Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Nippon - вспышка-запускалка (вместо ИК-трансмиттера)
Мда уж.
Я сразу это не понял, что фотоаппарат умер от скорей всего от этой вспышки, правда, как я до сих пор не очень понимаю, она ведь не вспыхивала даже... Думал может совпадение, но, видимо, нет.
Главное, что после ремонта - фотоаппарат ожил. Правда, не знаю зачем, я снова пробовал вспышку на нем протестировать. Понял, что она точно на нем не работает. Хорошо хоть всего 1 раз проверил. Фотоаппарат, к счастью, работает.
А есть какая-то вспышка типа этой, которая реально низковольтная, которая подойдет для Canon EOS? Просто, если есть что-то не дорогое, возможно, мне проще купить, чем переделать самому. Опыта в радиоэлектронике не так много, как хотелось бы.
зачем изобретать, когда готовое есть и у того же f-foto стоит совсем недорого: ИК-трансмиттер. Еще удобнее радиотрансмиттеры, можно даже на улице фотать. И стоят совсем по-божески, если покупать с ибея или интернет-магазинов. Почитайте
Можно ли в этой схеме в качестве стабилитрона VD* использовать супрессор на 350В? Просил стабилитрон дали супрессор P6KE350A.
Не совсем понимаю разницу между стабилитроном и супрессором.
На мой взгляд наглядное пояснение есть здесь: ссылка.
Нужны стабилитроны, работающие при токах в микроАмперы. Неонка, например. вполне подходящий пороговый элемент. Ну, я наверное, не истина в последней инстанции, могу ошибаться.
Я не слышал, чтобы в этой схеме кто-то ставил супрессоры. Попробуйте. Но, думаю, потребуется слишком большой ток для включения супрессора, т.е. придется уменьшать R4 для выхода на режим стабилизации. А это будет вызывать быстрый разряд основных конденсаторов и повышенное потребление от батарей....Также есть такой зверь как супрессор. Тот же стабилитрон, только куда более мощный и часто двунаправленный. Используется для защиты по питанию.
Доброго времени суток!!! У меня есть такая вспышка, а можно ли там увеличить ёмкость конденсатора примерно до 500 мкФ, чтобы не спалить трансформатор?!
Не все то золото что блестит!!
MaxZX2, а что Вам мешает свои предположения проверить, постепенно увеличивая ёмкость конденсатора и наблюдая за временем заряда и нагревом компонентов, в том числе трансформатора? Либо сразу подключить 500 мкФ, но следить за температурой катушек в зависимости от частоты срабатывания вспышки?
Пока мешает наличие такого... потому и спросил есть ли смысл покупать такой, так как денег стоит он... разве что проверить на 800 uF 8-) и анализировать как бы по максимуму... отпишусь потом про результаты...impulsite писал(а):MaxZX2, а что Вам мешает свои предположения проверить, постепенно увеличивая ёмкость конденсатора и наблюдая за временем заряда и нагревом компонентов, в том числе трансформатора?
Следите за температурой также транзистора. И учтите, что лампочка не рассчитана на импульсы больше 10-15 Дж или даже меньше при постоянной интенсивной работе.
- Стаж 11 лет 8 месяцев
Пробовал проверять тиристор, как у Вас написано, не срабатывает. В чем причина может быть?Убедиться, пригодны ли тиристор ВТ151 и оптрон РС111 для схемы, просто: надо поставить сначала тиристор в схему и замыкать анод и управляющий электрод тиристора через резистор 1 кОм. При каждом замыкании вспышка должна поджигаться, если, конечно, на накопительном конденсаторе напряжение не меньше 200-250 Вольт. Затем, вместо резистора 1кОм ставим оптрон и резистор 510 Ом, как в схеме, и проверяем работоспособность, подавая на вход оптрона 1,2-1,5 Вольта от батарейки/аккумулятора через резистор 50-100 Ом. При исправных деталях подключение питания к оптопаре будет вызывать поджиг.
Я использовал тиристор MCR100-8, и оптрон PC817.
Все вместе работает отдельно от вспышки от лабораторного источника питания. А вставляю в вспышку - работать не хочет.
PS: Есть подозрение, что не хватает тока удержания для тиристора. А как его определить в данной схеме?
Здравствуйте, mmor!
Причина может быть в особенностях схемы поджига вспышки. Какая, кстати, вспышка адаптируется? Если Nippon, то нало учесть, что у неё обратная полярность на синхроконтактах.
Если к синхроконтакту вашей вспышки подключить ваш тиристор MCR100-8 и касаться управляющего электрода (УЭ) металлическим предметом, то происходит ли поджиг вспышки? Или если замыкать анод и УЭ резистором величиной 0,5...1 кОм ?
