Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение arristos » 20 май 2017, 23:06
Мысль была такая:
Беру 2 аккумулятора 18650 из батареи ноута.
Соединяю их в сборку 2s
Ставлю контроллер заряда-балансировки типа: "2S Li-ion Lithium Battery 3A 7.4V " http://www.ebay.com/itm/122216180572?_t ... EBIDX%3AIT Потому как они есть в наличии.
Ставлю преобразователь dc-dc типа LM2596, потому, что они есть.
Настраиваю на 6 вольт и запускаю.
Вспышка Unomat-24 старого образца еще высоковольтная, вместо оптического регулятора мощности выведен переменник.
Подключать напрямую питание без преобразователя опасаюсь. Ибо зарядка полная блока батарей - 8.8В, рабочая - 7.4В. Что далеко от 6В рабочих для вспышки. Основная цель технологии - запитать вспышку Nikon SB-600 от такой батареи.
Оказалось, что LM 2596 дико греется. Прямо огневая. Привесил радиатор на пасте от южного моста. Греется меньше, но плата тоже огневая.
Но самое проблемное - отключается контроллер заряда. Он должен отключаться на пике 5А. И контроллера хватает только на 3-4 заряда на минимальной мощности. Стоит немного поднять мощность пыха или сократить время между пыхами, контроллер отключает нагрузку.
Выводы:
1. Батареи 18650 в сборке 2s для заряда вспышки работают прекрасно.
2. Нужен контроллер 2s 7.4В с током не менее 8 ампер.
3. Нужен более мощный преобразователь DC-DC на ток 8 ампер.
И все получится. Тема довольно перспективная.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 май 2017, 16:13
arristos писал(а): 2. Нужен контроллер 2s 7.4В с током не менее 8 ампер.
2. Не знаю, что вам будет проще и удобнее: а) купить готовый контроллер на два элемента с требуемым рабочим током. Или б) заменить транзисторы в имеющемся контроллере на более мощные. При этом потребуется подобрать резистор в цепи контроля тока короткого замыкания. По маркировке деталей на имеющихся контроллерах можно найти и схемы платы защиты и спецификации микросхем.
3. Точно также, в продаже имеется немалый выбор преобразователей с широким диапазоном входных напряжений и с настраиваемым выходным. Может быть какие-то названия не покажут высокого КПД, но зато нет необходимости дышать канифольно-свинцовым дымом.
Вспышка Unomat-24 старого образца еще высоковольтная... Подключать напрямую питание без преобразователя опасаюсь.
Правильно опасаетесь. Известные Unomat B24 TAC, Unomat B24 Auto, Unomat B24 питаются от двух AA, т.е. номинально от 3 вольт. Но есть примеры, когда такие вспышки работали от одной литиевой батареи, но с стабилизатором напряжения.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 21 май 2017, 17:25
Точнее 8,4, если у Вас аккумы заряжаются до 4,2В. На 4,4В полного заряда тоже есть li-ion, но они достаточно редки.
Ну, 6В там несколько условно, ведь на четырех последовательно включенных и полностью заряженных ("свежих") АА батарейках напряжение будет все таки несколько выше, а в момент начала зарядки конденсатора - гораздо ниже.
А я бы сначала попробовал на SB-800, у которой штатно можно пять АА использовать.
Потому что в пике, на старте зарядки конденсатора фотовспышки, потребление у фотовспышек гораздо выше чем 5А.
Непрочитанное сообщение arristos » 21 май 2017, 23:26
Как бы ни было, это около 6. четверть вольта на заряженых погоды не делают. "Условность" не распространяется на 7 с половиной вольт постоянного напряжения, не говоря уже о 8.
А я бы тоже бы попробовал сперва на SB-800. Или хотя бы на SB-80DX. Но для того, чтобы попробовать, надо их иметь. Вы имеете? Я нет. :lol:
Вы капитан "Очевидность"? Нет? :lol:
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 00:02
Нужен другой DC-DC понижатель однозначно. Питал через один здоровенный и то грелся ооочень сильно, а назывался он 20А. Но смысл - питать от старых ноутбучных батарей? Ну поняли, что не получается без другого конвертера и что? Покажите который подойдёт. Если эксперименты ограничатся этим хилым уноматом -одно. Если для серьёзной вспышки, то токи там скачут и до 15А в пиках. Нужны другие аки и самому переделать какой то конвертер нарастив его радиаторами.
Никакой сенсации не произвела ваша идея. Никому не нужно заморачиваться ограничиванием высокого напряжения - хлопотно и стрёмно. Накроется конвертер и это высокое напряжение с огромными токами попрёт в вспышку. Кому это надо?
