Fancier Fan200D
Стаж 13 лет 11 месяцев
Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Вова05 » 7 окт 2012, 21:39
Всем доброго дня!
Я начинающий. Достался комплект вот такой:
http://www.onlinetrade.ru/fancier_fan00 ... -9407.html
Моноблоки FAN 200. Нерабочий. Есть человек знающий. Обещал помочь, но...
Помогите информацией. Нужны схемы, мануал, инструкции. Может аналог есть какой? Как управлять им ( ну понятно - клавиша вкл-выкл, кнопка "тест", рукоятка регулировки мощности, а остальные кнопки для чего? Аналоги ламп какие применяются?
Вот что удалось найти. Ребята, кто силен в английском, помогите перевести на родной русский!
Так с панелью управления интуитивно можно разобраться. Не ясно, что такое Remote с указателями 1-2-3-4-5? Лампа пилотная -простая лампа накаливания матовая на 60 Вт. Можно поставить лампу помощнее, ватт на 100. 60 не хватает..?
Спасибо. :!:
Добавлено модератором: у вспышки Fancier Fan200D имеется клон Doerr Smart Light LED 300
Василий Белоусов писал(а):FAN 200D сломалась. Фото вспышки. Если нужны другие виды, я вышлю...
Достал предохранитель - он сгоревший. Запасной есть в комплекте. Поменял, все работает. :)
Другая версия вспышки Fancier Fan200D (viewtopic.php?p=25355#p25355):
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 21:47
Здравствуйте, Вова05!
Схемы, мануалы редко есть в открытом доступе. Поэтому мы сами их рисуем. Сделайте снимки панели управления и лампы. Лампу надо снять с линейкой или самостоятельно измерить её габариты: диаметр трубки, средний диаметр кольца (или внутренний диаметр кольца), расстояние между осями электродов, длину выводов лампы. viewtopic.php?f=28&t=72
Перевод на русский:
4. Примечания.
1) Убедитесь, что напряжение электросети соответствует маркировке на приборе.
2) Не поджигайте вспышку слишком часто. Намного лучше, если интервалы составят не менее 30 секунд. Иначе это может сказаться на сроке службы прибора и лампы.
3) Максимальная мощность лампы-пилота 100 Ватт
4) Берегите прибор от влажности.
5) Не прикасайтесь к импульсной лампе, а также к пилотной лампе.
Это светосинхронизация.
Первый режим - обычный, по первому ведущему импульсу.
Второй - FAN200D сработает, если ведущая вспышка сделает 2 импульса с интервалом не короче 50 миллисекунд.
Третий - FAN200D сработает на второй импульс, пропустив первый.
Четвертый - FAN200D сработает на третий импульс, пропустив первые два.
Пятый - FAN200D сработает на четвертый импульс, пропустив первые три.
Первый режим используется при работе от ИК-трансмиттера или накамерной ведущей вспышки в ручном режиме.
Второй и другие режимы могут быть применены для согласования ведомых FAN200D с ведущими встроенными вспышками цифровых фотоаппаратов и с вспышками в режиме TTL и в режиме беспроводного управления и даже с включенным режимом "против красных глаз".
Сделайте снимки внешнего вида, чтобы можно было увидеть, как вспышка разбирается. И вообще, по ходу разборки делайте "протокольные" снимки. Поскольку Вы не имеете опыта ремонта, то по снимкам будет проще вспомнить, где, что было. И по снимкам проще показать, что проверять и как.
И не экономьте на пикселах. Подробные, деталированные снимки упрощают вопрос дистанционного диагностирования.
Buh
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Buh » 7 окт 2012, 21:48
У меня есть 2-3 разобраных фансьеров, могу нафоткать, если еще актуально.
Разбирается элементарно, 3 винта со стороны отрожателя, 2 винта со стороны контрольной панели. Отсоединяем контрольную панель и вынимаем потроха через голову. Скорее сдулись ёмкости на плате накачки их там 6 шт или больше с ходу нескажу. При замене будте осторожны, китайцы не всегда соблюдают маркировку полярности на плате и могут менять силовую развязку от устройства к устройству.
Сфоткайте как стояли конденсаторы до начала работ по замене.
Последний раз редактировалось Buh 7 окт 2012, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
maintenance & repair
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 21:48
Да, Buh, конечно, будет востребовано со временем.
