Falcon Eyes SS-110B и SS-150B, есть схема
Re: Falcon Eyes SS-110B и SS-150B, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 апр 2017, 18:14
Ну, что ж, бывает. А скажите, на ремонте какой техники вы специализируетесь? Есть ли у вас по вспышкам какие-то наработки, которыми можете поделиться здесь, на форуме?
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение shva81 » 13 апр 2017, 15:16
Занимаюсь бытовой техникой в основном ТВ. Владею небольшими познаниями в электронике в целом, поэтому мне ее начальство и принесли (эта вспышка каких-то знакомых начальника). Вспышку вскрывал и разбирал вчера впервые, поэтому сюда и обратился за советами. Ну и, соответственно, никаких наработок по вспышкам нет.
Но приятно удивило, что так быстро отвечают здесь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2017, 16:06
shva81 писал(а):быстро отвечают здесь
Не всегда и не всем. Когда посетитель "не следит за базаром" и пишет неграмотно, то получает отлуп: viewtopic.php?p=25226#p25226
Непрочитанное сообщение klevak » 23 авг 2017, 21:01
Ровно год отработала ИФК-120 в данной модели вспышки, вместо штатной, которую я повредил. Честно. Думал ИФК-120 в этой вспышке будет на века, работает на подсветку фона, мощность почти в минимуме, конденсатор ёмкость меньше паспортного. Когда взглянул на нее, увидел закопченное стекло внутри колбы возле электрода и трещины в колбе. Поджигающий электрод был выполнен обмоткой колбы нихромом и подпайкой на перемычке. Решив что все дело в лампе, меняю на новую... и снова не работает, но теперь увидел внутри колбы ионизирующие импульсы. Меняю лампу на другую - тоже самое.
Обмотка колбы из нихрома уже снята:
Непрочитанное сообщение klevak » 23 авг 2017, 21:11
Снимки проскакивающей ионизирующей дуги. Выберите нужные, остальные удалите. Последовательность сохранена, и заметил, что иногда лампа все-таки срабатывает. Но мощность малая и дуга меняет форму.
А здесь https://youtu.be/37NElvvyC7U - видео. На плате ничего подозрительного среди р/элементов не замечено, ничего не греется. Не трещит, нет запахов подгоревшего. Измерил пока только напряжение на блоке конденсаторов, растет как то медленно. Один конденсатор выпаивал - нормальный, ёмкость прибор показал около 500 мкФ. Из модернизаций - только резистор на 10 кОм впаял для подавления помех согласно ваших рекомендаций.Снимки ионизации в лампе. Выберите нужные, остальные удалите. Последовательность сохранена, и заметил, что иногда лампа все-таки срабатывает. Но мощность малая и дуга меняет форму.
Непрочитанное сообщение klevak » 24 авг 2017, 18:22
Выше перечислял признаки дефектов которых не увидел и не услышал, а вот ключевое слово-то оказалось "не трещит". Данный тип вспышек (заряд через ёмкость) имеет специфический звук, который при включении и заряде издают силовые конденсаторы: потрескивание, щелчки. Вот его то и не было! Но это я понял после.
Shva81 описал причину очень схожую с моей, поэтому и данная ему вами методика поиска дефекта подошла и мне. Чем я и занялся. Все конечно было целое и рабочее. До замера напряжений не дошло и, слава богу, до проверки блока силовых конденсаторов. Их чтобы выпаять, нужен мощный паяльник, или резать дорожки, чтобы не выпаивать для замера. Мой китайский паяльник с регулятором хоть и греет до 70 град, но сразу остывал при касании пайки вывода конденсатора.
Отпаял один вывод C1, 10мкФ который, мощным 65 Вт паяльником, замерил прибором. Все нормально. Величина ёмкости почти рядом, в допуске. Запаивая обратно вывод в плату, обратил внимание, что отсутствует фрагмент круглой дорожки в месте пайки вывода. Неужели была микротрещина в дорожке и при выпаивании этот фрагмент отпаялся? Сразу стало все становится на свои места. Именно эта трещина в дорожке и могла давать такой дефект.
