Стаж 9 лет 6 месяцев
Re: Hensel Expert Pro 500 и Expert Pro 500 Plus, есть схема
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 27 фев 2020, 16:53
alexman9000 писал(а):
27 фев 2020, 12:51
Места в корпусе вверх овердохрена, т.ч. идея с переходной платой вполне отлична. Но если прибор потом приедет в АСЦ, то все что я писал раньше, про наценку и восстановление останется неизменным. :(
Наврятли она увидит официальный сервисный центр. )) Кстати, у нас взрывались полярные, которые уже менялись до нас, и ничего критичного не случилось, немного белого дыма, даже не помню пришлось ли менять предохранитель. ))
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 1 мар 2020, 15:38
Impulsite писал(а):
22 ноя 2014, 11:12
Hensel, замена зарядного конденсатора.
Силовая схема показана упрощенно на верхнем риснуке; ниже на рисунке показана схема замены конденсатора C13:
Неполярный конденсатор C13 можно заменить по схеме на нижнем рисунке двумя конденсаторами по 150...220 мкФ на 400...450 В с допустимой рабочей температурой до 105°С. В принципе достаточно и одного, включенного плюсом в сторону диода D11, но у двух конденсаторов площадь теплоотдачи вдвое больше и, соответственно, тепловой режим для каждого конденсатора полегче должен быть.
1) Удалить участок дорожки, как показано на фото.
2) Впаять перемычки "V1-C13a" и "C13а-C13b" изолированным проводом сечением не меньше 0,5 кв.мм..
3) Установить конденсаторы, соблюдая полярность.
4) Параллельно выводам каждого конденсатора, C13а и C13b припаять по одному резистору 470 кОм 1 Ватт. Эти резисторы необходимы для выравнивания напряжения на конденсаторах.
5) Рекомендую при первом включении вместо предохранителя F1 припаять на проводах лампу накаливания 220 В 100 Вт. Если где-то есть ошибка или проблема, лампа будет гореть постоянно. Если же всё в порядке, то лампа погаснет по мере зарядки вспышки. После пробного включения, лампу удалить, предохранитель вернуть на своё место.
6) Сфотографировать монтаж перемычек, конденсаторов и резисторов и выложить здесь.
7) И сообщить о результате испытаний. ;)
Вопрос есть по такой именно переделке. )) Там есть резистор R14 в схеме. После замены его нету, то есть на его место ставим 470 ком и все? Или все таки его нужно оставить? Смотрел ниже, кто переделывал и выкладывал фото, данный резистор просто оставили. ) Я решил мини переходник из текстолита сделать, чтобы не портить родную плату. )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 мар 2020, 15:46
Оставьте. Задача резистора R14 разряжать зарядный конденсатор после отключения от сети. Только в вашей переходной плате выберите другие номиналы резисторов R, раза в 2 больше, так как они будут параллельно R14.
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 1 мар 2020, 22:42
Keiichi677 писал(а):
27 фев 2020, 16:53
К нам приезжали после взрыва под замену power board, дорожки на pcb были просто съедены.
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 2 мар 2020, 16:44
Impulsite писал(а):
1 мар 2020, 15:46
Закупились согласно вашим номиналам 470кОм)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2020, 18:15
24 фев 2020, 20:10
На сегодня эта вспышка лучше всех работает, в 2017 году заменил на два конденсатора 150 мкФ 450 В 105ºC
Вот этот ваш опыт показывает, что я перестраховываюсь. :) Т.е. вспышка отработала три года даже вместе с R14. Как вы объясните такое?
1 мар 2020, 22:42
А это я не могу понять. Электролит конденсаторов - он неэлектропроводный, коррозию вызвать не должен был. Александр, у вас не осталось фотографий тех мест, которые "съело"?
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 2 мар 2020, 19:26
Impulsite писал(а):
2 мар 2020, 18:15
Это я так уточнил)) будем так делать на днях постараюсь переходник вытравить))
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 12 июн 2020, 18:49
Вопрос. Указали, что можно проверить через лампу накаливания. Я подрубил через лампу накаливания на 95 ватт. Вспышка себя ведет странно, она включается, лампа загорается, потом лампа затухает, вспышка перезагружается, и так в цикле. )) Вопрос, может это быть из-за того, что вспышка и на 110 и на 220 вольт? И вопрос, как её тогда проверять аккуратно, чтобы не спалить? Или просто надеяться на предохранители? ))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2020, 10:44
Keiichi677, правильный и годный способ послеремонтного безопасного включения имеет свои ограничения. В частности с вспышками, где микроконтроллер следит за временем заряда, такое не проходит должным образом. Поэтому или в какой-то степени рисковать, включая без защиты и тщательно всё перепроверив после ремонта, или придумать иной способ безопасного включения.
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 13 июн 2020, 10:46
Понятно, будем рисковать и надеяться на предохранитель :D
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2020, 11:48
Самое интересное, переходник, вы так и не показали. :)
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 13 июн 2020, 11:51
Еще не протестировал)) как только все проработает хотя бы месяц, скину схему палаты))
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 13 июн 2020, 14:55
Плата во вложении, это очень черновой вариант) Элементы я не расположил, но если вдруг буду вторую голову перебирать, то доведу до красоты и скину.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 июн 2020, 15:19
Схема, в целом, понятна. Вряд ли отличается от ранее предложенного. Проблема в том, что у C13 всего 4 точки пайки. И повесить на них, да ещё и консольно массу двух конденсаторов... Это почти как "на ёлку залезть и не ободрать истоки" :) Ну, вы понимаете... Аукнется у клиента при перевозках и переносках аппаратуры.
