Falcon Eyes SS-300DG, есть схема
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 12 ноя 2018, 21:49
Горят конденсаторы на вспышке Falcon Eyes SS-300DG, вроде завышенное напряжение 410 в. Но почему и где искать причину... Может есть у кого схема на этот аппарат?
Добавлено модератором (14.11.2018):
Re: Falcon Eyes SS-300DG
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2018, 22:58
Здравствуйте, Sergey_K71!
Если вы выложите хорошие снимки печатных плат вспышки, то можно будет сориентироваться по схеме или найти аналогичные темы. И заодно выложите фотографии связей между частями и платами. Прошу попутно сфотографировать и импульсную лампу, указав её размеры для коллекции: viewtopic.php?p=17549#p17549
Вот есть сравнительно свежий пример, когда по фото удалось восстановить схему: viewtopic.php?p=29339#p29339
Чтобы не терять в качестве и размере изображений, загрузите их полноразмеры (JPG) на Yandex.Disk или в облако Гугла, а сюда ссылку на архив. И чем больше разнообразных снимков, тем обычно быстрее решается вопрос.
По снимкам я смогу уточнить контрольные точки, на которых надо будет выполнить измерения.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 13 ноя 2018, 09:10
Добрый день! Сфотографировал все платы, связи, некоторые элементы, даже снял видео. Вот ссылка где выложены фото и видео по Falcon Eyes SS-300DG https://yadi.sk/d/qT5EkWlpPkXBJg
Если ещё что понадобится, пишите, сфотографирую. Надеюсь на вашу помощь!
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 13 ноя 2018, 13:37
Размеры лампы с маркировкой FPD 9071
R=43 мм
r=24,8 мм
d=9,2 мм
e=10 мм (по осям). 7,4 мм (между изоляцией электродов)
g=27,7 мм
L=23,7 мм
Добавлено модератором: Falcon Eyes для вспышки SS-300DG предлагает лампу RTS10-3525 (номер 2) по ссылке viewtopic.php?p=18779#p18779 ) с несколько другими размерами.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 ноя 2018, 13:58
В основе зарядная часть схемы подобна Falcon Eyes SS-110B. Рекомендую ознакомиться с темами:
Falcon Eyes SS-110BJ, SS-150BJ, 250BJ, 300BJ
Ещё пример подобной схемы: AC Slave Godox SY8000
Почти все нюансы управления зарядом в этих темах были разобраны, особенно в последней.
В первую очередь проверить исправность тиристора Q1 BT151-500R и, затем, тиристоров Q2, Q3 (в схеме SS-150B это T1, T2, T3), диода стабилитрона D8 и качество переменного резистора.
Зарядив основные конденсаторы до 340 В и выключив вспышку, пожалуйста, измерьте диапазон изменения напряжения на выходе делителя напряжения (на катоде D8 ) при повороте регулятора от максимума до минимума.
Измерять постоянные напряжения относительно MC(-), т.е. относительно минуса больших конденсаторов.
И, чтобы легче было нарисовать схему, попробуйте способ, описанный здесь: Canon Transistor Pack E, рисуем схему!.
В редакторе изображений совмещаются в слоях картинки лицевой и обратной стороны платы, а затем поверх лицевого слоя создается полупрозрачный слой разводки дорожек.
Довольно удобно рисовать схемы в sPlan. И к вашей схеме уже имеются "заготовки": https://impulsite.ru/ctlg/godox/sy8000/ ... sy8000.zip
Здесь схема, похоже, более продвинутая. Любопытно было бы узнать роль оптрона. Вероятно, он для прерывания заряда на момент поджига импульсной лампы: viewtopic.php?p=7610#p7610
Прошу по возможности при рассеянном освещении сфотографировать с хорошей деталировкой несколько видов основной платы и платы конденсаторов, освобождённых от проводов. Желательно снимать крупно телевичком с расстояния около 1 м. В плане и под разными узлами или поворачивая плату относительно источника света, чтобы можно было увидеть подробности (дорожки) в затенённых местах и местах скрытых высокими деталями.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 13 ноя 2018, 15:01
Спасибо за советы по проверке, отпишусь обязательно о результатах. Фотографии как только сделаю вышлю!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2018, 11:06
Сергей, понятно ли как здесь работает тиристорная регулировка напряжения? Что оказалось неисправным?
