Andoer AD-560 II
Andoer AD-560 II
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 12 дек 2018, 15:18
Andoer AD-560 II - это копия Wansen WS-560. Отличается плата головки и плата синхронизатора. Лампа 48 х 3.6 мм.
Все полноразмеры и номиналы деталей в архиве https://yadi.sk/d/TPET8IBtFTMtbQ
Интересует диод на плате головки, в отличие от Wansen WS-560 там сейчас перемычка. Нужно ли поставить диод и какой?
Re: Andoer AD-560II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 дек 2018, 17:13
А что там на другой стороне печатной платы головки?
Иногда на качественных снимках удается разглядеть дефекты, которые пользователь не заметил при осмотре.
Перешлите оригиналы/полноразмеры снимков, пожалуйста, на Yandex.Disk или в облако Гугла, и сообщите ссылку.
Да и здесь форумный загрузчик принимает картинки до 3264 х 2300 пиксел.
Относительно подстановки диода: обратите внимание, что D301 на ПП головки Wansen WS-560 стоит параллельно дросселю L301, катодом к MC+. Этот диод предназначен для блокирования (шунтирования) противо-ЭДС катушки, которая при отсутствии диода, суммируясь с напряжением основного конденсатора, может убить IGBT-транзистор.
Здесь, в Andoer AD-560 II нет ни одного дросселя, ни в головке, ни на основном конденсаторе. Зачем тогда ставить диод? Кстати, отсутствие дросселей может указывать на то, что лампа должна быть длинная, более 40 мм, и тонкая - до 3,3 мм диаметром.
И без фото обратной стороны платы я не могу объяснить необычное направление диода на плате Andoer AD-560 II.
Re: Andoer AD-560 II
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 13 дек 2018, 15:02
Вспышка заработала, обрыв черного провода с конденсатора на головку.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2018, 15:32
Спасибо за фото, уже намного лучше!
А я как раз хотел спросить, что случилось с вспышкой. :)
Видимо, слишком жёсткие провода, если переламываются от нескольких подъёмов головки.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 17 дек 2018, 15:55
Поставил муляж батареек, запитал от компьютерного БП , на средней мощности вспыхивает практически сразу. Только непонятно , что такое звук. Думал, вспыхивает по хлопку, - нет. Начинает вспыхивать при нажатии кнопки "Моде", как от " Пилот". Выключил, включил всё нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2018, 16:48
Михаил68 писал(а):непонятно , что такое звук. Думал, вспыхивает по хлопку, - нет.
Значок с двумя нотами - включение, выключение звуковой сигнализации готовности или срабатывания. Можно звук выключить, если писк мешает.
Иногда некоторые функции включаются различной длительностью нажатия кнопок или от их сочетания. Это оговаривается в руководстве пользователя. Оно у вас есть к этой вспышке? Если не сложно выложите, пожалуйста.
К примеру цитата из YN560:
The sound switch: A short press will enable or disable the sound indicator; hold the button to turn on or turn off the power saving mode.
Кнопка "Звук": короткое нажатие включает или выключает звуковую сигнализацию (пищалку); длительное нажатие включает или выключает режим энергосбережения.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 18 дек 2018, 22:46
Инструкции нет, но встретилась копия этой вспышки INSEESI IN560IV :D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 дек 2018, 10:32
Будет интересно от вас узнать, сильно ли по функциональности Andoer AD-560 II отличается от Yongnuo YN560; инструкцию к Yongnuo YN560 можно скачать здесь: https://impulsite.ru/man/
Стаж 6 лет 2 месяца
Andoer 560 II - пробитый IGBT 0A G032
Непрочитанное сообщение Lemontiru » 14 сен 2020, 10:48
Уважаемый админ!
У меня Andoer 560 II, пробитый IGBT 0A G032, могу я заменить их IRG4PH50U ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 11:01
Здравствуйте, Lemontiru!
Заменить-то вы, конечно, можете. Вот только работать не будет.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Lemontiru » 14 сен 2020, 11:16
Уважаемый админ!
как печально ! т.к. негде достать такие редкие igbt A0 G032 ! подскажите, пожалуйста, чем можно заменить из более распространенные( доступные) igbt! или как быть? Спасибо!
Будьте добры! Просветите почему igbt IRG4PH50U не будет работать во вспышке Andoer 560 II, я не электронщик, просто увлекающийся!
