Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 19 окт 2018, 09:25
Неисправность лампы.
Трещины со стороны поджига, их не было видно, пока лампа стояла в рефлекторе.
в моем случае она полностью нерабочая.
https://cloud.mail.ru/public/CENq/kVxDvCK4e
https://drive.google.com/file/d/11xcwlS ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYToCN ... sp=sharing
Размеры
Диаметр 3.6 мм.
Длина по линейке 41 мм.
Полная длина 48 мм
Сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 11:37
Интересно, были ли при эксплуатации интенсивные съёмки, когда лампа могла быть перегрета? Например, что-то подобное, как съемка "в потолок" без перерывов между снимками?
Наверное, лампа такая же, как для YN660: viewtopic.php?p=29782#p29782
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 19 окт 2018, 15:54
Да, самые интенсивные, до 1000 вспышек за час, в основном в софт боксе. И так примерно 40-50 раз в год. В остальном только ЗАГС пару десятков вспышек за съемку и на фуршетах 100-150 за 3-4 часа.
Лампу заказал FT-3640 (где 36 это диаметр 3.6 мм, 40 - длина 40 мм). Другие характеристики пока не известны.
Ссылка на лампы на Taobao.
Сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 16:04
FT-3640 - слабая лампа для YN60EX. Ищите по размерам, как показано для YN660, Canon 600EX, Pixel X800 здесь viewtopic.php?p=29782#p29782
Сообщение Impulsite » 19 окт 2018, 16:43
Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
viewtopic.php?p=29798#p29798
viewtopic.php?p=28672#p28672
Стаж 12 лет 3 месяца
Сообщение ШлиМимо » 20 окт 2018, 16:15
Impulsite писал(а):Лампа от Nikon SB-900, -910 предпочтительнее, нежели FT-3640.
Надеюсь вы опробовали эту лампу на 600-ке ... , я пробовал - работает ненадёжно!
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 20 окт 2018, 16:31
Есть в наличии:
TIG056 - 4шт (у всех обрезаны ноги, но все исправны)
2SA1759 -4шт (запакованные)
2SC4505 - 4шт (запакованные)
За все 500р. + отправка
Я нахожусь во Владивостоке.
По лампе позже напишу. Купил 2 шт. (если подойдет, одну могу продать).
Сообщение ШлиМимо » 23 окт 2018, 14:05
mfyou писал(а):За все 500р. + отправка
А что уже всё заработало ... ? ;)
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 24 окт 2018, 05:16
Вроде заработало.
Почитал про лампы, решил заказать оригинальные с Кэнон 580, и по размеру они 1 в 1 ...
Сообщение Impulsite » 28 окт 2018, 21:56
Извините, пропустил вопрос.
Лампу от SB-900 я на YN600EX RT не пробовал. Практик из меня никакой, в основном - теоретик. Могу только то, что есть в руках, личное, курочить. :)
Правильно ли я понимаю, ваши слова о ненадёжности, как пропуски в поджиге лампы? Или поджигается стабильно, но нестабильна длительность импульсов и экспозиция кадр от кадра меняется?
Если вы наблюдали пропуски, то в какие моменты? Была ли какая-то зависимость от состояния аккумуляторов, напряжения на основном конденсаторе, длительности съёмки (нагрева лампы) и т.п.? Ещё важный момент: был ли металлический рефлектор подключен к поджигающему электроду лампы?
Пока я вижу разницу в вольтодобавках. У Никонов - трёхкратная, до 900 В, у Yongnuo YN600EX RT - двухкратная, до 600 В. Это должно прямо влиять на устойчивость поджига.
Сообщение Martemyanovich » 29 окт 2018, 10:05
На YN-685 Nikon(я) 900-я даёт пропуски, особо при "плохом" питании.
Сообщение Impulsite » 29 окт 2018, 12:00
Спасибо за сообщение. Похоже, придется-таки мне "переобуваться в прыжке". :)
Martemyanovich, скажите, при замене лампы рефлектор YN-685 не был подключён к поджигу?
И есть ли у вас возможность проверить на стенде, при каком напряжение на выводах ламп, имеющихся у вас, поджиг происходит стабильно? Если я правильно помню, по измерениям нескольких ламп от Nikon SB-900 поджиг без пропусков начинался от, примерно, 350 В и больше.
PS: проверяете ли вы качество (сопротивление по длине) напыления поджигающего электрода?
Сообщение Martemyanovich » 30 окт 2018, 10:51
Impulsite писал(а):PS: проверяете ли вы качество (сопротивление по длине) напыления поджигающего электрода?
Что подразумевается под напылением ... ?
Если имееется в виду
то это серебрянная паста, её проводимость отличная.
Сообщение Impulsite » 30 окт 2018, 10:58
Martemyanovich писал(а):Что подразумевается под напылением ... ?
Да вот это: viewtopic.php?p=818#p818. То, что называется ещё NESA coating - прозрачный металлический или оксидный слой на поверхности трубки, играющий роль поджигающего электрода. Можно измерять сопротивление по длине лампы относительно кольца поджига.
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 1 ноя 2018, 18:24
Дополню свою историю ремонта.
