Yongnuo YN468
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN468 перестала вспыхивать
Думаю, чтобы не зависеть от поставщиков дефицитных транзисторов, можно использовать и доступные транзисторы, IRG4BC40, и даже еще более дешёвые. Но нужно прорисовать схему, чтобы знать какие напряжения там имеются и какими драйверами можно заменить, примерно также, как поступил Александр (sa137) здесь: viewtopic.php?f=10&t=434
radmirit, спасибо за пояснения.
Немного поработав вспышка начала срабатывать через раз, потом вовсе перестала... при тестовом запуске, в темном месте, видно еле заметное синее свечение в лампе(при нажатии тест)... и редко срабатывает.
Какая может быть неисправность? лампа вышла из строя?
и оплата через пай пал?
собственно вопрос повторю: какая лампа нужна мне?
FT-L3230(покороче но диаметр 3,2мм) или FT-L4040 (но она в диаметре 4мм)
FT-L3230 - Energy (J/ws) 20 W/S конденсатор 700мф/330в не много?
зачем ибей если http://www.xenonflashtubes.com/tubes.html тут дешевле?SyJet писал(а):Лампы на ebay http://cgi.ebay.com/Xenon-Flash-Tube-la ... 19c00e052d
Вам нужна лампа с диаметром 3,2 мм. Лампа FT-L4040 может испортить управляющий импульсом транзистор.
Ни та ни другая лампы от xenonflashtubes Вам не подходят. Ищите лампу от вспышек Canon 430EX, Sigma EF-500/EF-530, Nikon SB-600. Можно также использовать лампу от SB-800.
Специально для Вас создана тема viewtopic.php?f=28&t=73 Сравнивайте, выбирайте.
эти израильтяне начали делать и продавать лампы и для накамерных вспышек.impulsite писал(а):Ни та ни другая лампы от xenonflashtubes Вам не подходят.
цены привлекательные, но нужно смотреть на качество.
http://search.ebay.com/_W0QQsassZavnerriQQhtZ-1
я с ними переписывался по лампам (размеры, диаметр, долговечность) но они как то вяло на вопросы отвечали..
Они перепродают продукцию из юго-восточной Азии. И на их сайте даже об этом было где-то написано. Потому и нет подробных данных, что они лишь продавцы.израильтяне начали делать и продавать
совсем недавно стал "счастливым" обладателем данной вспышки. У меня непонятная ситуация, не работает TTL режим. Т.е. вспышка включается, в ручном режиме работает, но при установке TTL режима идет только одна, видимо оценочная вспышка. Фотографирую зеркало, вспышка срабатывает, но на фотке вспышки не видно и фотка темная :-( .
Сгоряча разобрал ее, поджигающий конденсатор не как здесь в ветке описан, а СМД керамика, визуально все нормально. Никто с таким не сталкивался случайно?
Уточнение, режим стробоскопа тоже не работает, есть только одна вспышка, вместо установленных 5. В общем когда нужна одна вспышка, все получается и в ручном режиме, и в обоих режимах синхронизации от света встроенной вспышки, но серии вспышек не получается
Здравствуйте, nikkov!
Сделайте так и посмотрите, какой силы получается предпых. Если второго импульса нет и зарядка длится как после полного пыха, то, скорее всего IGBT-транзистор (или его управление) неисправен.
Еще проверьте, работают ли ручные режимы на уровнях 1/32, 1/64.
Поскольку ваша вспышка в течение года как бы на гарантии продавца, то проще будет вспышку вернуть ему обратно.
Проверить сколько импульсов делает вспышка можно так: камера в режиме мануал и выдержка 1/2 секунды. Синхронизация вспышки по второй шторке. В этом случае предпых происходит сразу после полного нажатия на спусковую кнопку, основной импульс непосредственно перед закрытием затвора, т.е. через полсекунды.при установке TTL режима идет только одна, видимо оценочная вспышка.
Я ее брал на е-бэе, положительный фидбэк продавцу поставил (сразу толком не проверил, понадеялся, что раз в ручном режиме работает, то все нормально), поэтому вернуть не слишком просто. Тем более, что я ее разбирал и отодрал наклейку, которая закрывала зажимы.Виктор Гелис писал(а):Поскольку ваша вспышка в течение года как бы на гарантии продавца, то проще будет вспышку вернуть ему обратно.
За совет как проверить спасибо, попробую. Пока тоже склоняюсь к тому, что вспышка всегда идет на максимальной мощности, поэтому, если рекомендованные проверки подтвердят эту версию, то буду смотреть сигналы на IGBT-транзисторе, осциллограф у меня есть.
