Yongnuo YN467
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение SerG46 » 12 окт 2012, 17:12
Вроде жестко заходит. Сегодня проверял вспышку на 550D. Та же картина.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:12
Тогда разбирайте ногу вспышки, изолируйте контакты и провода там, где они близко друг к другу, возможно, есть касание и замыкание там, где его быть не должно.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение SerG46 » 12 окт 2012, 17:13
impulsite писал(а):Тогда разбирайте ногу вспышки, изолируйте контакты и провода там, где они близко друг к другу, возможно, есть касание и замыкание там, где его быть не должно.
Да видимо придется. Обидно вспышка новая...только из Китая прислали. Кстати заметил такую вещь: Если включаешь вспышку без фотоаппарата все нормально работает, но если зажать контакты башмака...то все подвисает, кнопки на команды не реагируют, пока не отпустишь.
И еще такой момент: устанавливаю в башмак фотоаппарата до упора, включаю - ничего на вспышке не загорается, затем зажимаю затвор для фокусировки и держу...при этом на вспышке нажимаю кнопки - вдруг зажужжала , нажимаю еще раз на вспышке меню и все загорается и выбирается, как только отпускаю затвор опять все виснет. Это не только на моем 40D но и на 550D у товарища.
Разобрал. Провода вроде как не касаются оголенными местами.
ТОлько зеленый провод как-то странно сделан. Кстати если включить вспышку и докоснуться до контакта зеленого и любого другого, то как раз все виснет на вспышке, как только отпускаешь - все нормально.
Попробовал заизолировать зеленый провод (сигналы TTL). Прикрепил на башмак...все работает также как и без фотоаппарата т.е. ручной режим. Камера по прежнему вспышку не определяет. Снял изоляцию - вспышка на башмаке виснет, на нажатие кнопок не отвечает.
Что же...ни у кого не будет никаких соображений?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:26
Кто-то из мудрых писал(а):Наука об электричестве - есть по сути наука о контактах - электрический ток должен протекать там, где есть контакт. И не должен протекать там, где контакта быть не должно.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение egonja » 12 окт 2012, 17:27
Доброго времени. Приобрёл я вспышку YU-467. но она у меня не хочет работать. постоянно горит красная светодиод. при нажатии на пилот вспышка работает, как ведомая , в режиме S от вспышки вспыхивает, а в башмаке работать не хочет. когда стоит в башмаке встроенная вспышка отключается.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Strannik » 12 окт 2012, 17:28
SerG46
Скорее всего проблема не в контактах на пластине (ваши фото), а в самом башмаке. Там подвижные контакты с пружинками, вот при движени этих контактов вполне возможно что пружинки сдвигаются и которят между собой. При тотальной экономии и упрощении форм для литья башмака выспышки, такая ситуация более чем вероятна.
Проверяйте весь узел в сборе - пластмассовый корпус пятки вспышки контакты, пружинки и контактная пластина (та что на фото).
PS
Провода от неё естественно прийдётся отпаять.
PS-PS
В некоторых вспышках пружины контактов припаиваются к контактным площадкам на плате, именно воизбежание их сдвига и замыкания, при движении контактов!!!
egonja
То что встроенная вспышка отключается при установке внешней в горячий башмак камеры - это нормально!
А вот то, что от камеры YU-467 не запускается - это непорядок.
Проверьте вспышку, она в принципе запускается от башмака!?
Для этого замкните боковой и центральный контакты на "башмаке " вспышки.
Если сработает, то возможно, что отсутствует или плохой контакт между вспышкой и камерой.
Если не сработает, тогда прийдётся однозначно вскрывать и смотреть прозванивать. пятку и провода идущие от основной платы к пятке.
И ещё, проверьте настройки вспышки. Если она у вас принудительно переключена в режим ведомой, то вполне вероятно, что башмак при этом может выключаться!
Китайцы однако! От них можно ждать чего угодно.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение egonja » 12 окт 2012, 17:28
Strannik писал(а):Для этого замкните боковой и центральный контакты на "башмаке " вспышки...
а какие именно?
Strannik писал(а): ...Если она у вас принудительно переключена в режим ведомой, то вполне вероятно
а это где посмотреть? что то не нашёл. :oops:
по отдельности всё работает при замыкании контактов срабатывает, с другой внешней вспышкой работает. скорее всего нет контакта, а как сделать этот контакт? Если включить в режим S, то принажатии на спуск она переключается в ручной режим М.
убрал у вспышки контакты кроме центрального. и она заработала. Пошли вспышки. вставил всё обратно опять неработает. где то сабака закопалась. непойму. охота ttl.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:28
egonja, проверьте, правильно ли подпаяны провода между вилкой разъёма и платкой:
Также проверьте, не могут ли перемыкаться провода, контакты и их пружинки под платой при сборке.
