Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Re: Metz Mecablitz 48 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 фев 2021, 17:50
Здравствуйте, mpe69!
Напряжение на синхроконтактах Metz 48 и 58 безопасное, меньше 8 вольт.
Будет ли нормально работать ?
Это заранее не скажешь. Metz 48 AF-1, вроде бы, уже давно не выпускается. И в каком состоянии вспышка, бывшая в употреблении, только очная проверка покажет. Перед покупкой убедитесь, что расположение контактов на башмаке камеры и на ноге вспышки соответствует друг друг. Ну, чтобы не оказалось, что "у них гранаты не той системы".
Стаж 5 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение mpe69 » 7 фев 2021, 22:36
Благодарю за ответ ! Все проверено, все контакты соответствуют, работает даже режим подавления красных глаз, HSS и в режиме ведомой. Да, на ней нет:
- индикации знaчения ISO и диафрагмы на дисплее;
- не подсвечивает автофокус,
но это не беда: значения есть на дисплее камеры :) а автофокус подсвечивает сама камера :cool:
И стоит - копейки :shock:
Непрочитанное сообщение mpe69 » 8 фев 2021, 15:26
А по напряжению.... Где-то на форумах было, что при разряде конденсатор в Метц 48 выдает до 330 Вольт, поэтому вопрос такой встал: сколько на контакт Х пойдет при этом ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2021, 19:07
Накопительный (основной) конденсатор заряжается постоянным напряжением 330 В от батареи через повышающий преобразователь. При поджиге лампы, электрическая энергия конденсатора, это около 75 Дж, преобразуется частично в свет, частично в ИК- и УФ-излучение. Никак это напряжение на конденсаторе и лампе не связано с управляющими напряжениями ноги вспышки, которые у Metz, кроме нескольких старых версий (см. под спойлером: Показать таблицу напряжений синхроконтактов), не превышают обычно 5 вольт.
Непрочитанное сообщение mpe69 » 8 фев 2021, 21:07
Спасибо огромное ! Очень помогли !
