовремя заряд, то конденсатор C3 с рабочим напряжением 330...350 В просто закипит от превышения напряжения и может взорваться. А "этажерка" эквивалентна конденсатору 100 мкФ 800 В безопасно перенесёт высокое напряжение.
В дальнейшем, убедившись, что всё работает нормально, можно C3 заменить на конденсатор 1500...2300 мкФ 330...350В.
О вольтодобавке - речь будет позже. Пока и по наладке схемы на заданные напряжения, уверен, возникнет немало вопросов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 янв 2019, 19:25
KrukoBons, держите читателей форума в курсе переделки ваших вспышек. По ходу дела обычно возникают какие-то новые вопросы и всегда интересно, как они решаются оптимальным способом.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 22 янв 2019, 22:19
Перечитал ветки форума, нашел для себя много интересной информации. Так как вспышки мне достались без конденсаторов, с внутренностей остается только поджигающий трансформатор. Разобрался с Вашим ответом и разъяснениями. Не понравилось переключение мощности заглушкой. Думал сделать переключение выключателями, так как в постах выше. Плюс понадобятся светосинхронизаторы.
Наткнулся на переделку FIL-107 (Мод вспышки FIL-107 от Waldemar Szymanski в исполнении alikche14) viewtopic.php?p=23370#p23370. Так как лампа та же самая, решил использовать в итоге эту схему из-за плавной регулировки мощности + синхронизатор + светосинхронизатор на плате. Размер платы в филе 75х75 мм, в луче 68х97 мм, немного "поджал" макет ПП (от alikche14) в спринте, уместив на размерах луча.
Регулировка напряжения заряда, я так понимаю, приблизительно одинаковая как и с ступенчатым зарядом, только здесь за напряжениям следит ОУ и когда напряжение заряда доходит до расчетного оптотиристор закрывается.
Пока завал по работе, времени не очень, обдумываю компоновку (где поставить фотодиод, переменник, батарейку). Потом буду делать печатную плату и смотреть по деталях что у меня есть. Результатом переделки поделюсь.
Еще вопрос по трансформатору, он пойдет без переделки или лучше сделать или купить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2019, 23:08
KrukoBons писал(а):Еще вопрос по трансформатору, он пойдет без переделки или лучше сделать или купить?
Трансформатор поджига в Луч-М1 вполне работоспособный в схемах, в которых напряжение на конденсаторе поджига не будет опускаться ниже 250...270 В. При наличии возможности поставить трансформатор из Polaroid или купить ZS1052, HM1052AC, я бы рекомендовал не отказываться от замены. Это улучшит надёжность поджига.
KrukoBons писал(а):Наткнулся на переделку FIL-107 (Мод вспышки FIL-107 от Waldemar Szymanski в исполнении alikche14)
На форуме Осипова можно найти обсуждения и рекомендации по настройке схем Шиманского. В частности личная тема alikche14. Правда, некоторые картинки канули в Лету. Но сохранились в архиве: viewtopic.php?p=1353#p1353 по состоянию на август 2008 г..
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 1 апр 2019, 13:26
Здравствуйте, понемногу в свободное время собираю платы, уже почти закончил, есть пару вопросов:
1. Подойдет такой трансформатор поджига ?
2. Какие накопительные конденсаторы брать? Есть серия для вспышек (они дешевле), но рабочая температура до 55ºC, или все таки подороже до 85ºC или 105ºC?
3. Правильно ли я понял, при налаживании вспышки, схема ctlg/sovet/fil/105/alikche14_bda5c3d3_var2.png резисторы R9 и R10, отвечают за нижний и верхний предел напряжения на электролите?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2019, 15:00
1. Да, это то, что нужно.
2. Для вспышки без пилотной лампы вполне и 55-градусные можно пустить. Но все же предусмотреть какую-то защиту или сигнализацию на случай перегрева при интенсивной съёмке.
3. Резисторы R9, VR1, R10 - это делитель напряжения, с помощью которого схема управляет уровнем напряжения на основном конденсаторе C2. Величина R10 такая, чтобы при уменьшении VR1 до 0 напряжение на C2 не выросло больше +330 В или больше того, что допускает применённый тип конденсатора.
Нижний уровень напряжения задается величиной VR2, вернее, соотношением сопротивлений VR2 и R9.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 24 апр 2019, 16:58
На днях пришли трансформаторы поджига, спаял, сегодня пробовал запустить, ну и почти как всегда есть косяки. При запуске не загорелись диоды индикации, думал, что не работает. А когда нажал на кнопку "Тест" сработала, напряжение регулировалось с 80 приблизительно до 280. В схеме я поставил выключатель питания светосинхронизатора (на схеме обозначил красным). Когда его включил при включенной вспышке она вспыхнула и потом напряжение подросло до 530 вольт и уже не регулировалось. Позднее буду искать причину: или выгорел MOC3063 или ОУ, напряжение на стабилитронах согласно их номиналов. Светодиод питания оказался выгоревшем.
Пока вопросы такие:
1. Что сделать, чтобы не выгорал светодиод Led1?
2. Как правильно реализовать выключение светосинхронизатора?