И пришлите снимок пятки именно вашей вспышки, где видно расположение контактов, и напишите на какую камеру Вы ставите вашу вспышку.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение egonja » 12 окт 2012, 17:29
Фотоапарат canon 600d.
И можно ли сразу заменить конденсатор 47нФ 400В на 33нФ 400В, т.к. на 47 нф нет.
белый - 0
черный - 3
зелёный - 4
жёлтый - 2
оранжевый - 5
красный - 1
Изображение ИзображениеИзображение
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:29
Заменить можно, но может оказаться, что энергии, накапливаемой в 33нФ 400В будет недостаточно для устойчивого поджига. Все же лучше 47-68 нФ (иногда даже 100 нФ) 400 Вольт типа К73-17. Если место позволяет, то поставьте параллельно два по 33нФ 400 Вольт. Также полезно обматывание трубки дополнительным поджигающим электродом: https://impulsite.ru/ctlg/nippon/lamp.jpg
Провода подключены аналогично снимку в первом сообщении темы, здесь ошибки нет.
Предположительно или чёрный провод касается головки винтика. Или пружинки 2 и 3 контакта могут касаться металлизации отверстий для винтов и замыкать эти контакты на корпус.
Re: Yongnuo YN467
нигде ничего не замыкает. :?: :cry: ничего не понимаю
Может эта вспышка и не будет работать с этой моделью камеры(canon 600d)?
щас пробовал убирать контакты в башмаке вспышки по одному в итоге:
без 5 - вспышка есть. подсветка есть. TTL нет. лампочки при включении вспышки не горят.
без 4 - вспышка есть. подсветки нет. лампочки горят. TTL нет.
без 3 - вспышки нет. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
без 2 - вспышка есть. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Strannik » 12 окт 2012, 17:40
Проверьте наличие контакта между пятачками в которые упираются пружинки и контактами в колодке подключения кабеля к плате!
Там металлизация в отверстиях между разными сторонами платки, возможно что там просто нарушен контакт.
Я бы ещё чуть-чуть растянул пружинки и припаял бы их прямо к контактным пятачкам, что бы быть уверенным в надёжности контакта, ну и что бы они банально не терялись.
Если это не решит вашей проблемы, тогда берите мощное увеличительное стекло и смотрите дорожки вокруг крепления разъёма на плате, может оказаться, что где то банальный непропай или наоборот "сопля" висит и коротит соседние дорожки.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение egonja » 12 окт 2012, 17:40
Пробовал в другом магазине на canon 500d все работает как надо и TTL и подсветка. там же на их нем 600д - опять не работает. вот такие вот чудеса творяться.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Strannik » 12 окт 2012, 17:41
Думаю что никаких чудес))))
Всё упирается в некую последовательность действий при включении.
Можете проверить ради интереса.
1 вариант:
установить вспышку на камеру, включить камеру и только после этого включить вспышку.
2 вариант:
включить камеру, включить вспышку и только после этого установить вспышку на камеру.
Инструкции-инструкциями (официальные), а практика диктует своё!
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение egonja » 12 окт 2012, 17:41
эти последовательности не помогли.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение sa137 » 12 окт 2012, 17:41
egonja писал(а):Пробовал в другом магазине на canon 500d все работает как надо и TTL и подсветка. там же на их нем 600д - опять не работает. вот такие вот чудеса творяться.
тут на лицо проблема конкретной пары вспышка-камера. и это не победить никак.
помню, что для 450 делали обновление прошивки, чтобы она понимала (полностью со всеми фичами) новые вспышки которые вышли позже ее - 270.
Firmware Version 1.1.0 incorporates the following improvements.
Supports the AF assist beam features of the new flash, Speedlite 270 EX, which is scheduled to be released in April 2009.
Re: Yongnuo YN467
совместимость вспышек yongnuo с тушками canon http://speedlights.net/2011/02/19/yongn ... anon-dslr/ может кому пригодится.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение almark » 12 окт 2012, 17:42
Купил YN467 для Canon EOS1100D. Вчера получил и вот какую непонятку обнаружил. Сразу после включения в пункте меню "Настройки внешней вспышки" есть два пункта: Режим вспышки TTL и Синхронизация по 2 шторке. Оба пункта меню недоступны - серые. Если полунажать кнопку спуска для экспозамера на вспышке срабатывает подсвечивающий светидиод пункт меню настройки меняется:
Режим вспышки E-TTL
Синхронизация по 1 шторке
FEB -3..2..1..0..1..2.. 3
Комп.эксп.всп. -2..1..0..1.. 2
E-TTL Оценочный.
