IGBT транзисторы
Стаж 13 лет 8 месяцев
Re: IGBT транзисторы
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 24 янв 2017, 20:23
Тестовый стенд, специально собранный для проверки транзисторов :)
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 6 окт 2018, 17:55
Оригинал или подделка RJP5001?
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 31 янв 2019, 23:37
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Вспышка Nikon SB-600, пробит IGBT СТ40КМ 8Н подскажите, где купить? Или вот али продают https://s.click.aliexpress.com/e/bAPlJJUI - подходит на SB-600? Я прочитал всю ветку вдоль и поперек понял, что ст40км н8 подделок не встречали. Или я ошибаюсь. Кто нибудь заказывал с Китая?
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 31 янв 2019, 23:58
Денис Denis. писал(а): Или вот али продают https://s.click.aliexpress.com/e/bAPlJJUI подходит на SB-600?
Он подходит, но не факт, что он оригинал, возможно, что это подделка. Реальная цена СТ40КМ 8Н не меньше 400 рублей за штуку. Замена IRG4BC40F со стабилитроном 18 вольт https://www.chipdip.ru/product/irg4bc40f
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2019, 00:02
Денис Denis писал(а):Я прочитал всю ветку вдоль и поперек...
Что ж вы так, читали, читали и ничего не поняли? Мы тут старались замену описать максимально подробно. Вот и коллега stanislavsochi описывал свой опыт, уже не маленький, а вы всю эту работу просто "не заметили". Как же вы читали-то? :)
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 1 фев 2019, 00:09
IRG4BC40F на SB 600 его будет достаточно.
Непрочитанное сообщение Денис Denis » 1 фев 2019, 00:38
:shock: :D пардон. С телефона смотрел :shock:
vth
Стаж 9 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение vth » 4 фев 2019, 10:45
Подниму тему. У Renesas пропал RJP4301 из актуальных продуктов. Так же пропали сами транзисторы у серьезных поставщиков, у которых брались раньше оригиналы.
В новых китайских вспышках типа YN600-2 вместо 4301 уже стоят TIG056.
Пока похоже это единственный доставаемый полностью совместимый IGBT на замену CT40KM и RJP4301.
Любопытно, что ставят японские производители оригинальных вспышек теперь? Последняя новая вспышка, что через меня проходила, - Nikon SB-5000, и там RJP5001.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2019, 11:50
Скорее всего будет переход на RJP5001 - они себя очень хорошо проявили. Да и номенклатура 20-вольтовых IGBT намного шире. И в батарейных моноблоках используются исключительно 20-вольтовые в корпусах TO247.
vth
Непрочитанное сообщение vth » 9 фев 2019, 09:12
Получил на ремонт партию «свежих» китайских вспышек. В Yongnuo YN560-III с завода попался IXGP36N60A3 в корпусе TO-220. При этом управление 30В, схема не переделана.
В другой такой же с завода опять таки стоит TIG056, но поддельный.
Стаж 8 лет
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 9 фев 2019, 09:55
TIG056 заказывал в Чип и Дип. Ждать почти 1 месяц, но он оригинальный.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 фев 2019, 10:17
vth писал(а):В другой такой же с завода опять таки стоит TIG056, но поддельный.
Интересно, на какой из этих похожи новые поддельные транзисторы?
vth
Непрочитанное сообщение vth » 9 фев 2019, 16:31
Вот такой вот очевидно-подделанный транзистор.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 фев 2019, 16:57
Китайское импортозамещение. Санкции, трам-тарарам! :)
Вот не понятно, почему они всё ещё за 30-вольтовые транзисторы держатся. На поверхностный взгляд нет никаких преимуществ по сравнению с 15...20-вольтовыми.
vth, а вы как думаете на этот счёт?
vth
Непрочитанное сообщение vth » 9 фев 2019, 20:28
Я больше удивляюсь, чем постигаю замыслы китайских производителей. Может партия 30в стабилитронов закуплена на пять лет вперед?
Стаж 5 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Volskyy » 15 апр 2021, 10:30
RJP30E2DPP 84 руб со стабилитроном 30В 1.3W
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2021, 15:22
Этот RJP30E2DPP - сомнительная замена. Попробовать можно, но без гарантии на длительную работу.
Во-первых, рабочее напряжение UCE всего 360 В. И хотя ток ICM до 200 А, важно обратить внимание на примечание: RJP30E2DPP-M0.pdf
Notes: 1. PW ≤ 10 μs, duty cycle ≤ 1%
Во вторых, какая узкая "безопасная зона" при напряжении 330 вольт! Смотрите на графике:
Такой транзистор может легко сгореть от обычных импульсов на уровне 1/2, 1/1, длительность которых намного больше, чем 10 микросекунд.
Что такое коэффициент заполнения (duty cycle) ≤ 1% ? Меньше 1 процента означает, что 1 секунда работы должна чередоваться 99 секундами перерыва на остывание.
В общем, это "близнец" транзисторов RJP63F3, RJP63K2, которые себя не очень проявили во вспышках.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 15 апр 2021, 17:12
Impulsite писал(а):
15 апр 2021, 15:22
Спасибо за инфу!
Но уже один запаял, пока не собрал вспышку, потестирую.
Еще такие есть в доступе IRG7SC28U, корпус D2PAK... эти лучше? https://alltransistors.com/ru/adv/pdfvi ... _rectifier
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2021, 18:53
И что там в примечаниях о длительности импульса на предельном токе?
Ещё нюанс, о котором нужно помнить при выборе IGBT-транзистора на замену.
Volskyy писал(а):
15 апр 2021, 17:12
корпус D2PAK...
Корпус почти такой же, как и TO-220, но предназначен для SMD монтажа. Вот как здесь (Buff Einstein 640):
То есть медный полигон на печатной плате, к которому припаивается фланец (ctlg/parts/_case/igbtcase.png) такого корпуса D2PAK, работает как радиатор, рассеивая тепло от кристалла транзистора. И надо предусмотреть какой-то теплосъём с корпуса D2PAK, если ставить транзистор в корпусе D2PAK на замену обычных IGBT-транзисторов в корпусах TO-220AB и TO-220F в накамерных вспышках.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 27 апр 2021, 20:54
Impulsite писал(а):
15 апр 2021, 15:22
Сегодня пол часа пыхал в разных режимах, в основном 1/1, потом включил HS, выдержка 320, вспышка 1/1, пять пыхов примерно и включилась защита от перегрева, в общем я ее еще немного помучал в перегреве... IGBT живой и даже не теплый.
Завтра еще раз замучаю, если не здохнет то оставлю этот транзистор.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 апр 2021, 20:57
Volskyy, наверное, вам повезло, в кои-то веки попались нормальные транзисторы. Сфотографируйте их покрупнее, чтобы маркировку было хорошо видно. Чтобы можно было отличать среди подделок: viewtopic.php?p=10600#p10600
Непрочитанное сообщение Volskyy » 28 апр 2021, 22:21
Impulsite писал(а):
28 апр 2021, 20:57
Ок, завтра сниму.
Взял еще IRG7SC28U и IRG7IC28U, потестирую, может тоже живучие.
Непрочитанное сообщение Volskyy » 29 апр 2021, 10:54
Чуда не бывает, RJP30E2DPP загнулся.
Но есть у меня подозрение что его убивает HS
Попробую воткнуть в мануальную 560 IV
Непрочитанное сообщение Volskyy » 29 апр 2021, 12:06
IRG7SC28U и IRG7IC28U здохли сразу в YN500
RJP30E2DPP оказался самый живучий...
