Непрочитанное сообщение Crem@tor » 5 июн 2018, 00:36
Всем спасибо за ответы.
Произошла странная вещь. Менял лампу, эффект был, но незначительный, снимки все равно темные. Т.к. у клиента съемка, он забрал вспышку с учетом того, что будет снимать на максимальном пыхе, а в понедельник принесет на повторное вскрытие. И сегодня вдруг сообщил, что все в порядке.
Я, честно сказать, сам в замешательстве, как такое возможно :oops:
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение protel » 8 июн 2018, 11:16
Такой же дефект получается при разрыве оптоволоконного световода. В случае удара и смещения приёмника световода.
vth
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение vth » 18 июл 2018, 08:10
Многие наверное знают, что данная вспышка часто горит окончательно по центральной плате. Симптомы - горят светодиоды подсветки АФ и тишина, либо вспышка показывает пустую батарею.
Причина в обрыве черного провода массы в голову, и ток лампы при «пыхе» начинает гулять по сигнальным цепям. На центральной плате в таких случаях сгорает управляющий контроллер. Можно было бы его менять, да прошит.
Затратив некоторое количество усилий, была считана прошивка из него. На новых чипах вспышка заводится и работает.
Собственно прошитые чипы можно купить, стоимость 80 долларов, что дорого, но дешевле новой платы.
Если сообществу интересно предложение, рад ответить в личку.
Прошу прощения за рекламу в тематической ветке у администрации.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 июл 2018, 17:18
vth писал(а):Симптомы - горят светодиоды подсветки АФ и тишина, либо вспышка показывает пустую батарею.
vth, спасибо за информацию. Это значит, что мастера и пользователи могут для профилактики дублировать чёрный провод в жгуте между головкой и "телом" вспышки, и в крайнем случае смогут обратиться к вам за помощью. Укажите в своем профиле ваш сайт и город для прямой связи.
Непрочитанное сообщение protel » 19 июл 2018, 15:39
Това е схемата на SB-700 SHOE PCB.
Это схема платы SB-700 SHOE PCB.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июл 2018, 20:14
Спасибо большое!
Добавил вашу схему платы SHOE PCB в общую схему: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/c ... iagram.png
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение melgozan » 7 авг 2018, 20:01
Пришла SB-700, не срабатывает. Лампа черная, вся в трещинах, заменил. Загорается тест, при нажатии слегка мигает и все. Обнаружил пробитый RJP5001, так как не было такого в наличии, купил HGTP20N60A4 который при первом же пыхе и пробился. Ладно, купил еще один такой же :D. Отдельно на самодельном стенде проверил лампу и разрядник, все нормально. Все запаял обратно, пых и опять транзистор пробился. Со злости распилил, кристалл нормальный, не подделка. Вот думаю что может быть, заказывать RJP5001, пробовать или искать что-то по плате.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 авг 2018, 21:02
melgozan писал(а):Вот думаю что может быть, заказывать RJP5001, пробовать или искать что-то по плате.
Изначальный RJP5001 ведь тоже по какой-то причине сгорел?
IGBT чаще всего горят или от превышения напряжения, приложенного к переходу коллектор-эмиттер. Или от недостаточного напряжения на затворе, или от медленного IGBT-драйвера, когда процессы включения, выключения транзистора происходят недостаточно быстро, когда IGBT-драйвер не обеспечивает быстрый заряд и быстрый разряд затворной ёмкости IGBT.
Жив ли D901 - диод, блокирующий противо-ЭДС дросселя L901? Если он в обрыве, то напряжение на основном конденсаторе складывается с противо-ЭДС катушки и в сумме превышает 400...600 В, разрешённые для IGBT.
Что там с напряжениями на контрольных точках, в частности на TP203? Транзисторы IGBT-драйвера FET201, FET203 исправны? Если в части управления всё в порядке, то не только HGTP20N60A4 (хотя лучше взять HGTP20N60C3) будет работать, но и IRG4BC40-W (-U, -F).
Непрочитанное сообщение melgozan » 8 авг 2018, 16:50
Impulsite писал(а):Изначальный RJP5001 ведь тоже по какой-то причине сгорел?
