Yongnuo YN200, есть часть схемы
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 ноя 2020, 13:56
VGP писал(а): ↑
30 ноя 2020, 13:14
По возможности сверю Вашу схему с моими черновиками.
Исправил ошибки.
Есть у вас черновики платы лампы Flash PCB (YN200DH_v1.2_20190726) ? Там осталось незавершённое место.
VGP писал(а): ↑
30 ноя 2020, 13:51
На сайте https://strobius.com.ua/reviews-cat/fla ... eview.html пишут,
что подходит от GODOX AD200
Спасибо! Действительно, цоколевка у AD200 такая же:
VGP писал(а): ↑
30 ноя 2020, 13:14
Вложения.
Очень хорошо. Вполне удачное освещение. Хорошо виден рельеф проводничков. Я вас попрошу не удалять все промежуточные фото, а залить архивом, например, на Яндекс-Диск или облако Гугла. Ссылку пришлите в ЛС. В другое время по таким снимкам, складывая их слоями, когда одни картинки дополняют другие, удается проследить дорожки на печатной плате и затем, восстановить схему.
И, по возможности, сделайте дополнительных фото платы управления Control PCB (YN200_MCU_v14) с разным освещением, поворачивая печатку относительно источника света. И с обеих сторон.
VGP
Стаж 5 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 14:18
Impulsite писал(а): ↑
29 ноя 2020, 17:08
Правильно ли я восстановил эту часть схемы?
Да, с моей прозвонкой сходится.
30 ноя 2020, 13:56
Я рисовал только участки платы преобразователя. Вспышку еще не собирал, сейчас прозвоню.
VGP
Re: Yongnuo YN200, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 16:54
Подправил участок вашей схемы, не очень красиво вышло. Что-то с диодом D10 не понятно.
Первичная обмотка - по диагонали нижний левый и верхний вывод. D10 включен между верхним и нижним правым - высоковольтная обмотка. Катодом к высоковольтной.
Минус лампы соединен с 4-й ножкой лампы (с тонкой).
Добавлено модератором: поправки платы лампы Flash PCB внесены в схему viewtopic.php?p=34240#p34240
VGP
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 17:12
30 ноя 2020, 14:57
Плату управления ремонтировать, по-моему, очень сложно. Только стабилизаторы можно выпаять. Резисторы такие мелкие, что на них нет даже маркировки. Вторую сторону, к сожалению, не сфотографирую.
Вспышка не моя, боюсь нарушить контакт с дисплеем.
Справа под пищалкой разъем микро USB для прошивки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2020, 14:12
Внёс ваши правки в схему: ctlg/yongnuo/yn200/circuit005.png
Нет ли на разъёме CON2-J2 других линий, кроме обозначенных?
VGP
Непрочитанное сообщение VGP » 1 дек 2020, 20:28
1 дек 2020, 14:12
Все так.
CON3-J3 3-й и 4-й контакт свободен.
С40, С41, С15 включены параллельно!
Добавил два участка схемы, обозначенных на вашей общей схеме вопросами. Детали расположил как на плате (приблизительно).
Удалите сообщение вверху, случайно нажал отправить.
Вспышку собираю и отдаю.
Спасибо за консультации.
Добавлено модератором: исправления внесены в схему viewtopic.php?p=34240#p34240
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2020, 12:54
Внёс новые правки в схему:
По дополнительным фотографиям, присланным автором темы, удалось восстановить схему в части обвязки U3 (MP1470), U2 (MC34063). Если в дальнейшем будут фотографии и помощь при прозвонке, то останется зарисовать обвязку микросхемы U5 (LM358) и уточнить ключевые транзисторы преобразователя напряжения U4.
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение marathon_bet » 15 мар 2021, 22:06
Подскажите, что это за штука? Была надломлена, я запаял, но на мощности выше 1/4 не вспыхивает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 мар 2021, 23:07
Здравствуйте, marathon_bet!