Последний раз редактировалось Lemontiru 14 сен 2020, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 11:58
На замену пригодны транзисторы с VGES от 4 до 6 вольт и током ICM 150 ампер, смотрите таблицу viewtopic.php?f=28&t=47&p=395#p395
Сейчас я туда добавил и спецификацию на ваш TIG032TS (маркировка G032). Спецификации приведены не ко всем транзисторам, но по маркировке и по названию спецификацию можно отыскать в сети.
Обратите внимание на то, что некоторые транзисторы имеют другой корпус и другое расположение выводов.
И иные мастера ухитряются устанавливать транзисторы, например, на "спину", чтобы совпала цоколёвка (расположение выводов). :)
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Lemontiru » 14 сен 2020, 12:15
Спасибо вам большое! Все ясно! Проблема сейчас, где их достать? Опыта онлайн-покупки нет, а эти IGBT для вспышек в быту не существуют, по-моему!
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 14 сен 2020, 12:25
Lemontiru писал(а): ↑
14 сен 2020, 11:16
негде достать такие редкие igbt A0 G032 , подскажите, пожалуйста, чем можно заменить
Lemontiru, посмотрите на картинку: https://www.avito.ru/saratov/fototehnik ... 1324541301, во всех этих и им подобных "мыльницах" стоят IGBT, подобные G032 и неважно, что промаркированы иначе. Хорошо бы конечно знать управляющее напряжение затвора G032, datasheet как-то не встречал, возможно кто-то коллег, знает и выложит ссылку на него.
Так что не заморачивайтесь ... , сыщите пару одинаковых "мыльниц", желательно с механическими поломками (там наверняка IGBT живые) и вперёд !
Удачи!!!
PS. Пардон ... , Партайгеноссе уже выложил :) , значит вам нужны IGBTшки с 6V управлением. По статистике в Canon "мыльницах" стоят 6V-ки.
Последний раз редактировалось ШлиМимо 14 сен 2020, 12:44, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 12:28
Уверен, на ebay.com или на aliexpress.com найдутся. И почти на 100% такие транзисторы имеются у продавцов digikey.com и mouser.com
Также и у российских продавцов можно поискать не только TIG032TS, но и аналоги:
https://www.chipfind.ru/search/?part=GT8G133
https://www.chipfind.ru/search/?part=AP28G40GEO
ШлиМимо писал(а): ↑
14 сен 2020, 12:25
TIG032TS
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 14 сен 2020, 12:34
Impulsite писал(а): ↑
14 сен 2020, 12:28
Impulsite, вот только наши продавцы воздухом торгуют, да и тот бАЛшими коробками :green:
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Lemontiru » 14 сен 2020, 12:50
"ШлиМимо"
Огромное Спасибо вам! За подсказки. Если такие "мыльницы" найду, куплю и в вспышку поставлю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 12:50
14 сен 2020, 11:16
Потому что схема управления IGBT-транзистором во вспышке Andoer AD-560 II обеспечивает всего 4-6 вольт. А для IRG4PH50U необходимо 15-20 вольт. При меньшем напряжении такой IGBT не открывается полностью и скорее всего сгорит от тока лампы.
В принципе, вместо двух TIG032TS можно поставить один IRG4PH50U (или лучше IRG4BC40F, HGTG20N60C3 и такие же мощные) , но для этого придется собрать схему стабилизатора напряжения на, примерно, 17...20 вольт и поставить драйвер, например,
IR4427
IX4427
MIC4420
TC4420
TC4432
FAN3122T
FAN3227T
TC4452
Это из темы Драйверы IGBT-транзисторов
Однако, для новичка такая работа может оказаться не под силу.
Стаж 6 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Lemontiru » 14 сен 2020, 12:57
админ ! Спасибо вам ! за подсказки , руководство , всякие адресы товара (IGBT)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 12:59
И вам спасибо за вопросы. Надеюсь вы поддержите форум своим участием.
Стаж 6 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение AlexeyPV » 8 дек 2021, 08:54
Всем здравствуйте!
Может кто подскажет, никак не могу победить вспышку.
Изначально пришла с пробитыми G032. Меняю, делает один пых и оба пробиты снова. Напряжение на конденсаторе 320В, емкость 1200мкФ, провода все целые, лампу пробовал менять.
Импульс на затворе нормальный, фронты не завалены, единственно смутило то, что длительность плавно меняется от 1/128 до 1/2, а при 1/1 увеличивается раз в 5 относительно 1/2, ну может это и нормально.
Что еще проверить можно? Мыльницы с транзисторами уже заканчиваются :)
