GuangBao LB-1000, есть схема
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: GuangBao LB-1000, есть часть схемы
Сообщение chip_1 » 13 ноя 2017, 14:11
Impulsite писал(а):chip_1
По греющимся конденсаторам. Такой нагрев вполне нормален. И я думаю вам станет понятнее, если вы измерите ЭПС (ESR) этих конденсаторов. Как ни мало его значение, но именно из-за него
Вот не пойму, почему именно эти греются, а другие, такие же в другой части схемы нет?
Сообщение Impulsite » 13 ноя 2017, 20:38
Спасибо. Вот по вашим новым материалам дописал позиционные номера. Это позволило начать рисовать схему.
Стаж 13 лет 1 месяц
Сообщение chip_1 » 15 ноя 2017, 10:18
Не пойму.. Почему сейчас регулировки нет.. Всегда 500в на лампе.. (( Потенциометр исправен..
Сообщение Impulsite » 15 ноя 2017, 10:55
А на батарее конденсаторов, между MC(+) и MC(-) или на контрольной точке TP2 сколько относительно GND?
Удалите стабилитрон D28 и сообщите, как меняется напряжение на TP1 при повороте регулятора VR1 от минимума до максимума и какое при этом напряжение на точках TP2 и TP3?
И смотрите по схеме исправность цепи, которая управляет включением-выключением зарядного симистора T11.
Стаж 13 лет 1 месяц
Сообщение chip_1 » 20 ноя 2017, 11:36
На точке TP2 267в (не меняется).
После удаления стабилитрона на ТР1 регулятор на макс:26в, минимум:35в. При это на ТР2 стабильно 278в. На ТР3 стабильно 500в
Если стабилитрон подключен, то изменения напряжения есть только между переменником VR1 и R27. от 6 до 8 вольт.
Еще не могу понять что это за элемент RW3. У него бесконечное сопротивление. Выпаял RW5, тоже бесконечность..
Сообщение Impulsite » 21 ноя 2017, 16:49
chip_1 писал(а):На точке TP2 267в (не меняется)... стабильно 278в.
Похоже, удвоитель не работает. Сначала посмотрите, появится ли около 600 вольт на TP2, если замкнуть катод и анод тиристора T10.
Если нет, то или D9, D10 не исправны или зарядные конденсаторы C12, C13 не в порядке.
Если да, то проверять исправность T9, T10, T11,
chip_1 писал(а):Еще не могу понять что это за элемент RW3.
Это вероятно варистор или термистор. Сообщите, какая маркировка на деталях RW2, RW3, RW4, RW5, RW7, а также номиналы C1, C2, C6. И надо измерить напряжения открывания стабилитронов D3, D22, D23.
В обновлённой схеме я поместил конденсаторы C7, C3, C4, C5. Проверьте, правильно ли нарисовано. И укажите направление диодов D30, D31 - на фото это не видно. Полагаю, может объяснить, почему греются конденсаторы.
Стаж 13 лет 1 месяц
Сообщение chip_1 » 28 ноя 2017, 17:54
Если замкнуть T10 то на TР2 -550в.
Т.е. смотреть T9, T10, T11... Но меня смущает, что управление с T9 идет через RW3, а оно не имеет сопротивления..
на всех RW написано 101.
D30-D31 полоса вверху.
C1, C2 -630v 104T
C3 -275v 474J
D3, D22, D23 - 7.8v
Сообщение Impulsite » 30 ноя 2017, 16:35
Спасибо, с диодами я не ошибся в схеме. И диоды D9, D10 тоже в порядке. Остаются под подозрением стабилитрон D28, тиристоры T9, T10 и диод D24.
Я почти уверен, что RW2, RW3, RW4, RW5, RW7 - это варисторы: обозначены как "RW", внешний вид и маркировка "101", по постоянному току сопротивление - бесконечность, как у конденсаторов. Варистор обладает
свойством резко уменьшать своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины
В данном случае "101" - напряжение срабатывания около 100 вольт. Т.е. когда на RW3 напряжение возрастает до 100 вольт, то варистор открывается и превращается в "перемычку". И дальше в работу включаются T9, T10, T11 и D28, когда напряжение на TP1 поднимается чуть выше напряжения стабилитрона D28.
Сравните схему GuangBao LB-1000 и аналогичную схему Falcon Eyes SS-150B. Там, между T3 и R3, вообще нет варистора. Но, как следствие, потребовалось увеличить R3 до 2 ватт.
chip_1, мне интересно узнать, как вы понимаете принцип работы данной схемы регулирования напряжения на основных конденсаторах. Поясните, как по вашему мнению, включается-выключается симистор T11. Вроде, мы с вами уже разбирались с этим на предыдущей вспышке в марте 16 года?
PS: перезагрузите схему, я там кое-что добавил.
Уточните номиналы C12, C13, C6.
Стаж 13 лет 1 месяц
Сообщение chip_1 » 4 дек 2017, 11:16
Сложно мне с объяснениями, "собачий синдром" у меня ). Но попробую )
За счет делителя R22-VR1.1 изменяем напряжение открывания T9. Т.к. напряжение на TP2 ниже, чем на (A2)T11, то тиристор T9 будет открыт, соответственно открывая T11 через Т10 до возрастания напряжения на TP2 и выравнивания напряжения на делителе, в пределах работы стабилитрона D28.