Вот пока временные картинки по вашим фото. Будут получше, - заменю.
Вижу какую-то перемычку, которой там быть не должно. Вроде как она замыкает анод и катод тиристора Q1. Возможно, из-за этой перемычки регулировка напряжения не работает. Смотрите здесь:
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 14 ноя 2018, 18:26
Добрый вечер! Отремонтировал вспышку! Но есть другая особенность, но о ней позже. Спасибо огромное за совет, проверить тиристоры! Оказался неисправен тиристор, у вас по схеме Q2, ВТ169D. Подозрительным показался тиристор Q1. Заменил оба. Но после того, как проэксперементировал с новым, пришел к выводу что ВТ151 был вроде живой. Никакого изменения напряжения на D8 при регулировке не обнаружил. Но ведь это стабилитрон, может на нем и не должно быть???
Кстати, тоже потом заметил перемычку, на которую и вы обратили внимание. Это олово, сейчас определённо трудно сказать откуда оно взялось, может и тогда, когда я выпаивал конденсаторы, а может и раньше (вспышка досталась б/у). Теперь я понимаю, что она не работала уже тогда, регулировки не было, но так как я ей не пользовался почти, то особо и не обратил на это внимание, пользовались софтами, в которых стоят Falcon Eyes DE-300BW. Перемычку, конечно, убрал :) Спасибо за внимательность с вашей стороны!
Напряжение на конденсаторах стало меняться от 149 В до 340 В в зависимости от поворота регулятора импульса.
конденсаторы сейчас стоят такие: два неродных 1500мФх350В и один родной 2200мФх360В. Конечно, неродные это не специальные конденсаторы для вспышек, обычные, по-моему вспышка заряжается теперь дольше.
Теперь об особенности: Если вспышка находится долго в режиме ожидания, индикатор заряда горит, то если нажать кнопку "тест" вспышки может не быть, даже если нажать два три раза подряд, хотя синхронизация по световой ловушке срабатывает, лампа зажигается. После нескольких нажатий может сработать. Вряд ли это неконтакт кнопки. Непонятно, что это может быть?
К сожалению, полностью при рассеянном свете и хорошим фотоаппаратом сфотографировать не удалось, необходимо было срочно подготовить вспышку к съёмке. Но вот на телефон ещё раз под разными углами попробовал, на всякий случай вот ссылка https://yadi.sk/d/0w0Dqrlj8DxnDA, может пригодится. Хотелось бы схему увидеть на неё, самому всё времени никак не хватает, но может дойдут руки. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2018, 23:25
Поскольку кнопка TEST подключена параллельно синхрогнезду (что обычно для подобных вспышек), можно проверить кнопку, используя комплектный синхрокабель. Подключите его в гнездо SYNC. И измерьте постоянное напряжение на контактах в начале паузы и через долгую паузу в режиме ожидания. Пробуйте замыкать контакты на PC-вилке. Если поведение будет такое же, как с кнопкой TEST, поменяйте конденсатор C2.
PS: также проверить кнопку можно, подключая в гнездо SYNC внешний радиосинхронизатор.
Или можно в синхрогнездо вставить 3,5-мииллиметровый аудиоштекер и замыкать его контакты.
Или даже просто замыкать внутренние контакты гнезда SYNC с помощью 2...3 мм гвоздика, но аккуратно, не прилагая больших усилий и вставляя на глубину не более 25 мм.
А сколько секунд заряжается от 0 до полной мощности? Вообще, непосредственно за скорость заряда отвечают зарядные конденсаторы C1, C2 (33 мкФ 450 В) на плате CAPS PCB. Чем больше ёмкость, тем быстрее заряд. И, конечно, зависит и от суммарной ёмкости основных конденсаторов. Может быть раньше там были конденсаторы с меньшей реальной ёмкостью?
Если кажется, что слишком долго заряжаются, то, наверное, парочку по 47 мкФ 450 В там можно разместить?
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 15 ноя 2018, 17:22
Ещё одно добавление. Ловушка срабатывает от вспышки, как только подключаешь ИК синхронизатор, то вспышка срабатывает только вблизи. конденсатор С2 это какой, на какой плате стоит? конденсатор есть на плате, куда подключается лампа, вблизи разъёма от кнопки 2,2 мкФх400в, это не он?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 18:12
C2 - это конденсатор 10 мкФ 16 или 25 В, стоит рядом со стабилитроном D5.