Купил Лампу с Canon 580. По размерам 1 в 1. Срабатывает четко без пропусков.
Купил тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail
Покупал 2 шт. одна осталась, если нужно пишите....
Сообщение ШлиМимо » 2 ноя 2018, 11:38
mfyou, мытарства окончились - поздравляю :) , взял за 12-ть : https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail , там и за 8-мь юаней есть, кстати напомни сколько это в рублях.
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 2 ноя 2018, 11:48
Грубо на 10 умножить..
И лампа конечно не как оригинал.. если у кэнон и янгах ,поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
Сообщение Impulsite » 2 ноя 2018, 13:56
mfyou писал(а):поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
mfyou, а можете измерить сопротивление поверхности лампы относительно проволочки, слегка касаясь щупом мультиметра поверхности лампы на расстоянии 5, 10 и 20 мм от проволочки? Предел измерения 20 kOhm или 200 kOhm. Прибор должен показать сопротивление от 1 до 50 кОм. Интересно, как у ваших лампочек?
Сообщение ШлиМимо » 2 ноя 2018, 14:17
Impulsite писал(а):можете измерить сопротивление поверхности лампы
Impulsite, если оно присутствует (китайцы бывает, то ли забывают, то ли сбывают полуфабрикаты/некондицию :green: ) , его сопротивление мизерное - Омы ... , это, скорее всего, окись олова/индия.
mfyou писал(а):если у кэнон и янгах ,поджигающий контакт, это кольцо, то на этих проволочка намотана..
mfyou, на моих с aliexpress - жестяное колечко ;) , хотя какая разница, контакт даёт паста.
Сообщение Impulsite » 2 ноя 2018, 14:47
ШлиМимо писал(а):его сопротивление мизерное - Омы ... , это, скорее всего, окись олова/индия
Да, я тоже надеюсь, что сопротивление должно быть небольшое. Посмотрим, что сообщит коллега mfyou.
Стаж 8 лет 1 месяц
Сообщение mfyou » 3 ноя 2018, 03:42
Может мультиметр не очень.
Абсолютно ничего не показывает.
На родной лампе удалось получить 4 кОм.
И такое подозрение, что прислали не ту лампу, но все работает и вспышка на всех режимах отрабатывает хорошо.
(в общем, поснимаю интенсивной съемкой и скажу, сдохнет или нет.)
Сообщение Impulsite » 3 ноя 2018, 11:22
mfyou писал(а):На родной лампе удалось получить 4 кОм.
Очень интересно. А на каком расстоянии от проволочки/пасты?
В общем-то, 4 кОм на постоянном токе мультиметра - это даже очень хорошее сопротивление слоя напыления поджигающего электрода. Для высокочастотного напряжения в несколько киловольт на выходе трансформатора поджига это, полагаю, незначительная величина.
Это может быть не скоро. Хотя, как повезет. Кто-то писал, что лампа покрылась сеткой трещин почти сразу же после замены. К сожалению, пока нет никаких объективных критериев, по которым можно было бы судить о качестве новых ламп. Кроме, пожалуй, "мамой клянусь" от продавца. :)
Поэтому я и спрашивал у вас о сопротивлении поджигающего слоя.
Пока, кроме внешнего вида и размеров лампы, я вижу два параметра, которые могут говорить о качестве лампы.
  • Диапазон рабочих напряжений. И после покупки это можно проверять на стенде.
  • Сопротивление поджигающего слоя. Тоже можно контролировать. Но ещё нет накопленной статистики.
  • Наработка до первых пропусков поджига. Это уже в ходе эксплуатации. Или на стенде для ускоренных испытаний.
Стаж 7 лет 11 месяцев
Сообщение overdrive4rock » 5 дек 2018, 11:56
Уронили вспышку на банкете. Включается, индикатор показывает заряд. На жёлтом и чёрном проводах ноль, на входе в конденсатор 330В.
Прочитал всю ветку и после разборки понял, про какую кОтушку, задевающую конденсатор, идёт речь. У меня там тоже случился фейерверк, частично распылило один виток.
конденсатор чуть вздулся, но работает после восстановления дросселя.
Сейчас осталась проблема "полного пыха", не регулируется мощность. Первым делом смотреть на RJP4301? Если визуально всё целое, он мог выйти из строя от фейерверка на конденсаторе?
Сообщение Impulsite » 5 дек 2018, 14:34
Здравствуйте, overdrive4rock!
Да, проверить отсутствие КЗ в IGBT: viewtopic.php?p=22393#p22393
Проверить наличие +30...33 В на C401 и исправность U401.
Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных IGBT транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103.
Сообщение overdrive4rock » 5 дек 2018, 22:12
Заменил на IRG4BC40U, сразу заработала. Только напряжение на C401, U401 и стабилитроне скачет на глазах в пределах 20-28 вольт.
Раз работает, решил не трогать ничего, собрал как есть.
Пользуюсь вспышкой часто, преимущественно на мощностях до 1/8, проверю сколько протянет новый транзистор.
Т.к. падение не первое, шаговый двигатель лампы начал жужжать очень громко, смазка не помогает. Работает точно, поэтому его тоже оставил как есть.