Как то так.. )
С прошлых изменений в схеме R27 был 120К. Попробовал заменить на 22к.. На Т10 стало регулироваться. Замерил напряжение на TP2, там оказалось 600в.. Выключил вспышку и на TP2 напряжение поднялось до 770в! Что происходит? Блин что то у меня уже каша в голове от этой вспышки. В прошлый раз ее ковырял долго и в этот раз..
Сообщение Impulsite » 5 дек 2017, 14:46
chip_1 писал(а):Т.к. напряжение на TP2 ниже, чем на (A2)T11, то тиристор T9 будет открыт, соответственно открывая T11 через Т10 до возрастания напряжения на TP2 и выравнивания напряжения на делителе
Не верно. Вы свой урок в марте не выучили. :(
Когда тиристор T9 открыт, то, соответственно, будут закрыты T10 и Т11.
При включении вспышки тиристор T10 и симистор T11 открыты, так как через через R28, R29 и D24 течёт открывающий ток в УЭ тиристора T10, а через R25, R24, анод-катод T10, D29 и замкнутые контакты реле K1 протекает открывающий ток в УЭ симистора T11. Происходит заряд основных конденсаторов MC.
Через делитель напряжения R22+R21 / R23 || (VR1+R27) отслеживается напряжение на конденсаторах MC.
Когда VR1 выведен до 0, сопротивление нижнего плеча делителя минимально, напряжение на MC максимально, т.е. на уровне 1/1.
Когда VR1 выведен до 50 кОм, сопротивление нижнего плеча делителя наибольшее, напряжение на MC - минимально, т.е. 1/8. Смотри таблицу 1 viewtopic.php?p=21243#p21243
При достижении на точке TP2 напряжения открывания стабилитрона D28, в этой схеме около 8 вольт, ток через D28 возрастает, тиристор T9 открывается. И, если к этому времени варистор RW3 уже сработал (замкнулся при напряжении выше 100 вольт между выводами), то ток, ранее протекавший через R28 и R29 в УЭ тиристора T10, направляется на GND схемы. Также можно сказать, что УЭ тиристора T10 замыкается на землю. В результате T10 закрывается и, соответственно, не получая ток в УЭ, закрывается зарядный симистор T11. Заряд основных конденсаторов прекращается. При этом включается неонка "100%" (готовность), так как T9 и RW3 открыты.
Когда в результате саморазряда напряжение на MC уменьшается, напряжение на TP2 становится меньше напряжения открывания стабилитрона D28, последний закрывается. Как следствие: закрывается T9, открывается T10 и открывается T11. Происходит подзаряд основных конденсаторов до момента, когда снова откроется D28.
Величина напряжения на MC задается переменным резистором VR1, 50 кОм в нижнем плече делителя напряжения.
Реле K1, конденсаторы C8, C9, резистор R8 образуют цепь прерывателя заряда. Изначально реле выключено и контакты K1:1 замкнуты. Во время разряда в лампе, напряжение на её выводах и на конденсаторах MC понижается, конденсаторы C8, C9 начинают разряжаться через R8 и катушку K1 на основные конденсаторы. В результате реле срабатывает и размыкает нормально замкнутые контакты K1:1. УЭ симистора T11 обесточен и симистор закрыт. Заряд не возможен, пока разомкнуты контакты K1:1. Таким образом предупреждается появление тлеющего разряда в импульсной лампе.
Re: GuangBao LB-1000, есть схема
Сообщение Impulsite » 5 дек 2017, 17:34
Пока вспышка у вас в руках, сообщите, какие номиналы имеют
конденсаторы C19, C20, C21, C22, C23, C24,
резистор R19.
Какое напряжение стабилитрона D42?
Сообщение Рубен » 30 июл 2018, 02:18
Есть вспышка GB-1000 (без букв). Все работает.
Плата заметно отличается от LB-1000.
https://yadi.sk/i/NR1h3gra3ZhPTH
При срабатывании реле хорошо слышно.
С Трониксом ХТ не дружит.
Сообщение Impulsite » 30 июл 2018, 11:53
Внешне похож на серию LB: https://impulsite.ru/ctlg/guangbao/lb1000/lbseries.jpg ? Есть хоть какая-то бирка, шильдик на нижней стороне моноблока?
С чего бы это? Если от сети 220 В работает, то и от Троникса должен заряжаться. Там ведь чистая синусоида на выходе, верно? А может аккумулятор в Трониксе уже того... на издыхании?
Сообщение Рубен » 30 июл 2018, 16:39
Шильдиков нет.Внутри на корпусе маркером написано 1000-L.
Внешне как на снимках.
При включении в Троникс внутри вспышки что-то трещит. (Сразу выключил. От сети по прежнему все работает.)
У меня с Трониксом хорошо работают Рекамы 600 мастер и Бовенсы 1500 и 500.
Сообщение Рубен » 1 авг 2018, 08:37
На своей GB лет 10 назад неудобный байонет (он имеет свои размеры и бовенс не подходит) я заменил на дюралевое колцо по размеру коннектора софтбоксов.
Сообщение Рубен » 1 авг 2018, 11:52
И еще заметил отличие.
Сдвоенный переменный резистор у меня имеет разные значения. Передняя цепь - 500К,задняя 50К.