АА до сих пор используют, потому что безопасно для вспышки. Хлопот не оберутся производители вспышек если перейдут на литий. Да и не получится особо потому что нет высокотоковых банок малого размера. Разве что, если делать отдельную сумку специально для батареи... Даже если делать преобразователь вспышки под высокое напряжение двух или трёх банок, получается следующая история: от заряженной батареи получаем огромные токи, а от подсаженной ооочень долгий перезаряд. Чего намного менее выражено при питании от NiMH. Всеми давно проекспериментировано и заброшена эта идея.
Есть кислотники на 6 вольт и, кому не хватает ёмкости, питаются прямо от него. Дёшево, много, просто и безопасно. Если так хочется питаться имено от двух банок в серии лития, то есть другая метода попроще и надёжнее, но нужно курочить вспышку, чтоб питать электронику от батареек, а на преобразователь только подать более высокое напряжение ограничивая ток ШИМ регулятором. Это состоит из генератора импульсов и транзистора.
Последний раз редактировалось ЮРАЙ 22 май 2017, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 01:55
ЮРАЙ писал(а):Всеми давно проекспериментировано и заброшена эта идея
ЮРАЙ, не надо говорить за всех. Пожалуйста, говорите от своего имени, и от своего личного опыта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 май 2017, 02:11
Идея вспышек с литиевыми батареями не заброшена, как вы тут смело утверждаете. Она как раз в самом развитии.
Вы тоже в свое время много экспериментировали и с свинцовыми батареями и с литиевыми. Вот и расскажите подробно, что у вас получилось, начиная от задумки и кончая реальной работой с вспышками. Плюсы, минусы. Недостатки, преимущества... А выводы arristos сам сделает.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 02:21
Да не идея разработки новых вспышек абсурдна, а питание того, что рассчитано под 4 АА. http://flashhavoc.com/yongnuo-yn686ex-r ... announced/
Да в принципе какая тут новая разработка - трансформатор другой да и всё отличие от нынешних на АА.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 22 май 2017, 18:07
ЮРАЙ писал(а):а назывался он 20А.
Назывался? Или умел 20А ?
ЮРАЙ писал(а):Но смысл - питать от старых ноутбучных батарей?
А кто говорит про изношенные ноутбучные 18650 ?
ЮРАЙ писал(а):токи там скачут и до 15А в пиках
И что? Сейчас разве нет высокотоковых 18650, которые 20А без проблем отдадут? И больше 20А тоже есть.
ЮРАЙ писал(а):АА до сих пор используют, потому что безопасно для вспышки.
Нет, потому что доступно.
ЮРАЙ писал(а):Хлопот не оберутся производители вспышек если перейдут на литий.
Имею в наличии Godox V860IIN (она же Flashpoint Zoom Li-on R2 TTL For Nikon) и GODOX Ving V850II (Flashpoint Zoom Li-on R2 Manual), обе на Li-ion. И их "близнецы", Godox Thinklite TT685 (Flashpoint Zoom R2 TTL) и Godox TT600 (Flashpoint Zoom R2 Manual). Никаких хлопот не вижу я.
ЮРАЙ писал(а):Если так хочется питаться имено от двух банок в серии лития, то есть другая метода попроще и надёжнее, но нужно курочить вспышку, чтоб питать электронику от батареек, а на преобразователь только подать более высокое напряжение
Т.е. аналогично как сделано внешнее питание для вспышек?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 19:37
Rimlyanin, иметь в наличии и пользоваться частенько - две большие разницы. На фото ру есть тема про GODOX Ving. И у народа эти акки мрут на раз -два и по второму за 40 зелёных никто не покупают эти акки. Тема с накамерными на литии мне не интересна совсем, даже никто не разбирал ещё аккум чтоб понять размер банки. Ну просветите хоть по внешним размерам что прячется в аккуме? Каков размер тех банок и укажите что есть в природе из среднетоковых, даже не высокотоковых, в таких банках. Так каков внешний размер прямоугольничка, то есть аккума. Где BMS в аккуме или аккум имеет много выводов или скорей нет никакого балансира? Только начал смотреть видео про то, как один еле дышащий литиевый аккум заменяет 3 комплекта Енелуп. Разряди аккум на лампочку и промерь ёмкость и потом голословствуй. Очередной твой бред как и видео где говоришь, что вспышки плохо, а то и не хотят заряжаться от NiMH и давайте покупайте NiZn.
https://www.youtube.com/watch?v=W6bmJgJo4J8&t=17s
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 22 май 2017, 20:04
ЮРАЙ писал(а):Тема с накамерными на литии мне не интересна совсем,
Но не смотря на то, что тема Вам не интересна, Вы задали не мало вопросов.
