Raylab Iqlite 600
Стаж 5 лет 5 месяцев
Re: Raylab Iqlite 600
Непрочитанное сообщение Amolit » 18 мар 2021, 21:01
Была бы плата чистая, я бы уже разобрался в схеме. Стоят на входе два симистора,, один на пилотный свет, другой на импульсый. Также видны элементы питания платы управления. Остальное все залито, не разберешь какие детали, как соединяются.
Непрочитанное сообщение Amolit » 20 мар 2021, 06:44
Выпаял деталь, которая стоит около большого диода в корпусе ТО-247 . На плате обозначается как диод. Средний вывод откушен.. Прозванивается как транзистор, но неравномерно. Между крайним и средним как положено, между двумя крайними сопротивление немного побольше. Стоит между катодом большоло диода и плюсом лампы. Непонятно, что за элемент.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 мар 2021, 09:45
Это диод, защищающий IGBT. Он блокирует импульсы обратной полярности в разрядной цепи подобно диоду D801, включенному параллельно дросселю L801 и блокирующему импульсы противо-ЭДС в схеме: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png.
И пока набросаю ссылки по IGBT-схемам:
ctlg/nikon/sb600/circuit.png
ctlg/nikon/sb600/pcb-igbt_trig.png
ctlg/canon/550ex/circuit-diagram.png
ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png
ctlg/buff/e640/pcb-power-e640-002.png
И, наверное, самая наглядная: ctlg/canon/420ex/ign.png, где аналогичный блокирующий диод - D7.
Пояснения попозже, сейчас времени нет.
Непрочитанное сообщение Amolit » 20 мар 2021, 13:26
Также схема включения этого диода похожа на ctlg/yongnuo/yn568ex/001.png.
Значит этот диод исправный.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2021, 10:06
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 08:02
В положении регулятора от 5.0 до 5.4 нет поджига...
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 08:57
напряжение на конденсаторе поджига - меняется от 208 до 540 В. Вспышка начинает работать при 270 В на нем.
Поскольку цепь разряда в целом понятна, то остается разобраться почему меняется напряжение на конденсаторе поджига. Поскольку это может быть причиной, объясняющей почему вспышка не зажигается на уровнях 5,0...5,4. Другая причина - непостоянное напряжение вольтодобавки.
Во-первых, напряжение на конденсаторе поджига не должно быть таким большим. Это не полезно как для самого конденсатора, так и для трансформатора поджига. В норме обычно это напряжение около 300...350 В. В некоторых схемах конденсатор поджига питается от цепи вольтодобавки через делитель напряжения, который подает на конденсатор поджига половину от напряжения вольтодобавки.
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 14:20
Напряжение на конденсатор поджига подается с плюса лампы
Можете показать на фото или схемой (в карандаше) цепь, соединяющую конденсатор поджига и анод лампы?
Во-вторых, напряжение вольтодобавки тоже, как правило, постоянно. При том, что напряжение на основных конденсаторах может меняться от МИН до МАХ, т.е. примерно от 110 до 330...350 В на "банку".
Amolit, я вас прошу сфотографировать плату лампы, сняв с неё вентилятор, с обеих сторон. На этой плате находится трансформатор поджига и, вероятно, конденсатор поджига. Попробуем проследить/восстановить часть схемы поджига, как она связана с силовой платой. Думаю, это объяснит, почему напряжение на конденсаторе поджига меняется, как вы писали ранее. Жду фото.
Да, чуть не забыл 2 вопроса:
  1. Какие размеры у лампы? Диаметр трубки? Внутренний и наружный диаметр кольца? Расстояние между осями выводов?
  2. Работает ли регулирование мощности вспышки от минимума до максимума в TTL и в HSS режимах?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2021, 10:58
По описанию ближе всего к Raylab Iqlite 600 вспышки Godox QT Series. Инструкцию можно сказать здесь: http://www.godox.com/EN/Download.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 мар 2021, 13:53
sosed, подключайтесь к работе, пришлите дополнительные снимки вашей вспышки. Вроде бы платы у вас не залиты чёрным компаундом?
Непрочитанное сообщение Amolit » 22 мар 2021, 18:51
конденсатор поджига соединяется с симистором и через резистор к плюсу лампы. Эта вспышка не работает в TTL режиме. Если подстроечным резистором увеличивать напряжение на лампе, то она начинает работать с самых минимальных значений мощности. Но на максимуме срабатывает защита, хотя напряжение на конденсаторах нет 300 В. Правда увеличивается и мощность пыха при минимуме.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 03:37
Покажите на фотографиях плату лампы с обеих сторон и какие есть соединения между ней и силовой платой. Мне лучше один раз увидеть (несколько хороших фотографий), чем услышать/прочитать сто слов. И ещё, кому нужно починить вспышку, мне или вам? Почему я должен выпрашивать у вас фото?
Осциллограф у вас имеется?
Непрочитанное сообщение Amolit » 27 мар 2021, 20:41
Вспышку забрал хозяин. Пришлось ему объяснить, что она неремонтопригодная.
