Raylab RP-160
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 дек 2021, 12:40
amitriptylini писал(а): ↑
11 дек 2021, 00:52
Неужели никто не сталкивался в своей творческой деятельности с такими лампами?
SOS!
Импульсные кольцевые лампы
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 2 янв 2022, 10:00
2 ноя 2021, 21:48
Подскажите где купить оригинальную, либо как найти аналог лампы-вспышки к данной модели, требуется RLB-FT160Ws. Однако найти в продаже ее реально не смог (снята с производства).
Заходите на aliexpress , набираете "Flash tube" и просматриваете все кольцевые лампы, главное, чтобы подходили по размеру и контактным отверстиям во вспышке. Например, посмотрите здесь: https://aliexpress.ru/item/32784202670. ... 1a64mdpflo .
Стаж 2 года 8 месяцев
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Lasser » 23 июл 2024, 06:41
Приобрел вспышку RP-160 со стукнутой лампой. Срисовал схему.
Номиналы резисторов не срисовывал, может потом дойдут руки.
Подписаны те элементы, номиналы которых хорошо видно на плате. Позиционные обозначения с платы (помеченные ? - не уверен, некоторые позиции от себя, например лампа и конденсатор).
Как видно, схема абсолютно стандартная для вспышек этой мощности.
Схема платки пищалки:
На плате пищалки предусмотрено место под разъем выключателя пищалки, и он будет установлен.
Ну и попутно слегка усилил плату с основными конденсаторами.
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 23 июл 2024, 09:16
Lasser писал(а): ↑
23 июл 2024, 06:41
Отлично! Ваша работа сразу вызывает уважение! И спасибо за схему.
В теме Falcon SS-100MR viewtopic.php?p=10539#p10539 есть схема весьма похожей вспышки. Посмотрите, сравните, может, в ней есть что-то общее с Raylab RP-160 и номиналы можно взять от SS-100MR.
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Lasser » 23 июл 2024, 11:20
Схема очень похожа. Кстати, именно с нее я брал идеи для макета вспышки с регулируемой мощностью (переделываю Луч-70).
В течение недели потихоньку постараюсь срисовать номиналы конкретно с Raylab.
И останется найти лампочку. Подозреваю, что Godox FT-E160 это примерно она и есть.
И по поводу пищалки. Маленькая платка - это чисто пищалка. Так что можно:
а) отключить ее совсем, отсоединив трехконтактный разъем (и даже демонтировать платку)
б) в разрыв провода питания или сигнала поставить выключатель
в) поставить выключатель, как задумано производителем - в разрыв пьезика (есть контакты на плате пищалки).
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 23 июл 2024, 15:55
Lasser писал(а): ↑
23 июл 2024, 11:20
Да, она. Покупал у них лампы, всегда хорошо упакованные приезжали. Однако, у китайцев на алиэкспресс можно и дешевле найти. Правда, сроки... ;)
И надо уточнять реальные размеры, особенно, расстояния между осями выводов.
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Lasser » 24 июл 2024, 09:29
Lasser писал(а): ↑
23 июл 2024, 11:20
Выписал номиналы, обновил схему.
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 24 июл 2024, 13:07
Хорошая работа! 👍
Когда запустите вспышку, добавьте в схему уровни напряжений Мин и Макс на конденсаторах C_MAIN.
Re: Raylab RP-160
Непрочитанное сообщение Lasser » 24 июл 2024, 15:47
Виктор Гелис писал(а): ↑
24 июл 2024, 13:07
Мин - 131 вольт (8,8 Дж)
Макс - 400 вольт (152 Дж)
Напряжение на лампе при минимальном уровне (вольтодобавка) - 295 вольт
Остаточное напряжение не замерил, потому как надо блокировать заряд конденсаторов, но около 70-90 вольт (успел пыхнуть после отключения питания, пока управление питалось от конденсаторов).
Расчет энергии производился исходя из предположения, что остаточное 90 вольт. Еще неизвестно, как повреждение электродов лампы влияет на ее параметры. Один из электродов обломан и болтается внутри лампы.