Попробовал, получил одну вспышку только перед закрытием затвора, предпыха нет.Виктор Гелис писал(а):Проверить сколько импульсов делает вспышка можно так: камера в режиме мануал и выдержка 1/2 секунды. Синхронизация вспышки по второй шторке. В этом случае предпых происходит сразу после полного нажатия на спусковую кнопку, основной импульс непосредственно перед закрытием затвора, т.е. через полсекунды.
Проверил. Визуально на кадре что при мощности 1/1, что при 1/128 освещенность одинакова.Виктор Гелис писал(а):Еще проверьте, работают ли ручные режимы на уровнях 1/32, 1/64.
Результат первого эксперимента меня запутал, второй вроде подтверждает, что вспышка идет постоянно на полную мощность, т.е. скорее всего виноваты транзисторы, которых, как я понял достать большая проблема. Сегодня начал переписываться с продавцом на е-бэе, посмотрю на что с ним договорюсь, прежде чем лезть с паяльником.
В общем решил ковырять сам. Пока проверил IGBT транзисторы RJP4002, один КЭ в коротке, второй в обрыве. Вообще, качество сборки высоковольтной платы очень плохое, провод к конденсатору и термопредохранитель к плате припаяны как попало, причем там где припаян предохранитель, на корпусе стоящего рядом электролита следы от паяльника с прилипшими частицами припоя, также на самой плате нашел пару-тройку мелких кусочков припоя. Сам предохранитель был впаян так, что даже не касался транзисторов преобразователя и плюшек термоклея на них. Как они с такой сборкой умудряются делать работающие вспышки - не понятно. Хотя, похоже, на проблемы реагируют, как я уже писал, у меня конденсатор поджига не пленка, с которой была связана основная часть проблем, а смд и нога вспышки металлическая. Вспышка выпущена 1.2011.
Как я понял, покупка RJP4002 - большая проблема?
Пользуясь случаем снял сигналы с затворов IGBT:
Полная мощность:
1/128:
Видно, что управление работает нормально и, без изменения драйвера, можно использовать только транзисторы на 2.5В
nikkov, посмотрите, есть там возможность увеличить выходное напряжение драйвера до 15-20 Вольт и использовать доступные IRG4BC40W, IRG4BC40U ?
Виктор, к сожалению, в схемах вспышек не ориентируюсь совсем
, поэтому не знаю где и что смотреть. Вижу только, что драйвер там 5-ти ногая микросхема с обозначением 3D+. Померить напряжения затруднительно, не подлезть. Скорее всего закажу самую дешевую вспышку YN-462 как донора транзисторов, заодно будет и запасная лампа. Да, транзисторы в ТО-220 вряд ли влезут вместо родных, там между платой и стенкой батарейного отсека зазор всего миллиметра 3.
Помогите.
Ремонтировал свою YN-468 с аналогичной поломкой.
Пытался заменить конденсатор 473J630. Но забыл разрядить силовой конденсатор
и произошло к/з. Сгорел поджигающий трансформатор. Теперь для дальнейшего ремонта нужно его заменить.
Подскажите, где взять подобный тран, продаётся ли он?
Может от мыльницы подойдёт?
Надеюсь на ВАШУ помощь и советы.
Помогите.
Здравствуйте, ulanovs!
От мыльницы поджигающий трансформатор подойдет. Только Вы сначала покажите, куда разрядился конденсатор. И включается ли вспышка, оаботает ли преобразователь, заряжается ли конденсатор, работают ли кнопки?
Как Вы это установили, расскажите, пожалуйста.Сгорел поджигающий трансформатор.
Сначала поджигающий трансформатор звонился между чёрным и белым тонкими проводами, после к/з тестер показывает обрыв между этими проводами.
Пыха включается, конденсатор заряжается, кнопки срабатывают, состояние преобразователя неизвестно.
Сначала на поджигающем трансформаторе было 40 Ом. Необходим ли трансформатор с полным соответствием сопротивления, или возможны некоторые отклонения?
Нет- ли у кого моточных данных этого трансформатора?
проще найти донора - поляроид, пленочные мыльницы & etcnibumbum писал(а):Нет- ли у кого моточных данных этого трансформатора?
Да, пожалуй. Возни с изоляцией будет много.
Данные я нашёл, но какой там феррит не указано.
Попробую найти готовый.
Контролируя сопротивление можно только определить, что обмотка не в обрыве и нет полного К.З. Если часть витков будет закорочена, то по сопротивлению исправность не определить, однако Тр. будет выдавать заниженный импульс напряжения, что приведёт к неустойчивому поджигу или к его отсутствию.
Первична индуктивность. Она зависит от кол-ва витков и материала и размеров сердечника.
