Yongnuo YN685
- Стаж 9 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN685
Господа, тут такая проблема: пришла новая YN-685n, вставил батарейки, включил - проблем нет. Выключил переключателем - светодиод готовности вспышки продолжил гореть красным в выключенном состоянии. На попытку повторного включения не реагирует до того, пока светодиод готовности не погаснет либо до того, пока не откроешь-закроешь крышку батарейного отсека. Может, кто подскажет, где искать? Чувствую что какой-то ключ не открывается до разрядки конденсатора, но какой? Электронщик, конечно, из меня еще тот..
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN685
Новая, но хреновая ...Focalor писал(а):пришла новая YN-685n ... Может, кто подскажет ... Электронщик, конечно, из меня еще тот....
Подсказка тому ещё Ляктронщику: отправляй взад, пока гарантийная пломба на месте и немного времени прошло.
Re: Yongnuo YN685
Пломбы нет, а капля лака на саморез найдется всегда) Открыл спор на Али, деньги попробую вернуть. А вот что дальше со вспышкой делать? Будет хорошо, если кто подскажет где искать проблему.
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте, Focalor!
Попробуйте проследить дорожки, начиная от "Batt+" батареи, через термопредохранитель FU102 и далее. Там два транзистора параллельно на входе с маркировкой "7013" и схема включения может быть примерно как на рисунках ниже, смотрите Q101, Q102, Q103:
ctlg/yongnuo/yn467-2/power2.png
ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
Поясню на примере схемы YN560-3 (скачать) как работает включение вспышки.
При нажатии в течение 3 секунд на кнопку ON/OFF затворы транзисторов Q102, Q103 соединяются с "землёй", они открываются, напряжение батареи подается на вспомогательный DC-DC преобразователь на основе катушки L101 и драйвера U105. Выходное напряжение преобразователя далее питает главную плату и затем с главной платы (от процессора) возвращается через J101:14 на затвор Q101, который открывается и, тем самым удерживает включённое состояние транзисторов Q102, Q103, даже если кнопку ON/OFF отпустить. Если включен режим "экономии энергии", когда вспышка засыпает в паузе, то через заданный интервал времени процессор отключает напряжение на затворе Q101, что приводит к выключению Q102, Q103 и обесточиванию вспомогательного DC-DC преобразователя. То же самое происходит при кратковременном нажатии на кнопку ON/OFF, если вспышка ранее была включена.
В вашем случае для включения используется не кнопка, а поворотный переключатель на три положения: OFF / LOCK / ON. Поэтому вопросы: в среднем положении показывает ли дисплей надпись "LOCKED"? Имеется ли чёткая фиксация в каждом положении переключателя? И, наверное, надо начать с осмотра контактных площадок и гребенки переключателя.
PS: самое главное: по ходу разборки делайте снимки в дополнение к уже имеющимся. Возможны какие-то добавления, отличия от более ранних версий вспышки. И особо интересуют фотографии главной платы со стороны кнопок и дисплея.
Re: Yongnuo YN685
Пока что отвечу на те вопросы, которые могу. Фиксация переключателя в ключевых положениях четкая, после первого включения легко переходит в режим блокировки (надпись Locked на экране загорается). Проблемы после отключения.
Re: Yongnuo YN685
Правильно я понимаю, что когда переведёшь переключатель в положение "OFF"
1) надпись "Locked" исчезает, а вся индикация на экране сохраняется и индикатор готовности продолжает светить?
2) или вспышка выключается, индикация на экране погасает, но индикатор готовности продолжает светить. И в дальнейшем вспышка повторно не включается, пока не отключишь батарею?
Re: Yongnuo YN685
П.2 точно описывает ситуацию. Однако, если выждать порядка 5- 7 минут - индикатор гаснет и вспышку можно включить повторно без отключения батареи.
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Приветствую! Снова нужна поддержка) Купил с рук вспышку, особо не проверял, пыхнул несколько раз, всё было ок. Взял на съёмку, подключил батарейный блок, пыхов 5 с паузами. На последнем громкий щелчок и больше не срабатывала. Заряжалась, но не вспыхивала. Выключил и через какое-то время попробовал. Опять один громкий пых и всё. Теперь даже не вспыхивает один раз. Симптомы такие же, как были при разбитой лампе(менял уже), но эта внешне цела. Как диагностировать лампа ли? И какие могут быть ещё варианты?
