Cactus V5. Пока обзоры
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Cactus V5. Пока обзоры
Непрочитанное сообщение iituner » 3 окт 2012, 23:09
Пользуюсь уже больше года в студии и за ее пределами.
Невероятно надежное устройство, срабатывает всегда и везде (при резких перепадах температур и в сильно нагруженных вайфаем помещениях), есть только один нюанс который встречается в обзорах - на расстоянии мене 30 см между приемником и передатчиком в большинстве случаев нет приема.
Качество изготовления достойное, но сразу рекомендую разобрать устройство, проверить затяжку четырех винтиков что крепят нижний башмак к корпусу и зафиксировать их резьбовым фиксатором или супер клеем. а при сборке затянуть до конца винты стягивающие два половинки корпуса, которые у меня были тоже недотянуты.
Без этой послепродажной подготовки вы будете частенько отвлекаться из-за люфта башмака.
Никаких других вмешательств синхронизаторы не потребовали.
Непрочитанное сообщение IURII » 3 окт 2012, 23:10
Странно что его нет на EBAY. Да впрочем, чем он лучше YONG rf-602 603??
Пожалуй ничем. 1/1000 синхронизация явный перегиб. Большинство на 1/250 тормозят и получаем полосу, а у Cactus 1/1000???
Непрочитанное сообщение iituner » 3 окт 2012, 23:10
это политика производителя и дистрибьютора
продается только на официальном сайте http://www.gadgetinfinity.com
покупал там 4 штуки себе и 3 штуки другу
скорость 1/1000 доступна, но только для камер с электронным затвором
на моем 60D как в инструкции 1/250с без тени , на подсаженых батареях (есть индикация слабых батарей) появляется очень небольшой градиент, который даже на совсем неисправных батареях отсутствует при выдержке 1/200с
преимущества описаны в обзорах
вот основные:
надежные крепления на стойку и на камеру(башмак с фиксатором и гайка с резьбой 1/4"), удобный батарейный блок, удобное переключение каналов, разъём синхронизации 3,5 mm (кабель PC и кабель с переходником для студийных вспышек в комплекте), всегда работающая кнопка теста на передатчике, полное отсутствие каких либо сбоев в любых условиях
Непрочитанное сообщение simple » 3 окт 2012, 23:13
А фотки есть? Изнутри?
Непрочитанное сообщение IURII » 3 окт 2012, 23:13
Ну тогда чего нет в RF-602,603 ,без чего ну никак ?
Непрочитанное сообщение iituner » 3 окт 2012, 23:13
IURII писал(а):Ну тогда чего нет в RF-602,603 ,без чего ну никак ?
Можно конечно же забить на все неудобства и работать с YN RF-603, но я не люблю дополнительные проблемы, во время съемки предпочитаю снимать, а не париться из за косяков.
YN RF-603 это рабочий, но очень непродуманный приборчик. Ну и кабели PC-джек тоже стоят денег и их далеко не везде можно купить. Считаю, что лучше потратить чуть больше и просто комфортно работать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2012, 23:14
В описании этого радиосинхронизатора встречается фраза
Frequency Self-Tune (FST), a new and groundbreaking feature, enables Cactus V5 to automatically tune itself to its last working frequency when exposed to extreme weather conditions such as a sudden and large temperature change. Not seen in any other solution on the market, FST effectively minimizes "no fires".
Сообщается, что ни у одного другого радиосинхронизатора нет функции автоподстройки частоты при экстремально меняющихся условиях среды. Видимо, именно это и обеспечило безотказную работу, как сообщил iituner.
Непрочитанное сообщение iituner » 3 окт 2012, 23:14
эти устройства работают на достаточно высоких частотах в очень узкой полосе, со всеми вытекающими проблемами
можно конечно считать дополнительную меры по стабилизации несущей частоты в кактусах перестраховкой, но хуже от нее уж точно не будет в условиях экстремально низких или высоких температур, высокой влажности, а так же при резких перепадах температур