При высокой магнитной проницаемости сердечника требуется меньше витков и отсюда меньшая длина провода, что повлияет на сопротивление- оно снизится.
Разные фирмы могут использовать разные материалы, отсюда различия.
Хотя на работу Тр. это никак не повлияет.
Может и занудно, но так.
Вообще в этих трансформаторах сопротивление вторично. Зависит от длины провода обмотки и его сечения.ulanovs писал(а):Сначала на поджигающем трансформаторе было 40 Ом. Необходим ли трансформатор с полным соответствием сопротивления, или возможны некоторые отклонения?
Здравствуйте, Виктор!
У меня на вспышке YN-468 при нажатии кнопки TEST на контактах лампы не появляется ни какого напряжения. Подскажите, пожалуйсто, в чём проблема, где искать неисправность?
С уважением, Роман Уланов.
Приехала мне донорская вспышка, пересадка транзисторов прошла успешно, правда в 468-й у меня стояли RJP4002, а в 462-й RJP4005. На RJP4005 даташита не нашел, но видел здесь в теме фото, где они стоят на плате 468, поэтому сделал вывод, что это аналоги. Результат - работающая вспышка, подтверждает это предположение.
Может кто-то поможет разобраться с необычной проблемой с 468-й. Криво работает TTL - если в кадре есть объект белого цвета, то в режиме TTL вспыхивает на полную мощность, если наводить на другие предметы, то работает корректно. Например, наводишь на дверь, стены, которые имеют отличную от белого окраску - все работает корректно, пытаешься в лайт-кубе, что-то снять - пых на полную мощность (так я этот баг и обнаружил), тоже самое пых на полную - если на белый подоконник наводить и т.п.
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
Ребята подскажите, вспышка после того как поработала на радиосинхронизаторе, засветилась (зелёный светодиод) и потухла, после не включается, вообще никаких признаков жизни, что могло сгореть?
в вспышку установлены аккамуляторы, до поломки не грелись. Параллельно к радиосинхронизатору я подключил Yongnuo 468 и советскую вспышку Луч М1, может из за неё пробило током, она бывает кусалась, но синхронизатор то жив! а вот 468 засветилась и потухла, перед этимимпульсов пять всего сделала на полную мощность!
Здравствуйте, andreykater!
Если батарейки (не аккумуляторы!) установлены заведомо исправные, то от перегрузки мог сгореть предохранитель или транзистор преобразователя. Батарейки, установленные во вспышку, не греются?
Верните вспышку, пока она на гарантии, продавцу. Авось, Вам свезет и её бесплатно починят. :wink:
А сейчас, после поломки греются?до поломки не грелись
И что, без понизителя напряжения, без оптронной или трансформаторной развязки, прямо так, как есть включили Луч? Тогда очень большая вероятность, что высоким напряжением синхроконтактов Луча поврежден контроллер в YN-468.Параллельно к радиосинхронизатору я подключил Yongnuo 468 и советскую вспышку Луч М1
а нет, аккамуляторы не греются! Там в Луч М1 есть синхрокабель, в магазине сказали что его можно подключать в радиосинхронизатор где есть такой-же разъём, вспышка работает уже долго с синхронизатором и всё нормально, так и дальше работает, просто иногда с этого провода током бьёт! Вот и возникли подозрения, когда подсоединил параллельно с синхронизатору вспышку Луч М1 через синхрокабель и Yongnuo 468 через TTL провод!
impulsite
А вы случайно не располагаете схемой к данной вспышки? Гарантии на неё не давали, хоть и новую брал в начале этого года!
impulsite
Схемы пока нет. Но Вы можете самостоятельно проследить цепочки от контактов ноги до плат и дальше. Зарисуйте и выложите здесь. Кто-нибудь по вашим рисункам продолжит исследование. Так и появится схема.
PS: посмотрите схемы в теме Yongnuo YN-560 - часто одинаковые или похожие схемные решения присутствуют в разных вспышках одного бренда.
На вспышке нет высокого напряжения на преобразователе, какая более вероятная причина, микросхема либо полевые транзисторы?
сделайте фото платы преобразователя крупно.andreykater писал(а):На вспышке нет высокого напряжения на преобразователе, какая более вероятная причина, микросхема либо полевые транзисторы?
уберите термопредохранитель.
U8 - это скорее всего tl494 или tl594.
q12,q13 - разрядные транзисторы для затворов полевиков.
на 14 ноге должно быть 5вольт (образцовый источник)
12 - питание.
странно, но минимально напряжение питания 7 вольт. отсюда значит, что перед этим они его поднимают. предположу, что это часть L2 и 6 ногая микроса внизу с права.
есть ли напряжени на 2 керамических ёмкостях ?
итого схему отрисовать - полчаса времени.
