Оригинальные IGBT транзисторы и подделки
- Стаж 11 лет 1 месяц
К сожалению, знакомых стоматологов нету, чтобы попросить о такой услуге. А заявиться с транзисторами на рентген как-то стесняюсь. Позвольте в этой теме спросить:
- верно ли, что качество транзистора (еще не пробитого) можно проверить осциллографом?
- где я могу найти инструкции (чтобы передать своему знакомому), с помощью которых можно без транзистора проверить лампу и выявить в ней ли основная причина?
- ну и в случае, если дело в лампе, то надеюсь на ответ на третий вопрос первого поста.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
А что, у вас нету частных ветклиник или стоматологов?
Стоматологии конечно есть, но за всю мою зуболечебную практику там снимок отправляется в их базу данных, откуда его просматривает врач на своем мониторе. Не видел, чтобы его отправляли по мэйлу или закачивали на флешку. Саму процедуру сколько помню осуществляет какая-нибудь практикантка или пожилая рентгенщица, которая, мне кажется, испугается самой мысли облучить что либо кроме человека)) ну не зна... мое воображение искренне не позволяет представить, что это может быть легко. Тем более внешних признаков, вроде теперь уже хватает, чтобы заключить что это подделка?
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Друзья, Коллеги, появилась возможность заказать на пробу оригинальные по заверениям продавца ренесасы.
RJP5001app
Кому интересно в складчину приобрести пишите в личку. Минимум по 5 штук в одни руки.
Один я не потяну минималку с доставкой.
Пересылка только по России!
Либо если кто-то знает поставщика гарантированного тоже поделитесь.
RJP5001app
- Стаж 14 лет 1 месяц
Уважаемый, photocanon, продублируйте объявление также на других форумах, так быстрее наберете объём заказа, например, на
http://monitor.net.ru/forum/forum31.html
http://club.foto.ru/forum/view_forum.php?f_id=50
и др..
Там могут быть не только ремонтники, но и те, кому нужно всего 1-2 транзистора, они купят у вас проверенный качественный продукт.
И оригинальные транзисторы предлагал коллега cps.
и др..
В общем, заказал я RJP5001AAP в достаточном количестве, как придут буду делать рентгеноскопию, дабы не пилить пациентов.
По фоткам, высланным продавцом, больше похоже на оригинал, серия выпуска 3100 буква G присутствует, шрифт маркировки идентичен оригиналу толстый с прорезями. И угол маркировки смещен относительно оси, что косвенно, но намекает на оригинальность.
Объявление будет продублировано на Авито, когда транзисторы приедут.
Пришли транзисторы, на неделе поеду на рентген, но уверен, что это реально оригиналы.
Фото для нуждающихся:
Партия. Упаковка оригинальная от Ренессас:
Вблизи сами транзисторы. Промерил ноги штангенциркулем - толщина 0.75мм против 0.5мм у подделок.
Цвет пластика как в оригинале чуть с темно-зеленым отливом, фланцы глянцевые без царапин.
Вобщем все эпопея прошла нормально. ))) Сходил на рентген - 10 клиник отказались делать, нашел одну очень хорошую девушку профессионала, которая не побоялась фотать что-то кроме зубов. )))
Вот рентген: https://pp.userapi.com/c836626/v8366268 ... 5aDKNA.jpg
А вот как они лежали на пластине: https://pp.userapi.com/c836626/v8366268 ... F8qLRQ.jpg
Видно, что кристалл у CT40KM чуть-чуть больше, чем у 5001. Об оригинальности купленных транзисторов я теперь не сомневаюсь и буду ставить в ремонтируемые изделия.
Забавно, что профайл подложки металлической одинаковый у всех, единственное различие в ножках. У оригиналов видно, что толщина равномерна от кристалла. У китайского перемаркера видно, что к выходу утолщение идет.
