Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Raylab Axio RX-200
Непрочитанное сообщение simple » 7 окт 2012, 23:09
А почему не сгорел предохранитель?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 23:09
Вероятно, установлен предохранитель на 5-6 А, а длительный ток, перегрузивший резистор 2 Ом 2 Вт, был меньше предельного для предохранителя.
Непрочитанное сообщение suharevskiy » 3 дек 2012, 18:16
Здравствуйте. Вообщем сломалась вспышка. разобрал я её, а в ней трансформатор выпал из гнезда и болтается на 1 проводе. Вот сижу и не знаю куда какой провод припаивать, на трансформаторе самом их всего 3( 2 из них оторваны), а там где гнездо, 4 проводка. Может кто сможет подсказать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 дек 2012, 18:30
Здравствуйте, suharevskiy!
Вот на одном из снимков видно: 1 и 3 - это первичная обмотка. Выводы двух вторичных 4, 5, и 6, 7, 8
Покажите, как выглядит трансформатор со стороны выводов.
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение photopusher » 14 дек 2012, 14:21
Добрый день! Внутри Raylab Axio RX-200 что-то щелкнуло, и он перестал заряжаться на полной мощности, на 2/3 заряжается 4 секунды, при регулировке пилотной лампы в сторону уменьшения, яркость уменьшается немного, и она начинает помаргивать. При включении блока слышны 2 щелчка, основной, и ещё один, немного интенсивнее главного. Видимых повреждений на платах не увидел. Что может быть и где смотреть? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение suharevskiy » 29 дек 2012, 17:27
у меня плата вот такого плана. а красным я отметил то, что там идет соединение эти контактов ( с обратной стороны платы) и вот не могу понять как так... 220 соединено с выходом на 10.2v (или 10.8v я точно не помню)? вообщем вот что меня смутило. Да и у трансформатора оказались оторваны провода под корень, так же хотел узнать какой подобный можно использовать? в магазинах именно такого нет (1 выход 10.2V и 0.3A а 2 выход 10.8 и 0.8a)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2012, 17:32
suharevskiy, выложите, пожалуйста, снимок крупнее. Галку на радикале "640 пиксел" - уберите.
Сделайте свои снимки плат. У вас может быть другая версия вспышки, со своими особенностями. И, конечно, так, чтобы было видно токоведущие дорожки.
На трансформаторе есть какая-либо маркировка, надписи?
Непрочитанное сообщение suharevskiy » 29 дек 2012, 17:49
Сейчас не смогу найти, но там были выходы подписаны сколько на какие ножки. 123 (220\110V) 456 (10.2 0.3а) 78 (10.8 0.8а) Если не ошибаюсь то так. Красным отметил как идут дорожки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2012, 19:44
Спасибо, фотографии хорошие. Похоже, что там такой трансформатор, с подключением к средней точке. Скорее всего от обмоток 4-5 питается схема синхронизатора и синхроконтактов, а от обмоток 6-7-8 остальная часть схемы, управление.
Если в точности такой найти не сможете, то можно подыскивать трансформатор с двумя раздельными выходными обмотками: одна на 9-12 Вольт и на ток 100-300 мА и другая 10-15 Вольт 0,8-1А. Такой трансформатор нужно будет подключать немного иначе.
Какие трансформаторы у Вас в наличии?
Непрочитанное сообщение suharevskiy » 29 дек 2012, 19:53
у меня два трансформатора. у одного выход 9в и 2 выхода по 0.73 ампера есть и есть 2 выхода по 12вольт и по 0.3 ампера. так же в магазинах не мог найти чтобы на выходе была разная сила тока на выходе в одном трансформаторе. а если и находил то не то что нужно
да и все таки как паять тогда? меня все таки смущает 5-ый выход который соединяется с 3-им
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2012, 21:19
Завтра потребуется диодный мостик на 0,5-1 Ампер от 50 Вольт, какой найдете. Провода, чтобы можно было подпаять трансформатор вне вспышки для проверки.
Сразу подкупите резистор 220 Ом 0,5 Ватта для замены R19.
И хорошо бы, если бы Вы смогли отснять внутреннее обустройство вашей вспышки, дополнить имеющийся набор снимков.
И надо отыскать на плате те диоды, к которым идут выводы 6 и 8 "родного" трансформатора. Вы эти линии обозначили красным цветом. Точнее надо отыскать точку, где встречаются катоды этих диодов, их общую точку.
