Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Re: Falcon Eyes DE-300BW, DE-600BW, DE-900BW, DE-1200BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2017, 18:28
serjpro писал(а):имеем: C7, C8, C9 (220мкф 400В) вздулись... Куда смотреть?
Проверить на отсутствие короткого замыкания между выводами симистор TCR4. Какой там: BTA41-600 или BTA26-600?
Проверить напряжение на выходе U5 (7805) или на C15 (220 мкФ 16 В). Должно быть +5 В относительно GND (общего минуса).
Проверить исправность выходной части оптрона U1 (нет ли КЗ).
Проверить, размыкаются ли нормально-открытые (NO) контакты 1-2 реле JD1 (JZC 32F) в момент поджига импульсной лампы.
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение serjpro » 2 июн 2017, 16:31
На выводах симистра к.з. нет. У меня стоит BTA41-600.
По поводу остальных проверок: если я включу опять все- не рванут ли остальные конденсаторы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 июн 2017, 11:05
Не взорвутся, если при включении вы будете вольтметром контролировать напряжение на основных конденсаторах и будете готовы немедленно отключить сеть, если напряжение поднимется выше 360 В.
При первом включении вместо сетевого предохранителя припаять на проводах лампу накаливания 220 В 100 Вт. Если всё в порядке, то лампа погаснет по мере зарядки вспышки. Если же где-то в силовой цепи КЗ, то лампа будет гореть и защитит от фейерверка. После пробного включения лампу удалить, предохранитель вернуть на своё место.
Кроме того, исправность реле, симистора и оптрона можно проверить и не включая вспышку.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 14:01
Добрый день! Имеем Falcon Eyes DE-900BW, перестала работать регулировка мощности импульса, вернее работает только на 1/4. Что в первую очередь смотреть, замена лампы поможет?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 15:04
Здравствуйте, Winzor!
Замена лампы не поможет. Но потребуется открыть вспышку (viewtopic.php?p=12737#p12737). Для безопасности разрядить основные конденсаторы соответствующим инструментом (viewtopic.php?f=27&t=94) на выводах лампы (точки A и B). Проконтролировать вольтметром остаточное напряжение.
Перед извлечением лампы разомкните пружинку поджигающего электрода T. Лампу вынимайте очень осторожными покачиваниями. Руки следует защитить перчатками.
Затем сборка соединений и, с наипаче возможной аккуратностью, включение вспышки в открытом виде и измерение напряжений в определённых точках подскажет, в чем причина.
Или нести вспышку в сервис, если нет возможности самостоятельно ремонтировать.
Если готовы, то выкладывайте на Yandex.Disk фотографии внутренних соединений и печатных плат (ПП). Иногда встречаются модификации в схемах. Очень надеюсь на отличное качество фотосъёмки.
Правильно ли я понимаю, что работает при установках от 1/16 до 1/4? Или только от 1/1 до 1/4? Это имеет значение.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 15:38
Да работает только на 1/4 и 1/1
Вдобавок к этому перегорела лампа пилотного света, режимы 1/16 и 1/8 стали работать, но не долго, снимков 20, потом опять не работают.
Последний раз редактировалось Winzor 8 июн 2017, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 16:17
Winzor писал(а):Да работает только на 1/4 и 1/1
А на 1/2 не работает? И на других, промежуточных положениях регулятора между 1/1 и 1/4 тоже не работает?
Покажите на фото как выглядит кольцевая лампа сейчас. А вместо пилотной лампы временно поставьте обычную лампу накаливания на 75 ватт 220-230 вольт.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 16:43
дезинформировал, извиняюсь. пилотная позже сгорела. фото чуть позже выложу
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 16:44
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 16:59
На 1/2 работает? Да, работает или нет, не работает?
Вам по силам разобрать вспышку и собрать её в открытом виде: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/v ... a92d4f.jpg ?
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 20:56
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 21:04
impulsite писал(а):На 1/2 работает? Да, работает или нет, не работает?
https://yadi.sk/i/hkPKIcDp3JwvEW видео как это не работает.
Добавлю к выше написанному, пилотная лампа тут не причем и при рабочей лампе так было. Иногда режим 1/16-1/4 работает но не долго.
Разбирать буду, только необходимо уточнить причину, что бы два раза туда не лазить.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 21:45
Вот если бы вы чётче описывали симптомы... ;) Первые предположения необходимо проверить измерениями.
В общем, собрав вспышку в открытом виде, следует установить минимальный уровень, т.е. 1/16, включить вспышку и измерить:
  • напряжение между точками MC(+) и MC(-) на плате больших конденсаторов (покажите нам, как выглядит эта плата - с ней были проблемы раньше),
  • напряжение между точками A и B выводов лампы.
Затем установить регулятором максимальный уровень, 1/1, и снова измерить:
  • напряжение между точками MC(+) и MC(-) на плате больших конденсаторов,
Полученные числа определённо укажут на причину. Что делать дальше, сообщу по результатам вашего отчёта.
