Sunpak PZ42X, есть часть схемы
Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: Sunpak PZ42X, есть фрагмент схемы
Сообщение zrymov » 16 авг 2018, 13:54
У вас очень ловко получается рисовать! Вы мастер схемотехники =)
Impulsite писал(а): zrymov, измерьте, пожалуйста, резисторы R127, R102 - они зеленые, без маркировки.
__ по 0,6 ом
И правильно ли я определил связи между CN8 и J2?
Power     Main
CN8       J2
1  кор    1 VBAT ? (GND)
2  кра    2 VBAT(GND)
3  орн    3 TP102, уровень заряда MC
4  жел    4 включение преобразователя TP103
5  зел    5 вкл. IGBT  TP104
6  син    6 выкл. IGBT эммитер Q111
7  фио    7 R119 (пусто), база Q108 (пусто)
8  сер    8  термодатчик PTC1 (пусто)
9  бел    9  VCC датчика Холла U13(12), должно быть около 5 вольт.
10 чер    10 выход датчика Холла U13(12), отслеживает поворот головки, около 0 вольт, когда головка смотрит прямо (присутствует магнит).
11 кор    11 GND
12 кра    12 GND
Сообщение Impulsite » 16 авг 2018, 14:30
Спасибо, исправил ошибки: https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz42/power-pcb-000.png
Обновленная схема: https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz42/p ... _pz42x.zip
Вероятно, R127 и R102, выделенные зеленым цветом, - разрывные резисторы, которые должны перегорать (как предохранители), если ток превышает норму.
А датчик Холла всё же U13. Кстати, датчик должен сработать, напряжение на выходе возрастает не только при повороте, но и при подъёме головки. У Canon такой датчик называется Bounce Switch.
Под номером U12 живет операционный усилитель, что-то типа LMV321. Он работает в цепи аварийного выключения преобразователя, когда напряжение растет выше 350 В.
Интересно, что завязано на двух черных проводах разъёма J7? Это наверное, датчик ШУ рассеивателя?
Разобрал на схеме стабилизаторы питания +5 В и +3,3 В. Уточните, пожалуйста, напряжения на C22, C23, C20 и на контрольных точках платы MAIN PCB.
И по моим представлениям, транзистор Q10 не может сидеть на U3:46. Там все выводы от 27 по 62 - это управление LCD дисплеем. Надо уточнить связи Q10. Это было бы проще, если бы была фотография ПП без подсветки.
Вы хотели снять подсветку. Это сделать сравнительно не сложно, но требуется великая аккуратность. Сначала оловоотсосом удалить припой по 4, хорошо заметным точкам, которые держат подсветку. Одна точка около R18, другая, по диагонали рядом с R19 (это резисторы, ограничивающие ток светодиодов). И две другие точки выше и ниже.
После оловоотсоса можно отделить выводы посдсветки от металлизации отверстий с помощью иголки шприца, как здесь показано: viewtopic.php?p=23525#p23525
Если не перегреть, то все должно пройти нормально, и можно будет свободно снять подсветку с ПП.
Сообщение zrymov » 16 авг 2018, 16:32
http://i.yapx.ru/CE1DHs.jpg
http://i.yapx.ru/CE1FDs.jpg
Нашел картинку, что это вроде проволочных резисторов.
U13 не могу найти.
Белый приходит на 5-й вывод U12.
Пока крутил плату, переломился желтый, сейчас припаяю, может заработает, но сильно сомневаюсь, он звонился.
Без подсветки и экрана должна запустится? Хотя если без башмака бывают привереды. )
P.S. пока паял жёлтый, отлетел красный, что за напасть. ))
Последний раз редактировалось zrymov 16 авг 2018, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impulsite » 16 авг 2018, 17:00
zrymov писал(а):Без подсветки и экрана должна запустится?
Предлагаю не спешить. Зарисуем схему, станет понятно, что и как взаимодействует, тогда и проверим, как отдельные узлы, так и все в сборе.
Совместил картинки и проследил дорожки от базы Q10 и от U3:46. Возможно, я и ошибся, предполагая, что Q10 не имеет связи с U3:46. Это только прозвонкой можно установить. Другие выводы U3 не звенят на базу Q10?
Сообщение zrymov » 16 авг 2018, 17:30
Нет, только 46 вывод.
Минуту! Собрал, подкинул батарейки, запищал, сейчас соберу полностью.....неужели блин переломленный провод, сколько время отнял у вас!
Хотя плату сфотографировали)
P.S. Ну так и есть, блин! Заработала! Красный и желтый был перепаян. Я думаю красный был перебит.
Сообщение Impulsite » 16 авг 2018, 21:13
Уточните, пожалуйста, напряжения на C20, C21, C22, C23, на MAIN PCB пониже дисплея
C19 = VBAT
C20 = +5V ???
