Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Стаж 5 лет 10 месяцев
Re: Godox Thinklite TT600, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 19:28
Кстати, внизу платы есть Z6 - тоже "W8". Можно сравнить.
Не знаю правильно проверил. Тестером режим (диод) - на Z4 0,718В, Z6 0,720В
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 20:03
Да, вижу. Но это больше похоже на прямое падение напряжения на диоде/стабилитроне. Давайте, перепроверим, подключив стабилитрон последовательно с резистором 1 килоом к БП с напряжением 14...20 В или больше, меняя полярность подключения стабилитрона. Ну как классически определяют VZ стабилитрона.
Miron писал(а): ↑
27 янв 2021, 19:49
Изъял Z4, напряжение на R57 - 0.55В
наверное R57 не 51 килоом, а меньше. Или на CN1:2 короткое. Можно временно перерезать дорожку между CN1:2 и R54 и посмотреть, как изменится напряжение на общей точке между R57 и R56. И проверить C46 на наличие короткого замыкания.
Какая-нибудь исправная вспышка есть? Вот тогда можно от неё взять это постоянное напряжение 300 вольт и у вас будет импровизированный БП будет с напряжением 300...330 вольт и дальше всё то же самое, только резистор уже 100...300 кОм! Резистор нужен для ограничения тока через стабилитрон на уровне 1...3 миллиампера.
Вот почитайте, на будущее пригодится: Высоковольтный генератор для проверки пробивного напряжения
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2021, 20:14
Miron писал(а): ↑
27 янв 2021, 20:03
завалялся старый ПК
Ну, там как раз есть 12 вольт. Для стабилитрона с напряжением около 4...5 вольт достаточно. Про токоограничивающий резистор 1 килоом только не забудьте.
Распайка на 4-контактном разъёме Молекс:
красный = +5 вольт относительно GND,
чёрный = GND,
чёрный = GND,
жёлтый = +12 В относительно GND.
Вот ещё для общего развития: viewtopic.php?p=27748#p27748
Непрочитанное сообщение Miron » 27 янв 2021, 21:38
Если достаточно 12В тогда уменя есть БП на 12В )
Счас пробую
Impulsite писал(а): ↑
27 янв 2021, 20:29
Чота все сложно так.... :shock:
Мне кажется проще заменить на новый просто.
Не могу понять толком, какой результат дожен быть.
Мультиметром прозванивается в одну сторону, вроде так и должно быть. А в другую 719мВ также как и Z6.
Подключил через резистор 1КОм последовательно к БП(9В) 2,54В в обратну сторону 0В.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 05:53
Miron, давайте, пока вспышка под рукой, зарисуем схему платы преобразователя. Присылайте ваши зарисовки по вашей плате, а я занесу их в чертёж. viewtopic.php?p=34634#p34634
Miron писал(а): ↑
27 янв 2021, 21:38
Не могу понять толком, какой результат должен быть.
Я предположил, что причина низкого напряжения на основном конденсаторе в том, что процессор реагирует на цепь защиты и потому выключает преобразователь на 170...189 вольтах.
Однако, рисуя схему, я обнаружил свою ошибку. Резистор R57 имеет номинал 5,1 кОм, а не 51 кОм, как я считал по ошибке. Отсюда следует, что даже при 340 В на верхнем плече делителя напряжения, на нижнем плече, т.е. на R57 или C46, напряжение будет не больше, чем 340*5,1/(1000+1000+5,1)=0,865 В. А при имеющихся 180 вольтах так и будет, как вы показали, около 0,45 В. Значит, мое предположение не верно. Z4 исправен.
Теперь проблема локализуется в области трансформатора TB1, двух транзисторов T1 и T2. Работают ли оба транзистора можно увидеть осциллографом, смотря сигналы от выводов 9 и 10 U3 и до соответствующих выводов трансформатора TB1.
Непрочитанное сообщение Miron » 28 янв 2021, 19:20
28 янв 2021, 12:57
Если правильно понимаю, то транзисторы открываются и закрываются с определенной частотой, которая формируется ШИМ сигналом с помощью TL494, и затем подает импульсы на трансформатор.
