Стаж 8 лет 8 месяцев
Сообщение aleksandrSS1 » 24 апр 2022, 10:05
Да вы правы. Нет 30 вольт на igbt драйвере. На р156 приходит 3.2 вольта при включении вспышки, после р 156 0.59вольта.
Сообщение aleksandrSS1 » 24 апр 2022, 10:29
Р147 сгоревший под р146 тоже плата обуглилась но он жив. Стабилитрон d116 пробит насвозь .Я полагаю можно говорить о смерти драйвера ix4427 ?
Стаж 4 года 5 месяцев
Сообщение case69rus » 20 июн 2022, 20:34
господа! извините за первую тему- споиск привел к вам
есть вспышка- yongnuo speedlite yn560III. после, когда-то давно, падения
проблемы- первое: работает только на максимуме- так понимаю надо менять ключевой транзистор?
второе- при вскрытии была обнаружена сия железяка, примагниченная к буззеру. откуда она?
https://ibb.co/cgVkWQh
https://ibb.co/GMBYm3G
https://ibb.co/443m9hC
Сообщение simple » 23 июн 2022, 10:17
case69rus писал(а): ↑
20 июн 2022, 20:34
Сия железяка крепит порт синхронизации. Где к нему припаяны красный и черный проводки, видна эта скоба.
Сообщение case69rus » 23 июн 2022, 11:23
О! Спасибо!
Сообщение case69rus » 30 июн 2022, 11:15
ремонт прошел успешно. ключ TIG056 заменён на IRG4PF50WDPBF (680 руб, в наличии в чип-дипе) с стабилитроном 1N4746A (на фото не видно, он припаян с другой стороны транзистора) (12 руб там-же). с доставкой всё обошлось в 823 руб.
одна нога подточена на наждаке и впаяна непосредственно в плату. остальные наращены голым проводом. дополнительно транзистор приклеен на казанский автомобильный герметик.
Стаж 4 года 2 месяца
Сообщение vadim31 » 19 сен 2022, 12:59
Добрый день! купил данную вспышку с проблемой не вкл., после вскрытия обнаружил, что уже лазили к ней и был отпаяна перемычка на бат отсеке, припаял вспышка запустилась, но пилот горит зелёным. вскрыл голову обнаружил згоревшею лампа и что меж желтым и черным 165 вольт, куда дальше смотреть?
Стаж 5 лет 11 месяцев
Сообщение Volskyy » 19 сен 2022, 17:28
vadim31 писал(а): ↑
19 сен 2022, 12:59
Цепи вольтодобавки проверьте.
Стаж 1 год 5 месяцев
перестала включаться вспышка Yongnuo YN560-III
Сообщение МаХнов » 28 май 2025, 06:37
Доброго времени! Подскажите, перестала включаться вспышка Yongnuo YN560-III.
Re: перестала включаться вспышка Yongnuo YN560-III
Сообщение Виктор Гелис » 28 май 2025, 17:35
МаХнов писал(а): ↑
28 май 2025, 06:37
Черновые наброски к Алгоритму Диагностики Вспышки. -- viewtopic.php?f=10&t=74
YN 560III не работает "в лоб".
Сообщение Triklonike » 13 ноя 2025, 08:39
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким: вспышка "согнутая", как для съёмки в лоб с камеры не работает. Распрямлённая, как бы для отражения импульса от потолка, работает. В чём может быть причина?
Сообщение Виктор Гелис » 13 ноя 2025, 10:54
Одна из вероятных причин, перелом в каком-то из проводов, соединяющих тело и голову. Или слабый контакт в разъеме шлейфа.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Сообщение chadik » 9 ноя 2026, 23:37
Последний раз редактировалось chadik 9 ноя 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Может кто сталкивался с такой проблемой? При включении сразу не запускается, надо многократно нажимать на кнопку включения, с раза 6-7 запускается. Когда включилась один раз и конденсатор зарядился, включается без проблем с первого раза. При нажатии на пилот вспыхивает на максимум и выключается, после чего опять заводится с 7-го раза. Когда включилась все кнопки работают, mode, зум двигает рефлектор, подсветка, но если нажать кнопку переключения режимов, то включившись в м режим, вспышка зависает и не реагирует больше ни на какие кнопки. При передёргивание батарей опять включается.