Нужны внешние виды, размеры и форма лампы, вид байонета спереди, виды плат в плане с обеих сторон, раскладка проводов и жгутов, чтобы понятно было откуда и куда идут провода, виды маркировки деталей (обычно сбоку), которые не видны на общих видах плат.
В общем, как можно больше снимков, чтобы можно было получить как можно более полное представление об устройстве вспышки.
Buh
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Buh » 7 окт 2012, 21:49
https://picasaweb.google.com/100754672508152015408
фотки, извиняюсь за качество некоторых снимков, на момент съемки был только макро
Новая версия силовой платы:
Стаж 10 лет 2 месяца
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Bloodroid » 12 июл 2016, 17:01
Помогите найти замену моей сгоревшей лампы от Fancier FAN200D
Подскажите на Fancier FAN200D Какая лампа нужна? Тут просто это обсуждалось уже но что то до меня информация с трудом доходит.
Фото самой лампы
R=60mm
r=45mm
d=9-10mm
e=15mm
g=18mm
L=28mm
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июл 2016, 18:08
Здравствуйте, Bloodroid!
Подойдет любая лампа с указанными габаритами на 200, 250 или 300 Дж. Вот хотя бы RTC-1042-350, которая для Falcon Eyes SS-300T.
Уточните размеры. Расстояние между осями электродов вот здесь viewtopic.php?p=11952#p11952 указано 20 мм, а вы пишете - "e=15mm".
В принципе, пригодны лампы RTS10-4530 и даже RTS9-2820 (http://falcon-eyes.ru/catalog/zapasnye-lampy-i-kolby/), но у RTS9-2820 расстояние между осями электродов 12 мм. Если в вашей вспышке действительно 15 мм, то можно, соблюдая осторожность, учитывая хрупкость стекла, развести выводы до 15 мм.
Однако, ваша лампа не выглядит "уставшей". :) Может проблема совсем не в ней? Вы пробовали подменять лампу, взяв такую же от исправной вспышки?
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Bloodroid » 13 июл 2016, 11:29
Доброго времени суток, impulsite.
Спасибо за наводку.
Получается моноблок сможет выдавать 300 Дж? Или просто будет работать в пол силы?
Вспышка проработала около 3х месяцев.
Пробовал менять местами лампы. И в общем проблема в лампе. Вот еще немного фото.
Левая рабочая, правая нет:
Размеры посадочных дырок:
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июл 2016, 11:46
Спасибо за фото. Да, сравнение двух ламп на снимке https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/de ... d_0662.jpg показывает, что справа разгерметизированная лампа. В области катода внутреннее блестящее напыление (геттер) побелело.
Понятно, что лампа имеет меньшее расстояние между осями электродов, чем соответствующие наконечники и отверстия в плате вспышки. Очень похожа на лампу RTC-1042-350L (RTC1042-350L). Думаю, RTS10-4530 будет как раз. У нее и другие размеры такие же, как вы привели ранее.
С 300 Дж лампой вспышка будет выдавать на максимуме так же 200 Дж, но из-за меньшей нагрузки прослужит дольше.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Bloodroid » 14 июл 2016, 18:49
Купил сегодня лампу RTS10-4530(DE-300BW) поставил на свой моноблок FANCIER FAN200D и всё работает отлично и влезло... единственное пришлось средний контакт делать...
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 13 апр 2017, 18:24
Пользуюсь набором таких вспышек примерно 3,5 года для предметной съемки всякой мелочи. В среднем 1-2 больших съемки в неделю. Все неплохо, но узел фиксации наклона вспышки совсем слабый. Софтбокс 60х90 не держит совсем.
Изначально вспышек было четыре, в один момент одна из них не включилась. То есть при нажатии кнопки "Вкл" ничего не происходит.
Вспышки хранятся у заказчика, поэтому что с ними делают в мое отсутствие, могу только предполагать.
Из повреждений - расшатанное гнездо питания. Предохранитель цел.
Через год (сегодня) точно так же не включились сразу две вспышки. Предохранители целы, видимых повреждений нет. Провода, подключение к розетке и т.п. проверил.
Подскажите пожалуйста, что стоит проверить при таких симптомах.
Мультиметром и паяльником пользуюсь на уровне повторения за роликами на youtube, про опасность заряженного конденсатора помню.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2017, 11:48
Здравствуйте, Seva!
Можно проложить резиновую шайбу между половинками шарнира, но лучше так: viewtopic.php?p=24475#p24475
По "невключайкам": предохранитель следует проверить прозвонкой на отсутствие обрыва, так как внешне может выглядеть исправным.
