Механическое измерение длительности импульса Metz-58
Непрочитанное сообщение ramon13 » 8 окт 2012, 12:13
Механическое измерение длительности вспышки Metz-58.
Приборы и материалы:
1) Циркулярная машина со сменными насадками;
2) Компакт-диск.
ВНИМАНИЕ!!! Опасность взрыва компакт-диска! Убедиться в относительной стабильности системы из укрытия в отсутствие окружающих! Использовать мягкие прокладки при креплении диска!
Циркулярка имеет 10000 об/мин по паспорту, но согласие с паспортными данными вспышки получается, если положить скорость вращения 8000 об/мин. Такая замена не влияет на порядок и первый знак величин, а большей точности нам и не надо.
Таблица.
Мощность:            1/4  1/8  1/64  1/128 1/256
Угол (град):         28.2 13.3  3.1   2.1   1.5
Длит. эксп. (сек-1): 1700 3600 15000 23000 32000
Длит. пасп. (сек-1): 1500 3200 14000 22000 33000
Вывод: даже при максимально короткой выдержке в 1/33000 сек, доступной на Метц-58, точки компакт-диска успевают описать хорошо различимую дугу в 1-2 градуса, что позволяет использовать компакт-диск для контроля длительности сверхкоротких импульсов.
Re: Механическое измерение длительности импульса Metz-58
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 12:13
писал уже здесь: Измерение длительности импульса - съемка вращающейся мишени.
что интересно, несколько пусков подряд показывают разные скорости !!
причем могут отличаться на тысячи оборотов в минуту.
но после запуска скорость меняется мало..
у болгарки думаю тоже самое. лучший способ - это измерить. например как я, см выше .
вау, перепутал кажись болгарку и ручную циркулярку -). У меня была натуральная болгарка.
С вашей темой знаком, но завел отдельную по Метц-58, так как тут много отдельных тем по конкретным вспышкам. Вероятно, тут будут результаты дальнейших опытов, включая стробоскоп, падающий шарик и другие.
Перемозговал и перепробовал почти все возможные электроприборы, начиная со всеми любимой дрели, кончая соковыжималкой. Болгарка оказалась просто идеальной машинкой для этой задачи, до этого не догадался даже автор известной статьи по скоростной фотографии вместе с ХЭ.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 12:14
вы не поняли самого главного, что я написал - нужно взять и измерить скорость вращения точно!!!
и мерять каждый раз при измерениях, а не верить тому, что написано на шильдике.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 8 окт 2012, 12:14
Поскольку все необходимое оборудование у Вас имеется, включая подопытную сабжевую вспышку, более грамотное и развернутое исследование приветствуется. Интересно также посмотреть на фронт импульсов. Судя по снимкам, он должен быть достаточно крутым, так как головастиков-спермиев на снимках я не наблюдаю.
Подразобрался с подключением светодиода к звуковой карте. На графике из Audition вспышки 1/256 и 1/64 мощности. Длительности получаются 1/20000 и 1/6700. Второе время сильно завышено, наверное сказывается перегруз, нужно попробовать без зашкала.
На очереди измерение скорости вращения болгарки. Думаю найти черный диск и приклеить белую полоску или фольгу, что ли?
Звуковая карта у меня не хочет быстрее 48 kHz цифровать =(
Померил скорость вращения болгарки через звуковую карту прерыванием светового луча.
Оказалось не 10000, и даже не 8000, а 6900 об/мин
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 12:18
Как именно делали? Датчик оптический ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2012, 12:19
ramon13 писал(а):Оказалось не 10000, и даже не 8000, а 6900 об/мин
Возможно, напряжение питания было ниже, чем предусмотрено по норме?
Непрочитанное сообщение ramon13 » 8 окт 2012, 12:19
Это вряд ли, напряжение в сети стабильно чуть выше чем 220.
Может, зависит от прижима щеток, крутил чтоб не искрило.
как именно делали? датчик оптический ?
просверлил в компакт-диске крохотную дырочку 0.5 мм и светил светодиодом на просвет с противоположной стороны, на фотоэлемент принимал. Поэтому такие острые пики. Просто с белой бумажкой не пробовал. Может, можно было попробовать кусочек фольги и лазерную указку.
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 12:20
ramon13 писал(а):Может, можно было попробовать кусочек фольги и лазерную указку.
да это ничего не даст.
уже писал выше, что частота вращения "плавает", причем весьма ощутима.
запустите несколько раз - и сами увидите. с чем связано не знаю..
Непрочитанное сообщение ramon13 » 8 окт 2012, 12:21
Ну, не в каждой вращающейся мишени позволительно дыру просверливать -)).
Непрочитанное сообщение sa137 » 8 окт 2012, 12:21
я делал датчик на отражение...что сложного
даже думаю оптопару от мыши можно использовать - черный круг (чтобы все поглощало) и белые метки. что может быть проще ?
на листе из корла распечатайте и приклейте.
С дырочкой оно намного проще.
1) не нужно ничего чернить
2) освещение-прием строго перпендикулярно.
Попробую достать к болгарке самый большой и самый тонкий диск, чтобы смаз от вращения был еще заметнее...
Механический метод самый лучший, так как пики от фотоэлемента еще не известно как интерпретировать, особенно если вершины срезаны.
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 авг 2017, 15:08
Попробовал 58 Метц на 1\128 мощности.
Снимок с каплями - 2 вспышки, синхронизация YN-622.
Снимок с "планетами" - дождь за окном. Одна вспышка.
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 янв 2021, 01:52
Всех с Новым годом!
Встретилась такая табличка изменения ЦТ от мощности.
Metz 58 AF-1:
	t0.1 	ЦТ (К)
1/1 	1/180 	6400
1/2 	1/680 	6480
1/4 	1/1500 	6590
1/8 	1/3000 	6700
1/16 	1/4700 	6700
1/32 	1/7000 	6870
1/64 	1/9000 	6890
1/128 	1/12500 7200