PS: Перед извлечением лампы разомкните пружинку поджигающего электрода T. Лампу вынимайте очень осторожными покачиваниями. Руки следует защитить перчатками.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 22:08
На выходных я его разберу, сделаю фото плат и прозвоню. На Вашу поддержку в выходные я могу рассчитывать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 22:15
Winzor писал(а):На Вашу поддержку в выходные я могу рассчитывать?
Ну, если вы согласны оплатить по двойному тарифу, то я подумаю... :)
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 8 июн 2017, 22:34
Ночной тариф я так понимаю не считается :lol:
P.S. Перед разборкой или во время с каких контактов разрядить элементы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2017, 22:58
Хм... о каких "элементах" речь?
Вспышку сначала разрядить, нажав на кнопку Test на полной мощности. Затем извлечь лампу и резистором коснуться контактов A и B. На этих же контактах проверить остаточное напряжение. Если напряжение меньше 1-2 вольт, то можно разбирать вспышку.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 10 июн 2017, 00:26
impulsite писал(а):Вот если бы вы чётче описывали симптомы... ;) Первые предположения необходимо проверить измерениями.
Откинул две крышки, одну которая с лампой убрал вообще, отсоединив конекторы
116V
Платы не вытаскивал, визуально целые...
[*]напряжение между точками A и B выводов лампы.[/list]
114V
323V
320V
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2017, 12:49
Возможно повреждён один из диодов на плате конденсаторов (https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg). Разрядив вспышку и убедившись, что напряжение на конденсаторах безопасное (около 0), проверьте проводимость диодов всех вместе. В прямом направлении должно быть примерно 0,5-0,8 В (или около 500-800 мВ), в обратном направлении - бесконечность. Если в обратном направлении проводимость тоже на низком уровне, то какой-то диод неисправен. В таком случае можно выкусить диоды бокорезами и затем выпаять остатки выводов. Так легче удалить неисправные диоды.
Можно заменить сразу все три диода на плате конденсаторов, тремя одинаковыми, новыми из одной партии деталей: 6A8, 6A10, P600K, P600M, FR607 и т.п.. После замены снова проверить напряжения в той же последовательности (viewtopic.php?p=25978#p25978). И проверить работоспособность на малых уровнях мощности.
Если же в обратном направлении проводимость трёх параллельных диодов нормальная (прибор показывает бесконечность), то следует проверить исправность схемы вольтодобавки.
Для этого можно разомкнуть X4, т.е. отключить красный провод от контакта A на плате конденсаторов (https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/c ... debw-b.jpg), включить вспышку и измерить напряжение на контактах A и B на плате лампы (https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... tebw-a.jpg). Если напряжение получилось больше 400 вольт (почти 600 В), то вольтодобавка исправна. Если напряжение меньше 300 В или отсутствует, то проблема в вольтодобавке. А именно в схеме https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/f ... b_debw.png, какая-то деталь: R2, C1, C2, D2, D3, D4 неисправна.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2017, 13:42
Winzor, сделайте фото плат вашей вспышки. Особенно интересует плата больших конденсаторов. Да и вообще полезно посмотреть на отличия от других схем. Сообщите, какая ёмкость указана на больших конденсаторах.
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 10 июн 2017, 14:47
Распаивать платы нужно, что бы нормально снять, я так общий вид сфотографировал.
https://yadi.sk/d/OkjhUjDw3JzZdy
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 10 июн 2017, 17:48
Диоды живые, прозвонил. Обнаружил немного вздутые конденсаторы, которые поменьше, если смотреть со стороны трансформатора, то они слева стоят 3 шт и один по центру. Они могут быть причиной не рабочих режимов 1/16-1/4?
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 10 июн 2017, 22:40
Немного обманул с месторасположением конденсаторов.
Общий вид:
Эти конденсаторы не вздутые
Тут уже линейка "висит"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2017, 10:37
О подозрительных конденсаторах позже. Сначала надо решить основную проблему.
Winzor писал(а):Диоды живые, прозвонил.
Какую проводимость (падение напряжения) показал прибор на диодах в прямом направлении?
И какое напряжение на выводах лампы при разомкнутом X4 - разъёме красного провода:
impulsite писал(а):Если же в обратном направлении проводимость трёх параллельных диодов нормальная (прибор показывает бесконечность), то следует проверить исправность схемы вольтодобавки.
На коричневом проводе X3 есть переменное напряжение 220...230 В относительно X5 (чёрного провода)? Диоды D2, D3, D4 исправны? Резистор R2 имеет сопротивление 47 килоом?
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winzor » 11 июн 2017, 10:50
impulsite писал(а): Какую проводимость (падение напряжения) показал прибор на диодах в прямом направлении?
529 все в месте в плате, выпаянные D1 - 570, D2 - 574, D3 - 572
Я платы распаял, конденсаторы выпаял, даже не померил напряжение (((. Что назад все собрать и померить? Или заменить конденсаторы?
impulsite писал(а):Диоды D2, D3, D4 исправны? Резистор R2 имеет сопротивление 47 килоом?
Диоды D2, D3, D4 звонятся в одну сторону бесконечность в другую 0,650, R2 имеет сопротивление 47 ком...
Последний раз редактировалось Winzor 11 июн 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