C21 = +3,3V ???
C22 = ????
C23 = +5,5...6,6V ???
и на обратной стороне напряжения на контрольных точках:
TP1 = +3,3V ???
TP2 = ?
TP3 = ?
TP4 = ?
TP5 = ?
TP6 = ?
TP7 = ?
TP8 = ?
TP9 = ?
TP10 = ?
TP11 = ?
TP12 = 0V, GND
TP13 = VBAT ???
TP14 = ?
TP15 = +3,3V ???
TP16 = ?
TP17 = ?
TP18 = ?
TP19 = ?
TP20 = ?
TP21 = ?
Сообщение Impulsite » 16 авг 2018, 23:33
zrymov писал(а):U13 не могу найти.
Датчик Холла (Hall sensor) The SS39ET/SS49E/SS59ET:
http://turboracing.ru/stati-auto/datchi ... eto-takoe/
http://robocraft.ru/blog/electronics/594.html
Сообщение zrymov » 17 авг 2018, 06:21
Без дисплея можно включать?
Зачем на TEST/CHARGE две кнопки идёт?
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 09:59
1. Попробуйте. Только как узнать, что вспышка нормально стартовала? И включайте с вольтметром, подключенным к MC, чтобы контролировать напряжение.
И теперь, когда есть отличный снимок дорожек под дисплеем, его можно вернуть на прежнее место.
2. Кнопки TEST запараллелены.
Сообщение zrymov » 17 авг 2018, 10:19
Я к тому, что: как замерить напряжения на конденсаторах ниже дисплея? Он (дисплей) прижимается корпусом, там токопроводящая резина. А подсветку я впаял, собрал уже.
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 11:35
Вот, оказалось, что можно все напряжения найти и на стороне A печатной платы.
C19 = TP13 после замыкания SW1, включения вспышки. Также J2:1 и J2:2. Должно быть VBAT.
C20 = TP14, должно быть +5 В.
C21 = TP15, должно быть +3,3 В.
C22 = контрольной точки нет, но можно измерить на J5:1 ZOOM, должно быть около 3 В. Также это напряжение присутствует на J3:1 (белый провод) AF Assist LED.
C23 = контрольной точки нет, но можно измерить на верхней точке C18, должно быть 5,5...6,5 В.
Возможно с уровнем напряжений я где-то ошибаюсь, но вы меня поправите, конечно.
И уровни напряжений других контрольных точек будут полезны для экспресс-диагностики вспышки. К примеру, есть контрольная точка TP108 на плате преобразователя. Она показывает напряжение на конденсаторе поджига. Но кроме того, измеряя сопротивление этой точки относительно GND (на обесточенной и разряженной вспышке), можно проверить, нет ли КЗ в IGBT-транзисторе Q112.
Измерение напряжений на TP (Test Point) - это начало всякой диагностики: First Rule of debugging: "Measure voltages first". Поэтому наличие таблицы с данными контрольных точек исправной вспышки может сэкономить много времени.
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 11:53
Если интересно, можете скачать слойку ПП main-pcb1239b в формате PSD: https://yadi.sk/i/kJ6Y1m9c3aKALT (207 мб). Через неделю удалю.
Благодарю за замечательные фото! Если бы не ваши снимки и снимки slavjan, то было бы невозможно восстановить схему.
Сообщение zrymov » 17 авг 2018, 15:06
Очень познавательная "слойка" помогает понять один из принципов построения схем.
Вспышка заработала но не полностью. Работает только в режиме М.
На TTL не вспыхивает. Лампа помощник авто фокуса не работает.
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 16:53
zrymov писал(а):Лампа помощник авто фокуса не работает.
У многих вспышек подсветка автофокуса работает только с центральной зоной фокусировки и не любит непрерывную фокусировку, работает только с покадровой фокусировкой.
Сообщение zrymov » 17 авг 2018, 17:01
Покадровый AF, центральная точка фокусировки. Не работает. Шлейф power-main прозвонил успешно.
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 17:15
Тогда надо смотреть, есть ли плотный контакт в башмаке и попытаться зарисовать схему от J4 до U3. Прозвонить цепи от штифтов ноги до портов U3. Возможно, тут и кроется причина отсутствия TTL, а значит и отсутствия подсветки.
Если камера не получает полноценное соединение с вспышкой, то и не старается на все 100.
И проверить есть ли питание на шине VCC+3V, а именно на J3:1, а также сам светодиод и транзистор Q14 (2SC2411), подавая +3...5 вольт через резистор 1...5 кОм на базу транзистора.
viewtopic.php?p=7722#p7722
Сообщение Impulsite » 17 авг 2018, 22:49
Чтобы продолжить восстановление схемы, мне нужны данные по контрольным точкам:
TP1 = +3,3V ?