Хотя вот сейчас начал присматриваться, возможно с определением кристалла у CT40KM зрительно косячнул. Возможно кристалл у него более прямоугольный и меньше по площади, чем я прорисовал на верхнем снимке... У него явно толще подложка, а чип тоньше, поэтому очень трудно просветить было.
photocanon, спасибо! Вы первый, кто сделал рентгеновский снимок самых популярных транзисторов. А есть рентген-фото без рамочек вокруг кристалла?
Есть - но снизу копия просто в другой мощности. Вот исходник как есть, лучше качество с распечатки не отсканируется. https://pp.userapi.com/c638217/v6382172 ... _U_rec.jpg
Вот взял скрин еще напрямую с лабораторного компа: https://pp.userapi.com/c638217/v6382173 ... dy6XzA.jpg
Он не первый, это мой метод, лет 10 уже делаю. Надо было на рентгене фокус правильно выставить
А где-то в сети можно видеть ваши просвеченные IGBT?A-Gugu писал(а):лет 10 уже делаю
У мудикова выкладывал в 2006 м году, но он потёр
Значит, нет.
Это где?A-Gugu писал(а):У мудикова выкладывал
В общем, первые два клиента ушли - вспышки работают на замененных оригиналах. ))) Что не может не радовать.
Теперь отработать технологию замены CT40KM, RJP4301 в Canon 580EX II и других на RJP5001 и все клиенты будут ваши.
Ну, я как бы о том и имел в виду: RJP4301 поменял на RJP5001 с понижением питания стабилитроном.
Пациент: Canon 580EX II https://pp.userapi.com/c639620/v6396208 ... b4fVFA.jpg
Свежак RJP5001 и дохлик RJP4301, видно что текстура и маркировка идентичная: https://pp.userapi.com/c841339/v8413398 ... soWpmk.jpg
Вот место куда стабилитрон втыкать: https://pp.userapi.com/c841339/v8413398 ... DO7reQ.jpg
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Пришли 2шт IGBT Transistor IR TO-247 IRG4PC50U IRG4PC50UPBF G4PC50U с ибея.
https://pp.userapi.com/c639328/v6393282 ... acevnI.jpg
https://pp.userapi.com/c840737/v8407372 ... SvY2_g.jpg
Прошу прощения за стремные фотки.
По виду маркировка напоминает подделку, прямоугольник матового цвета и надпись нанесена лазером.
Не уверен как на этом транзисторе должно быть, буду проверять когда придет тиристор и остальное барахло.
Вот так, в скользящем свете, лучше видно была ли шлифована лицевая поверхность до лазерной гравировки:
На этом фото - оригинал IRG4PF50W.
Поверхность матовая, углубление в районе маркировка, как на фото, нету....
На работе есть приблуда для проверки транзисторов, завтра проверю и отпишусь.. но чую опять что-то левое я получил
mech, думаю, вы не против, что я перенёс сообщения, касающиеся признаков подделки в эту тему?
И вот для сравнения снимок образца, оригинального IRG4PC50W, купленного в нашей деревне примерно за 8 USD.
Лицевая поверхность оригинала имеет матовое, зернистое тиснение с углублённой гладкой маркой в центре. Надпись выполнена, видимо, лазером. У контрафакта обычно при увеличении наблюдаются штрихи по поверхности, характерные для механической шлифовки. И углубление марки визуально меньше (за счёт стёртого слоя). На фото https://impulsite.ru/ctlg/parts/igbt/or ... u_mech.jpg на поверхности хорошо видны эти горизонтальные следы шлифовки.
Да, тут будет уместнее.
Приборчик сказал что это вообще капаситор и никакой не транзистор, я так понимаю он просто мертв.
Где ж взять нормальный транзистор то...
Проверить, будет ли "capacitor" работать как IGBT, довольно просто, имея автомобильную маломощную лампочку (поворотник) и 12-вольтовый аккумулятор: viewtopic.php?p=22393#p22393
Ну от 9 вольт LED не загорелся (дополнительное сопротивление добавил чтоб LED не спалить). Буду считать что транзистор мертв.
