Стаж 8 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Tourist » 6 апр 2018, 11:19
Всем привет! Кто-нибудь имел дело с подобной вспышкой или ее аналогом? В интернете информации об этой вспышке или ее аналогах не нашел. Суть проблемы - при включении в сеть отсутствует индикация, ничего не светится, динамик готовности издает хрюканье разбавленное фоном переменки. Есть почти такая же рабочая вспышка Dison Digital Era-Flash CD-800. По начинке 1 к 1, отличается только ёмкостью конденсаторов.
Фото из интернета, свою отсниму и выложу позже:
Добавлено модератором: фото Tourist.
Главная плата:
Плата управления:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2018, 12:22
Здравствуйте, Tourist!
Сейчас есть много похожих вспышек с различными логотипами и названиями. Думаю, надо начать с вскрытия и тщательного осмотра. И измерения напряжений в ключевых точках. Помня о безопасности: viewtopic.php?p=9600#p9600
Размеры и фото кольцевой лампы, фотографии внутреннего устройства будут очень полезны для знакомства с этой моделью и восстановления её работоспособности.
И расскажите, что стало причиной аварии.
Непрочитанное сообщение Tourist » 6 апр 2018, 12:51
Здравствуйте Impulsite! Спасибо за ответ. Позже отсниму в хорошем качестве и выложу. Пока есть только это.
Причина падение стойки, взорвавшийся конденсатор выпаял, силовые диоды и симисторы живы.
Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение slavjan » 6 апр 2018, 12:55
Там что, дыра в конденсаторе? ))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2018, 12:55
Ага. :)
"Розочка" в одном из основных конденсаторов говорит о вероятном пробое зарядного симистора (скорее всего от перегрева при интенсивной съёмке).
Tourist, не ограничивайте размеры и качество фотографий. Если загрузчик форума не принимает крупноразмерные фото, выложите их на Яндекс.Диск или в облако Гугл, а сюда ссылки.
При падениях довольно часто обрываются выводы трансформаторов. Терпеливо, со всеми предосторожностями надо выпаять понижающий трансформатор (демонтаж многовыводных элементов).
И по ходу разборки фотографируйте всё подряд. Это помогает установить нечаянно оторвавшиеся провода.
Непрочитанное сообщение Tourist » 6 апр 2018, 12:59
Точно! :D Повторюсь - силовые диоды и симисторы живы.
Понял. Еще фото.
Непрочитанное сообщение Tourist » 6 апр 2018, 13:18
С трансформатором все в порядке, по переменке 2 х 7 вольт. Одна обмотка через диоды на LM 7805. 5 вольт на питание проц., который сильно греется (ток около 200 мА, скорее всего умер) Генерации с проц. нет, кварц менял, ничего не изменилось.
Ставить проц. для проверки с рабочей вспышки пока не рискую.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 апр 2018, 13:45
Tourist писал(а):Ставить проц. для проверки с рабочей вспышки пока не рискую.
И правильно. Давайте не будем спешить. Вы выложите фото, осмотрим их, может ещё что-то найдется.
Попробуйте отыскать цепь, по которой контролируется напряжение основных конденсаторов.
На всякий случай хочу предупредить.
  • Первое включение после ремонта делать, контролируя напряжение на батарее конденсаторов. С подключением к ним вольтметра. Быть готовым отключить электросеть, если напряжение поднимется выше 360 вольт.
  • Полезно включать вспышку через лампу накаливания. Если в схеме есть какая-то проблема, то лампа принимает на себя весь удар и светит. Если все нормально, то после заряда вспышки лампа погасает. Для этого лампу впаивают последовательно с сетевым предохранителем.
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 21:29
Сегодня наконец-то отснял плату вспышки, что посоветуете?
https://yadi.sk/i/JttwbTka3UHvFz
https://yadi.sk/i/eLs_GfB93UHwUi
https://yadi.sk/i/ZIuw5nqC3UHwY3
https://yadi.sk/i/e9PeVdix3UHwcq
https://yadi.sk/i/ujdKZjNz3UHweA
https://yadi.sk/i/xpXa69wS3UHwev
Проверил практически все, все исправно, к сожалению, почти уверен, что умер проц.
Процeссор, вероятно, Atmega8L-8PU, но где взять прошивку?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2018, 22:08
Что было бы полезно сделать в такой ситуации?
  1. Пока вспышка разобрана, тщательно отфотографировать все соединения. Чтобы, когда вдруг обнаружится оторванный провод, можно было быстро найти его место. И это очень помогает в сборке через большой промежуток времени, пока решится вопрос с МК.
  2. Отфотографировать также плату управления и с обеих сторон. У вас хорошее качество съёмки и я жалею, что не могу сейчас заняться рисованием схемы. И для этого нужно больше снимков, чтобы полностью видеть вспышку, как она есть.
  3. На исправной вспышке снять карту напряжений на ответственных местах при максимальной и минимальной установке мощности. Снять напряжения на разъёме, соединяющем силовую плату и плату управления. Если окажется, что на разъёме платы управления неисправного моноблока напряжения такие же, не отличаются больше, чем на 10%, и нет риска пробоя высокого напряжения, то подменой платы управления можно будет локализовать повреждения.