Это трансформатор поджига: viewtopic.php?p=409#p409
Непрочитанное сообщение marathon_bet » 16 мар 2021, 07:07
Добрый день! Это он так громко щёлкает внутри вспышки, а потом воняет ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 17:38
Вы же "доктор", вы и осмотрите "пациента" и отыщите, что там "громко щёлкает, а потом воняет". Или вы не доктор, а так, рядом стояли? :)
Стаж 4 года 9 месяцев
Непрочитанное сообщение victor_vvo » 26 ноя 2021, 06:50
Всем здравствуйте!
Кто может проконсультировать по поводу YN200 ?
В пользовании вспышка совсем немного. Иногда при включении стали раздаваться вот такие щелчки - или разрядка конденсаторов или пробой.
Появление нестабильно. Чаще при первом включении, при повторном откл-вкл такого не наблюдается. Бывает, что включаешь после того как ночь пролежала и все отлично, никаких "спецэффектов".
В работе вспышка работает нормально, никаких посторонних звуков, нагревов, запахов - ничего нет.
Это нормальное явление для такой техники (например разряд остаточного напряжения на конденсаторах через лампу) или нести в ремонт?
https://www.youtube.com/watch?v=3F6pKZAdB90
Непрочитанное сообщение victor_vvo » 28 ноя 2021, 08:55
UPD
Это 100% разрядка конденсаторов, сейчас лежала со снятым АКБ, взял в руки - щелк :)
У кого так же?
VGP
Непрочитанное сообщение VGP » 28 ноя 2021, 12:08
Попробуйте :
"1. Сброс настроек
Чтобы сбросить параметры работы вспышки в
значения по умолчанию, одновременно нажмите
кнопки [GR] и [CH/ID] и удерживайте их
нажатыми в течение 2-х секунд."
Непрочитанное сообщение victor_vvo » 1 дек 2021, 14:11
VGP писал(а): ↑
28 ноя 2021, 12:08
Попробуйте :
"1. Сброс настроек
Конечно странно, но спасибо! Пока вроде норм, тук-тук-тук.
При резете был сильный щелчок.
Так что скорее всего дело в прошивке.
Если вдруг вылезет опять глюк - напишу.
Стаж 8 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 20 сен 2023, 19:05
Доброго дня . Не подскажите где на данный девайс прошивку взять. На оф сайте нету.
VGP
Непрочитанное сообщение VGP » 26 сен 2023, 14:01
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 26 сен 2023, 19:48
Это есть . Просто в новой 1.09.
VGP
Непрочитанное сообщение VGP » 27 сен 2023, 11:37
Вот здесь 1.15 на китайском, браузер переводит нормально
Выбрать вспышка, обновление прошивки
Может быть подойдет
https://www.hkyongnuo.com/xzyzc
Непрочитанное сообщение aleksandrSS1 » 27 сен 2023, 20:13
Спасибо. До этого сайта не добрался . Тоже где-то на китайском лазил, не нашёл.
Стаж 1 год 9 месяцев
Непрочитанное сообщение KoSTaN » 9 дек 2024, 09:52
Здравствуйте. Принесли в ремонт такую вспышку с такой же ошибкой E01. При попытке включения постоянно происходил повторяющийся короткий сигнал включения. И вспышка не запускалась. После разборки оказалось, что вздулись конденсаторы и электролит вытек на детали элементы платы. Заменили конденсаторы. Однако ошибка осталась. Проверив всё выяснил, что в коротком замыкании обмотки трансформатора. Очистил прогар от электролита на плате. После перемотки обмоток всё заработало.
На заметку:
10,5 витков по три провода один ряд
Силовая 330 вольт 168 витков обмотка
56 виткоа первый ряд
57 витков второй ряд
55 витков третий ряд
11,5 витков по три провода один ряд
Все намотки катушек в одну сторону
Последний раз редактировалось KoSTaN 9 дек 2024, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
