Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 окт 2016, 15:01
petrbj писал(а):Грамотные руки просят от 2000 и более за ремонт
На то они грамотные
petrbj писал(а):Крутовато, при цене новой от 3500 ...
Так то Китай ... , отправьте туда, некоторые продавцы и в ремонт берут. Потом озвучьте стоимость тамошнего сервиса :green:
В России http://s018.radikal.ru/i518/1610/40/ad5533c77efc.jpg
Кстати и зарплаты (и в СЦ) в России не китайские :D , но это так к слову, а вы продолжайте ... , удачи :D
Стаж 9 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение petrbj » 23 окт 2016, 15:08
To Martemyanovich
Вы, наверное, из тех, кто в ответ на вопрос пишет: "Погуглите"
Спасибо! Очень помогли. Ваши советы бесценны!
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 7 окт 2017, 15:35
Добрый вечер, после ремонта вспышки и замены IGBT-транзистора, система начала работать корректно только после спящего режима. Мне вот интересно откуда берутся эти 30 вольт, так как питание драйвера появляется тоже только после спящего режима. До замены IGBT-транзистора вспышка работала в полную мощность.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2017, 17:20
Здравствуйте, andrej942011!
Скажите, какая редакция платы преобразователя POWER PCB в вашей вспышке, viewtopic.php?p=5976#p5976 первая или вторая ?
И ещё: вы уверены, что все разъёмы при сборке соединены надёжно?
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 27 окт 2017, 07:13
Добрый день, версия платы вторая, но все же остается вопрос откуда эти 30 вольт, и почему они появляются именно после спящего режима фото вспышки, соединения еще раз проверю, чтобы точно убедиться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 окт 2017, 14:26
andrej942011 писал(а):версия платы вторая, но все же остается вопрос откуда эти 30 вольт, и почему они появляются именно после спящего режима
Гадать не хочу, а ответ, возможно, появится после измерения напряжений в определённых точках. У вас есть мультиметр? Приходилось им пользоваться?
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 27 окт 2017, 17:17
Мультиметр есть, вызванивал это напряжение на конденсаторе C105.
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sidea.jpg
Просто не понятно откуда это напряжение формируется и при каких условиях, а поднимается оно после спящего режима только.
После замены IGBT-транзистора мощность регулируется.
Еще пытался искать микросхему U102 или ее подобную, скидываю ссылку, правда только на первую версию платы
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... ram-v2.png, я так понимаю у меня схемотехника отличается, частично что-то совпадает, но не все.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 27 окт 2017, 20:11
В итоге нашел часть схемы от 3 версии получилось частично разобраться
После чего вышел на разъем J101:8, на нем не было напряжения 3,3 V, но оно как обычно появлялось после спящего режима, дальше нашел схему главной платы
После чего удалил резистор R228 и сделал перемычку с R229, тем самым вспышка ожила, хочется разобраться в чем же проблема. https://pp.userapi.com/c639128/v6391288 ... HDN_ww.jpg
Прилагаю так же фотографию своей главной платы, замкнуты красный и черный провод.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 окт 2017, 13:47
andrej942011, интересно, резистор R228 не был в обрыве или, может быть, непропай там был?
По идее, сразу после включения вспышки напряжение "30V_ON" величиной ок. 3 вольт должно приходить с главной платы через J201:8-J101:8 на базу Q113 для включения стабилизатора питания "+30...33V" IGBT драйвера U107. Если у вас после включения вспышки не было напряжения 30 вольт на точке TP114 (или на конденсаторе C105), то дело или в том, что R228 в обрыве, или на TP232 нет напряжения 3...3,3 В.
Сообщите, как меняется напряжение на точке TP232 при включении вспышки и когда она засывает.
Вообще, схема стабилизатора 30 вольт работает так:
когда на базе Q113 есть положительное смещение, транзистор открывается. Через R150, R149, R149 начинает течь ток, падение напряжения на R150 смещает базу и отпирает транзистор Q112. На конденсаторе C105 напряжение начинает возрастать, при 30...33 В стабилитрон D116 открывается и ток через него резко увеличивается, что приводит к тому, что падение напряжения на R157 создает положительное смещение базы и открывает Q114. Открытый переход "коллектор-эмиттер" Q114 притягивает базу Q113 к земле и запирает Q113 и, как следствие, запирает Q112. Ток через Q112, R147, R146, D116, R157 прекращается. На C105 поддерживается напряжение 30...33 В.
Когда это напряжение понижается вследствие саморазряда или на питание драйвера U107, транзистор Q114 закрывается. Если на J101:8 всё ещё присутствует положительное напряжение, то Q113 снова открывается и происходит очередная подкачка напряжения на C105. И так до тех пор, пока процессор разрешает работу вспышки. Через время, заданное в пользовательских настройках, вспышка засыпает, процессор переключает вывод U201:18 с логической 1 на лог. 0, т.е. замыкает на землю. В результате напряжение на базе Q113 падает до нуля. Стабилизатор "30V_ON" выключается.
