Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение sharp » 24 фев 2016, 20:34
:cry:
После замены сгоревших деталей вспышка не включилась. При нажатии на вкл что-то внутри щелкает, но сама вспышка не подаёт признаков жизни. С чего начать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2016, 21:49
Как с чего? Вы же не первый день форум читаете. Начните с измерения напряжений на конденсаторах с обеих сторон платы преобразователя и отчета. Это даст почву для дальнейших действий.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20853#p20853 и далее.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14376#p14376 и далее.
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Churchill » 24 фев 2016, 22:59
Churchill писал(а):Я взял у продавца polida2008 (достаточно крупный продавец компонентов) 10 штук за $7. Цена конечно копеечная, транзисторы внешне отличаются от тех , что стояли в YN, однако заработала вспышка. Теперь дело за полевыми испытаниями, как-то неспокойно за IGBT, хотя продавец клятвенно утверждал, что это фирменный RENESSAIS и никакой не fake.
Эксплуатация вспышки в течение нескольких месяцев показала работоспособность этих дешевых IGBT, думаю, можно поверить китайцу
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 25 фев 2016, 09:03
sharp писал(а):После замены сгоревших деталей вспышка не включилась. С чего начать?
Заканчивать пора! :green:
Стаж 11 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Kosten » 7 май 2016, 23:51
Хочу выразить благодарность этому форуму. Вспышку приобрёл за 500р, заведомо не рабочую в надежде отделаться заменой трансформатора. Как оказалось, симптомом был греющийся резистор. Резистор сгореть не успел, трансформатор цел. Под замену попал транзитор. В городе замены не нашёл (паять dc-dc не хотел). Заказал парочку таких у уже упомянутого здесь продавца polida2008. Так же поменял конденсатор на отечественный. Вчера дошли руки запаять. Вспышка включилась, зарядилась, пилот сработал. Резистор не греется.
Фото прикладываю. Кoнденсатор разместил за зумм-механизмом, припаялся к 2-м сторонам платы. Не очень аккуратно вышло, но вроде надёжно.
Размещение конденсатора и высоковольтная плата с обеих сторон.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение AlekseyGomel » 5 окт 2016, 23:18
Ребята, кто решил проблему зависания этой вспышки?
При включении виснет, если в течении 2 секунд успеть нажать подсветку или зум даже что-то успевает сделать. конденсатор заряжает до 330в, пилот светится зелёным. Пропаял всю маин плату, кнопки чистые. Может можно её как нибудь прошить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 окт 2016, 07:37
Какова предыстория дефекта? Сколько времени отработала от начала эксплуатации? В каких обстоятельствах перестала нормально включаться?
AlekseyGomel писал(а):При включении виснет, если в течении 2 секунд успеть нажать подсветку или зум даже что-то успевает сделать.
Звучит примерно как "казнить нельзя помиловать", т.е. если успеть нажать кнопку, то виснет. :)
Если напряжение на конденсаторе C801 в норме, +330 В, а индикатор горит зелёный, то, возможно, главная плата (или процессор) не получают сигнал готовности через J101:6 от платы Power PCB. И потому вспышка блокируется. Проверьте, пожалуйста, это. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _pcb-b.png Там, когда на C118/C801 напряжение поднимается до 330В, на выводе U107:7 должно появиться примерно 4,5...5 В и через R122 и J101:6 прийти на Main PCB.
Сейчас посмотрел схемы и нашёл вот что:
J101->J201
J101:1  GND на главную.
J101:2  VBATT после Q102, напряжение батареи на главную, для мотора и подсветки АФ.
J101:3  +3,6V на главную.
J101:4  +5,0V на главную.
J101:5  Разрешение от процессора на включение преобразователя.
J101:6  Сигнал на MAIN о норме напряжения.
J101:7  ?
J101:8  Выкл. преобразователя
J101:9  Выход с таймера засыпания. Приходит от MAIN на затвор Q101.
