Переделываю Neewer STD-1502 battery pack
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 ноя 2016, 20:18
SDT-1502 Power Pack.
Занимаюсь его переделкой под кислотный аккум, в другом корпусе уже. Получается не ахти, но 1,5-1,6 сек можно добиться, но с другими транзисторами на радиаторе. Дабы транзисторы доступные Nch mosfet. Может и в другую тему обрисую результаты :roll:
Встречается под названиями "Flashgun Power Pack SDT-1502" и "Neewer SDT-1502 Battery Pack"
Преобразователь состоит из двух независимых частей, каждая из которых питается от 4 батарей типоразмера AA. Т.е. можно работать или от 4 или от 8 батарей/аккумуляторов.
Операцию над открытым сердцем с открытыми платами смотрим здесь: viewtopic.php?p=24014#p24014.
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Переделываю SDT-1502
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 ноя 2016, 21:43
Пока так, тестирую: допустимые токи, нагрев. Радиатор анодированный. Особо не нагрузишь малышку из-за трансформаторов - расплавятся при больших токах. Пропыхал непрерывно 50 раз на 1/2 с SB-800. Радиатор тёпленький, трансформаторы чуть горячие но не критично. Диоды не греются. Возможно с более толстенькими проводами до транзисторов ток чуть возрастёт. Надо подобрать корпус, разъёмы, малый вольтметр хочется.
#tl494
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 22 ноя 2016, 22:20, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2016, 22:02
"трансики" - это что? Трансформаторы или транзисторы?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 ноя 2016, 22:08
Поправил . Постараюсь обходиться далее без двусмысленных слов.
Уменьшили фотки :cry: или просто не увеличивается . Не понятно как правильно надо.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 ноя 2016, 23:01
Как ведёт себя стрелочная головка. При её подключении в разрыв питания аккумулятора - переваливает за 20А и опускается до 14, пробудет на месте всё время заряда и к нулю. Это с подключенными обоими преобразователями и с нормальными аккумами во вспышке. Выходное напряжение можно подстроить резисторами подстроечными. Подстроил где-то под 310 вольт по выходу. Время перезаряда засекаю по стрелке головки. На 1/1 -1,35-1,4 сек. Стоит убавить мощь на 1/3 от полного к 1/2 и получаем время перезаряда 1 секунду. Вот такие пока успехи. Не в тему, но сделаю примечание: не знаю как для SB-900, но все вспышки до неё, включая SB-800, красная индикация вовсе не о том, что имеем полный перезаряд. Загорается намного раньше примерно при 230 вольт. И промерял и другой тест: делал, чтоб по наглядней был. Если посмотреть в Ютубе, огромное количество тестов по времени заряда вспышек Nikon по световой индикации. Не знаю, почему до народа не доходит выключить подсветку и подвести вспышку к уху - послушать конец писка. Скорей всего и в 900 индикация намного раньше. Это было так, отступление.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 23 ноя 2016, 17:44
А почему не сделать вам по моей схеме? Детали там тоже доступные, можно из любого UPCа выдрать, скорость перезарядки - да хоть 0.5 секунд, и радиатор не надо огромный...
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 23 ноя 2016, 20:08
Для меня это сложно - я не электронщик. Валялся этот блок потому что убил его ооочень давно на раз-два c кислотным аккумом. Совсем чуть знаний добавилось вот и решил реанимировать. Изоляция в трансформаторах поплавилась. Отпаял их и заизолировал внешнюю обмотку из толстого провода. Конец провода идущий к ножке трансформатора проходил поперёк обмотки-здесь и коротило. Сохранился один транзистор и по нему понял что они NPN. Тут на форуме многие желают к этим мелким БП на 8АА желают нацепить кислотный акк на 12 вольт. Умирают на раз-два. Следует ограничивать токи до уровня номинальных с штатным питанием от АА батарей.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 30 янв 2017, 20:45
Питание от 6 вольтового кислотного для этого преобразователя - весьма затруднительно. Слишком большие токи пробегают. Если виртуально разделить ёмкость аккума на 4 части, то для первых трёх частей нужны три разных сопротивления для ограничивания токов и только для последней части по ёмкости не требуется сопротивления. Как сделать это переключение на разные сопротивления - мозг сломал. Токи большие - даже с ограничением 15-20А. Так что какие-то мелкие переключатели оплавятся. Может кто что посоветует. Или какое-то устройство на транзисторе пропускающее с прерываниями с разной частотой при превышении заданных токов. Было бы идеально, чтоб не заморачиваться резисторами и их переключением. У меня есть два мощных высоковольтных преобразователя сплавным регулированием времени перезаряда от аккума. Но как там реализовано? Наверное не задаётся частота для прерывающего транзистора, а задаётся частота прерывания работы самого преобразователя???
