Godox QS400II, QS600II, QS800II, QS1200II
Стаж 7 лет 4 месяца
Re: Godox QS400II, QS600II, QS800II, QS1200II
Непрочитанное сообщение r01747 » 12 июл 2019, 20:37
Он говорит, что осциллограф подключал. Завтра спрошу, может есть у кого.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июл 2019, 20:45
Осциллограф, конечно, более удобный прибор, но длительности, которые можно наблюдать в импульсах вспышек, вполне разрешаемы звуковой картой даже с частотой дискретизации 48 кГц, а уж при 96 кГц тем более.
В понедельник буду на работе, попробую поглубже вникнуть в согласование фотодиода и входа звуковой карты.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 1 авг 2019, 04:38
Проблема с неправильной цветовой температурой решена. Все оказалось просто. Заменил лампу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2019, 12:03
Новая лампа отличается от прежней по цвету стекла или наличием покрытий на стекле?
И какие размеры у обеих ламп?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2019, 19:05
Можно предположить, что изготовители переборщили с УФ покрытием. :) Интересно было бы увидеть обе лампы рядом на белом фоне, на листе бумаги.
Как здесь:
Илья Рязанов в похожей ситуации с двумя лампами пришёл к выводу, что разница невелика:
viewtopic.php?p=463#p463
viewtopic.php?p=472#p472
viewtopic.php?p=484#p484
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 2 авг 2019, 11:45
https://yadi.sk/i/GF5r6qLKycAgGw
У кого-то незначительная. У меня разница в цветовой температуре большая. Невозможно работать с другими вспышками.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2019, 16:39
r01747 писал(а): ↑
9 июл 2019, 17:11
Лампа имеет желтоватый цвет стекла.
Эх, мне бы сразу зацепиться за эти слова... Цветокорректирующее УФ-покрытие. :)
Предполагаю, "загорелую" лампу можно попытаться вернуть в эксплуатацию. Обычно УФ-покрытие находится на внешней стороне лампы, так как одни и те же конструктивно выпускаются "холодные" и "с УФ-покрытием". По некоторым сведениям это напыление тонким слоем или металлического серебра или прореагированного до сульфида серебра, который придает розоватый или жёлтый оттенок. Цвет сепии в старых ЧБ фотографиях - это из-за превращения серебра в сульфид серебра под влиянием атмосферного H2S. Посоветоваться с химиками, временно удалить проволочную обмотку и, погружая в реагент небольшими экспозициями, уменьшить чрезмерную плотность покрытия. И нет ничего страшного, если покрытие совсем исчезнет - будет обычная "холодная" лампа.
Цитата из форума Осипова:
Разогреваешь в пламени ацетиленово-кислородной горелки эту свою веревочку
- с нее "летит" серебро...
И потом - вносишь в пламя кварцевую лампу.
И серебро восстанавливается из ляписа на кварце тонким слоем... Только меру надо знать. Я, когда сделал "на глаз", мои лампы превратились
из "немного холодных" в "очень теплые". Последняя лампа из "напыленных".
Спасибо вам за участие и фотографии. Теперь по ним стало более понятно устройство и "родство" этой вспышки с другими.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 3 авг 2019, 16:25
Пожалуйста.Попробую "отмыть" лампу.
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 3 авг 2019, 18:01
Почитал бегло на хим. форумах, что-то серьезно там, азотная кислота и электролиз. Не пойдет, легче лампу купить. )
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 5 авг 2019, 03:52
https://yadi.sk/i/qSIQLF40re8Snw
Оттер лампу механическим путем за 3 часа. )) На фото штатная и оттертая лампа. При съемке визуально не желтит. Буду проверять.
Добавлено модератором: на снимке "загорелая" лампа ДО (слева) и (справа) ПОСЛЕ обработки меламиновой губкой, как сообщил r01747.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2019, 10:04
Вы меня запутали.
На фото https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg штатная - предположительно справа, установлена на вспышке. Она более прозрачна.
А здесь, на новом снимке которая тут "штатная" - слева или справа?
Если справа "тертая", то почему левая, т.е. "штатная" намного желтее, чем была ранее?
Укажите точнее, где виновница темы на обоих снимках:
1) https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg
2) https://impulsite.ru/ctlg/godox/qs2/r01 ... d-tube.jpg
И, конечно, вопрос от тех, кто точно так же приобретёт "загорелую", слишком "теплую" лампу: чем оттирали загар?
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 5 авг 2019, 12:12
На первом снимке лампа, которая находится в моноблоке уже заменена на купленную на али, рядом, та которая стояла с завода.
На втором снимке справа почищеная лампа со второго моноблока, слева - которая стояла на нем с завода.
Очищал меламиновой губкой . В хоз товарах покупал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2019, 13:22
r01747 писал(а): ↑
5 авг 2019, 12:12
Очищал меламиновой губкой. В хоз товарах покупал.
Хорошо, спасибо. Так и назову снимок ДО и ПОСЛЕ обработки меламиновой губкой. Неожиданно простой способ оказался. Надеюсь, такая губка не царапает стекло.
И, наверное, таким образом можно при должном усердии по десяткам градусов Кельвина подгонять под желаемую цветность. :)
Стаж 7 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 6 авг 2019, 07:03
Если проволочку найти такую же, как лампа обмотана, то можно несколько раз чистить и тестить. А то думаю еще одной намотки не выдержит, сломается.
Кто-то может сказать: зачем такой гемор, просто поправить ББ на камере). Но даже выставив баланс белого по белому фону, в случае со старыми лампами 4700-4800К, они давали на коже, волосах и фоне какой-то грязный желто-фиолетовый оттенок, который трудно убрать. С другими моноблоками Godox и накамерными выспышками такого никогда не было. Всегда стоял 5200К и ничего править не нужно было.
Грубый тест на баланс белого)) На камере выставлен на 5200К, как всегда с любым импульсным светом.
1. Новая лампа, с Али Изображение
2. "Оттертая" лампа. Изображение
3. "Старая" лампа. Изображение
Чуть недотер))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 авг 2019, 14:02
r01747 писал(а): ↑
6 авг 2019, 07:03
Чуть недотер))
Вообще, интересный получился опыт. Для меня стало открытием, что покрытие так легко удаляется. :)
