Симптомы - не заряжается зарядкой. Камера от него не включается.
После разборки итог: одна банка закороченная, на второй полтора вольта.
Странный процессор от NEC (pdf сразу не нашел) и капелька...
По моему мнению, считать число циклов заряд-разряд - нелогично. Ведь пользователь может ставить аккумулятор на заряд в любой момент, не дожидаясь полного разряда. И тогда только самые флегматичные пользователи будут иметь выгоду от пользования данным аккумулятором.
Ещё из того же источника:Effacement jauge d'usure et compteurs batterie
Le témoin d'usure et les compteurs interne de la batterie étant stockes en ram dans le microcontrôleur embarqué ces valeurs seront remis a zéro lors de la déconnexion du circuit imprimé.
Сброс датчика износа и счётчика батареи
Индикатор износа и внутренние счетчики батареи хранятся в ОЗУ во встроенном микроконтроллере. Эти значения будут стёрты при отключении печатной платы.
Remplacement éléments
Les éléments d'origine sont de Type 18500 de marque Panasonic et de référence MH12210.
Замена элементов
Оригинальные элементы - типоразмер 18500 марки Panasonic MH12210. Их минимальная номинальная емкость составляет 1900 мАч и, в среднем, 2000 мАч. Эти элементы легко найти за пятнадцать евро, но очень сложно со сваркой металлических выводов. Основная трудность будет в безопасной пайке проводов к элементам.
Так идеальным решением является сварка тонких медных полос по точкам на полюсах элементов батареи, но это не обязательно. Можно паять оловянным припоем, используя следующую процедуру, чтобы предотвратить любое повышение температуры этих элементов и ограничить риск взрыва:
- Используйте мощный паяльник с толстым жалом (не меньше 2 мм)
- Используйте проволочный припой диаметром 1 мм с флюсом внутри.
- Положите немного припоя на контакт Li-Ion элемента и быстро облудите контакт. Удалите излишки припоя.
- Дайте элементу остыть и быстро припаяйте провод или соединительную металлическую ленту.
- Соедините пайкой элементы, не забудьте изоляционную шайбу на "+" полюсе.
- Чередуйте операции между элементами, чтобы дать им время остыть, и не допускайте коротких замыканий!
Верно. В схеме используется, мое предположение, монитор питания (отслеживает ток заряда, разряда и напряжение). В следствие этого можно не только точно знать текущую емкость, но и фиксировать износ батареи. Все это пришло из обвязки батарей ноутбуков.По моему мнению, считать число циклов заряд-разряд - нелогично.
проще раз в пару лет их выбрасывать и менять на новые.LP-E6 Батарея LPE6 для цифровой однообъективной зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark II 2 III 3 6D 7D 60D 60Da 70D 80D DSLR EOS 5DS цифровой Камера литий Перезаряжаемые Новый
Емкость: 2650 мАч
цена - 487,89 руб
Вы не уловили мою первоначальную мысль...Ячейки 18500 типоразмера (и 18490 тоже) не бывают емкости 2650 мАч.
Если Вы сравниваете качественные элементы 18490/18500 с дешевыми китайскими батареями, то да, "готовые китайцы" дешевле.
На рисунке схема не зарядника, а защитной платы. То, что называется BMS - Battery Management System - Система Управления Батареей, или плата защиты.