Если не исправен хотя бы один транзистор T1 или T2, то на выходе должно быть наполовину меньше напряжение 320/2 = 160В (а у нас 170..180В). Также напряжение на обоих транзисторах одинаково (хотя возможно не верно замерять там напряжение)
Да думаю осциллограф много показал, но не имею :(
Но возможно проблема скрывается в том, что изначально формируется не верный ШИМ сигнал на TL494 :?:
Непрочитанное сообщение Miron » 28 янв 2021, 19:30
Да я попробую нарисовать схему, но это немного может зайнять времени, но попробую сделать.
А что если временно отключить контроль высокого напрежения R64 (отпаять) :?:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 21:08
Попробовать можно, но проще покрутить VR1, чтобы почувствовать влияние этой цепи. B
Miron писал(а): ↑
28 янв 2021, 19:30
Схемы TT600 и TT685 практически идентичны. И я могу помочь свести воедино и ваши эскизы схемы и эскизы коллеги 13twin. Тем более, что большая часть уже известна. Подключайтесь.
PS: добавил вспомогательный стабилизатор напряжения 12 В - питание U3.
Непрочитанное сообщение Miron » 28 янв 2021, 21:38
:arrow: В Godox TT600 нету катушки индуктивности и диода на конденсаторе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2021, 21:49
Вы уверены? Эта катушка и блокирующий диод могут находиться прямо на конденсаторе. Примеры: viewtopic.php?p=322#p322
Т.е. может быть два дросселя. Один на конденсаторе, а второй, управляемый, на плате лампы.
Плата конденсатора CAP PCB, 20140103B07 во вспышке Godox TT685:
Непрочитанное сообщение Miron » 28 янв 2021, 21:53
28 янв 2021, 21:49
100% - Я разобрал и обратил внимания на то. И там места нет. Конденсато имеет только два вывода и все. Там плотно заходит.
.... а второй, управляемый, на плате лампы.
- фото платы лампы есть:
Сторона А
Сторона В
Последний раз редактировалось Miron 28 янв 2021, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Miron » 28 янв 2021, 23:03
Вот нужно исправить для TT600
Синим цветом то что присутствует в TT600, а красным что нет.
R52 и R53
Добавлено R67, R59, С51
Убрано С4
Смена поз.имени с С6 на C53, R1 на R68
Добавлено модератором: внёс все правки в схему ctlg/godox/tt600/circuit-tt600.png
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2021, 11:19
Внес ещё несколько участков схемы и поправки. А именно стабилизатор 18 вольт и схему в головке почистил:
По схеме получается, что генерация напряжения в преобразователе возможна, пока на 1IN+ и на 2IN+ напряжение меньше, чем на соответственно 1IN-- и на 2IN--.
На 1IN+ по вашим данным 0 В. А вот на 2IN+ и 2IN-- по 2 вольта: viewtopic.php?p=34577#p34577
То есть при достижении 2 вольт на C54 и далее на 2IN+ генерация прекращается.
Из этого следует проверить номиналы резисторов делителя напряжения R61, R62, R52, R66 и VR1. Возможно R66 или VR1 в обрыве.
Если R52, R66 и VR1 в порядке, то или R61 или R62 реальный номинал не равен 1,8 МОм.
Непрочитанное сообщение Miron » 29 янв 2021, 13:23
Обратите внимания на конденсатор восьмой ноге TL494 вроде не так на схеме подключен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2021, 13:54
Восьмая нога - это коллектор (C1), он в этом случае, так же, как 11 вывод (C2) должен быть на "+" питания, т.е. на VCC, подключен. А C51 это фильтрующий конденсатор, вероятно, около 0,1 мкФ. На снимке ctlg/godox/tt600/b01-power-pcbb-tl494.jpg хорошо видно.
Непрочитанное сообщение Miron » 29 янв 2021, 15:11
Относительно C51 вы правы.
Проверил резисторы (не выпаивал).
R61, R62 - 1.22M // вместо 1,8М где отклонения +-1%
R52 - 34k // вместо 56k
R66 - 21k // вместо 27k
R55, R56 - 0.8M // вместо 1М
VR1- 35.4k - Можно подправить номинал на схеме
Я уж подумал тестер плохо измеряет, для убедительности прошёлся по других резисторах, но все хорошо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2021, 16:09
Miron писал(а): ↑
29 янв 2021, 15:11
Найдется у вас полуваттный резистор на 3,6 мегаом, чтобы впаять вместо R61, R62 в верхнее плечо делителя?