Продублировал дорожку проводом помощнее. Включаю... появился знакомый звук, который отсутствовал ранее: потрескивание силовых конденсаторов. Жму Тест - все работает, мощность регулируется.
Думаю, причина появления трещины дорожки в этом месте кроется либо в фиксирующем пластиковом хомуте, который притягивает конденсатор к плате, либо вследствие нескольких падений вспышки со штативом.
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Winni_Puh_2008 » 20 дек 2018, 17:36
Досталась фотовспышка SS-150B с выкушенным фототранзистором (на схеме LP51). Ничего похожего не могу найти. Посоветуйте, пожалуйста, чем его можно заменить (например, ФД-256 или ФТ-1К). Заранее благодарен.
Стаж 7 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение fotoN » 20 дек 2018, 18:12
Winni_Puh_2008 писал(а): Посоветуйте пожалуйста чем его можно заменить (например ФД-256 или ФТ-1К). Заранее благодарен.
Может есть смысл что-то из https://www.chipdip.ru/catalog-show/phototransistors попробовать?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 17 фев 2019, 11:49
Коллеги, а где можно купить накопительный конденсатор 2600,0 на 360 вольт? Его почему-то у клиента вздуло и разорвало... Говорит, что сначала непериодически издавался слабый треск, потом даже пошел дымок и все отключили...
Внутри плату залило электролитом, все пришлось отмывать спирто-ацетоновой смесью...
И второе. Можно ли вместо этой емкости поставить одну на 1600,0 мкФ на то же напряжение? И как это соотнесется с зарядной цепью 10,0 мкФ и 82 ком. Ясно, что ведущее число упадет...
Просто если емкость заказывать из Поднебесной-цена будет "космической"...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2019, 11:57
По конденсаторам где-то на форуме была ссылка на Planar в Санкт-Петербурге.
Либо напряжение выросло больше 360 В, либо переменное попало на конденсатор, например, если выпрямляющий тиристор T1 BT151-500 сгорел с образованием КЗ.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 9 дек 2019, 20:43
Добрый день! "Осчастливили" меня Falсоn-ss110b, сразу тремя штуками. Синдром один и тот же. При" усиленной" съемке фотограф не давал "продыху", на остывание времени не было и все три штуки "заболели" где-то после 12-15 пыхов и выключились. Работа велась на максимуме. "Вскрытие" первого "пациента" показало целостность диодов, тиристора ВТ151. Стояли там 4 шт конденсатора 500,0 мкф на 330 вольт, два из них раздуло. Собираюсь заменить их сразу все и входную емкость на 10,0 мкф, поставить другую, "коричневую", вольт на 630, они неплохо себя зарекомендовали.
Попутно, прошу подсказать, какой там подстроечник надо "покрутить", чтобы ограничить где-то до 320 вольт верхний предел напряжения. Подозреваю, что переменное "пролезло" на накопительные емкости и часть из них раздуло. О результатах опытов непременно отпишусь.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 14 дек 2019, 21:46
Всем здравствуйте!
Один Falkon SS-110B привел в порядок, заменил ВТ151 на 800-вольтовый, сменил зарядный конденсатор на два по 4.7 мкф на 400 вольт (запаянные параллельно), из второй вспышки выпаял тройку ещё рабочих накопительных конденсаторов, впаял " больному" и все получилось. Кстати резистор R17 в моей вспышке отсутствует, VR1 напрямую соединен с "минусом" (общий провод). Вспышка заработала.