Если после нажатия на переключатель "Power" индикация не включается, надо открывать, осматривать в первую очередь провода и пайки на расшатанном разъёме питания. Заменить его. Проверить работу переключателя "Power", т.е. прозвонкой проверить замыкаются ли его контакты. При интенсивном пользовании вспышки заменить переключатель на заведомо исправный.
Дальше, разобравшись с разъёмом и переключателем, проверить, появляется ли переменное напряжение ~220 В на выводах 1 и 3 трансформатора и напряжение около 8-12 В на выводах 4-5 и 6-8?
И включается ли реле при включении питания "Power"?
Осмотреть конденсаторы зарядные, которые по 68 мкФ 400 В, нет ли вздутия корпуса и протечек электролита.
Одно из слабых мест - это контакты реле. Если они спекаются, то в лампе после вспышки бывает виден тлеющий разряд с негативными последствиями и для лампы и для и зарядных конденсаторов.
Вообще, было бы полезно, если вы показали на фото общее состояние плат вспышки. Показали, как выглядит входная часть питания.
PS: силовая схема в целом, подобна вспышкам Rekam Opus, Raylab RTD.
https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sp ... 0eeb16.png
https://impulsite.ru/ctlg/rekam/opusdig ... ema001.png
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 14 апр 2017, 13:29
impulsite, спасибо за помощь!
impulsite писал(а): Можно проложить резиновую шайбу между половинками шарнира, но лучше так: viewtopic.php?p=24475#p24475
Я немного по-другому сделал, выложил свой вариант в той теме.
impulsite писал(а): По "невключайкам"...
Предохранитель, выключатель работают.
impulsite писал(а):Дальше, разобравшись с разъёмом и переключателем, проверить, появляется ли переменное напряжение ~220 В на выводах 1 и 3 трансформатора и напряжение около 8-12 В на выводах 4-5 и 6-8?
У меня плата по-другому выглядит. Выходы трансформатора должны так же располагаться, правильно?
~220 В есть, на 4-5 и 6-8 - ничего. Можно ли сделать вывод, что проблема в трансформаторе?
impulsite писал(а):И включается ли реле при включении питания "Power"?
Правильно ли я понимаю, что реле в принципе не может включится потому, что то ли на выводе 6, то ли на выводе 8 трансформатора нет напряжения?
impulsite писал(а):Осмотреть конденсаторы зарядные, которые по 68 мкФ 400 В, нет ли вздутия корпуса и протечек электролита.
Внешне все хорошо. Ни вздутий, ни потеков.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2017, 14:42
Ага, у вас более поздняя версия платы. Пришлите, пожалуйста, фотографии без сжатия и кадрировки на почту. И сообщите, какая маркировка на микроконтроллере платы управления?
Если на 6 и 8 нет напряжения, то и реле не включится и индикации не будет. Большая вероятность, что от тряски или от удара оторвана проволочка на первичной обмотке. Можно на обесточенной вспышке измерить сопротивление в точках 1 и 3, - в норме должно быть от 1,5 кОм до 3 кОм. И между 6 и 8 около 20-30 Ом.
Выпаять трансформатор, не повредив (не перегрев) его выводы: viewtopic.php?p=23525#p23525 Всё упрощается, если лишний припой удалить оловоотсосом или оплёткой.
Чтобы пайки бессвинцового припоя легче плавились, можно добавить к ним по капле обычного ПОС-61 (проволочка с канифолью) или сплав Розе, как рекомендует коллега alexman9000 viewtopic.php?p=25347#p25347
Удалив трансформатор, пожалуйста, сфотографируйте дорожки, которые проходят под ним.
Пример замены на другой подобный трансформатор:
viewtopic.php?p=8961#p8961 и другие сообщения там же: viewtopic.php?f=7&t=372&start=75
Иногда проволочка обмотки видна, тогда можно, не разбирая трансформатор, подпаять к ней "удлинитель" до вывода. Удачный пример: viewtopic.php?p=23433#p23433
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 14 апр 2017, 15:10
Проволочку не углядел, вечером буду выпаивать.
Сопротивления такие и есть. 1-3 - 1,5 кОм, 6-8 - 30 Ом.
Фотографии отправил, вечером сниму дорожки и пришлю.
Маркировка на микроконтроллере управляющей платы: MC30F166 (в письме тоже указал).
