Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Стаж 8 лет
Re: Godox Thinklite TT600
Непрочитанное сообщение janvar58 » 8 ноя 2018, 03:31
Фотография платы из ТТ685 здесь уже есть, и у меня точно такая же, к тому же вспышку уже собрал. А плату из головы ТТ600 сфотографировал. Только у меня на плате отсутствует тот самый трансформатор поджига, он такой же как у ТТ685.
Ну и была еще фотография двух вспышек рядом друг с другом в полуразобранном состоянии. У ТТ685 заметно больше компонентов на плате, и еще есть дополнительный двухпиновый разъем. Провода от него идут на корпус к (вроде бы) оптическому датчику, чего нет у ТТ600.
Re: Godox Thinklite TT685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 ноя 2018, 11:21
Очень хорошие фото. Парный снимок показал для чего служит разъём J3: https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/b ... -sidea.jpg. Это подключение датчика ШУР (широкоугольного рассеивателя).
Прошу выложить также фото платы с обратной стороны. И, поскольку вспышка разобрана, покажите и другие внутренности. Это дает возможность восстановить схему вспышки и иногда фотографии помогают в ремонте.
Вы уже нашли замену трансформатору TB2?
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение janvar58 » 9 ноя 2018, 18:46
Impulsite писал(а): Вы уже нашли замену трансформатору TB2?
Пока не нашел, и честно сказать даже особо не искал. На алиэкспрессе есть точно такие же, но продаются только партией по 100 штук за несколько тысяч рублей, и еще нечто внешне похожее по 500р за пару. У меня была задача воссоздать ТТ685, пожертвовав ради этого запчастями из ТТ600, поскольку вторая в два раза дешевле. Лампу переставил, ТТ685 вроде бы работает, но все равно как-то неадекватно, периодически очень громкие хлопки издает. Попробую туда еще что-то переставить, и если не поможет, то верну ТТ600 в нормальный вид, а ТТ685 куплю новую.
Фото обратной стороны платы из головы ТТ600 сделал, только там так же демонтирован трансформатор.
Ну и еще внутренностей наснимал, как просили.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Re: Godox Thinklite TT600, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение Miron » 19 янв 2021, 20:53
Здраствуйте.
Столкнулся с проблемой. У вспышки Godox TT600 была скручена голова. Провода ведущие к голове были все оторваны. Я восстановил все провода. Но проблема ошибки "E3 - The voltage on two outlets of the flash tube is too high. Please send this product to a maintenance center." Соответственно, вспышка не срабатывает.
На что следует обратить внимания, где может быть спрятана поломка?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 янв 2021, 09:13
"outlets of the flash tube" - это выводы лампы, а сколько вольт на лампе, замеряли?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2021, 11:35
Здравствуйте, Miron!
Во-первых, на выводах лампы нет никаких датчиков напряжения ("вольтажа").
Во-вторых, фразу "E3 - The voltage on two outlets of the flash tube is too high..." не следует понимать буквально. Речь идёт о том, что на основном конденсаторе напряжение выше нормы, т.е. больше 330 вольт. Измерить и проверить это можно на 1 и 2 контактах разъёма JH2:
ctlg/godox/tt600/b03-flash-pcb-sidea.jpg
ctlg/godox/tt685/b03-flash-pcb-sidea.jpg
impulsite писал(а): ↑
13 авг 2017, 13:55
Разные вспышки Godox TT600 и Godox TT685 - одинаковые по многом...
А перегруз основного конденсатора по напряжению может быть объяснён только тем, что в преобразователе, заряжающем вспышку, не работает обратная связь по напряжению, не исправна цепочка отслеживающая напряжение и выключающая преобразователь при достижении 320...330 В.
