Была студийная, стала автономная. 160Ws, 2 sec. recycle
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 авг 2016, 10:38
Купил на ибее студийную вспышку Square Perfect 160. Нерабочую, на детали. Почти все конденсаторы раздутые, тиристоры сдохли (как я понял, вспышка на 120в, а подключили видимо в 220), но лампа как новенькая, и корпус в порядке. Вместо восстановления, решил переделать. Из штатной схемы остались только лампа, и цепь её поджига. Всё остальное - заменил. Параметры получились такие:
Регулировка мощности: 1/1-1/32
Время перезаряда на полной мощности - 2 секунды.
Питание - 3х 18650 3000 мАч литии, хватает на порядка 1000 вспышек.
Управление - частичная совместимость с радиосинхронизаторами Godox FTR-16.
Пилот - Светодиодный, 5 вт
Выглядит вот так (на фото - еще в процессе сбора и доработки, так что поэтому так много проводов)
Схема преобразователя несложная - MCP1632+MIC4420+LM2588+PIC12F1840. Если кого интересует, могу выложить.
Доработка продолжается, делаю полную поддержку wireless протокола Godox.
Добавлено модератором: Square Perfect SP-160 viewtopic.php?p=20575#p20575
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Была студийная, стала автономная. 160Ws, 2 sec. recycle
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 авг 2016, 17:56
В тесном корпусе есть куда тепло отводить? Без вентилятора справляется?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 авг 2016, 17:59
Нагрев радиатора транзистора, после 100 циклов заряд-разряд на полной мощности, с паузой между разрядами в 5 секунд - 78С.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 19 авг 2016, 18:01
Можно перезаряд и побыстрей, в данной схеме ограничение сделал по потребляемому току в 18А - аккумуляторы не рассчитаны на более 20А импульсного тока потребления (Samsung INR18650-30Q). Заказал аккумуляторы помощней, на ток до 40А, буду собирать второй вариант, уже на 400Ws лампе.
Непрочитанное сообщение iituner » 15 сен 2016, 13:06
Не стесняйтесь, выкладывайте схему, если у нее хорошая повторяемость без заморочек то будет популярна :) даже я бы попробовал :)
Но время перезаряда нужно в полсекунды для такого малыша, так как в большинстве случаев ему придется трудится на мощностях близких к полной в софте или с тарелкой, иначе его можно спидлайтами заменить и не париться
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 сен 2016, 16:40
У данного "малыша" конденсаторы 2000мкф 420в, что по мощности, минимум в 2 раза превышает самый мощный спидлайт, который при этом же, не перезаряжается за 2 секунды.
Схему выложу только в том случае, если админ перестанет картинки перекладывать к себе на сервер.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 сен 2016, 16:44
И да, время перезарядки зависит от возможностей аккумуляторов - потребляемый ток можно увеличить до 50А без проблем, трансформатор преобразователя позволяет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 сен 2016, 22:01
A-Gugu, если не трудно, приложите, пожалуйста, SPL-файл схемы.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 сен 2016, 10:20
Не трудно, но схема не полная - нет модулей защиты аккумулятора и индикации.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 сен 2016, 21:28
Благодарю, я в курсе, как надо "правильно" делать экспорт, но мне нравится жёлтый фон :)
Вот в сплане + прошивка для МК: https://impulsite.ru/ctlg/person/a-gugu/shared.rar
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 сен 2016, 04:06
Если питать конденсатор поджига от цепи вольтодобавки, то надо уменьшить напряжение на тиристоре T3 (CR02AM) и конденсаторе поджига C18, добавляя резистор R25-2 такой же величины, как R25, между анодом тиристора и землей. Для справки: viewtopic.php?p=10539#p10539
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 17 сен 2016, 06:56
Нет, не надо. В оригинале эта схема работала от вольтодобавки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 сен 2016, 15:00
Мне кажется в схеме ошибка, на месте D7 не может быть диод 1N4148. Там должен быть диод типа 1N4007 или подобный. Проверьте, пожалуйста.
И что происходит с напряжением на выходе, если потенциометры-задатчики уровня напряжения P1, P2 одновременно выкрутить до 0? Если P2 - это подстроечный переменный резистор, но, наверное, его надо иначе изобразить? Либо заменить постоянным резистором. Это если принять во внимание повторение схемы другими пользователями.
Ещё важно, как устроена защита батареи от чрезмерного разряда и от короткого замыкания. Похоже на это: https://impulsite.ru/ctlg/jinbei/rd600/ ... propcb.png ? Или иначе?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 17 сен 2016, 17:07
Как я уже писал, схема поджига просто перенесена из оригинала, как там и было, так что без понятия, может и SS34 там стоять :) Вспышка собрана и работает, и ничего разбирать в ближайшее время не буду, да и в дальнейшее - тоже. На вспышку уже есть клиент, и сразу же отдам ему, как для себя соберу вариант с IGBT транзистором, и полной поддержкой протокола Годокс.
Если выкрутить оба резистора, на выходе будет 800 вольт, так что этого делать не надо.
Схема не рассчитана на повторение начинающими, а знающие, сами поймут что к чему :)
Защита, балансировка и индикация заряда собраны на отдельном МК, и схема, принцип работы и так далее, не будут публичными в обозримом будущем.
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: 300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее
Непрочитанное сообщение River » 30 мар 2017, 06:00
Скажите, пожалуйста, возможно ли переделать обычного китайца (150-180 ватт) потребляющего 220 В переменных на потребление скажем от автомобильного аккумулятора 12 В, 50-60 А-ч ?
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2017, 11:24
Здравствуйте, River!
Один из простых способов - это, не трогая схему вспышки, приобрести автомобильный преобразователь 12-220 В "с чистой синусоидой" на выходе, и питать вашу вспышку через этот преобразователь от 12-вольтового аккумулятора.
При таком подключении обычно более дешёвые автомобильные преобразователи 12-220 В "с модифицированной синусоидой" для вашей вспышки могут быть опасны. Но это зависит от того, как устроена ваша вспышка.
В сети есть описание, что-то типа "самодельный вагабонд" (DIY Vagabond) с использованием 300-ваттного инвертора "Pure Sine Wave DC-AC Inverter". Вам примерно так же можно поступить. Или сообщите название вашей вспышки, может быть у нас есть описание её устройства и можно будет определить, какой преобразователь пригоден.
Подробнее в разделе "Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения" и в "Питание студийных вспышек от альтернативных источников".
Непрочитанное сообщение River » 30 мар 2017, 13:10
Спасибо за быстрый ответ, буду искать.