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2017, 15:45
И пока вспышка открыта, сфотографируйте плату конденсаторов со стороны лампы, там тоже какие-то детали видны.
Также постарайтесь снять силовую плату со стороны деталей в изометрии, под разными углами, чтобы можно было увидеть дорожки, скрытые высокими деталями на снимке https://yadi.sk/d/KzmAFygL3Gy2jz/2017-0 ... -11-24.JPG
И, если сможете, вид платы на просвет с одной и с другой стороны. Такие снимки помогают восстановить схему вспышки.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2017, 18:00
Seva, спасибо за фото.
Пожалуйста, также, как вы сфотографировали плату больших конденсаторов, покажите силовую плату, которая с трансформатором и маленькими конденсаторами.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 15 апр 2017, 00:26
impulsite, фотографии залил в ту же папку на я.диске.
Выпаял трансформатор. Контакты между ногами и проволочками, идущими от обмоток прозваниваются все - и на первичной, и на вторичной обмотке.
Мне, признаться, не приходит в голову ничего лучше, чем крокодилами подцепить трансформатор к питанию и еще раз проверить его работоспособность.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2017, 10:10
Seva писал(а):еще раз проверить его работоспособность.
Да, подключить трансформатор первичной обмоткой к точкам 1 и 3 на плате и посмотреть, выдают ли вторичные обмотки напряжение и какое. Обмотка 6-7-8 состоит из двух частей с общей точкой 7.
А перед этим измерить на плате без трансформатора сопротивление между точками 7 и 8, 7 и 6. Может быть там имеется короткое замыкание и потому вы не видели на выходе трансформатора напряжений?
И вот что удалось сложить из ваших снимков:
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 15 апр 2017, 14:35
Ох. Я сморозил глупость. Мерил на вторичной напряжение постоянного тока :oops:
На 4-5 12,5 В, на 6-8 25 В.
Проверил реле, замеряя напряжение между точкой 1 трансформатора и точкой 1 реле - 9,7 В. Должно же быть 220 В, ведь при замыкании реле это тождественно точка 1 реле тождественна точке 3 на первичной обмотке?
Поскольку плата управления не подает признаки жизни при включении питания, замерил напряжения на контактах шлейфа, идущего к ней.
Минус брал с точки 3 первичной обмотки, плюс с контактов шлейфа.
1. 0,5 В
2. 0
3. 0
4. 5 В
5. 15 В
6. 15 В
7. -15,7 В
8. 4,7 В
9. 16 В
10. 4,6 В
Перевернул плату и увидел обозначения.
Замерил в соответствии с ними.
GND2 (3) - +12В (2) 6 В
GND1 (5) - FV (6) 0
GND1 (5) - CF (7) -1,2 В
GND1 (5) - LAMP (8) -5 В
GND1 (5) - RELAY (9) -0,15 В
GND1 (5) - DCD (10) 8,5 В
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2017, 18:29
Вообще, рекомендую чередовать отдых и работу, чтобы это муторное занятие, ремонт вспышки, не набило оскомину. До понедельника я вам не смогу отвечать.
А пока вводный инструктаж. :)
- Общий минус (общая земля) схемы здесь - это точка 1 трансформатора или 5-й контакт, GND1, разъёма CZ3 XH-10.
- Земля GND2 и "+12V"- это отдельная часть схемы, для безопасности гальванически изолированная от остальной части, и используется в цепях синхроконтакта SYNC на панели управления.
- Все напряжения измеряем мультиметром в режиме постоянного напряжения относительно общей земли (точки 1 трансформатора) и указываем в тексте величину напряжения относительно общей земли или указываем дополнительно относительно чего измеряли.
- На неизвестной схеме рекомендуется включать мультиметр/вольтметр сначала на самый большой предел, =600V или =1000V, и затем переходить на меньшие пределы для уточнения.
- Сначала ставим щуп "COM" на общую землю ("общий минус"), другой щуп (обычно красный) ставим на точку измерения и ожидаем некоторое время, пока показания установятся.
- Переменное напряжение обычно указывается особо, когда требуется, и, как правило, тоже относительно общей земли, GND1.
- Прозвонку и измерение деталей на платах выполнять на обесточенной и разряженной вспышке.
- Разряжать конденсаторы вспышки резистором 1 кОм 2-5 ватт. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=27&t=94
- С включенной, открытой вспышкой обращаться максимально осторожно и аккуратно, помня о высоком напряжении на отдельных частях схемы.
