Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
Стаж 5 лет 5 месяцев
Re: Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 18:32
Ну вот, теперь анод катод 120В на 560В.
и даже при 20 есть вспышка. Мое почтение, за проявленное терпение и помощь. Может и вторую соберу теперь.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 18:56
Раз "пошла такая пьянка", то проверьте напряжение на аноде тиристора поджига TCR4 вольтметром с входным напряжением не менее 10 МОм. Там по идее должно быть амплитудное напряжение сети, 310 В постоянного при 220 В переменных на входе.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 19:25
Impulsite писал(а):
23 апр 2021, 18:56
Не очень понял этот вопрос ...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 19:58
Это я отвлёкся маленько. Конечно, же вольтметр с входным сопротивлением не менее 10 мегаом. Чтобы измеритель меньше влиял на измеряемую цепь и точнее показывал напряжение.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 20:01
Ну, меряю Fluke 117.
В общем, вспыхивает как положено, попробую вторую собрать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 20:06
Реле K1 размыкает свои контакты K1:1 при поджиге лампы?
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 20:31
Impulsite писал(а):
23 апр 2021, 20:06
Да, релюшки уже проверял 10 раз , изначально в них проблему искал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 20:43
Дело в том, что кто-то здесь писал, что реле щёлкает, а контакты не размыкаются, так как сварены. Не про эту вспышку, но с такой же релейной системой прерывания заряда. Надеюсь, понятно, чем чревато сваривание контактов?
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 20:46
Конечно понятно, если бы реле запеклось, то вспышек бы не было, сейчас из 400-й и 600-й попробую вторую рабочую собрать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2021, 20:55
A1-ex писал(а):
23 апр 2021, 20:46
В этом вы ошибаетесь. Сваривание реле не мешает поджигу. Но создает предпосылки к тлеющему разряду: viewtopic.php?p=416#p416 и его опасным последствиям.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 23 апр 2021, 20:58
Как определить проблему? Я попробовал замедленную съемку, не вижу такого тления.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 00:09
Так не всегда это проявляется сразу. Обычно после серии снимков, когда импульсная лампа сильно разогрета. А ещё ведь нужно, чтобы дуга возникала на размыкающихся контактах... Лечение этой релейной проблемы возможно:
viewtopic.php?p=16561#p16561
viewtopic.php?p=24802#p24802
Поэтому пока, если нет осциллографа, поищите способ, придумайте, как проверить, размыкаются ли контакты и на какое время.
Непрочитанное сообщение A1-ex » 24 апр 2021, 13:23
Осцилл есть, я выпаивал реле и проверял замыкание контактов пищалкой и быстрой подаче 12 В на катушку реле, и так обе черных релюшки с обеих плат.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 16:20
A1-ex писал(а):
24 апр 2021, 13:23
А при чём здесь замыкание, если авария вызванная тлеющим разрядом возникает из-за неразмыкания, сваривания контактов. Я же неоднократно говорил о размыкании контактов в момент поджига импульсной лампы. Это важно.
Не, вы можете закончить эту работу, цели вы достигли, обе вспышки починили. Ну, а случится или не случится тлеющий разряд с очередным выгоранием зарядных конденсаторов или симистора, так это не сегодня будет. :)
Непрочитанное сообщение A1-ex » 24 апр 2021, 16:59
Ну как сказать, одна лампа вроде теперь вспыхивает. Вторую пытаюсь еще собрать из нее и 400-й. Есть поддутые конденсаторы, но их менять не хотят, из-за их стоимости. Я, конечно, предупредил, чем чревато, но как сказали, так и делаю. По сути собираю из того, что есть по факту. Лопнут дак лопнут...
Вопрос времени. Так что реле там точно никого не интересует, кроме нас ... :neutral:
Поменял конденсаторы, симисторы и диоды, бюджет очень ужат, ну а мне что с того ...
Вам огромная просьба за отзывчивость, помощь за то, что поделились информацией и подсказали, как данная схема работает и устроена.
