Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-120, "умерли все электролиты"
- Стаж 3 года 5 месяцев
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
Мой товарищ фотограф попросил починить его лампу вспышку FE SS-120 с цоколем под патрон Е27. Вскрыл корпус а там вздулись и потекли все ВВ электролиты, и накопительные - 600uF x 360V фирмы C-CON, с надписью PHOTO (больше никаких других надписей на корпусе конденсатора нет), и те, что входят в схему умножителя - 22uF x 400V BXA (Rubycon), с маркировкой T1109 / 105ºС / PET. Я уже поругал товарища на неправильную эксплуатацию лампы, которая при летнем наплыве к нам отдыхающих, "моргает" весь день без малейшего отдыха.
Знаю, что для фото-вспышек применяются конденсаторы с низким ESR, но измерить его на этих изделиях я не смог, т.к. все они убиты насмерть. Прошу знатоков форума подсказать, с каким ESR обычно используются электролиты в фотовспышках, и, если не трудно, дать здесь ссылки на магазины, где их можно купить в хорошем качестве.
Ещё просьба подсказать, на какую из имеющихся на форуме схем вспышек фирмы FE, наиболее похожа схема этой лампы. Она хоть и простая, но срисовывать её с "натуры" совершенно нет времени, да и глаза уже ничерта не видят, а я хочу проверить схему синхронизации. За подсказки буду очень признателен.
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-120, "умерли все электролиты"
Фото печатных плат никто не выкладывал, потому схема вашей не известна. Но, может быть, принципиально что-то похоже на:
или
Falcon Eyes SS-100MR, есть схема
Сделайте снимки печатных плат с обеих сторон и фото деталей внутри. Зарисуйте пайку проводов между платами и органами управления. Это поможет тому, кто возьмется схему нарисовать.
или
Витя, спасибо за ответ. Не хочу никого нагружать рисованием схемы по фотографиям, это сизифов труд, однако фото для идентификации устройства, выкладываю. Сама схема несложная и для грамотного электронщика она не нужна. Вот только ещё есть вопрос по синхронизации устройства от вспышки фотоаппатата. На какой тип облучения реагирует фотодатчик лампы, и какой интенсивности должно быть это облучение? Конечно, для проверки работы лампы имеется тестовая кнопка, но могу ли я инициализировать вспышку лампы с помощью лампы накаливания, или яркого LED светильника? Вопрос по конденсаторам, заданный мною в первом посте, остаётся актуальным.
Посмотрел предложения по этим Flash конденсаторам и отказался от дальнейшей возни с этой лампой. Общая стоимость всех электролитов с доставкой - более 3000 руб, да ещё нет никакой гарантии, что пришлют то, что надо. В то же время, новая такая лампа стоит около 4000 руб. Товарищ со мной согласился и заказал новую лампу. Всё, тему можно закрывать, вряд ли по своему содержанию она кому-то будет интересна.
Виктор Гелис попросил выложить фото платы этой лампы. Чтобы не засорять страницы сайта, все фото поместил в архив. На плате, со стороны деталей, указал номиналы всех деталей. Кроме всех электролитов, "убитых" насмерть, в лампе пострадала только ещё одна деталь - зарядный резистор R1 (10 Ом), который служит здесь ещё и предохранителем.
Не за что. Обращайтесь по любым вопросам, связанным с силовой электроникой, это мой основной профиль.
- Стаж 10 лет 4 месяца
Столкнулся с проблемой. сдохла вспышка. конденсаторы на вид в порядке. при осмотре оказалось что отсутствует резистор R1 видно что он грелся но в корпусе от него не следа. вспышку до этого никто не разбирал. в общем таинственным образом исчез. заменил его на похожий. 10 Ом 1ватт хватило его на долю секунды после включения в розетку. сгорел. Куда смотреть из за чего он так мгновенно отлетел?
кажется проблема в R2 транзистор тестер его определяет как конденсатор в отличии от R5-R6 тот распознаёт корректно.
Вероятнее всего, где-то есть короткое замыкание. Или в зарядных конденсаторах или в диодах.
Зарядная часть будет не сложнее, чем здесь: ctlg/falcon/ss100mr/digitalr_cxema_mod.png
А более вероятно, что как в этой схеме ctlg/godox/sy8000/circuit.png
Т.е. в первую очередь проверить диод D1 и тиристор Q4, там, должно быть, стоит BT151-600, как в указанной схеме. Ну и заодно тиристоры Q1-Q4.
Как всегда, если симптоматика не ясная, не известная, бывает полезно нарисовать схему печатной платы. Вот как здесь я набросал связи между деталями и наложил их на вид платы с деталями.
И тогда стало видно, что R1 стоит параллельно группе зарядных конденсаторов.