- Полезно кончики щупов мультиметра заточить, чтобы они были острые, как иголки, тогда они не соскальзывают при касании тонких выводов деталей и не замыкают соседние выводы.
Теперь по тому, что показали ваши измерения. Стабилизатор U1 "7805" жив и выдает напряжение +5 В нормально.
В остальном пока перспективы не ясные, но будем надеяться, что серьёзной проблемы не возникнет.
И я попрошу вас выяснить прозвонкой, соединяются ли GND1 на силовой плате с точкой 5 разъёма на плате управления (вроде бы CZ2). Выяснить прозвонкой какие выводы микроконтроллера U102 соединены с GND1.
Ещё проверить прозвонкой линию "+5V" от точки на силовой плате до точки на плате управления и выявить выводы микроконтроллера U102, которые соединены с GND1 с "+5V".
Выяснить, возможно с учетом промежуточных резисторов, на какой вывод МК приходит линия "ZERO" и есть ли контакт от платы до платы.
Всё это нанести на фото примерно также, как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/doerr/smart-l ... b-a_mc.jpg
И, вы уже наверное, догадались, надо будет сфотографировать плату управления с обеих сторон и на просвет. У вас это хорошо получается. Единственное, что порекомендую, это увеличить чувствительность ISO до 320 ед., тогда выдержка при съёмке сократится и меньше будет смаз изображения. Или просто увеличить освещенность съемочного места.
Пока. Доживем до понедельника. (с)
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 16 апр 2017, 21:32
impulsite писал(а):- Общий минус (общая земля) схемы здесь - это точка 1 трансформатора или 5-й контакт, GND1, разъёма CZ3 XH-10.
Точно, перерывы на отдых нужны. Минус брал правильно, с точки один трансформатора, написал с ошибкой. Фактически измерения когда брал минус с трансформатора и с GND1 получились разными (об этом чуть дальше).
Seva писал(а):выяснить прозвонкой, соединяются ли GND1 на силовой плате с точкой 5 разъёма на плате управления (вроде бы CZ2). Выяснить прозвонкой какие выводы микроконтроллера U102 соединены с GND1.
Здесь все интереснее. Шлейф прозванивается нормально, но на самой плате точки 5 и 6 (GND1 и +5V) прозваниваются между собой, то есть где-то замкнуты.
Обозначение U102 не нашел, это микроконтроллер MC30F166, верно? У него прозваниваются с GND1 все выходы на обеих сторонах платы. Предположу, что он неисправен и проблема в нем. И что GND1 и +5V замыкаются в нем же.
Для интереса замерил напряжения на контактах разъёма CZ3 XH-10 с отключенной платой управления и с подключенной.
Ссылка на гугл-таблицу.
Почему такая разница, когда я беру минус с точки 1 трансформатора и GND1?
ZERO отследил, нанес. В папке со всеми фотографиями сохранил psd на случай, если что-то нужно будет изменить.
Фотографии залил туда же. К сожалению, снимаю телефоном, влиять на экспозицию напрямую не получится. Стараюсь добавлять свет, но телефон упрямо ставит 1/32с.
Попробовал нагуглить микроконтроллер MC30F166, но поиск выдает только нашу тему.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2017, 10:51
Спасибо за фото. Очень помогли виды на просвет. Что получилось - на фото ниже. И, в общем, понятно, что микроконтроллер такой же как во вспышке Godox DE-300, у обоих питание подается одинаково: 7 вывод - GND, 12 вывод - VCC +5V.
Может быть кто-то из постоянных читателей сможет подсказать название и ссылку на спецификацию этих микроконтроллеров?
Извините, что буду писать слишком подробно, но я вижу, что вы пока, не имея опыта, путаетесь.
Давайте снова измерим напряжения на разъёме CZ3 силовой платы. Плата управления отсоединена. Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения до 20 вольт. Щуп (COM, чёрный, "минусовый") ставим на точку 1 или 7 трансформатора или на точку CZ3:5 GND1. Другим щупом (VΩmA, т.е. красным) проходим по всем контактам CZ3 и сохраняем измерения в вашу таблицу. Всё, что было в таблице ранее, можно удалить. :)
Теперь можно вспышку выключить, подключить шлейф проводов платы управления и
следует измерить сопротивление на пределе единицы Ом между точками
- CZ3:5 GND1 (силовая плата) и CZ2:5 GND1 (плата управления)
- CZ3:4 +5V (силовая плата) и CZ2:4 +5V (плата управления)
- CZ3:1 ZERO (силовая плата) и CZ2:1 ZERO (плата управления)
- вывод 1 трансформатора (силовая плата) и вывод 7 U102 (плата управления) - это линия GND1.