J101:10  ON/OFF включение/выключение вспышки
Отсутствует на схемах контакт J101:7. Пожалуйста, помогите уточнить назначение всех контактов. Может схемы не верные?
Кроме того, если не приходит при включении сигнал от "zoom-датчика" или с мотором какая-то проблема, тоже вспышка должна выключаться. Надо убедиться, что зум может свободно двигаться между 24 и 105 мм. Каково состояние шлейфа J206->J301 и пайки разъема J201? Микровыключатель "zoom-датчик" исправен?
И на какой-то вспышке Yongnuo сообщали, что помогло буквально "перетыкание" разъёма "front" - на панель подсветки автофокуса и светосинхронизатора.
Ещё вопрос: на главной плате есть микросхема в корпусе SOIC-14 с маркировкой "MV339I". Похожа она по обвязке на плате на компаратор LMV339I?
Что там компаратор измеряет/сравнивает?
D204 - это стабилитрон, задает опорное напряжение для компаратора. Какое напряжение между его 2, 3 (катод) и 5 (анод) выводом?
Непрочитанное сообщение AlekseyGomel » 17 окт 2016, 02:22
Если успеть нажать на кнопке зума то зум меняется и лампа двигается. Но если между нажатиями на кнопки сделать паузу примерно 3 секунды то больше на кнопки не реагирует. Тоже самое с кнопкой подсветки (если успеть при вкл на её нажать то подсветка будет вкл и выключатся по кнопке, но если сделать паузу и зависает и на кнопку уже не реагирует, можно только выключить с кнопки включения)
На стабилитроне 2,5в
Не было подтверждения 330В - оно формируется через делитель и корректируется переменным резистором. Вместо 4-5в было 3. Решил подкрутить подстроечник, к моему большому удивлению практически сразу выгорел операционник и полевик по кнопки включения (его можно закоротить - в итоге вспышка сразу включается как только вставиш батареи и выключается, правда включить можно только передёрнув аккумы (ЗАКОРОТИЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ)). Но не тут то было сгорел и драйвер преобразователя 6-330в. Вот такой вот печальный итог, как найду драйвер продолжу поиски. Но я так думаю что проблема как раз в этом подстроечнике. Т.к не было подтверждения 330в и как итог не было разрешения от проца на работу.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 окт 2016, 11:51
AlekseyGomel писал(а):сгорел и драйвер преобразователя 6-330в ... как найду драйвер продолжу поиски.
:green: U106? Это финиш - не найдёте, отчего - в теме уже писалось!
Впечатление, что и тему вы читали "по диаганали", и навыков у вас - мизер, и оттого, как Блондинка, крутите что ни попадя - логичый конец :(
Непрочитанное сообщение AlekseyGomel » 23 окт 2016, 21:49
Совсем не так, я в ремонте уже очень долго (ВЫ меня не знаете и не судите ;) ).
А что так, по диагонали, где указана такая же проблема? все руками развели и всё (спасибо impulsite он помогает)! Я хотя-бы что-то попытался сделать.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 23 окт 2016, 23:08
У меня, транзисторы как бы Renesas, купленные у Polida2008, "Уходят" при первом же тесте в режиме HSS.
Стаж 10 лет 1 месяц
yongnuo yn-565ex не работает
Непрочитанное сообщение Антон » 24 окт 2016, 19:55
Всем привет. У меня в 565 ex такая проблема - включается, но нет характерного звука, не срабатывает моторчик ЗУМа, как обычно при включении, виснет экран, ни одна из кнопок не работает, гаснет подсветка и он остаётся включённым. Пилот зелёный. Аккумы eneloop pro 2500. Работала на батарейках дюрасел турбо. Подскажите в чём может быть проблема! Спасибо!
Re: yongnuo yn-565ex не работает
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 25 окт 2016, 09:10
Антон писал(а):Подскажите в чём может быть проблема! Спасибо!
