Какой подобрать разъём для подачи питания на вспышку?
- Стаж 11 лет 3 месяца
Вопрос №1: какой подобрать разъём для подачи на вспышку 6V DC от внешнего источника? Ставить "куклы" не очень-то и удобно по ряду причин, на разных вспышках причины разные (распахнутая дверка батблока, "куклы" надо как-то фиксировать и т.д.). Что можно посоветовать, исходя из напряжения 6V DC, малогабаритности и довольно больших токах зарядки? Кстати, на какие токи смотреть?
Вопрос №2: какой подобрать разъём для подачи на вспышку 400V DC от внешнего (самодельного) источника? Фирменный разъём вряд ли доступен. В Сети вижу только довольно большие по габаритам специализированные разъёмы на 400V DC. Кстати, на какие токи смотреть?
Как самостоятельно изготовить нестандартную вилку или разъём?
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Какой подобрать разъём для подачи питания на вспышку?
Речь идёт о встраивании разъёмов во вспышки, где таких разъёмов нету.
У меня набор разных вспышек, пользую их в разных ситуациях.
Например, вспышку ставлю на штатив в парке, запитываю от PowerBank. Сам со второй (накамерной).
Теперь вот второй PowerBank приспосабливаю; очень удобно мне с ним. PowerBank в кармане куртки на груди, провод у меня толстый от компьютера (бывший сетевой). Но вот "куклы" мне не очень нравятся.
Тут надо их как-то фиксировать, а провод выходит наружу и дверку не закрыть. Я приспособил резиново-силиконовый браслет-напульсник, он одевается на корпус плотненько и держит "куклы". Но вид - порнография, да и только.
Появилась у меня вспышка и с разъёмом на 330 вольт (Vivitar 285). Ответной части - нету. Но тут у вас есть совет как сделать самодельный блок питания и с него подавать 330 вольт на вспышку; тема называлась "Сетевое питание для Vivitar 283/285HV (а также Cactus KF36)". Найти ответную часть - вряд ли найду. Самостоятельно делать вилку - тоже вряд ли... Вот заменить бы на что-то подходящее...
Ок, выделю ваши вопросы в отдельную тему. Если сложится что-то толковое, то можно будет в "Внешние разъёмы фотовспышек и камер" перенести.
Я бы конец кабеля, обращённый к внешнему питателю, использовал что-то типа DIN 45329, ОНЦ-ВГ-11-7/16 и т.п., как у Quantum, Sunpak и Godox. А со стороны вспышки - трёхконтактный или четырёхконтактный разъём, не допускающий переполюсовки (неверного подключения).
У вас есть какие-то предложения по выбору разъёмов? Что на ваш взгляд можно было бы применить?
- HV
- GND
- LV
- HV
- GND1
- GND2
- LV
Разъёмы для высоковольтного питания
Искал ВВ разъёмы малогабаритные для вспышек.
Нашёл самые маленькие вот такие:
400 В и 6 А, термостойкие (видимо, корпус из капрона?)
https://www.ebay.com/itm/24-16-AWG-2-Pi ... SwQS1Z7INA
540 руб за один разъём на ебэе...
И он же у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/5-pairs- ... autifyAB=0
19 руб за один разъём
Упомянутые Вами выше разъёмы (DIN 45329, ОНЦ-ВГ-11-7/16) - насколько я понял - до 100 В и до 2,5 А.
Температурный предел 80 градусов С. Рука человека держит до 60 градусов. Т.е. 80 градусов С это как-то маловато. Автомашина на солнце нагревается до 60 градусов С...
Может, я завышаю планку требований...
Ну, и ессно, вопрос цены...
Теперь о целеполагании...
Мне понравилось питать вспых от мощного PowerBank на 6 литиевых элементах 18650. PowerBank в тёплом кармане. Что хотел бы изменить в этом: не нравятся куклы в батблоке вспыха; не нравится разъём на PowerBank (там обычный jack..., думаю - он ограничивает снабжение питанием вспыха). Сейчас есть малогабаритные PowerBank, от которых стартёр автомашины заводят.
Т.е. меня интересует установка во вспых хорошего разъёма для внешнего питания. Возможно - установка второго разъёма для заряда конденсатора непосредственно от сети 220 В...