И еще надо исключить случай, когда попался бракованный тиристор. Попробуйте замерить чувствительность тиристора. По спецификации открывающий ток не больше 200 мкА.
Наверное, можно замкнуть синхроконтакт вспышки резистором в 1 или 10 Ом и осциллографом посмотреть скачок падения напряжения на резисторе. Из этого сделать вывод о токе.
Интересный вопрос. Никогда не задавался таким в отношении схемы поджига.Есть подозрение, что не хватает тока удержания для тиристора.
Вспышка досталась мне неисправная, заменил все электролиты, и заработала. Вот думаю, а неэлектролиты могут со временем портится? Может конденсатор C2 , накопительный для поджига, ток не выдает.
От тестовой кнопки поджиг есть?
От кнопки вспышка есть, неоновая лампочка загорается. Генерация идет, осциллографом смотрел.
Полярность подключения тиристора проверяли?
Я делал так: сначала тиристор подключил через 150 Ом к источнику 20 В, + к аноду, минус к катоду. На УЭ от источника 3 В подавал через резистор 18 кОм Ом (примерно 160 мкА). Тиристор открывался и через него тек ток примерно 130 мА. (ток удержания для тиристора 5-10 мА).
Затем подключал тиристор к вспышке. Анодом к центральному контакту синхрокабеля, катодом к внешнему.
На УЭ так же подавал 3 В через 18 кОм. не вспыхивает. Через резистор 510 Ом на анод тоже пробовал.
Кстати пробовал включать и наоборот. вспыхивает постоянно даже без сигнала на управляющем. А на кнопку уже не срабатывает.Тиристор после этого - живой.
Поскольку вспышка уже подвергалась ремонту, то уточните, пожалуйста, на синхроконтакте где плюс - на центральном или боковом контакте?
И есть ли другой, не паянный тиристор?
как сказать. В вспышке ФЭ-26 скорее верно говорить об относительных потенциалах. Так, к центральному контакту подключен минус батареи (через обмотку трансформатора). А на боковом минус 350 (как на аноде выпрямительного диода), то есть получается относительно бокового центральный контакт под положительным напряжением.
Но здесь опять непонятка: почему минус 350, когда должно быть примерно в 2 раза меньше, потому как там делитель. Или я неправильно меряю. мерил осциллографом, корпусный щуп которого заземлен. Питание подавал от лабораторного ИП, на котором минус также заземлен.
Непаянный тиристор есть, но я в этом уверен что работает.
На мой взгляд, если от кнопки тест есть поджиг и с полярностью подключения тиристора нет вопроса, то может быть качество тиристора не удовлетворительное. Вот, например, в ваших пробах с источником питания если убрать с УЭ открывающий ток, то остается ли тиристор открытым? И не происходит ли самопроизвольного открывания тиристора при высоком напряжении?
Со многими мультиметрами можно проверять тиристоры MCR100-6, -8, CR02AM и другие чувствительные, в режиме прозвонки диода, если общий щуп, COM (обычно отрицательный при прозвонке), подключить с катоду, а другим замкнуть анод и УЭ, а затем отвести щуп от УЭ, не отрывая от анода, то исправный тиристор остается открытым, даже при токе меньше миллиампера.
тиристор остается открытым, когда снимаю сигнал с УЭ.
Вот 11-го на работу, буду смотреть. Сначала все таки ёмкость заменю, а там поглядим дальше. Я такой же тиристор ставил в схему "мерседеса", отлично работает. Попробую заменить, поставить другой.
В общем, разобрался.
Во-первых, тиристор-таки оказался неисправным. Заменил - начало щелкать.
Затем стал делать цепь понижения. Симисторного оптрона не было, пробовал с обычным. получалось не очень, да и ток в диодной половине у него весьма приличный. Но сегодня таки нашел где купить симисторный оптрон. Собрал по схеме из третьего поста. Все заработало нормально.
Единственный момент - диод оптрона я решил запитать от отдельной батареи, потому что в плюсовой цепи батарейки во время генерации идет наводка до 30 В. Побоялся я такое напряжение на фотоаппарат подавать. Развязывать так развязывать.
На диоде 1N4148 в обратном включении падает 100 В. Неоновая лампочка NE - 2 6x16 зажигается от 70 В. Итого получилось 170 В. Недостаточно для поджига. Поэтому между анодом VD1 и диодом VD* (в схеме стабилитрон) я поставил резистор 200кОм. Получилось напряжение на конденсаторе C1 230 В.