При пробуждении вспышки, процессор переключает вывод U201:18 обратно на лог. 1, напряжение на TP232 поднимается до 3...3,3 В, что разрешает включение стабилизатора "30V_ON".
Я добавил в схему обвязку операционника U102 и постарался по имеющимся фото разобрать цепи, которые проходят через J101-J201.
Проверьте, пожалуйста, рисунок. Если найдете ошибки или пропущенные детали, то исправьте прямо поверх рисунка. И вот ещё требуется ваша помощь, нет ясности по некоторым контактам J101:
J101:1	X   ON/OFF, включение/выключение вспышки
J101:2	?   переключение обмоток, "165V"
	    ПРОВЕРИТЬ: после включения 0, после 165 В, напряжение поднимается до 3 В?
J101:3	X   HV_FB, контроль 330 В
J101:4	?   Здесь должен быть CLK, - меандр, управляющий работой
	    транзисторов Q110, Q111.  Но не известно, к какой точке на плате приходит
	    проводник от контакта разъёма, вроде бы на R105? Помогите найти.
J101:5	X   +5V, VCC2
J101:6	X   +5V, VCC2
J101:7	X   IT, включение/выключение IGBT по сигналам E-TTL,
J101:8	X   30V_ON, питание драйвера IGBT, ПРОВЕРИТЬ какое напряжение при включении
	    вспышки. Должно быть сразу около 3 В. И 0 вольт, когда вспышка засыпает.
J101:9	?   VBAT, УТОЧНИТЬ прозвонкой, J101:9 соединяется с точкой TP108?
J101:10	?   VBAT
J101:11	X   GND
J101:12	X   GND
J101:13	X   SEH, управление внешним БП, должно быть 3...3,3 В при включении вспышки
	    и 0 В при выключении.
J101:14	?   Sleep/Wake, УТОЧНИТЬ, приходит c разъёма на
	    резистор R101? Примерно 3 В когда вспышка включена, и 0 вольт, когда засыпает.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 28 окт 2017, 17:26
Резистор целый и исправный был R228
Состояния контрольных точек
1)вспышка включена: ТР232-0 V, ТP233 -3.3V, TP231 - 3,3V, TP234 - 2,7, TP225,- 2,7,TP224 - 2,7, IT - 0
2)вспышка в спящем режиме: ТР232-0 V, ТP233 -3.3V, TP231 - 3,3V, TP234 - 2,6, TP225 - 1,9, TP224 - 2,6, IT - 0
2)дожидаюсь спящего режима
и нажимаю кнопку ПИЛОТ: ТР232-3,3V, TP233 - 3,2V, TP331 - 3,3V, TP234 - 2,7, TP225 - 2,3, TP224 - 2,7, IT - 0
По цепям 101-J201 скажу чуть позже.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 окт 2017, 20:04
andrej942011, скажите, а во всех этих опытах фронтальная панель была подключена в разъём J204? Раньше были сообщения о проблемах с вспышками из-за неплотно задвинутой вилки в гнезде J204.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 29 окт 2017, 12:54
Проблемы были из-за J204, но в том случае не выбирались только режимы, а сейчас это все корректно работает, разъем проверял
Re: Yongnuo YN560-II (вторая)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2017, 14:23
Любопытно, что же такое было сделано в ходе замены IGBT, что потерялся сигнал "30V_ON"? Скажите, сейчас при включении вспышки происходит проверка зума?
И я чувствую, что недопонимаю: после того, как вспышка проснется и, как вы пишете, появляется напряжение 30 вольт, импульс нормально регулируется?
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 1 ноя 2017, 18:43
Добрый вечер, импульс сейчас регулируется, зум проверяется, как то странно порт у контроллера себя ведет, такое чувство что не проходит какое то условие, в ходе замены был поменян только IGBT транзистор и все.
R120 целый, напряжение 3,3V
J101:1 3.3 V
J101:2 3.3 V
J101:3 2,8 V
J101:4 - TP123 - R105 - U101 - 9 нога (1,6 V)
J101:5 - TP126
J101:7 - TP124 0,07 V импульс коректно отрабатывается
J101:8 - R156 - принудительно подал 3,3 V для запуска IGBT драйвера
J101:9 - соединяется с точкой TP108
J101:14 - R104(не пробит!) 0.72V, что до , что после спящего режима
Последний раз редактировалось andrej942011 1 ноя 2017, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 ноя 2017, 19:02
andrej942011 писал(а):такое чувство что не проходит какое то условие
Ага, потому и спрашивал про зум. Да и глюки, вызванные отсутствием пищалки и подсветки автофокуса (J204), тоже сюда относятся. Микроконтроллер, вероятно, при старте опрашивает всю периферию.
andrej942011 писал(а):R120 целый, напряжение 3,3V
Это было у vovan11, давно: viewtopic.php?p=15873#p15873
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 1 ноя 2017, 19:59
Это на разъеме, смущает 14 вывод
J101:1 3.3 V
J101:2 3.3 V
J101:3 2,8 V
J101:5 - TP126
J101:7 - TP124 0,07 V импульс корректно отрабатывается
J101:14 - R104(не пробит!) 0.72V, что до, что после спящего режима - U202 4 пин
Сейчас еще начал замечать, что вспышка самостартует, когда на нее подаю напряжение и при нажатии на кнопку выкл, после не стартует, а запускается только после снятия напряжения и потом опять самостарт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2017, 19:36
andrej942011 писал(а):J101:14 - R104(не пробит!) 0.72V, что до , что после спящего режима - U202 4 пин
U202 4 пин - здесь, наверное, опечатка? Так как 4-вывод микросхемы U202, "R9Q", на главной плате - это GND, земля.