Непрочитанное сообщение Miron » 20 янв 2021, 23:05
Измерил напряжения на JH1 (1, 2 нога) 180-200 вольт. 320..330 В нету там. Правда, и ошибки E3 не показывает. )
конденсатор C45 на фото грязный, не пробит)
И при подаче питания с отсоединенным JH1 слышно низкочастотное жужание. )
Вот wav запись звучания
Напряжения на:
JH1 (1,2-GND) - 170В
C42 - 19В
Z5 - 18В
Предполагаю неисправность может быть в транзисторе (возможно IRG4BC40W, затерто) или в высокоскоростном драйвере IX4427N
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 янв 2021, 09:26
Miron писал(а): ↑
21 янв 2021, 03:37
Как на JH2, так и на JH1 должно быть около 320...330 В. Пока напряжение не в норме, ни больше, ни меньше, чем указано, вспышка работать не будет.
Преобразователь здесь построен на TL494, примерно по такой же схеме, как в:
Andoer AD-980 II,
Yongnuo SF-18,
Pixco PG-708
и других: viewtopic.php?p=29797#p29797
Miron писал(а): ↑
21 янв 2021, 03:37
Об этом пока преждевременно говорить. Сначала нужно нормализовать заряд вспышки. Полезно будет почитать родственную тему "Godox TT685". На месте Q38 можно применять практически любой IGBT c напряжением на затворе VGES=17...20 В: viewtopic.php?f=28&t=47 и током ICM более 150 А.
И, естественно, использовать во вспышке следует свежие щелочные (alcaline) батареи или проверенные заведомо исправные аккумуляторы, NiCd или NiMH. Солевые батареи не годны для применения во вспышке.
Непрочитанное сообщение Miron » 25 янв 2021, 16:42
Заменил TL494. Ошибка E1.
Напряжения на силовой плате вообще нету (
возможно TL494I > TL494 (разные?) Я в замешательстве.
Непрочитанное сообщение Miron » 26 янв 2021, 14:31
Термопредохранитель вышел из строя. Но по-прежнему 180 В на конденсатор поступает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2021, 18:13
180 вольт? Может это остаточное напряжение на конденсаторе? Отключите батарею, полностью разрядите конденсатор простой приспособой: viewtopic.php?f=27&t=94
После этого проверьте исправность термопредохранителя между точками B1 и B2. Замените, если он в обрыве. Учтите, термопредохранитель при пайке нельзя перегревать. Паять короткими касаниями, отводя тепло от тела предохранителя пинцетом на выводе, который паяете.
Затем со свежими щелочными батареями или с проверенными аккумуляторами включите вспышку и сообщите, что наблюдаете, и измерьте напряжения на выводах микросхемы U3, TL494.
1 - ? вольт
2 - ? вольт
3 - ? вольт
16- ? вольт
Первый вывод - рядом с надписью "U3". ctlg/godox/tt600/b01-power-pcbb.jpg
Покажите, как выглядит плата преобразователя сейчас, после вашей замены U3.
Непрочитанное сообщение Miron » 26 янв 2021, 18:40
Impulsite писал(а): ↑
26 янв 2021, 18:13
Термопредохранитель в обрыве.
Я перегрел, моя вина. Я на прямую пока замкнул.
Напряжения на выводах микросхемы U3, TL494.
1- 0 В
2- 2 В
3- 4 В
4- 0 В
5- 1,7 В
6- 3,25 В
7- 0 В
8 - 11,25 В
9- 0,6 В
10- 0,6 В
11- 11,25 В
12 - 11,25 В
13- 4,95 В
14- 4,95 В
15- 2 В
16- 2 В
Напряжения на:
JH1
1- 170 В
2- GND
3- 0.2 В ~
Z5 - 18 В
Z4 - 0.43 В
C42 -18.88 В
T1
2- 4.66 В
3- 0.48 В
T2
2- 4.66 В
3- 0.47 В
Заряжать конденсатор пока не пробовал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 янв 2021, 21:41
Miron писал(а): ↑
26 янв 2021, 18:40
Напряжения на:
JH1
1- 170 В
2- GND
На JH1:1 и JH1:2 имеется, хотя и выпрямленное диодным мостом D11...D14, постоянное пульсирующее напряжение. Поэтому без подключения конденсатора, с разомкнутым JH1, мультиметр не покажет искомого постоянного напряжения. Редкий мультиметр умеет измерять амплитуду высокочастотного пульсирующего напряжения. Чтобы увидеть амплитуду напряжения на выходе преобразователя, требуется подключить конденсатор. И когда на нём накопится напряжение, вы сможете измерить выходное напряжение мультметром в режиме постоянного напряжения.