ЮРАЙ писал(а):Rimleanin, иметь в наличии и пользоваться частенько - две большие разницы.
Не далее как позавчера использовал 860е при съемке,
ЮРАЙ писал(а):На фото ру есть тема про GODOX Ving или как там его. И у народа эти акки мрут на раз -два и по второму за 40 зелёных никто не покупают эти акки.
Линк, если не сложно, на то, где пишут, что они мрут и что по второму кругу не покупают.
Пока я лишь видел что первые партии этих аккумов были с браком, их меняли, или сверлили и оживляли. Но за последний год вроде ничего не добавилось
ЮРАЙ писал(а):даже никто не разбирал ещё аккум чтоб понять размер банки.
Да вроде ж разбирали. Сейчас пробовал найти ссылку, на не хожу, но помню точно что они были.
ЮРАЙ писал(а):Ну просветите хоть по внешним размерам что прячется в аккуме?
Можже узнать это и сами спецификации в инете доступны, и под брендом Godox и под брендом Flashpoint https://www.adorama.com/fplfsmzlrb.html ... flaid68302
ЮРАЙ писал(а):Каков размер тех банок и укажите, что есть в природе из среднетоковых в таких банках.
Банок? в различных RC тоже "банки" ? Или, по Вашей же терминологии, "мешочки" ?
ЮРАЙ писал(а):Так каков внешний размер прямоугольничка то есть акума .
Я так понимаю, Вам "поговорить" ? Ведь инфа ищется легко https://www.amazon.com/Godox-Improved-B ... B00TAMTML2 а Вы уже второй раз за одно сообщение спрашиваете про размеры.
Specifications:
1. Model: Godox VB-18
2. Capacity: 11.1V/ 2000mAh
3. Full Power Flashes: 650 times on V850
4. Recycle Time: 1.5s (Full Power)
5. Charging Time: Approx. 2.5 hours with AC charger; 4 hours with car charger
6. Dimensions: (2.2 x 2.28 x 0.94)" / (5.6 x 5.8 x 2.4) cm(L x W x H)
7. Weight: 136 g / 4.8 oz
ЮРАЙ писал(а):Где BMS в акуме или акум имеет много выводов или скорей нет никакого балансира ? Спасибо
У Вас DSLR есть? Она питается от аккума на 7,4в ? В нем балансир есть?
А ноутбук есть? У него 2S или 3S аккум?
А то у меня есть парочку встречных вопросов, например:
Почему в аккумах шуроповертов нет балансира ? А ведь там не 2S а больше, и токи там побольше.
И насколько нужен балансир при сборе новых из одной партии в последовательную сборку и дальней эксплуатации оной?
И почему согласно статистике с темы о переделки шуриков на литий с форума фонаревка разбег аккумов при эксплуатации шурика - милливольты ?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 20:25
Хорошо, если найдёте ссылку на разобранный аккум от Ving мне не находится. Шурика на литии нет но смотрел много видео про переделку и все вставляют плату зарядки с балансировкой. Реже PCB (защиту от переразряда ) потому что не все находят такую на большие токи. А аккум в фотике таки есть на две банки но контролер там особенный. Д
Прямо к аккуму подключается через штекер 12 вольт. Зарядка, балансировка при заряде и защита с отключением всё в аккуме. Аккум большой вставляется в Battery GRIP.
Не понял про баночки мешочки - какие элементы в акуме Ving? Если припоминаете из просмотренного видео ?
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 22 май 2017, 20:44
ЮРАЙ писал(а):но смотрел много видео про переделку и все вставляют плату зарядки с балансировкой .
А в "готовых", т.е. "заводских" ?
ЮРАЙ писал(а):Реже PCB (защиту от переразряда ) потому что не вск находят такую на большие токи.
Вот защита там более необходима, да и то, не всегда она нужна, а балансировка... при сварке в сборку новых аккумов из одной партии?
ЮРАЙ писал(а):А акум в фотике таки есть на две банки но контролер там особенный .
А чем особенный? В этом:
ЮРАЙ писал(а):балансировка при заряде
А уверены что там есть балансировка при заряде? Как проверяли?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 21:01
От контролера идёт провод между двумя банками из серии - это признак балансировки . А балансир не ставят в шуриках чтоб быстрей акумы убивались - это очевидно . А что новые банки одинаковой партии одинаково будут вести себя на протяжении их жизни - ну вы и оптимист! Вот скажите какое напряжение от блока питания надо подать на плату зарядки с балансировкой для 2S ?