PS: на измерения влияет ёмкость основного конденсатора и остаточное напряжение на нём, а также соседние детали, если не выпаивать и не разрывать цепь измеряемой детали.
Чтобы на 2IN+ балансировать с опорным напряжением 2,0 вольта на 2IN--, суммарное сопротивление группы резисторов R66, R52 и VR1 должно быть около 21818 ома. Настройка VR1 служит получению на C54 напряжения 2,0 вольта в момент, когда на основном конденсаторе напряжение достигает 330 В. Это возможно при условии, что сопротивление R61+R62 = 3,6 М ±1%
Re: Godox Thinklite TT600, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Miron » 19 апр 2021, 17:24
Наконецто нашел время на вспышку.
Заменил резисторы R61 и R62 которие должны быть по 1,8 МОм - и заработала!!!. :D :D :D
Надеюсь что дальше все исправное
Но старые резисторы выпаяны замерил и они по 1,8 МОм -??? как так тогда заработала?
Через некоторое время ошибка E2. После Выкл/Вкл пропадает. Но не надолго. (Эта ошибка вроде защита перегрева)
Zoom не работает.
Получается что две проблемы:
  • Ошибка Е2
  • Не работает зум. (Нужно перепроверить провода)
Последний раз редактировалось Miron 19 апр 2021, 17:54, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 18:03
Miron писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:24
Бывает, что под действием высокого напряжения резисторы меняют свои свойства. Или на печатной плате были остатки флюса, которые могли влиять на резисторы, как параллельное сопротивление.
Miron писал(а): ↑
19 апр 2021, 17:24
  • Ошибка Е2
Без свежих фоторафий главной платы (с обеих сторон) будет затруднительно разбираться, что там с зумом. Но, надо сказать, что драйвер там такой же, как и везде: LB1848. И уже есть наработки, как проверить исправность этой микросхемы.
Вы очень хорошо отсняли силовую плату. Надеюсь, что и главную плату тоже сможете хорошо изобразить. ЧЕм больше разнообразных видов, тем проще отыскать маркировку деталей и прохождение токоведущих дорожек.
Непрочитанное сообщение Miron » 19 апр 2021, 18:06
Завтра сделаю фото главной платы с обеих сторон.
Что с ошибкой может быть связано?
Термопредохранитель - замкнутый (думаю это отношение к нему не имеет)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 18:20
Пока у меня никаких идей нет на сей счёт. Фотография главной платы очень старая viewtopic.php?p=30056#p30056, у вас может быть другая версия. И кроме того, на тех фото обратная сторона печатной платы закрыта ЖКД-дисплеем. Невозможно отследить связи.
В TT685 имеется термодатчик на плате в голове. Здесь тоже, наверное, что-то такое может быть. Поэтому надо бы прозвонить с одновременным растяжением провода шлейфа между главной платой и платой в голове.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 23:30
Ну, это в первом же сообщении этой темы viewtopic.php?p=26425#p26425 имеется. Уже 3 года как. И без ошибок перевода на русский. :)
Вопрос ведь не только в том, что означает "E2", а в том, где находится соответствующий температурный датчик, вопрос в том, как микроконтроллер узнаёт о перегреве.
Давайте фото печатных плат вашей вспышки (каждую с обеих сторон), будем изучать каждый квадратный сантиметр на наличие термодатчиков.
Miron, обратите внимание на сообщение viewtopic.php?p=35158#p35158 :
60rus писал(а): ↑
27 мар 2021, 10:28
В копилку борцов с перегревом: yn600ex-rt как бы ложно перегревалась в течение пары минут после включения, даже без вспыхивания...
Непрочитанное сообщение Miron » 19 апр 2021, 23:34
Добавлено модератором: перенёс фото в первое сообщение: viewtopic.php?p=26425#p26425
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2021, 23:36
Это наверное та же вспышка, о которой вы писали ранее, верно?
Miron писал(а): ↑
19 янв 2021, 20:53
У вспышки Godox TT600 была скручена голова. Провода ведущие к голове были все оторваны...
PS: увидел сейчас фото главной платы. Очень хорошо! А можете удалить LCD дисплей? Там, кажется, несложно, надо просто выпрямить жестяные усики рамки дисплея, чтобы они могли выйти из пазов печатной платы.
