Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение serphil » 16 апр 2019, 23:37
Эксперимент состоял в том, чтобы напрямую подать 5в на схему поджига. Подпаял проводок на выход КРенки. Отсоединил жёлтый провод идущий на плату лампы от основной платы, коснулся его, лампа пыхнула.
Стал думать, как поступить дальше. Выключил вспышку, выдернул вилку из розетки. Решил убрать этот временный проводок от греха подальше, потянулся к нему пальцами, но он оказался в 1 мм от контактной площадки зарядного электролита. Лёгкое касание, щелчок, и всё, приехали.
Будь он короче, или длиннее на 5 мм, касание пришлось бы на текстолит, но увы.
Кстати, КРенку даже и не проверял, может она и рабочая ещё, чем чёрт не шутит.Просто поменял на новую.
Другие детали пока не проверял, руки опустились.
Теперь по сопротивлению ног микроконтроллера. Если в режиме измерения сопротивления,то от 1 ноги на 16-ю - 0,8 кОм. И от 20-й на 16-ю 0,8 кОм. Это самое низкое значение. Между 1 и 20 порядка 180 кОм. Остальные -бесконечность.
Если в режиме диодной прозвонки, то там своя картина, со множеством значений для прямой и обратной прозвонки. Всё подробно записал, если нужно, нарисую таблички и выложу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2019, 10:19
serphil писал(а): Всё подробно записал, если нужно, нарисую таблички и выложу.
Да, если не затруднит, выложите. Может быть со временем кто-нибудь выложит такие же замеры исправного микроконтроллера.
Надеюсь, это поможет лучше понимать, что происходит в случаях повреждения МК.
Непрочитанное сообщение serphil » 19 апр 2019, 10:26
Результаты измерений предположительно неисправного S3F9454 в режиме диодной прозвонки в прямом и обратном подключении.
Мультиметр MASTECH M890G.
+ от 1 вывода (красный щуп на 1 ноге)
2 - 710		11 - 714
3 - 710		12 - 714
4 - 639		13 - 714
5 - 709		14 - 714
6 - 711		15 - 714
7 - 711		16 - 648
8 - 712		17 - 709
9 - 712		18 - 709
10 - 712	19 - 710
		20 - 556
- от 1 вывода (чёрный щуп на 1 ноге)
2 - 774		11 - 778
3 - 776		12 - 776
4 ----- 	13 - 776
5 - 771		14 - 776
6 - 776		15 - 776
7 - 772		16 - 910
8 - 773		17 - 1462
9 - 773		18 - 1463
10 - 773	19 - 1455
		20 - 1288
+ от 20 вывода (красный щуп на 20 ноге)
1 - 1288	11 - 1739
2 - 1706	12 - 1740
3 - 1623	13 - 1740
4 - 1704	14 - 1740
5 - 1739	15 - 1740
6 - 1739	16 - 1637
7 - 1739	17 - 1717
8 - 1739	18 - 1738
9 - 1739	19 - 1736
10 - 1739
- от 20 вывода (чёрный щуп на 20 ноге)
1 - 558		11 - 1190
2 - 1123	12 - 1190
3 - 1087	13 - 1190
4 -----		14 - 1190
5 - 1188	15 - 1166
6 - 1198	16 - 740
7 - 1196	17 - 750
8 - 1170	18 - 750
9 - 1190	19 - 7501
10 - 1190
Непрочитанное сообщение serphil » 27 апр 2019, 01:50
Заметил такую странность: при подаче питания, реле JD2-1 срабатывает (плата управления отключена). Выпаял транзистор Q2-1, затем и Q1-1, всё равно срабатывает. Хотя не должно, т.к. нижний конец обмотки, по идее, зависает в воздухе.Присмотрелся, оказывается в моей версии платы KQM_B_V2 20140109F присутствует ещё один транзистор параллельно Q1-1 (красным цветом нарисовал).Ему на базу через 1 кОм поступает 5в, и он, открываясь, заставляет срабатывать реле. Не понятна совсем его роль. Получается, при включении питания, контакты рвутся, напряжение не доходит до BTA26, зарядки не должно происходить.
В вышеприведённой схеме этот транзистор отсутствует. Однако ранее, в собранном виде, схема работала, всё заряжалось и регулировалось. Возникает вопрос: зачем его сюда поставили и что он здесь делает? И как схема справляется с его "вредным" влиянием?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2019, 10:49
Транзисторы Q3 и Q2 в этой версии схемы отвечают за отключение заряда конденсаторов при аварийном превышении напряжения на батарее конденсаторов. Номиналы резисторов делителя напряжения R4, R5, R6, R7 подобраны так, что если на COND+ напряжение поднимается выше +340 В, транзистор Q3 открывается, реле J2 срабатывает и отключает TCR3 от сети ~220 В.
Транзистор Q1 обеспечивает прерывание заряда при каждом срабатывании лампы. Это делается, чтобы в лампе не возникал тлеющий разряд.
В нормальном состоянии микроконтроллер (на плате управления) поддерживает на базе Q1 низкий уровень напряжения. Q1 закрыт, реле J2 отключено, TCR3 может управлять зарядом конденсаторов. При поджиге лампы выход МК кратковременно, на 0,2..0,5 сек, включает транзистор Q1. Как следствие, J2 остаётся включенным, пока импульс в лампе не закончится и пока МК снова не выключит Q1. В течение этого времени TCR3 остаётся отключенным от ~220 В и заряд невозможен, соответственно, нет условий для возникновения тлеющего разряда.