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 22 май 2017, 21:04
Кстати, вот тут https://sony-club.ru/threads/vse-o-godo ... st-1335830 расписано на русском о проблемах с первыми партиями аккумов Godox VB18, и было это достаточно давно, и проблема давно решена.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 21:11
Проблема в банках - быстро деградируют
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 22 май 2017, 21:14
ЮРАЙ писал(а):От контролера идёт провод между двумя банками из серии - это признак балансировки .
Нет, не признак балансировки, это может быть и просто контроль напряжения банок, и не более того.
Например, в ноутах балансировки нет, точно также как и нет балансировки в 2S аккумах от DSLR, хоть от Canon хоть от Nikon, хотя, в тех же Nikon EN-EL3E есть и "провод" между орт средней точки между банками и контроллером.
И точно также, могу привести другие примеры BMS, и на 2S https://ru.aliexpress.com/item//32491505545.html и на большее количество элементов https://ru.aliexpress.com/item//32275826078.html где хоть и есть "провод между банками", но балансировки - нет.
ЮРАЙ писал(а):что новые банки одинаковой партии одинаково будут вести себя на протяжении их жизни - ну вы и оптимист!
Нет, практик. Можете проверить сами.
ЮРАЙ писал(а):Проблема в банках - быстро деградируют
Какие именно банки, при какой эксплуатации и как быстро деградируют? Можно чуть подробнее?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 22 май 2017, 21:24
Это китайцы приписывают любой ерунде аббревиатуру BMS и не надо на них равняться. Продавцы лепят BMS/PCB куда не лень. Так как узнать что стоят в аккуме от VING? А свой аккум смогу проверить на наличие балансира - одну банку разряжу на лампочку немножко 0,5 вольт разницы и на зарядку. Будет такая разница до конца - значит нет балансировки. Но прямо сейчас - никак не получится взяться. А деградируют быстро банки из аккумов VING потому что мало вероятно, что бренд и они слаботочны, а эксплуатируются в приличном режиме выкачивания из них. Так банки круглые или какие-то прямоугольные или может вообще LiPo? Прямоугольные литий ионные не изучал совсем.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 23 май 2017, 18:26
Похоже (по внешним признакам), там прямоугольные.
И, кстати, насчет деградации, что-то не слышно по инету ничего про это.
P.S. Кстати, можно ж рассматривать в качестве источников питания не Li-ion, а LiFePo4 аккумы, у них и нгапряжение заряженного аккума ниже, не 4,2В, а лишь 3,6В. Т.е. полностью заряженная 2S сборка будет иметь напряжение 7,2В.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 23 май 2017, 22:06
Лиферы у меня даавно в пользовании и всё про них мне известно. Вашу мысль по их применению не уловил. Питать вспышку можно от чего угодно даже авто аккумулятора - ограничь напряжение до 4.6 вольт и питай на здоровье вспышку для 4 АА
Глубоко ошибаетесь что 2 банки лифера после зарядки имеют 7,2 вольт. Как вырубаешь зарядку и самую малость нагрузишь акум то напряжение приходит на рабочий уровень - то есть 3,3 вольт на банку. При его зарядке 3,45 вольт уже заряжено и дальше быстрый рост до 3,6 чтоб автоматика зарядки успела среагировать на быстрый рост напряжения . Всё описанное не относится к заряду отдельных банок в зарядке а заряда банок и подключенных в серию банок. Лиферы идеальный акум для вспышки потому что имеет одинаковое рабочее напряжение на всём промежудке его разряда . Самый большой их недостаток это невозможность понять при работе состояние батарей - степень разряженности аналогично как при работе с NiMh. На фотке батарея под зарядом.
Примерный график: Fig-5-Charge-and-discharge-curve-of-an-experimental-wire-LiFePO-4-cell
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 24 май 2017, 01:15
ЮРАЙ писал(а):Лиферы у меня даавно в пользовании и всё про них мне известно. Вашу мысль по их применению не уловил. Питать вспышку можно от чего угодно даже авто аккумулятора - ограничь напряжение до 4.6 вольт и питай на здоровье вспышку для 4 АА
Мысль в том, что нет необходимости понижать напряжение, встраивая в цепочку питания дополнительный преобразователь, способный на большую пиковую токоотдачу.
ЮРАЙ писал(а): Глубоко ошибаетесь что 2 банки лифера после зарядки имеют 7,2 вольт. Как вырубаешь зарядку и самую малость нагрузишь акум то напряжение приходит на рабочий уровень - то есть 3,3 вольт на банку.