  4. Если будет окончательно установлено, что МК поврежден, то возможен вариант реанимации, когда выжигают защитные диоды на повреждённых портах МК:
    viewtopic.php?p=25425#p25425
    http://monitor.net.ru/forum/processor-info-73444.html
  5. Можно обратиться к коллегам Kuzmick, slavjan, photocanon, которые писали прошивки под свои, другие МК. У них в этом большой опыт уже есть.
  6. Когда цена восстановления МК становится несоизмеримой, можно сделать совсем простую вспышку, скажем, с коммутацией конденсаторов. Как пример: viewtopic.php?p=24461#p24461. Или взять за образец несложную схему с плавным регулированием напряжения: GuangBao LB-1000, AC Slave Godox SY8000.
  7. И, как вариант, распродать части неисправной вспышки на детали.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2018, 22:29
Impulsite писал(а):Снять напряжения на разъёме, соединяющем силовую плату и плату управления.
Не сразу понял, что МК находится на силовой плате. Поэтому надо снимать карту напряжений на выводах исправного процессора относительно GND, минуса питания процессора или минуса стабилизатора "+5V". С максимальной осторожностью, не допуская замыкания соседних выводов щупами мультиметра. И сравнивать с напряжениями на неисправном МК.
И сделайте, пожалуйста, пару видов силовой платы со стороны деталей "вид сверху" с большого расстояния телевиком. Надеюсь, это покажет детали, заслонённые высокими конденсаторами и трансформатором.
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 22:46
Impulsite писал(а): ...это покажет детали, заслонённые высокими конденсаторами и трансформатором.
За конденсаторами ничего нет, там дорожки для установки конденсаторов для более мощной версии, это видно по плате со стороны дорожек
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2018, 22:48
И все же, сделайте, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 23:12
Уже сделал, и спасибо вам большое за помощь!
https://yadi.sk/i/d6CBL0qk3UJ6wZ
https://yadi.sk/i/ymY6Vpr_3UJ6xW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2018, 23:25
Спасибо большое! Вот, сразу стало видно, несколько резисторов, закрытых зарядным симистором.
Повторите, пожалуйста, вид со стороны деталей чуть-чуть переместив точку съёмки вверх и вправо относительно центра кадра https://yadi.sk/i/d6CBL0qk3UJ6wZ, чтобы лучше видно было оптрон около симистора, резисторы и другие детали, скрытые за высокими конденсаторами.
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 23:29
Фото уже завтра, симисторный оптрон MOC3081.
Возле симистора управляющий модельным светом MOC3022.
Качество фото почему-то значительно ниже, хотя я заливал оригиналы :?:
Последний раз редактировалось Tourist 10 апр 2018, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2018, 23:35
Tourist писал(а):Качество фото почему то значительно ниже, хотя я заливал оригиналы :?:
Нет, с этим всё в порядке. Вес файлов под 11 мб.
Чуть про лампу и плату управления не забыл...
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 23:38
Оригиналы 17 - 20 Мб, при сравнении оригинала и залитого на яндекс диск - небо и земля...
Непрочитанное сообщение Tourist » 10 апр 2018, 23:40
Impulsite писал(а): ...Чуть про лампу и плату управления не забыл...
Постараюсь завтра все сделать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 09:48
Tourist писал(а):Оригиналы 17 - 20 Мб
Извините, не в тему, но интересно тоже сравнить. Не затрудит вас один из новых файлов заархивировать в ZIP или RAR и в таком виде выложить на YD? Тогда, наверное, яндекс диск не сможет "урезать" размер файла.
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 11:08
Всегда пожалуйста! Фото упаковано в архив для сравнения
https://yadi.sk/d/hlUu1das3UJkYG
Кропнутый, весит 11,5 Мб
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 11:26
Делал профилактику Dison Digital Era-Flash CD-800, она полностью, за исключением лампы, такая же, как Era-Flash CD-400.
Лампа от китайских братьев, проработала довольно интенсивно около 3 лет, мощность 800-1000Дж. Точно не помню.
Передняя часть с лампой с двух сторон
https://yadi.sk/i/M5so7qbK3UJmhS
https://yadi.sk/i/pGlL7lA63UJmhk
https://yadi.sk/i/hyvnj-Mp3UJmjR
https://yadi.sk/i/wfGuZC4L3UJmhx
https://yadi.sk/i/R-p1GQW53UJnm5
https://yadi.sk/i/EyDhbzo43UJnQJ
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 апр 2018, 19:52
Спасибо, вот что получилось:
Теперь будем ждать таблицу напряжений на выводах микроконтроллера U2. И сравнение напряжений на исправном и неисправном МК.
Лампа по размерам очень похожа на лампу Falcon Eyes RTS13-4530.
Непрочитанное сообщение Tourist » 11 апр 2018, 20:16
Impulsite писал(а):Спасибо, вот что получилось
Отлично! Спасибо огромное! Таблицу напряжений постараюсь сделать в ближайшее время.