Антон, на заданный вами вопрос можно ответить только так:
Болеет ... , для выяснения причин и степени заболевания нужно сдавать анализы. Как это делается ... , открываете первую страницу темы и штудируете страница за страницей вплоть до последней, опосля возвращайтесь - с анализами :)
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 26 окт 2016, 16:27
То что болеет понятно(( Разобрать то смогу - отвёртка есть, да и собрать тоже, наверно..) А вот проверять напряжения нечем(
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 27 окт 2016, 15:49
:) , так простенький китайский мультиметр рулей 200 стоит - его и хватит
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Digi ... d87cae84ba
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 27 окт 2016, 17:50
Придётся прикупить и подзапариться.(( а на первое время возьму triopo 586 ex, пишут о ней не плохо. А подлатаю эту - будут синхронно работать.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Pasanasha » 28 окт 2016, 13:07
Приветствую всех уважаемые форумчане. Вот такая у меня проблемка. Как и многие, по неосторожности стал печальным обладателем YN565. Поработала она прекрасно четыре дня. Всё было хорошо. Настал день съёмок и как назло она меня в этот день подвела. А именно перестал работать TTL режим. Перестала автоматически меняться мощность и зум автофокуса. При включении режима SLAVE TTL такая же фигня. Слабый пых и всё. В ручном режиме все прекрасно работает. Я бы и не стал заморачиваться так как можно её использовать и в мануальном режиме, но все таки очень хотелось, чтобы TTL ко мне вернулся. Проштудировал все сообщения в этой теме, нашел что-то похожее на 17 странице, но все равно не то. Помогите пожалуйста, как мне оживить этот злосчастный TTL?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 1 ноя 2016, 13:52
Проштудировал всё от начала до конца и не один раз, останавливаясь и перечитывая в интересных местах, но никакого решения по этой проблеме нет. Человек 6 с этой проблемой зависания и никто её не решил?? Выкидывать вспышку что ли?
Всё осмотрел, купил мультиметр. Напряжение в норме - 330. Головка ЗУМа отъезжает назад, если вручную её придвинуть и там и остаётся. (( Всё висит, видимых повреждений нет, провода не звонил, но ничего не отвалилось. Аккумы ок!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2016, 17:07
Здравствуйте, Антон!
Требуется ваша помощь. Может быть по ходу проверок и выяснится причина.
Пожалуйста, на выключенной и разряженной вспышке проверьте прозвонкой соединения на шлейфах J201-J101 и J206-J301. Нужно уточнить номера соответствующих контрольных точек. И проверить, нет ли обрыва между контрольными точками.
Картинки
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _sidea.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... -sideb.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... side-a.jpg
Между главной платой и преобразователем:
шлейф J201  J101
TP222 - 1 = 1 - TP ?
TP221 - 2 = 2 - TP101
TP223 - 3 = 3 - TP103
TP?   - 4 = 4 - TP104
TP?   - 5 = 5 - TP105
TP220 - 6 = 6 - TP?
TP219 - 7 = 7 - TP?
TP218 - 8 = 8 - TP106
TP217 - 9 = 9 - TP108
TP215 -10 = 10- TP107
Между главной платой и мотором зума.
шлейф J201  J101
TP251 - 1 = 1
TP?   - 2 = 2
TP?   - 3 = 3
TP?   - 4 = 4
TP252 - 5 = 5
TP?   - 6 = 6
Дальше по результатам вашей работы. И подождём, что скажут ещё коллеги.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 1 ноя 2016, 22:54
Все цепи без обрывов как я и предполагал. Был согнутый проводок - на его счёт было подозрение, но он тоже норм. Открутил моторчик и вручную поднял его до максимума - после первого включения он опускается до положения 24 мм, после второго он опустился до упора и прожужжав немного успокоился, после каждого последующего запуска он находясь в положении ниже стандартного 24 мм пытается опуститься ещё ниже, но видимо срабатывает блокировка и он успокаивается. Вверх он не поднимается.