Ещё вспышка гудит, как трансформаторная будка.
- Стаж 12 лет 3 месяца
Re: Yongnuo YN685
О диагностике ламп неоднократно написано на форуме, ищите читайтеолегас писал(а):Как диагностировать лампа ли? И какие могут быть ещё варианты?
О вариантах сходу ... это - к ясновидцам
Разбирайте смотрите, в первую очередь проверяйте силовые провода, шлите фотографии
Re: Yongnuo YN685
Подскажите, что это за элемент, отмеченный красной стрелкой(см. вложение №2, обведено красным прямоугольником), и за что он отвечает. У меня этот SMD компонент отколот с одной стороны (см. вложение №1, обведено пурпурным овалом). Могут быть проблемы, описанные мной ранее из-за неисправности данного компонента?
Re: Yongnuo YN685
Это резистор 100 килоом в SMD-типоразмере "0805". Расшифровка маркировки SMD-резисторов, "01D": http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=367#p367
На второй вопрос однозначно ответить не могу. Но похоже, что два параллельных транзистора с маркировкой "7013", повыше этого резистора, они и отвечают за включение вспышки. Подобно таким же транзисторам Q102, Q103 на схеме ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png Там и резистор, R102, который у вас откололся, тоже 100 кОм.
Focalor, попытайтесь найти прозвонкой с какой из тестовых точек (TP №) соединяется пятачок под левой стороной расколотого резистора. Также возможно, что этот пятачок, затвор параллельных ключевых транзисторов, выходит на один из контактов разъёма на обратной стороне платы, вверху.
Интересно, что некоторые детали на вашем снимке отличаются по маркировке от более ранних снимков. Сделайте, пожалуйста, общий снимок этой платы, или фрагменты крупно всех участков, на которых будут видны обозначения на деталях.
Re: Yongnuo YN685
Увеличил маркировку и не пойму- то-ли это резистор 01D, то-ли быстрый диод D10? Если резистор, то зачем было его переворачивать вверх ногами? При прозвонке, кстати, очень похоже на диод- у аналогичного в одну сторону сопротивление порядка 1,35 кОм, в другую стремится к бесконечности. Сторона расколотого элемента соединена с аналогичной стороной ключа над ним.
Завтра попробую аккуратно сфотографировать плату.
Последний раз редактировалось Focalor 21 окт 2017, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN685
Там по схеме и по внешнему виду именно резистор ctlg/parts/resistor/smd-resistor.jpg и именно 100 килоом. Я даже в рисунок внёс изменения:
Поскольку резистор R102 "01D" стоит параллельно переходу "затвор-исток" транзистора, то вы наблюдали поведение встроенного защитного диода в транзисторе "7013C". И, если бы R102 был исправен, то вместо бесконечности прибор бы показал сопротивление около 100 кОм.Focalor писал(а):При прозвонке, кстати, очень похоже на диод- у аналогичного в одну сторону сопротивление порядка 1,35 кОм, в другую стремится к бесконечности.
Re: Yongnuo YN685
Размышлял, как может проявиться обрыв подтягивающего резистора между затвором и истоком полевика. И вот получается, что если транзистор включить, и на его затворе будет сохраняться заряд после выключения вспышки, то транзистор сохранит проводимость. И по идее, это может привести к симптомам, которые вы описали ранее. Указанный резистор, который вы нашли поврежденным, предназначен для разряда ёмкости затвора и выключения полевика.
И отсюда стало интересно также получить фотографии главной платы YN685 с обеих сторон, сравнить их с фотографиями Yongnuo YN600-RT, которые любезно предоставил коллега slavjan: viewtopic.php?p=18129#p18129
Focalor, сфотографируйте, пожалуйста, кроме платы преобразователя так же и главную плату.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте друзья!
Столкнулся с проблемой, как оказалось позже с двойной. Приобрел пару 685 вспышек, одной пользовался вторая просто лежала в запасе, месяца через 2-3 одна из вспышек перестала вспыхивать. Достал вторую, буквально же на второй съемке, у лежавшей в коробке вспышки вылезла точно такая же проблема!
Вспышка включается, но красный диод так и не загорается, при попытке сделать кадр (или при замыкании центрального контакта) звучит сигнал. Подскажите в чем может быть проблема? Вспышки не падали, не мокли не подвергались воздействию экстремальных температур.