А вот со вторым пациентом, пока не ладится. Все проделал аналогично, поставил вместо емкостей в параллель два Capxon, 1000 на 350 вольт, потом уже один. Результат интересный. Накопительная емкость заряжается не более 80-100 вольт, регулировка отсутствует. Грешил на короткое в лампе-отпаял её, подключив только накопительную емкость на 1000 мкФ, - ничего не изменилось. буду пробовать менять тиристор. Грешу на него... По результатам отпишусь, как обычно. Спасибо форуму. Опыт - штука бесценная...
Непрочитанное сообщение shuraovs » 15 дек 2019, 21:14
Во второй фотовспышке Falcon-110В резистор R16 отсутствует. Управляющий электрод BT169D напрямую соединен с динистором DB3 и верхним выводом С9 и резистором R12. В этом отличие от схемы, приведенной у Вас ранее.
Фото платы без резистора R16.
Стаж 6 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение DiMM70 » 20 дек 2019, 00:03
Здравствуйте. Возможно ли перевести ss150b на питание от аккумулятора? Спасибо.
Непрочитанное сообщение DiMM70 » 20 дек 2019, 09:55
Спасибо за ответ. К сожалению там речь только про накамерные вспышки.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 2 янв 2020, 20:37
Появилось немного времени "доремонтировать" falcon 110B. Но вот парадокс- импульсная лампа отпаяна, заменен тиристор на BT151-800, поменяны Т2 и Т3, ДВ-3., заменен 1N5408. Все диоды 1n4007 звоняться нормально. Ну не хочет накопительная емкость заряжаться, и все тут! (Естественно, и сигнал готовности не появляется..)
Куда делось напряжение? Почему не срабатывает схема регулировки напряжения, Где поискать, подскажите,а... Чувствую, где-то простая причина, а понять не могу.
Не следует ли принудительно сделать разрыв в плате и впаять между УЭ Т3 и общей точкой C9 и D4 отсутствующий в моем варианте платы резистор на 470 ом. Или для начала "отцепить" общую точку R12 и С9 от левого конца динистора?
Может вместо динистора впаять туда стабилитрон 1n4733a анодом к управляющему электроду BT169D
Непрочитанное сообщение shuraovs » 3 янв 2020, 09:57
С Новым годом всех! Еще одно дополнение! Кроме того подстроечник VR2 имеет маркировку "504", то есть 500к, а VR1-"503", то есть 50 к, а не 100 килоом и 10 килоом (как в приведенной ранее схеме).Разница, однако, существенная...
Непрочитанное сообщение shuraovs » 4 янв 2020, 21:41
Причина неисправности найдена!
Неисправные тиристоры BT169D, Т2 и Т3. Правда пришлось впаять резистор на 470 ом в управляющий электрод Т3.
Из-за этого не было индикации и при зарядке был превышен предел напряжения при зарядке (аж до 345 вольт!). Поставлены Capxon в параллель 2 шт на 350 вольт, чтобы в сумме было 2000,0 мкФ. Предельное напряжение на конденсаторах ограничено 325 вольт. Все работает. В корпусе напротив накопительных конденсаторов проперфорированы дополнительные отверстия, чтобы было дополнительное охлаждение. Привет всем, с наступающим Рождеством!
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение zloj » 7 окт 2021, 10:38
Добрый день. Отдали несколько вспышек SS-150B с выкушенным фототранзистором (на схеме LP51), подскажите это как замена подойдёт? Сам перепаять могу но не сильно разбираюсь в параметрах https://www.chipdip.ru/product/temt1000 ... g-filtr-e3
Форма вижу что другая, но остальные которые в наличии не ИК
Последний раз редактировалось zloj 7 окт 2021, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение zloj » 7 окт 2021, 16:56
Купил в итоге https://www.chipdip.ru/product/l-53p3c , подпаял, работает, но наверное будут ложные срабатывания
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение zloj » 17 окт 2021, 20:29
В принципе полёт нормальный, для дома всё хорошо, лам дневного света нет в комнате. Уже пять съёмок отработало отлично. Единственное при выключении иногда срабатывания, незнаю с чем связано.