Жду дальнейших инструкций!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2016, 23:58
1) Вместо вопросов проставьте номера контрольных точек (TP):
шлейф J201  J101
TP?   - 4 = 4 - TP104
TP?   - 5 = 5 - TP105
TP220 - 6 = 6 - TP?
TP219 - 7 = 7 - TP?
шлейф J201  J101
TP251 - 1 = 1 - мотор
TP?   - 2 = 2 - мотор
TP?   - 3 = 3 - мотор
TP?   - 4 = 4 - мотор
TP252 - 5 = 5 - e, SW301
TP?   - 6 = 6 - f, SW301
2) Проверьте, срабатывает ли на замыкание микровыключатель SW301, причем контролировать надо на контактах главной платы, после разъёма J206.
3) Прозвоните контакты мотора и укажите сопротивление между:
a - b = ? Ом
a - c = ? Ом
a - d = ? Ом
b - c = ? Ом
b - d = ? Ом
c - d = ? Ом
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2016, 10:04
Здравствуйте, Pasanasha!
Скажите, есть у вас флешметр для выполнения измерений или ещё одна цифровая камера (для применения в качестве измерителя)?
И посмотрите, есть первый (предварительный) импульс при нажатии на кнопку спуска и второй (осветительный) в конце выдержки, если на камере и вспышке включить синхронизацию по второй шторке и установить выдержку 1" секунда (режим съёмки М). По возможности в таких же установках сравните силу предварительного импульса на исправной и неисправной вспышках.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 2 ноя 2016, 11:28
a - b = 15.6 Ом
c - d = 15.3 Ом
Удалось замерить только 2 значения. Звенят тоже только они.
Не понял, что вы имеете ввиду про вопросительные знаки? Вот фото контактов. За качество сори - телефон.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2016, 12:12
Антон писал(а):Удалось замерить только 2 значения. Звенят тоже только они
Спасибо, это указывает, что мотор в порядке.
Между контактами 1 и 2, между 3 и 4 разъёма J206 такие же величины сопротивлений?
А что с микровыключателем SW301? Он замыкается при нажатии на его толкатель? Причём проверять надо на контактах 5 и 6 разъёма J206 или на их контрольных точках https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn565 ... _sidea.jpg
Антон писал(а):Не понял, что вы имеете ввиду про вопросительные знаки?
Смотрите на снимках
Контрольные точки (кружочки с открытым металлом) обозначены номерами. И нужно уточнить, точка с каким номером соответствует номеру контакта в разъёме. Отсутствующие номера я обозначил вопросами. Уточнение номеров нужно для проверки и возможной правки схемы.
Антон, может быть это муторно, выполнять все эти проверки, но необходимо сначала исключить самые простые возможные причины неисправности. И если при включении мотор не двигает рефлектор от любого положения до нажатия и замыкания микровыключателя SW301 и затем обратно на ранее установленную позицию, то причина где-то здесь. И поскольку по вашим описаниям этот автоматический тест не завершается успешно, то, как следствие, процессор "зависает" в задумчивости и не выдает готовности вспышки (не зажигается красный "пилот") и ни одна из кнопок не работает.
Важно: вы пробовали эту вспышку с другими аккумуляторами или щелочными батареями? Вспышки Yongnuo требовательны к качеству питания и аккумуляторы, нормально работающие в других вспышках, в Yongnuo могут не дать заряда.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Антон » 2 ноя 2016, 13:09
Будем искать, пока количество затраченных трудов не превысит стоимость вспышки))
Использовал эти (разрядил до половины) Сначала долго перезаряжался, а потом и вовсе завис.
Купил эти, но поздно((
Величины совпадают.
Микровыключатель замыкается при нажатии.
В общем, все тесты положительные, а результат по прежнему отрицательный. (