Запилил небольшое видео с описанием:
https://youtu.be/RcyB-CktjIM
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте, _SIN_!
Чтобы понять в чем проблема, следует вначале измерить напряжение напряжение на точках пайки чёрного и жёлтого проводов на плате головки: viewtopic.php?p=25881#p25881 при включении вспышки. Если оно в пределах 320...330 В, то затем понаблюдать как быстро уменьшается напряжение, измеряя через каждые 10-15 минут после выключения вспышки.
А у той вспышки, что отработала 2 месяца, осмотреть лампу: viewtopic.php?p=3605#p3605
Или по гарантии вернуть всё продавцу.
Re: Yongnuo YN685
Спасибо! К сожалению гарантии нет
так получилось...
Если интересно могу сдетать детальные фотографии платы и вообще любых внутренностей. Так же мне интересно что за звуки она издает... как будто код ошибки какой то..
Re: Yongnuo YN685
Очень интересно получить новые фото плат вспышки с качеством, как у коллеги slavjan'a. А именно, виды с обеих сторон:
- главной платы (CPU),
- платы преобразователя,
- платы в головке вспышки - здесь будет много работы, чтобы получить вид со стороны, закрытой корпусом рефлектора,
- и всё, что по вашему выбору, покажется важным.
- Стаж 9 лет
YN685 не работает трансфокация, нет управл. мощностью в TTL
YN685 не работает трансфокация, нет управления мощностью в TTL
Добрый день, Yongnuo YN685 - была перекручена голова и как результат вылетел разъём, после восстановления разъема вспышка заработала но очень странно не поддерживает ttl ( нет регулировки мощности в этом режиме, точнее иногда сработает но чаще нет ) В разъеме шлейфа были погнуты 2 контакта справа и сам разъём запачкан смазкой от поворотного механизма.
Вспышка новая 2000 пыхов.
Подскажите где искать и что делать, с уважением Геннадий
Re: YN685 не работает трансфокация, нет управл. мощностью в
Hi, tgena, у этой модели слабый пластиковый упор, частенько встречаюсь с "перекрутками". После возвращения "папы" в "маму" никаких проблем не должно возникать!tgena писал(а):Yongnuo YN685 - была перекручена голова и как результат вылетел разъём, после восстановления разъема вспышка заработала но очень странно
Соединить разъём без разбора малость затруднительно, не работает - ВЫ где-то "наломали", разъём никогда сам не ломается!
Снимите батарейный блок, вместе с power PCB и внимательно осмотрите качество вашей работы.
Да и, во избежание повторов, упор следует восстановить.
- Стаж 9 лет
Re: Yongnuo YN685
Контакты на разъеме выпрямил и все восстановил но проблема осталась - вспышка работает только на полной мощности в режиме TTL а в ручном режиме мощность вспышки регулируется. Может есть какая то информация о контактах разъёма - какие контакты за что отвечают - Спасибо
Re: Yongnuo YN685
Проверяйте исправность световода напросвет и его заделок в начале и в конце, и не оторван ли фотодатчик световода на главной плате.tgena писал(а):вспышка работает только на полной мощности в режиме TTL а в ручном режиме мощность вспышки регулируется.
- Стаж 9 лет
- Стаж 9 лет
Re: Yongnuo YN685
Огромное спасибо, проблема действительно в этом, при шевелении световода вспышка начинает работать правильно, так что дело за малым осталось найти где плохо контачит, возможно и в голове контакт плохой, фотодатчик без световода на изменение освещенности реагирует - Огромное спасибо
Итог всех мучений - после проворота головы более 360 градусов произошло перекручивание шлейфа с отключением разъёма и вытаскиванием световода в головке на 5-8 мм, после установки разъема и сдвиг световода на штатное местоположение, вспышка вернулась в полностью рабочее состояние - спасибо за подсказку Impulsite
Если у кого есть опыт по восстановлению упора головки (ограничитель поворота) чтобы и впредь не получить такую же неприятность - Поделитесь пожалуйста - если можно то с картинками
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: Yongnuo YN685
А вы бы показали, как там устроено с ограничением поворота. Может, что-то и найдется подсказать. Да и крепление световода в начале и в конце, как было и как должно быть, тоже показали.