Изменил схему по вашим замечаниям:
Вообще, кажется, как в известной игре, стало "теплее". :) На мой взгляд при первом включении вспышки происходит следующее (извините за возможные повторы):
при нажатии кнопки SW201 "ON/OFF" затворы Q102, Q103 соединяются с землей и это открывает их. Напряжение батареи поступает на стабилизатор напряжения 5,0 В, которое далее поступает на главную плату и расположенный там стабилизатор напряжения 3,3 вольта U205 (17-33). Микроконтроллер U201 включается, опрашивает периферию, если всё нормально, то на TP229, на контакте J201:14, на TP127 появляется положительное напряжение ок. 3,3 В. Если, к примеру, зум заклинен, опрос показал ошибку зума, то на TP229 включающее напряжение не появляется и вспышка не включится. Но предположим, что все проверки завершились положительно.
Далее напряжение с J201:14 поступает на TP127, на R104 и на затвор Q101, который открывается и ставит транзисторы Q102, Q103 на удержание. Когда приходит время вспышке заснуть, МК U201 уменьшает напряжение на TP229 до 0 и тем самым закрывает транзистор Q101 и, как следствие, закрываются Q102, Q103. Вспышка выключается.
andrej942011, ваши наблюдения подтверждают ли то, как я описал включение? Или у меня где-то ошибка? Во всяком случае, на J101:14 не должно быть 0.72V, что до, что после спящего режима. Там, на TP127 и TP229, в спящем режиме должно быть около 0, а при активности почти 3,3 В.
И здесь надо бы прозвонить, какой вывод МК U201 соединяется с TP229, который отвечает за включение и засыпание вспышки. По фото это сделать невозможно, так как дорожка от R230 и TP229 уходит под верхний левый угол корпуса U201. На https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -sidea.jpg я его обозначил как "Sleep/Wake".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2017, 20:42
andrej942011 писал(а):Прилагаю так же фотографию своей главной платы, замкнуты красный и черный провод.
andrej942011, главная плата вашей вспышки похожа на вот этот снимок главной платы Yongnuo YN560-III (третьей).
Ваша главная плата отличается тем, что ней обозначены номиналы резисторов, на снимке выше все резисторы "слепые".
Нанесите на фото номиналы "слепых" резисторов и других деталей. Или, если у вас получится, сделайте снимки главной платы вашей вспышки с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 4 ноя 2017, 12:56
Высылаю фотографию главной платы с 2 сторон, если что то еще нужно могу замерить.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 4 ноя 2017, 15:50
Да еще нашел битый транзистор Q101, буду искать аналог
sleep/wake TP229-U201(CPU) нога 35, добавьте
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 ноя 2017, 22:25
За фото премного благодарен! И, если остался снимок платы без надписей, то также выложите его или пришлите на Изображение. Получилась хорошая иллюстрация для: viewtopic.php?p=367#p367
Транзистор Q101 вполне можно заменить NPN транзисторами KST2222, MMBT2222A, BC846, BC847, BC848 с буквами A или B или его аналог BC546C, BC547C, BC548C в TO-92 корпусе.
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 8 ноя 2017, 16:25
Могу выслать любую часть платы, то что нужно пишите !! Файл выслал, буду ждать свои транзисторы пока что, но проблема со спящим режимом так и не решилась :(
Высылаю ссылку на google диск
https://drive.google.com/open?id=1ERsyk ... GpLIyXkx8G
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 ноя 2017, 16:47
Спасибо, скачал.
andrej942011 писал(а):проблема со спящим режимом так и не решилась
Т.е. вы заменили Q101, но вспышка всё также не дает импульсы после включения. А работает только после пробуждения из "спячки"?
Непрочитанное сообщение andrej942011 » 12 ноя 2017, 13:56
Добрый день!
Транзистор пока что не менял, но вспышка запускается только при зажатой кнопке включения, транзистор Q101, заказал из другого города, в моем нет радиодеталей, как придет отпишусь, а пока что поведение вспышки идентично, работает только после спящего режима. Напряжение на TP229 присутствует постоянно 3,3V, хоть до, хоть после спячки, хоть в спячке, при этом пришлось удалить D206, а иначе вспышка не засыпает. Кнопку включения временно фиксирую для проверки.
Пробовал ставить транзистор BC547B, ниже приложу распиновку подключения, так же узнал наименование Q101 (S12) - это CJ2312.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2017, 16:03
Да, верно, на месте Q101 подключать BC547 надо в соответствии: G-> B, D-> C, S-> E.
