Yongnuo YN468
Стаж 5 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 11 мар 2021, 20:01
Impulsite писал(а): ↑
11 мар 2021, 17:39
Для ремонта купите свежие щелочные батареи типа Kodak Photo, Duracell, Energizer и т.п., способные отдавать большие токи.
Не нужно создавать лишние проблемы изношенными аккумуляторами.
у меня есть аккумуляторы отдающие по 5.5А
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2021, 10:54
Для нынешних вспышек этих 5 ампер мало:
viewtopic.php?p=35085#p35085
viewtopic.php?p=35045#p35045
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 18 мар 2021, 20:11
Сделал замеры на микросхеме U8
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 04:19
Что-то не так с замерами. Вкралась ошибка. На ваших фото U8:11 и U8:12 соединены перемычкой, но в таблице замеров у вас на них разные напряжения - 12,3 и 0. Точно так же U8:13 и U8:14 соединены перемычкой, а в таблице разные напряжения. Помогите разобраться, где правда?
Re: Yongnuo YN468
Непрочитанное сообщение koptsev_s » 24 мар 2021, 21:14
Да, вы правы. Соединены перемычками. Окислы что ли на плате. Почистил плату щеткой, стали звониться указанные контакты. На всякий случай переснял замеры с ранее измеренных деталей, но там ошибок нет, все осталось без изменений.
Стаж 5 лет 2 месяца
YongNuo 468 не работает TTL
Непрочитанное сообщение semushin » 21 сен 2021, 19:56
Здравствуйте.
Фотoвcпышкa Yоngnuо YN-468 для Cаnоn.
В peжимe TTL (aвтo) - пpoблемы с экспoзицией, снимки получаются перeсвeченныe или нeдоэкcпoнированные, вспышкa сpaбатываeт черeз раз, мощнocть зaмeтнo плaвает.
В pучнoм pежиме (М) - при выставлении мощности вручную работает сносно.
Около 4х лет назад, была похожая проблема, вспышка разбиралась и ремонтировалась, был заменен высоковольтный конденсатор идущий на лампу. После замены конденсатора, вспышка проработала 2 года без проблем, затем все повторилось.
Есть опыт ремонта такой неисправности? Подскажите