Да, все правильно, может из за убитой лампы сгорел, кто его знает.
Impulsite писал(а):Жив ли D901 - диод, блокирующий противо-ЭДС дросселя L901?
Жив, проверил.
Impulsite писал(а):Что там с напряжениями на контрольных точках, в частности на TP203? Транзисторы IGBT-драйвера FET201, FET203 исправны?
TP203-15 вольт, FET201, FET203 целые. Проверил все детали по платах, диоды, транзисторы. Заодно заменил чёрный провод массы в голову (поставил мягкий, силиконовый).
Ну и заказал 2 шт. RJP5001, там видно будет.
Непрочитанное сообщение protel » 10 авг 2018, 10:51
melgozan, може ли линк от къде сте поръчали оригинални RJP5001 ?
Благодаря
melgozan, можно ли ссылку, где вы заказали оригинальные RJP5001 ?
Спасибо
vth
Непрочитанное сообщение vth » 27 сен 2018, 15:35
Немного обновилась информация про пробитые централки на Nikon SB700: причины и что делать.
https://photo-parts.com.ua/engineers/35 ... yuchaetsya
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2018, 09:25
Спасибо, vth!
vth писал(а):причина "смерти" центральной платы проста: переламывается чёрный минусовой провод от нижней части вспышки к "голове". У других моделей накамерных вспышек в таком случае просто не вспыхивает лампа. У обсуждаемой вспышки это приводит к выходу из строя процессора и нескольких элементов на плате лампы.
если стоит цель предотвратить выход из строя центральной платы при обрыве минусового провода, провод FP можно подключить к плате IGBT не напрямую, а через защитную цепочку: резистор номиналом около 100 Ом и стабилитрон на 4-6В. При обрыве массы оборвется резистор, а не пробьется процессор.
Источник: Ремонт вспышки Nikon SB700 с типовой проблемой (не включается)
Скажите, правильно ли я понял размещение защитного стабилитрона и резистора:
vth
Непрочитанное сообщение vth » 28 сен 2018, 10:19
Все верно. Однако ремарка: на функциональность вспышки такая доработка точно не влияет, а вот спасет ли от пробоя процессора - тут я эксперимент не ставил, дорого. Но в теории - должно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2018, 11:19
Полагаю, для защиты от высокого напряжения со стороны платы TRG PCB будет надежнее вместе с резистором на месте ZD не стабилитрон, а TVS-диод на 5 вольт. К сожалению, нет карты напряжений на главной плате и нет возможности проследить на какой вывод IC314 приходит линия FP (поджиг), но судя по спецификации на D78F1176A, на большей части входов допускается не более VDD +0.3 вольта. VDD здесь должно быть 4,8 В или даже 3,3 В, если я правильно понимаю.
vth
Непрочитанное сообщение vth » 28 сен 2018, 12:16
В ходе экспериментов над полуживыми контроллерами выяснилось, что вполне выдерживает вольт до 6 любая нога. TVS диод будет правильнее, безусловно. Уровень сигнала на этой ноге равняется питанию, т.е. 5В.
Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение adv87_ » 9 фев 2019, 19:58
Проблема такая. Вспышка работает в одном положении (вертикально). При повороте или наклоне головы на дисплее сразу высвечивается индикатор перегрева. Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2019, 14:01
Здравствуйте, adv87!
Одна из частых проблем - скрытый перелом в проводах, соединяющих голову и тело вспышки. Бывает, что и сорван с места разъём, куда вставляется вилка шлейфа проводов.
Когда доберетесь до термодатчика D1001, надо будет вооружиться мультиметром и выполнить некоторые измерения. Сообщите, когда будете готовы.
Соблюдайте меры безопасности: viewtopic.php?p=10355#p10355 Вот что бывает, если забыть сбросить заряд с конденсатора: viewtopic.php?p=7236#p7236
Непрочитанное сообщение adv87_ » 12 авг 2019, 23:31
Добрался до вспышки. При снятии оторвался термодатчик...(остался в затвердевшей пасте). Теперь, я так понимаю, замена этого элемента целиком.