TP2 = ?
TP3 = ?
TP4 = ?
TP5 = ?
TP6 = ?
TP7 = ?
TP8 = ?
TP9 = ?
TP10 = ?
TP11 = ?
TP12 = 0V, GND
TP13 = VBAT ?
TP14 = +5V ?
TP15 = +3,3V ?
TP16 = ?
TP17 = ?
TP18 = ?
TP19 = ?
TP20 = ?
TP21 = ?
Сообщение zrymov » 18 авг 2018, 06:25
Impulsite писал(а):Чтобы продолжить восстановление схемы, мне нужны данные по контрольным точкам:
TP1 = +3,3V ? 3,27
TP2 = ? 0
TP3 = ? 0
TP4 = ? 0
TP5 = ? 3,26
TP6 = ? 3,22
TP7 = ? 4,71
TP8 = ? 0
TP9 = ? 0
TP10 = ? 0
TP11 = ? 0
TP12 = 0V, GND
TP13 = VBAT ? 4,9
TP14 = +5V ? 4,96
TP15 = +3,3V ? 3,27
TP16 = ? 3,26
TP17 = ? 0,01
TP18 = ? 3,26
TP19 = ? 3,26
TP20 = ? 0
TP21 = ? 0
После выключения подкинул разрядный конденсатор на СЕРЫЙ и РОЗОВЫЙ провод разъема CN9. Вспышка вспыхнула. Это нормально?
Сообщение Impulsite » 18 авг 2018, 09:59
zrymov писал(а):подкинул разрядный конденсатор на СЕРЫЙ и РОЗОВЫЙ провод разъема CN9
Разрядный конденсатор? Наверное, разрядный резистор? Какой величины у вас такой резистор?
Если резистор более 1 килоом, то замыкание резистором розового (HV+330V и серого провода (GND) не должно приводить к вспышке.
Поджиг может быть, если касаться серого (GND) и белого (IGBT_C) проводов резистором малого сопротивления.
Насчет подсветки: какое напряжение на контакте J3:1 (LED_A)? И включается ли подсветка, если подавать +3...5 вольт через резистор 1...5 кОм на базу транзистора Q14? Подсветка АФ также должна включаться при замыкании базы Q11 на GND или при подаче положительного напряжения (например, щупами мультиметра при прозвонке) на базу Q15.
Если же описанная цепочка работоспособна, но не включается, то надо выяснять почему МК не выдает сигнал на включение подсветки АФ. А вообще-то работал ли раньше TTL и подсветка АФ?
Re: Sunpak PZ42X, есть часть схемы
Сообщение zrymov » 20 авг 2018, 15:03
Прошу прощения, резистор) 5W5K6 J (5 Вт 5.6 кОм, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный))
Но! у меня галогенка стоит параллельно. Может из-за галогенки пыхнуло.
Итак!
При подаче положительного напряжения (щупами мультиметра при прозвонке) на базу Q15 подсветка AF загорается.
напряжение на контакте J3:1 (LED_A) = 3V.
Вспышку приобрел в таком состоянии, по словам продавца. Нуждалась в замене лампы. Но как оказалось лампой там не пахнет) Лампа живая.
Скажите, нужно ли дальше проверить:
Impulsite писал(а):подавать +3...5 вольт через резистор 1...5 кОм на базу транзистора Q14? Подсветка АФ также должна включаться при замыкании базы Q11 на GND
Или проверки Q15 достаточно?
Сообщение zrymov » 12 сен 2018, 15:49
Impulsite писал(а):Насчет подсветки: какое напряжение на контакте J3:1 (LED_A)? И включается ли подсветка, если подавать +3...5 вольт через резистор 1...5 кОм на базу транзистора Q14? Подсветка АФ также должна включаться при замыкании базы Q11 на GND или при подаче положительного напряжения (например, щупами мультиметра при прозвонке) на базу Q15.
Наконец вернулся к делам правильным :)
Напряжение на контакте J3:1 (LED_A) = 3V.
Если подавать +2,7 вольт через резистор 10 кОм на базу транзистора Q14 подсветка горит.
Подсветка АФ также включается при замыкании базы Q11 на GND.
И при подаче положительного напряжения на базу Q15..
Сообщение Impulsite » 13 сен 2018, 10:20
Это хорошо. Значит, узел подсветки на схеме нарисован верно. И когда потребуется подсветка автофокуса на совместимой камере, то подсветка должна работать при фокусировке одиночными кадрами и центральной зоне фокусировки.
У меня продвижения почти нет. Может вам удастся сделать больше? SPL-файл: https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz42/p ... _pz42x.zip
При включении вспышки мотор гоняет рефлектор вперед-назад?