Непрочитанное сообщение suharevskiy » 29 дек 2012, 21:22
Хорошо, спасибо большое. попробую найти. Фото сделаю.
Непрочитанное сообщение Robert » 2 янв 2013, 21:08
Здравствуйте. С новым годом. Сегодня снимали с двумя вспышками Axio 200. во время паузы одна из вспышек начала выдавать постоянные импульсы - как стробоскоп, пока не сгорел предохранилель, при замене предохранителя вспышка заряжается выходит в готовность и при тестовом импульсе снова стробит до выгорания предохранителя. Подскажите куда смотреть? Может у кого есть схема этой вспышки, а то друг электронщик без схемы отказывается браться за ремонт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 10:05
Robert писал(а):С новым годом.
Взаимно! :)
Пусть друг-электронщик в первую очередь проверит выходное напряжение на стабилизаторе U5 7805, должно быть 5 Вольт. Также следует проверить напряжение на основных конденсаторах во время заряда - максимум - до 340-345 В.
Еще после 1,5-2 лет регулярной работы для профилактики следует менять реле.
Непрочитанное сообщение Robert » 3 янв 2013, 11:47
ворос от нуба - а при проверке импульсную лампу снять со вспышки?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 11:59
Просто защитите колпаком. Если нет защитного колпака, то, конечно, от всяких случайностей на время работы лампы лучше снять с моноблока.
И будьте аккуратны, на конденсаторах напряжение сохраняется длительное время. Необходимо проверять и разряжать резистором около 1 килоОма 2-5 Ватт.
Еще к Вам вопрос. Самосрабатывания вспышки происходит только на полной мощности или тоже и на меньших уровнях наблюдается дефект?
Непрочитанное сообщение Robert » 3 янв 2013, 13:26
стробит на любых уровнях мощности, про лампу спрашивал потому что если лампу оставить - она начнёт стробить и проверить что либо не будет возможности - сгорит предохранитель.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 17:18
Если включение происходит нормально, вспышка выходит на готовность и напряжение на основных конденсаторах не выше 350 В и стробирование происходит только после тестового срабатывания, то, возможно, реле не отключается и не размыкает свои контакты 1 и 2.
В норме при срабатывании поджига вспышки реле J1 должно отключиться и разомкнуть свои контакты 1 и 2.
Когда от износа контакты пригорают, спекаются, то несмотря на отпускание якоря реле, контакты 1 и 2 остаются замкнутыми.
Непрочитанное сообщение Robert » 3 янв 2013, 17:27
так ведь вспыхивает она очень быстро (горит почти постоянно) - как она успевает зарядиться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 18:02
Robert писал(а):так ведь вспыхивает она очень быстро (горит почти постоянно) - как она успевает зарядиться?
Тогда это не "стробирование" - это и есть то, что называется тлеющий разряд. Значит, реле надо менять. Заодно и конденсаторы зарядные, которые 120 мкФ тоже заменить на повредит. На аналогичные с рабочей температурой 105°С.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 19:00
Сделайте, пожалуйста, видео, как светится лампа с тлеющем разряде. Так сказать для наглядности. Поместим в тему про прерыватели заряда, про тлеющий разряд.
Непрочитанное сообщение Robert » 3 янв 2013, 19:36
она светит как стробоскоп на дискотеке ,с очень высокой частотой - наверно герц 50.
смотрел на Ютюбе видео про тлеющий разряд - не похоже.
попробую завтра снять, если предохранителей хватит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 янв 2013, 19:39
Не сомневайтесь. То, что вы видите на вашей вспышке, именно - тлеющий разряд. Сделайте видео, покажите всем нам.
схема поджига не способна с такой скоростью поджигать. Увы.
Когда вы замените реле, "стробоскоп" исчезнет. :)
Если осторожно разобрать реле, то можно увидеть спечённые контакты 1 и 2. Да и на плате они в коротком замыкании, хотя должны быть разомкнуты, когда вспышка выключена.
Непрочитанное сообщение Robert » 4 янв 2013, 08:53
проверил контакты реле 1 и 2 не замкнуты!
а как сюда видео выкладывать?
PS: сегодня пытался снять неисправность, так она начала работать в штатном режиме. пробовал во всех вариантах. посмотрим что дальше будет. может для профилактики что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2013, 12:29
Выложите видео на любое внешнее файлохранилище, а сюда сылку, вот также: viewtopic.php?p=569#p569
Замените реле.
