Rekam Opus Digi 150M, 200M, 300M, есть схема
Re: Rekam Opus Digi 150M, 200M, 300M, есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 фев 2017, 21:01
photocanon, у меня вопрос возник, как вы задаёте ряд чисел на дисплее от 1,0 до 6,0 и как этот ряд соответствует напряжению на основных конденсаторах? И как это совпадает со световой мощностью вспышки? Вы в процентах задавали уровень напряжения, как это делал Kuzmick, или как-то по своему? И по моему опыту изменение напряжения не пропорционально уровню яркости вспышки. Во всяком случае по измерениям флешметром так получалось. Расскажите, пожалуйста.
На досуге составил таблицу и у меня такие числа процентов получились - под спойлером:
Таблица
уров.  дисп    дисп    дисп     %
1/1	7,0	6,0	5,0    100,0
	6,9	5,9	4,9	93,3033
	6,8	5,8	4,8	87,0551
	6,7	5,7	4,7	81,2252
	6,6	5,6	4,6	75,7858
	6,5	5,5	4,5	70,7107
	6,4	5,4	4,4	65,9754
	6,3	5,3	4,3	61,5572
	6,2	5,2	4,2	57,4349
	6,1	5,1	4,1	53,5887
1/2	6,0	5,0	4,0	50,0
	5,9	4,9	3,9	46,6516
	5,8	4,8	3,8	43,5275
	5,7	4,7	3,7	40,6126
	5,6	4,6	3,6	37,8929
	5,5	4,5	3,5	35,3553
	5,4	4,4	3,4	32,9877
	5,3	4,3	3,3	30,7786
	5,2	4,2	3,2	28,7175
	5,1	4,1	3,1	26,7943
1/4	5,0	4,0	3,0	25,0
	4,9	3,9	2,9	23,3258
	4,8	3,8	2,8	21,7638
	4,7	3,7	2,7	20,3063
	4,6	3,6	2,6	18,9465
	4,5	3,5	2,5	17,6777
	4,4	3,4	2,4	16,4938
	4,3	3,3	2,3	15,3893
	4,2	3,2	2,2	14,3587
	4,1	3,1	2,1	13,3972
1/8	4,0	3,0	2,0	12,5
	3,9	2,9	1,9	11,6629
	3,8	2,8	1,8	10,8819
	3,7	2,7	1,7	10,1532
	3,6	2,6	1,6	9,4732
	3,5	2,5	1,5	8,8388
	3,4	2,4	1,4	8,2469
	3,3	2,3	1,3	7,6947
	3,2	2,2	1,2	7,1794
	3,1	2,1	1,1	6,6986
1/16	3,0	2,0	1,0	6,25
	2,9	1,9		5,8315
	2,8	1,8		5,4409
	2,7	1,7		5,0766
	2,6	1,6		4,7366
	2,5	1,5		4,4194
	2,4	1,4		4,1235
	2,3	1,3		3,8473
	2,2	1,2		3,5897
	2,1	1,1		3,3493
1/32	2,0	1,0		3,125
	1,9			2,9157
	1,8			2,7205
	1,7			2,5383
	1,6			2,3683
	1,5			2,2097
	1,4			2,0617
	1,3			1,9237
	1,2			1,7948
	1,1			1,6746
1/64	1,0			1,5625
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 7 фев 2017, 21:08
В этой теме, где сейчас находимся, кто-то уже измерил значения на каждой цифре, я вбил в эксель табличку, завтра еще скину скрин. Отрисовал по интерполяции график и вывел пропорциональные значения, все. А дальше просто поделил на коэффициент, полученный на делителе резистивном 1/81-я на 1 бит по напряжению от 255/5 вольт, и все.
Дальше на отладке собрал эмулятор, фото проапдейчу завтра, там все просто. В видео, кстати, видно все - как и что происходит.
Протестировал линейку от 1.0 до 1.5 как было в нелинейной области, и далее от 1.6 до 6.0 линейная область. Если потом надо будет таблица меняется наживую.
Программатор позволяет шиться плаг энд плэй без компа. За что я собственно и люблю оригинальный пик-кит2, для этого я спецом урезал неиспользуемые ножки и оставил все что надо для "дебаггер разъема".
В оригинальном диги - избыточное использование прерываний на ногах МК по сути, переработав схему, ушло 3! ненужных абсолютно ножки. 2 по прерыванию и наличию счетного импульса, третья это отказ от Т4 в пользу Т3 так как на плате стоит перемычка. Все...
Непрочитанное сообщение photocanon » 8 фев 2017, 09:34
вот обещанная табличка.
по АЦП получилось:
Код: Выделить всё
	ADDWF	PCL,F	; ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ
	RETLW	D'76'	;20
	RETLW	D'78'	;21
	RETLW	D'80'	;22
	RETLW	D'82'	;23
	RETLW	D'84'	;24
	RETLW	D'85'	;25
	RETLW	D'88'	;26
	RETLW	D'91'	;27
	RETLW	D'94'	;28
	RETLW	D'97'	;29
	RETLW	D'100'	;30
	RETLW	D'103'	;31
	RETLW	D'106'	;32
	RETLW	D'109'	;33
	RETLW	D'111'	;34
	RETLW	D'114'	;35
	RETLW	D'117'	;36
	RETLW	D'120'	;37
	RETLW	D'123'	;38
	RETLW	D'126'	;39
	RETLW	D'129'	;40
	RETLW	D'132'	;41
	RETLW	D'135'	;42
	RETLW	D'138'	;43
	RETLW	D'141'	;44
	RETLW	D'144'	;45
	RETLW	D'147'	;46
	RETLW	D'150'	;47
	RETLW	D'153'	;48
	RETLW	D'155'	;49
	RETLW	D'158'	;50
	RETLW	D'161'	;51
	RETLW	D'164'	;52
	RETLW	D'167'	;53
	RETLW	D'170'	;54
	RETLW	D'173'	;55
	RETLW	D'176'	;56
	RETLW	D'179'	;57
	RETLW	D'182'	;58
	RETLW	D'185'	;59
	RETLW	D'188'	;60
	NOP
Непрочитанное сообщение photocanon » 19 фев 2017, 13:22
https://www.youtube.com/watch?v=_aieUbL5ScQ
В общем, всё - затестил. Работает на теле, промеряю перед сборкой ещё раз напряжения на конденсаторе, чтоб 100% было понятно, что и как оно регулирует.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2017, 14:18
Отлично! Поздравляю с завершением. Мне интересно узнать, как происходит контроль за ошибками, сбоями в работе "железа" и как они отображаются при возникновении?
И ещё вопрос возник: а было бы полезно для автора такой разработки, хотя бы на период испытаний, иметь во вспышке нечто подобное "чёрному ящику", записывающему всё или самое существенное, что происходит с вспышкой в ходе реальной эксплуатации? Фотографу-пользователю, ведь, не всегда понятны или важны те моменты, которые влияют на работоспособность программы и изделия в целом.
Непрочитанное сообщение photocanon » 19 фев 2017, 19:57
Пока горят сроки, отдаю изделие без самодиагностики, с последующим апгрейдом и бесплатной гарантией год, если что-то произойдет по вине прошивки.
Когда 2 месяца вылизываешь код, ошибок в принципе не должно быть.
Лог для 8-ми битки, у которой в прерывании стоит максимально быстрая реакция на событие. Ну тут уж извините, никому такая инфа не нужна. Если что-то пыхнет там и так все будет понятно. Задержки везде прописаны чуть больше, чем в оригинале, примерно на 50-40% по длительности. Щелчки реле слышно, я думаю, на видео прекрасно.