С учетом того, что сейчас для вспышек Nikon, Canon, Metz купить не сложно кабели для подключения внешнего блока питания (БП), считаю, что надо поискать те ответные части, которые ставятся во вспышки Canon 580EX и, аналогично, в Yongnuo 5xx серий. Это сразу упрощает задачу питания вспышки. Такой разъём позволит питать как высоким, так и низким напряжением.
А вот здесь viewtopic.php?p=1113#p1113 есть пример подачи низкого напряжения через стандартное 5,5 мм гнездо типа DS-046C или DS-025A или подобный. Их много.
https://impulsite.ru/ctlg/batt/jack2.jpg
http://photography-on-the.net/forum/sho ... 726&page=5
Различные вариации таких гнёзд можно видеть на странице https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors-dc - там, правда, цены несуразные.
А кто-то не особо заморачивается и делает небольшой вырез в крышке батарейного отсека для выпуска провода:
Фото из альбома: https://www.flickr.com/photos/ranger_ga ... 171365914/
GX16
_https://www.ebay.com/itm/New-GX16-3-Pin-Screw-T ... 1854291230
GX12, более компактный, 12 миллиметров:
_https://www.ebay.com/itm/GX12-2-3-4-5-6Pin-12mm ... 3246268801?
GX9-4 Male Female Socket
Находятся по словам "Aviation Connector", "DS1110-01-3".
Имеется вспышка DOERR DAF-34 Vivitar 285 (отремонтирована нога вспышки, описано в соответствующем месте). На вспышке есть высоковольтный разъём (гнездо) для зарядки конденсатора непосредственно от внешнего блока питания (в соответствующем месте описано самодельное устройство внешнего блока питания).
Нужен - разъём (штекер), подходящий к фирменному гнезду на корпусе вспышки.
Необходимые детали найдены при разборке старого монитора компьютера. Вы можете не искать старый монитор, а отправиться на поиски нужного вам - в пункт приёмки старой компьютерной техники (в Москве это Савёловский радиорынок). Главное - знать, что искать. Тогда можно и на развалах радиорынка (Митино, Царицыно) найти нужное.
Корпус прямоугольный 5х6 мм в сечении (что нам и нужно для гнезда 6х12 мм). Длина корпуса разъёма 20 мм, есть прямоугольная шляпка со стороны провода. Отверстие под контакт имеет форму замочной скважины.
В компьютере имеются разъёмы одноштырьковые и двухштырьковые. Они разного типоразмера (примерно 1 мм и 2 мм отверстия) - нужен тот, который имеет внутри соответствующий диаметр металлического латунного контакта (1 мм). Если вам попался более толстый внутренний металлический латунный контакт - его надо будет заменить на тонкий. Главное - корпус пластиковый точно входит в гнездо на корпусе вспышки. А два одиночных - точно входят рядом в гнездо на корпусе вспышки.
Двойной разъём с маркировкой TUV - не войдёт в гнездо на корпусе вспышки: у него несколько увеличено расстояние между отверстиями металлического латунного контакта. Тогда мы его распиливаем на два «одиночных». Толщина распила уберёт лишнее расстояние между отверстиями, и собранные вместе полученные «одиночные» - точно сядут как надо. Не рекомендую кусать кусачками; надо пилить.
Лучше брать разъёмы из старых мониторов - там корпуса разъёмов из твёрдого полистирола, а не из мягкой пластмассы (как на более современных). Полистирол более термостоек.
Обратим внимание, что в компьютере к этим разъёмам идут очень толстые провода - видимо, и токи там допускаются приличные.
Два «одиночных» склеиваем клеем «Секунда», поверх штекера ставим трубку-тормоусад, оставляя свободным нужный по длине конец в 10 мм.
Конструкция «одиночных» такова, что при складывании остаётся нужный зазор для выступов в гнезде на корпусе вспышки.
Мы получили нужный нам штекер. Единственное НО: нет полукруглой посадки, которая служит гарантией от переполюсовки. Я лично поставил провод синий («верх») и зелёный («низ»). При подключении штекера, полагаю, будет понятно…
Время изготовления - минимальное при наличии указанных частей. Основное время ушло на распил ножовкой имевшегося двухштырькового штеккера (в наличии было 1 одноштырьковый 1 мм, 1 одноштырьковый 2 мм, 1 двухштырьковый на 1 мм диаметра).
фото пришлю... позже...