А АСЦ с их претензиями просто останутся без работы. Сегодня, например, в одном СЦ мне зарядили на замену 50-рублёвого 2-контактного разъема электропитания стоимость работы, включая стоимость разъема, 2800 рублей. И 400 рублей за разъём, если покупать его отдельно, без пайки на плату. Понятно, что ребята в том СЦ с планеты Нибиру и работать на Земле им в лом.
Непрочитанное сообщение Keiichi677 » 14 июн 2020, 13:24
Не, я поставил достаточно толстые ноги, и они не сильно длинные, т.е. если даже её бросить, то, скорее всего, что-нибудь другое сломается. )) Делаем для своих, поэтому не сильно страшно. ))
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 2 дек 2020, 22:39
Impulsite писал(а):
2 мар 2020, 18:15
1 мар 2020, 22:42
К сожалению нет, но сезон в разгаре, как приедет аналогичный сфотографирую.
Кстати не знаю что за электролит в конденсаторах у Profoto D1/B1/D2, но там после пробоя основных конденсаторов съеденные, выгоревшие дорожки на дочерней плате - норма.
Поищу на днях в закромах замененные платы, найду - выложу фото.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 3 дек 2020, 15:34
Вот сегодня принесли Profoto D1 1000 с бахнувшими на глазах конденсаторами. (бахнули сегодня, сегодня разобрали и сняли).
Первые 2 фото низ PCB где соприкасается к конденсаторами, 3 фото - верх, куда просто дотекло пока до нас довезли.
Вся грязь отмыта, т.ч. это уже чистые окислительные процессы в меди, причем на 3 фото видно, что электролит реагирует и с маской, разъедая ее постепенно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2020, 17:46
3 дек 2020, 15:34
Столько окислов за полдня, да даже за 1 сутки? Сомнительно. :(
Но спасибо за иллюстрацию. Если будут ещё примеры, пожалуйста, прикрепите их здесь.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 5 дек 2020, 02:19
Impulsite писал(а):
4 дек 2020, 17:46
3 дек 2020, 15:34
Гипотетически конденсаторы могли быть пробиты ранее и травили электролит, просто звезды в этот день сложились так, что один из них решил изобразить розочку с дымом, бахом и прочими спецэфектами.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение remcam » 9 дек 2020, 17:23
Здравствуйте. Подскажите, если подключить кольцевую 500-600 Дж, то от какой вспышки лучше всего подойдет по параметрам?
Upd: А всё, отбой, оказалось партия левых ламп. А первая оригинальная от фантом 2 - RTS14-4450 работает отлично. На плате есть отверстия под кольцевую лампу. Сначала под них выпиливал - 600 Дж от фантом 2 с одной стороны получается слишком близко к корпусу. В следующих вспышках уже отодвигал отверстия, чтоб лампа ровнее влезла. 600 Дж там хорошо размещается, надеюсь на долгую работу. Ну и нынче гораздо доступнее U-образных.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2020, 23:38
remcam писал(а):
9 дек 2020, 17:23
remcam, вас не затруднит прислать фото лампы RTS14-4450 и её размеры?
Непрочитанное сообщение remcam » 13 дек 2020, 14:32
Сейчас не на руках. Есть только фото, как установлена на вспышке в родные отверстия под кольцевую. (Их пришлось на металлической пластине высверливать, а на плате они есть.)
Так ей тесновато. И да, под ее видом в некоторых магазинах продают лампу от visico, и видимо на 400 Дж.
Родная RTS14-4450 - желтая, с защитой от ультрафиолета. Возможно из-за этого световые ловушки на соседних фалконах хуже работают. Но это пока не точно. Молчит студия - значит работает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2020, 20:50
remcam писал(а):
13 дек 2020, 14:32
Так ей тесновато.
По фото получилось, что наружный диаметр кольца лампы примерно 75...77 мм. Верно? И по диаметру трубки RTS14-4450 можно отнести к 1200...1500-джоулевым лампам. Сравните с размерами RTS14-4530 или с RTUS-1455-1500, или с AWFT14MMUV.
Думаю 600-джоулевые лампы с диаметром трубки около 12 мм, с меньшим диаметром кольца, лучше впишутся во вспышку Hensel Expert Pro 500.
Непрочитанное сообщение remcam » 20 дек 2020, 04:53
Будет на руках - обязательно замерю. На вспышках потом сдвигал отверстия ближе к краю - как итог должна равномернее стоять и не пытаться задеть корпус с одной стороны.
По предложенным вами лампам - вторая и третья, навскидку, мало доступны к покупке. Первая интересна, дешевле моей, но ножки выглядят коротковаты. У хенселевских они и так очень длинные и пришлось подпилить керамические изоляторы на 1 см, чтоб RTS14-4450 полноценно вставилась в контакты.
Хотя, если взглянуть на RTS14-4530 v3 - то ножки уже длиньше, чем у RTS14-4450, а в остальном размеры похожи.
А RTS14-4530 v3 уже дороже выходит, при, возможно, аналогичных размерах.
Все фото взяты с сайта Falcon Eyes, они там скорей всего соответствуют действительности. RTS14-4450 именно такая, как на фото.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 дек 2020, 17:04
remcam писал(а):
20 дек 2020, 04:53
Эти лампы я предложил не для покупки, а для сравнения размеров. Здесь, в Hensel Expert Pro 500 и Expert Pro 500 Plus, логичнее вписывать 600-джоулевые лампы. Их в продаже много разных, в том числе и с "бананами" и с проволочными выводами. Они меньше в габаритах.
И спасибо за картинки ламп.
