Вроде это первые признаки утечки газа ?
Ну тогда приступим, как я писал ранее, лампа после переборки стала зажигаться только при настройке 60, это около 300в на крайних клеммах лампы. Или меряем на клеммах разрядника ?Impulsite писал(а): ↑12 апр 2021, 18:52Можно работать, пока она зажигается. И иметь в запасе новую лампу на замену. Вообще, для накопления опыта было бы интересно измерить при каком минимальном напряжении на аноде-катоде эта лампа устойчиво зажигается. Конечно, при постоянном напряжении около 300 В на конденсаторе поджига.
По мере износа лампы обычно минимальное напряжение зажигания увеличивается.
А подумать?
У вас есть какие то другие контакты, чтобы боле оперативно обмениваться сообщениями?
Привет, A1-ex!
Странно, что тестер компонентов показывает, что оба диода исправны, и падение на "битом" 527 и в обратку ничего нет, но мультиметр показывает на пробой 1,8мВ.Impulsite писал(а): ↑23 апр 2021, 18:20Заменять лучше все сразу, выбирая из одной партии диодов, такие, у которых прямое падение напряжения мало отличаются друг от друга. В этом случае ток лампы будет более-менее делиться между 4 диодами, уменьшая нагрузку на каждый диод. И это дает хоть какую-то вероятность, что не сгорят по очереди, начиная с самого слабого.