Наверное, нештатное гнездо? Вроде, по внешнему виду viewtopic.php?p=11312#p11312 не предусмотрено...alexgfed писал(а): DAF-34... На вспышке есть высоковольтный разъём (гнездо) для зарядки.
Фото - это очень хорошо, тогда пространный рассказ оживает. И хорошо бы ссылки на "соответствующие места" - очень интересно познакомиться с вашим опытом переделки вспышки.
"Соответствующие места" - это на вашем сайте ;-D который я читаю с благоговением.
Гнездо на вспышке штатное, есть в описании, которое я скачал. Прямоугольник 6х12, у которого одна сторона скруглена. Посредине по бокам два выступающих ребра (уходят вглубь). Всё это для защиты от переполюсовки.
Фото прилагаю.
Самодельный штекер входит в штатное гнездо туго и держится плотно.
На фото серый штекер - с увеличенным диаметром 2 мм. Белый - с нужным 1 мм, но он был один.
Двухполюсный штекер я переделал - как написано выше.
Этот двухполюсный стоял в мониторе ЭЛТ. Повода от него шли на тонкий медный провод без оплётки, который представлял собой многовитковую обмотку диаметром примерно 70 см (обмотана изолентой) и уложенной вокруг ЭЛТ по корпусу монитора. Зачем? - Бог весть... Обмотку сохранил, провод хорош...
Фото прилагаю.
Но это не Doerr DAF-34. На вашем снимке Vivitar 285: viewtopic.php?p=28140#p28140 - это я так, чтобы недоразумений не было.alexgfed писал(а):Гнездо на вспышке штатное, есть в описании, которое я скачал. Прямоугольник 6х12, у которого одна сторона скруглена. Посредине по бокам два выступающих ребра (уходят вглубь). Всё это для защиты от переполюсовки.
За фото спасибо!
Это петля размагничивания электронно-лучевой трубки, чтобы картинка отображалась без геометрических искажений.многовитковую обмотку диаметром примерно 70 см (обмотана изолентой) и уложенной вокруг ЭЛТ по корпусу монитора. Зачем? - Бог весть
Каталог разнообразных разъёмов: http://www.advante.ru/components/HRS_Connectors.pdf
Среди них есть и весьма интересные, малогабаритные, при том, что разрешают 300 вольт постоянного и переменного.
Мне вот такие понравились: HR10A, HR10, HR24, RP34L, RP34 серии.
И ещё: XS9JK-4 - четырёхконтактный, самозащелкивающийся и малогабаритный. И проверен на вспышках Impact Litetrec 4.0
viewtopic.php?p=20588#p20588
viewtopic.php?p=20685#p20685
Да, конечно, же это Вивитар! Исправьте, плз.
Вот фото разъёма - я всё вставил в корпус (взял разъём от старой зарядки Нокиа, он был с "ушами"-пружинами из пластика... немного обрезал и подточил надфилем... остатки от "!ушей" образуют ступеньки-упоры сбоку, что удобно для вытаскивания...).
Белые детали вставил на тот же клей "Секунда", а затем щели в чёрном корпусе залил кусочками чёрного пластика от обрезанных "ушей". Кусочки вставил и загладил горячим паяльником для выжигания со сменными лезвиями - очень удобная штука.
Пока термоусадочную трубку не усаживал... подберу провод длинный и тогда уж...
Держится крепко.
На отдельном снимке показал хвост провода, где был белый двухштырьковый разъём: провод многожильный, толстенький, в двойной изоляции (белая внутри и синяя снаружи), кончик разделан спиралькой.
Да, ещё один момент. Двухконтактный разъём, который я взял в переделку, был ориентирован так, что "замочные скважины" шли параллельно короткой стороне воображаемого прямоугольника. Я же их развернул на 90 градусов. Именно в таком положении щель между контактами была ровной. Ну, это видно на фото
Держится крепко.
Последний раз редактировалось alexgfed 21 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Я вижу, что высоковольтный разъём Vivitaralexgfed писал(а):Гнездо на вспышке штатное, есть в описании, которое я скачал. Прямоугольник 6х12, у которого одна сторона скруглена. Посредине по бокам два выступающих ребра (уходят вглубь). Всё это для защиты от переполюсовки.
alexgfed, сделайте, пожалуйста, снимок разъёма крупно, - хочу поместить сюда: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7729#p7729 и исправить возможные ошибки. И полярность на рис. ctlg/vivitar/hv-input.jpg верно указана? Или там ошибка?