Странно, что у вас R1 имеет номинал в 10 Ом. Обычно на этом месте используется резистор около 100 кОм, и служит он для разряда конденсаторов, или его вообще нет.
Он, конечно, может быть величиной 10 Ом, тогда часть зарядного тока идет через конденсаторы C1-C3, а часть, меньшая идет через R1.
И резистор R1 будет гореть, при указанном номинале 10 Ом 1 Вт, когда возникает обрыв в зарядных конденсаторах C1-C3, тогда весь зарядный ток идет только через R1, который, конечно, быстро перегревается и - пшик! - горит!
Рекомендую на месте R1 номинал 100 кОм 1 Вт.
Плата у меня 1 в 1 эта и маркировка та же. просто R1 по цветам посмотрел и судя по цветам на фото он 10 Ом 1вт. у меня его не было но вокруг дырочек в плате пятна как будто он грелся.
Вот что показывает тестер на R2. R5и6 он же показывает как 470к
Подгоревшее это после того как впаял и сунул в розетку.
Q все проверил пробоя на них нет. диоды тоже целые. резисторы по номиналу тоже совпадают с теми что на вашей схеме. С1-3 тоже в норме. Большие не проверял.
Попробую R1 и 2 поменять.
Виктор, согласен с Вами. Сожалею, что не выпаял этот резистор и не замерил его номинал, ведь было видно, что он значительно нагревался и цветовая маркировка могла от этого измениться. Такие косяки в своей работе я обычно не допускаю, в этот раз это произошло из-за того, что из-за дороговизны негодных элементов схемы, от ремонта гаджета пришлось отказаться. конденсатор действительно разрядный, а нагревался он из-за того, что из-за деградации С1 - С3 и, в следствие этого, увеличения их ESR, при их заряде ток через R1 увеличился, что приводило к ещё большему его нагреву. А у Bloodroid этот резистор с номиналом в 10 Ом именно потому и перегорел, что через него шёл весь ток, предназначенный для заряда С1 - С3. Советую поставить в качестве R1 резистор на 100 - 240K, 2W.Виктор Гелис писал(а): ↑13 ноя 2023, 23:20...И тогда стало видно, что R1 стоит параллельно группе зарядных конденсаторов.
Странно, что у вас R1 имеет номинал в 10 Ом. Обычно на этом месте используется резистор около 100 кОм, и служит он для разряда конденсаторов, или его вообще нет. ... Рекомендую на месте R1 номинал 100 кОм 1 Вт.
Конечно, следовало бы внести изменение в фото платы со стороны радиодеталей, выложенные мною в одном из предыдущих постов, но, к сожалению, я этого сделать не могу, поэтому выкладываю фото с изменениями, а модератор может заменить старое фото платы на это, с изменениями.
У меня на работе есть ещё пару таких вспышек живых. в принципе можно разобрать да померить номинал резистора. думаю на недельке доберусь до этого. всё равно пока на местном рынке радиодеталей не нашёл нужные резисторы.
Я резисторы никогда не покупал и сейчас не покупаю. Пользуюсь резисторами, добытыми из старых импортных CRT телевизоров - их, начиная с конца 90-х и по сю пору, выбрасывали и сейчас ещё продолжают выбрасывать пачками. В своё время я "разорил" более 100 таких доноров, собирая их по местным гостиницам и постоялым дворам. Мне их хозяева за это ещё и доплачивали. Сейчас я не покупаю не только резисторы, но и кучу других радиокомпонентов - транзисторов, диодов, стабилитронов, дросселей, конденсаторов и др. Особенно выручают электролиты из японских и корейских TV. У большинства из них, имеющих возраст от 15 до 25 лет, ёмкость и ESR до сих пор ещё находятся в пределах допусков, тогда как у покупаемых на радио-рынке и в Китае новых экземпляров, эти параметры никогда не соответствуют допускам - емкость значительно занижена, а ESR завышен чуть ли не вдвое.
Вот с живой вспышки замерил резистор R1
Bloodroid, Вы молодец. Благодаря Вам, в теме был поднят и решён вопрос о неправильно указанном мною номинале R1. Надеюсь теперь Вы решите проблему с той лампой, о которой вели здесь речь.
Благодарю. Вспышка снова в строю. R1 100КОм 1Вт... R2 470КОм 2Вт
Видимо в схеме есть косяк у этой вспышки. R1 греется так как на второй которую разобрал резистор тоже на вид поджаристый. Есть ещё такие две но думаю там то же самое внутри.
Вспышки в день вспыхивают от силы раз 50 и им года два. на одной конденсаторы уже подвздулись малость. одна так вообще месяца не прожила и задымилась. по запаху похоже было на потёкший конденсатор. поменяли по гарантии.
По ценнику конечно не дорогие окупаются за один рабочий день.