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 31 янв 2017, 15:41
Движущаяся часть соприкасается с пластинами выводов посредством мелкого шарика. Думаю, такой переключатель не годится для пропускания больших токов. Хотелось бы какой-то стабилизатор заданного тока, а не ограничение напряжения. Да с ограничением напряжения и не получится. Есть стабилизатор 12 на - 5 вольт 20А. Даже при стабилизации 4,6 вольт из 12 ток по 15А достигает. С ним получается ограничить ток изменением выходного напряжения из 12 вольтового аккумулятора, хоть и греется. Хочется 6В использовать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2017, 13:42
ЮРАЙ писал(а):Хотелось бы какой-то стабилизатор заданного тока а не ограничение напряжения
Ну тогда и задаем вопрос в поиске "стабилизатор тока": http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
По ограничению тока решений много, начиная с бареттера (почти как лампа накаливания), балластного резистора, дросселя, параметрического стабилизатора тока и далее...
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 23 фев 2017, 22:11
Буду делать шим регулировку тока на мощном транзисторе и генераторе импульсов на NE555 . Посмотрим .
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 7 апр 2017, 11:41
Моими скудными знаниями в электронике но всё-ж получилась плавная регулировка заряда для внешнего высоковольтного от 6 В акума. http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10PCS-NE5 ... 1941951109 Таким генератором и транзистором IRL3803 http://www.irf.com/product-info/datashe ... rl3803.pdf . Не самый лучший по внутреннему сопротивлению но для понятия процесса -вполне. Еле тёплый. Заменой одного подстроечника на однооборотный 5К добился перезаряда вспышки с внешним блоком от 1 до 3,5 сек. :lol: Это я упражнялся на старой SB-25, где перезаряд от аков в 6-7 сек.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2017, 17:22
ЮРАЙ, расскажите, в каком диапазоне регулируется частота и коэффициент заполнения на выходе генератора?
Из двух подстроечных резисторов какой именно был заменён на переменный 5 кОм?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 9 апр 2017, 02:23
Оставленный подстроечник закручивается на максимум до щелчков по стрелке - это его полное сопротивление 10 Ком а другой заменяется. Когда регулируемый резистор в нулевом сопротивление -шим не производится и тем самым ток не ограничивается. По мере закручивания 5Ком добиваемся ограничения тока. Смотрел по стрелочной головке 20А. В одном положении она зашкаливала на максимум а в другом положении регулируемого резистора -7-8 А. Джампер должен быть у микросхемы. Понижая сопротивление подстроечным 10ком ещё больше понижаем ток . Можно брать и по меньше 5 ком и получить ту же регулировку но откручивая у же оставшийся подстроечник 10кОМ. Никаких больше замеров по частоте не производил - нечем.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 9 апр 2017, 08:02
Не коректно описал происходящее при подкручивании 5 Ком резистора. При отсутствии на нём сопротивления шим на частоте 200кГц и при добавлении сопротивлении частота уменьшается к 100-50. Только на подсевшем акуме есть незначительная разница в максимальном времени перезаряда через транзистор и на прямую к преобразователю. Возможно сказываются несколько факторов как 200кгц - высокая частота но всёж чуть ограничивается ток,плюс может внутреннее сопротивление транзистора , плюс может быть и не достаточное его запирание из за низкого напряжения на затворе. Постараюсь ещё раз промерить время перезаряда на подсевшем акуме через транзистор и на прямую. Может пойму что заменить на плате чтоб повысить частоту до 500кГц для меньшей разности времени перезаряда макс. током. конденсатор - но на какой пока не знаю.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 9 апр 2017, 15:16
Потестил ещё разок на время перезаряда на подсевшем акуме -разница ничтожна при заряде через транзистор на 200кГц (макс. пропускающая способность ) и напрямую без шима с транзистором - 0,2сек. так что эти 200кГц совсем ничего тормозят ток заряда. Надо потестить сам акум - хоть и имеет 3,5А при разряде малым током но при разряде большими токами чего-то его совсем ни на что не хватает - катастрофически падает ёмкость. Акум новый, был почти полностью заряжен когда покупал. Посмотрим ещё. Но главное что добился регулировки больших токов. Уточню что транзистор IRL полевой с низким напряжением управления от 4.5 вольт вроде как (Logic-Level Gate Drive )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2017, 18:10
ЮРАЙ, есть у вас снимки платы viewtopic.php?p=24014#p24014 со стороны трансформаторов ещё до пайки? И, кстати, отмыть горелую канифоль можно ацетоном или спиртом или их смесью.
И какая маркировка на микросхемах? На фото, даже в большом разрешении, не читается.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 1 май 2017, 10:26
Нет фотки, маркировка TL494.