Фото:
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 авг 2019, 09:31
adv87_ писал(а): ↑
12 авг 2019, 23:27
я так понимаю замена этого элемента целиком
Смотря как оборвал ... , но сперва уточни (прозвони) : viewtopic.php?f=10&t=514&start=75#p25039
Непрочитанное сообщение adv87_ » 13 авг 2019, 12:06
можно подробнее
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 авг 2019, 12:31
Присоединяюсь к просьбе Мартемьяновича касательно прозвонки термодатчика D1001 на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/nikon/sb700/c ... iagram.png
Вот здесь я его отдельно показал и пронумеровал. Правда, условно, потому что не видно, где у него срез-ключ корпуса, чтобы можно было уточнить структуру этого датчика:
Прозвонкой мультиметром в режимах диода и измерения сопротивления можно установить, что же там внутри: диоды и/или термосопротивления. Пожалуйста, сообщите, какие размеры у корпуса в миллиметрах и что показывает прибор между выводами при разных полярностях щупов:
  1. 1 - 3 - красный щуп на 1 и COM (чёрный) на 3.
  2. 1 - 4 - красный щуп на 1 и COM на 4.
  3. 2 - 3 - красный щуп на 2 и COM на 3.
  4. 2 - 4 - красный щуп на 2 и COM на 4.
  5. 1 - 3 - COM на 1 и красный щуп на 3.
  6. 1 - 4 - COM на 1 и красный щуп на 4.
  7. 2 - 3 - COM на 2 и красный щуп на 3.
  8. 2 - 4 - COM на 2 и красный щуп на 4.
  9. 3 - 4 - красный щуп на 3 и COM на 4.
  10. 4 - 3 - красный щуп на 4 и COM на 3.
Прямо так по каждому пункту укажите величину сопротивления и величину падения напряжения, при прозвонке в режиме диодов.
adv87_ писал(а): ↑
12 авг 2019, 23:31
это не паста, это термоклей. При необходимости легко режется лезвием одноразовой бритвы.
И, поскольку места пайки известны, то можно этот датчик приклеить к платке и соединить проводами. Это здесь не так уж и сложно.
Кстати, если к объективу смартфона приставить положительную линзу или объектив (подробнее viewtopic.php?f=27&t=183), то можно снимать крутое макро и в резкости, а не так как сейчас. Попробуйте приставить какой-нибудь 50-мм объектив и сфотографируйте термодатчик крупнее, может и маркировку или срез на грани корпуса удастся разглядеть.
PS: на будущее, чтобы прозвонить провода между платой термодатчика и главной платой MAIN PCB не требуется отрывать плату Zoom FPC-A с её места, достаточно разомкнуть разъём CNC12 и подключаться к проводам на вилке разъёма.
И что показала прозвонка проводов с одновременным растяжением?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 авг 2019, 23:31
adv87_, как у вас успехи? Есть какой-то результат по измерениям и по ремонту SB-700?
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Magog » 11 сен 2019, 17:17
Shame I had not read this topic since July since I ended up in same situation.
Here is the problem piece from a working Zoom FPC-A board. Inscribed 'DRB'
Жаль, что я не читал эту тему с июля, так как оказался в такой же ситуации.
Вот проблемная деталь с рабочей платы Zoom FPC-A. Надпись "DRB"
Dimensions:
Размеры:
1.3 mm x 1.15 mm x 0.5 mm LxWxH
Measurements:
Измерения:
1+ | 2- : 48.4 KΩ | 0.640 V
1+ | 3- : 51.6 KΩ | 0.672 V
1+ | 4- : OL | OL
2+ | 1- : 2.5 MΩ | OL
2+ | 3- : 55.4 KΩ | OL
2+ | 4- : OL | OL
3+ | 1- : 2.69 MΩ | OL
3+ | 2- : 37.8 KΩ | 0.747 V
3+ | 4- : OL | OL
4+ | 1- : OL | OL
4+ | 2- : OL | OL
4+ | 3- : OL | OL
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 сен 2019, 17:21
Здравствуйте, Magog!
Спасибо за выполненную работу!
Thank you for the work done!