- вывод OUT U1 или "+" C1, (силовая плата) и вывод 12 U102 или "+" C105 (плата управления) - это линия VCC +5V.
Должно быть на каждой линии почти 0 Ом. А между линиями сопротивление в килоомы и больше.
- контакт CZ3:1 ZERO (силовая плата) и вывод 18 U102 ZERO (плата управления) - это линия "перехода нуля".
Должно быть сопротивление резистора R128 2,2 кОм.
Далее, не забывая переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и, поставив щуп COM на точку 1 или 7 трансформатора, измерить напряжения на всех контактах CZ2 платы управления.
На контакте CZ2:1 ZERO платы управления измерять переменное напряжение.
Занести данные в таблицу. Показать здесь результат.
Диагностика обычно начинается с измерения напряжений в ответственных местах. Вот и посмотрим, что покажет сравнение.
Можно измерить постоянное напряжение на выводах конденсатора C105, 1000 uF 10V. Должно быть 5 В.
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2017, 11:33
Я могу только догадываться, что что-то было сделано неверно. Но, во всяком случае надо проверить, нет ли обрыва между выводом 1 трансформатора и CZ3:5 GND1.
Между "Минус - точка 1 первичной обмотки" и GND1 у вас ранее получилось 15,5 В, а должно быть 0 вольт, так как там должно быть прямое соединение. Это и про фотографиям дорожек видно.
Ввиду неясного состояния линии GND1 я бы проверил (на пределе мультиметра единицы ом), какое сопротивление между "точка 1 первичной обмотки" трансформатора и выводом №7 микроконтроллера. Должно быть около 0 Ом.
Так ли это по уточнённой раскладке, как на фото: https://impulsite.ru/ctlg/fancier/fan20 ... -pcb-a.jpg ?
Откуда взяты номера точек "5" и "6"? Ведь "5" - это GND1, а +5V - это "4".
Re: Fancier Fan200D
Непрочитанное сообщение Seva » 17 апр 2017, 13:46
Прошу прощения за путаницу, недостаток опыта действительно сказывается.
Давайте начну с начала чтобы устранить все свои прошлые ошибки.
Часть 1. Рассматриваем силовую плату. Плата управления отключена.
Напряжение постоянного тока между точкой 1 трансформатора и контактом 5 (GND1) на CZ3 = 15 В (раз от раза колеблется от 14,5 В до 15,5 В).
Я еще раз внимательно осмотрел плату. Точка B реле (на ней напряжение как раз 15 В) соединена дорожкой с коллектором транзистора Q1 (дорожка проходит с "тыльной" стороны платы).
Эмитер Q1 соединен с GND1 на CZ3.
База Q1 соединена с контактом RELAY. Он тоже соединен дорожкой с точкой B реле (глазом не видно, прозванивается).
Контакты 4 (+5V) и 5 (GND1) не прозваниваются.
Таблицу с результатами измерений приведу в конце.
Про прямое соединение дорожек согласен, но ошибки я не вижу.
Часть 2. Рассматриваем плату управления. Питание отключено.
Контакты 4 (+5V) и 5 (GND1) прозваниваются.
Контакт 5 прозванивается со всеми выходами микроконтроллера (ножки) и отверстиям на обратной стороне платы (где дисплей), расположенными под микроконтроллером.
ZERO отследил, отметил.
Шлейф прозванивается.
Сопротивление между соответствующими контактами на обеих платах равно 0,02Ом, такое же напряжение мультиметр показывает для двух приложенных друг к другу щупов.
Часть 3. Подключаем питание к плате управления.
Напряжение на контактах конденсатора C105 равно 0.
Напряжения на контактах CZ3 - см. таблицу.
ZERO замерял как переменное напряжение.
В результатах меня очень удивляет разница измерения для контакта LAMP. Если брать минус с GND1, напряжение = -1,2 В, если с 1 контакта трансформатора = 4,5 В. Казалось бы разница потенциалов должна быть одинаковой даже если прибавлять или вычитать 15 В между контактом 1 и GND1.