Разумеется, версия KQM_B_V2 отличается от первой версии и необходимо внести изменения в схему.
serphil, сделайте, пожалуйста, фотографию нижней стороны платы KQM_B_V2. На имеющемся снимке не удается разглядеть дорожку от базы транзистора Q1 в сторону разъёма CN1-12P. И верхнюю сторону тоже покажите, если она отличается от снимков Вадима_А: viewtopic.php?p=12642#p12642.
Непрочитанное сообщение serphil » 28 апр 2019, 00:18
Спасибо за подробное пояснение.Теперь всё стало понятно. Нашёл дорожку идущую от базы Q1 к контакту 7 RELAY разъёма CN1-12P. На фото соединения обозначил пунктиром.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2019, 10:16
Спасибо! Все очень хорошо видно на ваших фото. Прошу, если найдется возможность сфотографировать и плату управления с обеих сторон, чтобы так же хорошо было видно дорожки. И попробуйте плату управления сфотографировать и на просвет, тоже с обеих сторон. Надеюсь, что по новым фото смогу в ближайшее время внести изменения в схему.
Непрочитанное сообщение serphil » 30 апр 2019, 21:53
Вот как-то так сфотал. Кстати, да, хотелось бы увидеть схему новой версии, так как не совсем понятно как теперь всё работает с нефиксируемыми кнопками. Если возникнут вопросы видимости деталей, дорожек досниму ещё поподробней.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 апр 2019, 22:43
В целом получилось вполне хорошо. Спасибо за работу. Наверное, только попрошу прозвонкой уточнить как проходят дорожки под переменным резистором W1 и под микроконтроллером. Покажите пунктиром прямо на рисунке.
Непрочитанное сообщение serphil » 4 май 2019, 10:12
Прозвонкой не стал делать, а снял детали с платы, думаю так нагляднее будет. Ещё с кнопками, наверное, надо будет уточнить, подрисовать контакты, если надо.
Непрочитанное сообщение serphil » 4 май 2019, 10:37
Вчера нашёл-таки почему не было поджига. Вспышка заработала. конденсатор С4 на плате с лампами сильно потерял ёмкость, до пикофарад. Деталь копеечная, а из-за неё столько мороки получилось. Спасибо falcon eyes, выручили очень.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 май 2019, 12:18
serphil писал(а): ↑
4 май 2019, 10:37
Вспышка заработала.
Так микроконтроллер оказался жив?
Непрочитанное сообщение serphil » 4 май 2019, 23:03
К сожалению, нет. Ребята из falcon eyes сильно помогли с микроконтроллером.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 май 2019, 20:11
Вот и хорошо! Спасибо за фото.
Хочу попросить у вас исходники фото из сообщения viewtopic.php?p=31533#p31533 без сжатия и правки, как есть. Надеюсь, моя просьба не затруднит вас. По возможности выложите на Yandex.Disk или на облако Гугла и сообщите мне ссылку.
Новая схема обязательно будет, но чуть позже.
Непрочитанное сообщение serphil » 13 май 2019, 00:32
Сейчас с интернетом проблемы. Как только наладится, сразу выложу.
Стаж 7 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение FunDragon » 18 май 2019, 13:23
Добрый день,
подскажите где можно приобрести трансформатор поджига ZS1052-1 ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 май 2019, 13:33
Здравствуйте, FunDragon!
Можно заимствовать из б/у Polaroid или поискать на Али или Ибее по названию. Они есть.
Трансформатор поджига.
Непрочитанное сообщение serphil » 20 май 2019, 01:22
Фото, исходники в RAW платы управления https://yadi.sk/d/AlphhkMiyVMI1w
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 май 2019, 08:33
Спасибо, сейчас скачаю.
Непрочитанное сообщение Andrupel » 26 ноя 2019, 17:44
Доброго Времени суток. Где можно достать силовой трансформатор TR1 KL-50-303A? При падении оторвало от платы и не восстановить. Может аналоги какие-то есть? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Andrupel » 28 ноя 2019, 15:02
Готово. Заодно и TE-600bw сделал с той же неисправностью.
https://yadi.sk/i/YmLKR0cFQS46BQ
https://yadi.sk/i/o7omkFreMXKD6g
https://yadi.sk/i/18au8dL9sO-WEg
Спасибо за помощь. Решение это было аж на первой странице темы, поэтому извиняюсь за невнимательность.
Стаж 6 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Gromoff » 22 янв 2020, 10:10
Подскажите, пожалуйста, по DE-1200BW.
Ситуация следующая – после перевозки моноблок перестал давать нормальный импульс. Пилотная лампа работает, при нажатии же на кнопку «тест» на лампе появляется слабенькое-слабенькое свечение. Видео, как все это происходит, выложил сюда: https://drive.google.com/open?id=11WfFd ... 8wcDZgGSk2
Это может быть проблема с лампой? Или при перевозке повредили что-то в самом моноблоке?
Непрочитанное сообщение serphil » 22 янв 2020, 22:54
Лампу исключить из подозрения не составит труда, заменив её на заведомо исправную. Но, похоже, проблема кроется в самом моноблоке, низкое напряжение на накопительных конденсаторах. А причин у этого может быть много. При вращении ручки регулировки мощность импульса никак не изменяется?
Непрочитанное сообщение Gromoff » 24 янв 2020, 11:05
Нашли другую лампу, попробовали вставить - ничего не изменилось...
При изменении мощности визуальной разницы в импульсе тоже не видно...
Значит, точно моноблок... Видимо, долбанули его при перевозке... :(
Что теперь можно было бы сделать? Что посмотреть, или к кому обратиться?