Да, я в курсе. Точно также как и li-ion после снятия с зарядки и тем более под нагрузкой сразу уходит со своих "заряженных" 4,2В.
ЮРАЙ писал(а):При его зарядке 3,45 вольт уже заряжено и дальше быстрый рост до 3,6 чтоб автоматика зарядки успела среагировать на быстрый рост напряжения . Всё описанное не относится к заряду отдельных банок в зарядке а заряда банок и подключенных в серию банок.
Ну я пока с последовательно подключенными LiFePo4 дела на практике не имел, только с отдельными. В отличии от li-ion, и цилиндрические и прямоугольные, в том числе с силовыми "якобы li-po"
ЮРАЙ писал(а):Лиферы идеальный акум для вспышки потому что имеет одинаковое рабочее напряжение на всём промежудке его разряда . Самый большой их недостаток это невозможность понять при работе состояние батарей - степень разряженности аналогично как при работе с NiMh. На фотке батарея под зарядом.
Да, у LiFePo4 "плато" на графике разряда более выраженное, чем у li-ion, это я знаю. А насчет NiMH, там все таки "плато" не такое выраженное, как на LiFePo4, скорее как на li-ion.
Могу показать графики разряда АА NiMH разных аккумов токами до 2А, хоть энелупы, хоть энелупы pro.
Ну или их аналогии, Ikea Ladda AA 2450мАч:
График разряда IKEA LADDA NiMH AA 2450mAh током 0,5A
График разряда IKEA LADDA NiMH AA 2450mAh током 2,0A
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ЮРАЙ » 24 май 2017, 01:44
Rimlyanin писал(а):Мысль в том, что нет необходимости понижать напряжение, встраивая в цепочку питания дополнительный преобразователь, способный на большую пиковую токоотдачу.
Пробуйте и потом и нам расскажете. Спалите предохранитель с первого заряда .
Я писал что питать можно от чего угодно ограничив до 4,6 вольт напряжение. Лиферы имеют очень малую просадку по напряжению при затяжке вспышки. Потому токи побегут под 40А от 6,5 вольт из двух лиферов. Питал вспышку от 12 вольт акума и отстабилизировал напряжение мощным конвертером DC-DC при 4,6 вольт.
Напряжение не просаживалось и получал время перезаряда такое -же как от свеже-заряженных 4 АА. Потому в корне ошибочно мнение что нацепил аккум 6 вольт кислотник и забот не знаешь. Нет - токи огромны. Только длинный и тонюсенький провод хорошо просаживает напряжение и токи поболее, чем от 4 АА, но никак не такие, как без провода. Такой методой пользуюсь давно. 3,5-4 метра от 6 вольтового кислотника 7А провод и вспышка на стойке. Это в залах ставлю две таким образом.
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 24 май 2017, 02:14
ЮРАЙ писал(а): Пробуйте и потом и нам расскажете . Спалите предохранитель с первого заряда .
GODOX Ving V850II (Flashpoint Zoom Li-on R2 Manual) подойдет? :)
ЮРАЙ писал(а):Я писал что питать можно от чего угодно ограничив до 4,6 вольт напряжение .
Именно до 4,6 надо?
ЮРАЙ писал(а):Лиферы имеют очень малую просадку по напряжению при затяжке вспышки .
Это да,
ЮРАЙ писал(а):Потому токи побегут под 40А от 6,5 вольт из двух лиферов .
но такие токи не все LiFePo4 вытянут.
ЮРАЙ писал(а):Питал вспышку от 12 вольт акума и отстабилизировал напряжение мощным конвертером DC-DC при 4,6 вольт . Напряжение не просаживалось и получал время перезаряда такое -же как от свеже-заряженных 4 АА.
А что за преобразователь?
ЮРАЙ писал(а):Потому в корне ошибочно мнение что нацепил акум 6 вольт кислотник и забот не знаешь. Нет - токи огромны . Только длинный и тонюсенький провод хорошо просашивает напряжение и токи по более чем от 4 АА но никак не такие как без провода. Такой методой пользуюсь давно. 3,5-4 метра от 6 вольтового кислотника 7А провод и вспышка на стойке. Это в залах ставлю две таким образом.
Не замеряли на контактах вспышки и на самом аккуме, насколько большое падение получается?
Просто у меня точно также на стойке неоднократно 560-III стояли с 6В 4,5А кислотником, и провод был примерно 0,5М 2*2,5мм2 ПВС (или типа того, изоляция + оболочка). Но сейчас когда перешел на Godox, надобность держать отдельный комплект для стробизма (560TX + 560-III/560IV) отпала, и я его почти распродал.