Причем доступные только два последних пункта, остальные серые.
При зумировании объективом вспышка тоже зумирует (видно перемещение элементов).
Так и должно быть или проблемы в камере или вспышке?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:42
Здравствуйте, almark!
Если сходить по ссылке, приведённой egonja, и перевести страницу, скажем, через он-лайн переводчик, то получим вот это: Yongnuo Совместимость с Canon DSLR :)
А теперь скажите, верно ли отрабатывает вспышка экспозицию в зависимости от диафрагмы и дистанции? Или вообще не вспыхивает?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение almark » 12 окт 2012, 17:47
Ссылку эту я облазил уже вдоль и поперек :)
Вынес: 1100D/600D точно не работает с 468 - вообще не вспыхивает. Есть у меня подозрение, что в этих последних моделях кэнон что-то накрутил в протоколе e-TTL.
Я начинающий зеркальник, поэтому насчет правильности сказать ничего не могу. Подсветка светодиодом есть, вспышка срабатывает. Но мне кажется что работает фактически в ручном режиме. По крайней мере, смена режима на вспышке TTL/M ничего не меняет в работе вспышки.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:47
Это просто: на камере поставьте чувствительность ISO100, режим М и выдержку 1/200, на вспышке - TTL. В студии или в комнате нацельтесь на объект или на стенку на расстоянии 3 метра и снимите с диафрагмой 4 и с диафрагмой 11 - сравните полученные снимки по плотности.
Второй тест: поставьте на камере режим М, выдержку 1/200 и диафрагму 5,6, на вспышке - TTL и снимите тот же объект на расстоянии 1,5 метра и на расстоянии 5 метров, зуммируя объектив, чтобы масштаб картинки был примерно одинаковый. Сравните плотности изображения объекта в обоих случаях.
Re: Yongnuo YN467
Как должны различаться снимки?
Re: Yongnuo YN467
Да Вы сделайте тест, выложите картинки с сохранением EXIF и через превьюшки, тогда и будет, что обсуждать.
В идеале исправная вспышка в ТТL-режиме на одном и том же объекте должна дать картинки примерно одинаковой плотности. Конечно, если произведение числа диафрагмы на дистанцию до освещаемого объекта не выйдет за величину ведущего числа этой испытуемой вспышки. Влияние внешнего освещения должно быть минимизировано выбором наикратчайшей синхронизированной выдержки на камере и/или затемнением окон студии.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение almark » 12 окт 2012, 17:48
Первый тест
1. Диафрагма 4
2. Диафрагма 11
Второй сделать не могу ввиду не наличия 5 метров в квартире ;)
В принципе я сравнивал серии фоток типа свет горит/темно. Если смотреть по EXIFу, то кол-во света вспышки не меняется. Ну и судя по выложенным здесь, силу вспышки можно регулировать только вручную :(
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 17:48
Все у Вашей вспышки нормально. Она, как и следует, автоматически регулирует количество света в режиме TTL. И Вы можете корректировать силу света вспышки или из камеры или на самой вспышке, используя компенсацию экспозиции.
- здесь ваша ошибка от незнания основ. Количество света вспышки меняется и сильно, потому что относительное отверстие объектива 1:11 пропускает в 8 раз меньше света, чем относительное отверстие 1:4. А плотность картинки остается почти той же.
Хотя если строго подойти к результату теста, то видно, что снимок с диафрагмой F11 плотнее, недоэкспонирован примерно на одну ступень, т.е. нормальная экспозиция от вспышки была бы при диафрагме примерно 8 или даже 7. На расстоянии 3 метра и диафрагме 11 просто не хватило мощности вспышки дать нормальную экспозицию.
Причина большей плотности второго снимка в том, что на фокусном расстоянии 27 мм (число взято из EXIF), вспышка YN-467 по моим расчётам имеет ведущее число примерно 19-21 метр. С уменьшением фокусного расстояния рефлектора свет рассеивается более широким углом и ведущее число уменьшается. Из-за чрезмерно прикрытой диафрагмы снимок получился темнее, плотнее.
Сделайте, пожалуйста, для всех нас такую услугу - проведите пробную съемку, чтобы выяснить ведущие числа вспышки на каждом фокусном расстоянии рефлектора, т.е. на 24 мм, 36 мм, 50 мм, 70 мм и 85 мм. Дело в том, что везде в описаниях и даже в инструкции этой вспышки указывается только максимальное ведущее число - 33 метра на фокусном 85 мм.
Такая съемка позволит и Вам быстрее разобраться с особенностями вашего нового инструмента.
almark, хорошо бы получить табличку "Ведущее число в ручном режиме (ISO 100, в метрах)", подобную такой, как на странице 36 в инструкции к вспышке Canon 430EX II