И тем более необходимо подключить JH1, чтобы увидеть, выключается ли преобразователь при достижении 320...330 вольт.
Непрочитанное сообщение Miron » 26 янв 2021, 23:00
Подключил конденсатор. Состояния напряжения на JH1:1 и JH1:2 не изменилось (спустя 5 минут), осталось на уровне 170В.
Измерал мультиметром HoldPeak HP-890CN - вроде как умеет измерять амплитуду высокочастотного пульсирующего напряжения.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 10:35
А вот сейчас посмотрим, исправен ли основной конденсатор.
Если он не исправен или один из проводов к нему оторван (а такое бывало), то после извлечения батареек из вспышки, напряжение на JH1:1 и JH1:2 сразу упадет до нуля.
Если же с конденсатором всё в порядке, то после удаления батареек напряжение на контрольных точках будет постепенно уменьшаться. И в этом случае потребуется осциллограф, хотя бы даже такой: Виртуальный осциллограф, для рассмотрения процессов на выходах U3 и трансформатора.
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 14:21
Да после удаления батареек напряжение на контрольных точках 189В постепенно уменьшаться.
Может емкость потерял?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 16:28
Хорошо, конденсатор, вроде бы, живой и даже не оторвался.
Судя по измеренным напряжениям, схема преобразователя ближе к схеме YN467-2 viewtopic.php?p=11019#p11019
Попробуйте подвигать подстроечный резистор VR1. Посмотрим, будет ли меняться напряжение на основном конденсаторе. Перед каждой подвижкой подстроечного резистора VR1 следует выключить вспышку, полностью разрядить конденсатор, и только после этого двигать движок резистора и включать вспышку, наблюдая за напряжением на JH2.
И зарисуйте, пожалуйста, цепь обратной связи из резисторов R61, R62 и далее к входам микросхемы U3. На схеме YN467-2 это R130, R129. VR1 там обозначен как VR101.
Нет ли у вас фото печатной платы без микросхемы TL494? Хочу увидеть, как дорожки под ней проходят.
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 16:43
Есть
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 17:57
Спасибо. Хорошее фото. А есть обратная сторона платы преобразователя полностью, но без модуля радиосинхронизатора?
Сопротивления резисторов в обратной связи соответствуют номиналам и таким же на рисунке ctlg/godox/tt600/tl494-ext.png ?
Цепочка R55, R56 и Z4 - это обратная связь защиты на случай, если преобразователь пойдет в разнос и напряжение на основном конденсаторе поднимется выше 340 В. И странно, что на Z4 такое низкое напряжение = 0.43 В. Это не нормально. При напряжении на верхней точке делителя около 180 В на катоде Z4 должно быть примерно 4,4 вольта, исходя из номиналов R55, R56 и R57. Проверьте, исправен ли Z4? И нет ли замыкания на землю где-то до R54, на CN1:2 ?
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 18:06
Последний раз редактировалось Miron 27 янв 2021, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 18:10
Хорошо. Именно такой картинки для TT600 и не было.
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 18:36
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 19:12
И как это можно связать с параметрами делителя напряжения R55, F56, R57?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/w8
http://caxapa.ru/codebook/?search=W8
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 19:13
Замыкания нет.
:? Не совсем понял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 19:21
Кстати, внизу платы есть Z6 - тоже "W8". Можно сравнить.
Miron писал(а): ↑
27 янв 2021, 19:13
:? Не совсем понял.
А посчитайте, какое напряжение будет на R57, при различных напряжениях на верхнем плече делителя. И я бы попробовал временно удалить Z4. Включить вспышку без него.