И скажите, что вы имеете в виду под названием "ИК синхронизатор"?
Обычно ИК-синхронизатор - это вот такая штука: viewtopic.php?f=18&t=290 - её не требуется подключать к вспышке. Их ставят на фотокамеру. От них запускаются ведомые студийные вспышки.
Тот конденсатор, который 2,2 мкФ, - имеет позиционный номер C14.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 15 ноя 2018, 19:21
Я имею в виду синхронизатор Falcon Eyes TR-3 viewtopic.php?p=3395#p3395
Вот от него тоже зажигается плохо. Сегодня уже и с кнопки срабатывает редко, даже после того, когда включишь и загорится индикатор зарядки. Замена С2 не помогла. Может лампа?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 19:47
Подождите гадать. Надо измерить напряжения на важных участках. А до того со схемой определиться...
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 15 ноя 2018, 21:06
Поторопился я с выводами и немного был непоследователен:) Похоже после сборки поджигающий электрод на лампе пробивал на корпус (точнее в месте где лампа проходит через паз отражателя находился вблизи корпуса отражателя) поэтому время от времени не срабатывал от ИК синхронизатора. Ну а кнопка похоже барахлит :). Подключился к SYNC замыкаю, срабатывает. Завтра окончательно проверю, а то уже поздно.
Да, до полной зарядки на максимальную мощность проходит 5,3 сек.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2018, 21:56
Вот и схема Falcon Eyes SS-300DG созрела. Фото печатных плат перенёс в первое сообщение: viewtopic.php?p=30087#p30087
Re: Falcon Eyes SS-300DG, есть схема
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 27 ноя 2018, 10:32
Спасибо огромное! Всё работает! Перевел небольшую сумму в знак благодарности на поддержание такого нужного форума!
Небольшая поправка к схеме! Основные конденсаторы родные стояли: 2200мкФ+2200мкФ+800мкФ все на 360в!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2018, 11:26
Спасибо за поддержку! Схему исправил.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 14 ноя 2019, 10:09
Добрый день! Опять проблема со вспышкой Falcon Eyes SS-300DG! Можете подсказать в чём проблема? Заряжается, но при разряде происходит характерно сильный звук "пых", раньше был не так слышно и при этом не регулируется длительность импульса, т.е. регулятор крутишь в крайние положения, но лампа срабатывает похоже на максимуме. Кабели, все подключены на своих местах в разъёмах. Где искать неисправность? Схему Вы ранее мне отправляли.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2019, 19:39
Привет, Sergey_K71!
В разобранном состоянии первым делом осмотреть все разрядные цепи, начиная от заклёпок на выводах основных конденсаторов и кончая электродами лампы и разъёмами для "бананов". Изредка встречалось, что ослабла гайка и контакт с токоведущей дорожкой на печатной плате (ПП) ослабевал, приводя к обгоранию и хлопкам в момент разряда. И такое можно обнаружить по наличию гари на ПП.
Обязательно измерить напряжения на выводах основных конденсаторов и отдельно на электродах импульсной лампы. Как при минимальной установке мощности, так и при максимальной тоже. Результат сообщите здесь. Это поможет прояснить картину неисправности.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 19 ноя 2019, 19:21
Добрый день! Похоже нашел причину! Правда при ремонте возникли ещё некоторые обстоятельства. Вообщем в итоге заменили тиристор Q3 и была окалина или нагар от пробоя или ещё от чего на плате со стороны элементов от диода D3 до тиристора Q2 см. рисунок (может от предыдущего ремонта или ещё от чего, сейчас трудно сказать ( Правда, заметил я её только после того как выпаял одну ногу диода D3, так её не было видно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2019, 10:44
Радуюсь успешному решению вопроса! Только сообщите, в каких пределах регулируется напряжение на основных конденсаторах, от минимума до максимума.
Непрочитанное сообщение Sergey_K71 » 20 ноя 2019, 13:18
К сожалению, я уже собрал вспышку. Точно помню верхний предел 360...370В, а вот нижний, сто с чем то(кажется 130...160В) В общем в допустимых пределах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2019, 13:45
370 В - это много для конденсаторов с верхним пределом 360 В.