Снял гнездо - как смог. Два выступа напротив др др. Глубина 10 мм. Ширина 6 мм. длина ... да я всё писал выше...
А как посмотреть полярность? Что Вы имеете в виду?
На вспыхе написано Vivitar Zoom Thyristor 285.
Ставлю блок АКБ - вкл: работает, горит зелёный светодиод, вспыхивает.
Но на разъёмах - 0.
При выключении вспыха на разъёме внешнего питания напряжение остаточное почему-то 1,3 вольта быстро исчезает...
Надо бы разобраться что к чему...
Наш разъём обозначен так: 17 - AC adapter / LVP-2 Receptacle Low Voltage Battery Pack. Посмотрел на схеме: полукруглая сторона гнезда - это плюс батареи.
Но на разъёмах - 0.
Очень хорошо, что появилась эта ваша тема. И вы ответили на все мои вопросы.
Разъём внешнего питания, такой, как у вас на фотографиях, показывает, что вспышка Vivitar 285 отличается от Vivitar 285HV, больше, чем я предполагал ранее. Такой разъём предназначен для подключения сетевого адаптера низковольтного питания Vivitar SB-6 с выходными параметрами: 4.3 В 600 мА (Vivitar adapter SB-6). В принципе любой другой адаптер на 5...6 А и ток до 1A должен работать нормально.
И, действительно, по схеме Vivitar 285 "+" контакт внешнего разъёма соединён напрямую с "+" батарейного отсека. "-" контакт внешнего разъёма соединяется с "-" батарейного отсека, когда главный включатель вспышки SW1 выключен.
Но для меня засада оказалась в том, что у почти такой же вспышки Vivitar 285, но HV, уже другой разъём, с прямоугольным вырезом. И он служит для подключения высоковольтного сетевого адаптера Vivitar SB-4 AC Adapter (также для вспышек Vivitar 283, 285HV, 2500 и 3500).
Там конденсатор есть, C1 100 мкФ.напряжение остаточное почему-то 1,3 вольта быстро исчезает...
Спасибо за разъяснения. Я тоже сперва купился и подумал, что на разъём подавали высоковольтное - от сетевого блока. Теперь всё ОК, припаял другой конец провода к штеккеру для подключения моего PowePack.
В документах прочитал, что быстродействие зарядки можно получить до 0,3 сек. Врут, наверное...
Сейчас вот изготовил несколько фильтров для вспышки, которые вставляются в специальную щель на голове Вивитара. Доделаю, что задумал - выложу фото.
Я бы тоже почитал, направьте. Ссылку можно? Скорее всего речь о зарядке высоким напряжением?alexgfed писал(а):В документах прочитал, что быстродействие зарядки можно получить до 0,3 сек. Врут, наверное...
Я нужное просто загружаю на свой комп, иначе потом можно не открыть страницу, которую потёрли. Ссылку взял у вас на сайте. Сейчас выложу на яндекс-диск, а там Вы уж посмотрите что и как https://yadi.sk/d/sv8jf6M53UdWBz
Спасибо за фото. Когда приходится фотографировать глубокие отверстия: viewtopic.php?p=28358#p28358alexgfed писал(а):Снял гнездо - как смог... Наш разъём обозначен так:
Ещё, серия Hirose DF62W: http://www.my-ftm.com/2015/02/hirose-df ... p-to-ip67/
Контактов: 2, 3, 4, 6 и 9
Шаг контактов: 2.2 мм x 2.2 мм
Максимальный ток: 3 A
Напряжение: до 250 В
Размер провода: AWG22-26
Влагозащищённость: IP67
- Стаж 7 лет 9 месяцев
Не совсем так: это для того, чтобы лучи R G B электронно-лучевых пушек попадали на люминофор своего цвета... и спасибо за сайт.Impulsite писал(а): Это петля размагничивания электронно-лучевой трубки, чтобы картинка отображалась без геометрических искажений.
Здравствуйте, F-V-M!F-V-M писал(а):и спасибо за сайт.
Нашли что-то, что вам оказалось полезным? Подключайтесь чаще. Наверное, и у вас есть из своего опыта, чем можно поделиться с читателями.