Уважаемый mmor, если есть возможность поэкспериментировать ещё, то прошу посмотреть, как влияет наличие быстрого диода на месте VD1. Там, на выходе преобразователя, по идее должен стоять, к примеру, FR107, SF18 или аналогичный, а не 1N4007. Коллега A-Gugu, например, вот такое наблюдение сделал:
Изменится ли время готовности и средний потребляемый ток от замены VD1 на быстрый диод?A-Gugu писал(а):Замена диода D1 на ultrafast (HER308), уменьшает время зарядки на около 30%, а замена на hyperfast - FFP30S60, на около 45% !
Сразу оговорюсь, вспышка ФЭ-26. Но схема мало отличается от nippon.
Поэтому диод у меня не 1N4007, а КЦ111А-1.
Купил сегодня диоды FR157, HER308. 1N4007 забыл купить.
На картинках видно, что на импортных конденсаторах время зарядки больше. Обратите внимание на то, что с диодом КЦ111А-1 при замыкании контакта напряжение проседает примерно до -50 В. С импортными диодами это напряжение меньше. Из-за этого время зарядки конденсатора получается больше.
Напряжение на коллекторе транзистора VT1
С1 = 47 мкФ. Диод HER308
С1 = 47 мкФ. Диод FR157
С1 = 47 мкФ. Диод КЦ111А-1
С1 = 10 мкФ. Диод КЦ111А-1
разбирался сегодня как работает генератор в этой схеме. так и не понял. пробовал промоделировать, вообще непонятно что получается. может кто разъяснить?
Да, наверное, как и все так называемые "блокинг-генераторы". Перерисую схему чуть нагляднее:
Далее процитирую одно из описаний "принципа работы блокинг-генератора":
Навскидку, несколько ссылок по теме блокинг-генератора:
Видео. Блокинг-генератор. Принцип работы.
Блокинг-генератор - разбираем принцип работы.
Исследование блокинг-генератора в автоколебательном режиме.
Блокинг генератор. Схема, устройство.
И чтобы усвоить материал, попробуйте кому-нибудь рассказать, как работает схема Nippon/Электроника ФЭ-20. Это очень помогает. Например, здесь или отдельной заметкой "Блокинг-генератор" в разделе "Конструирование вспышки".
При подаче питания, через резистор R1, обмотку W2 и переход база-эмиттер транзистора VT1 начинает протекать ток, транзистор начинает открываться - это приводит к тому, что через обмотку W1 начинает увеличиваться ток, что в свою очередь приводит к тому, что в обмотке W2 появляется ЭДС и ток в этой обмотке W2 течёт так, чтобы магнитный поток, создаваемый этой обмоткой, препятствовал нарастанию магнитного потока в обмотке W1, ток обмотки W2 открывает транзистор полностью, а ток обмотки W1 продолжает нарастать, пока сердечник трансформатора не войдёт в насыщение. Когда сердечник входит в насыщение, увеличение тока в обмотке W1 прекращается, этот ток начинает уменьшаться, ЭДС в обмотке W2 меняет знак, транзистор закрывается. Далее эти процессы повторяются.
На сердечнике могут быть дополнительные обмотки с которых может сниматься напряжение.http://electe.blogspot.ru/2014/04/blog-post_13.html Здесь это W3.
Кстати, в аналогичных схемах Электроника ФЭ-26, Электроника ФЭ-31 указано количество витков в обмотках.Блокинг-генератор - разбираем принцип работы. http://vk.com/page-22487583_38642010
Сразу после включения конденсатор C2 разряжен, транзистор закрыт, в трансформаторе тока нет. начинается зарядка конденсатора. время зарядки зависит от его ёмкости и сопротивления R1. при зарядке конденсатора напряжения на его клемах не может установится максимальным (переходной процесс), а ток наоборот ограничен только резистором R1.
конденсатор C2 зарядился и теперь на его выводах установилось напряжение питания, а ток на зарядку почти исчез. из-за этого напряжение идёт уже на базу транзистора и начинает его открывать.
в трансформаторе начинает возрастать ток (переходной процесс. напряжение сразу максимальное, а ток возрастает постепенно).
При возрастании тока в трансформаторе на обмотке базы индуцируется ЭДС, которая совместно с ЭДС конденсатора C2 (стал своего рода дополнительным источником ЭДС на некоторое время) повышает напряжение на базе транзистора, который в свою очередь открывается всё больше и увеличивает ЭДС на базовой обмотке - получается принцип домино (замкнутый круг). Но этот процесс будет идти только до насыщения сердечника (когда сердечник не может проводить большее кол-во магнитного поля) или до насыщения транзистора (когда транзистор при увеличении тока базы не может больше увеличить ток коллектора).
Дальнейшее насыщение трансформатора идти не может и на базовой обмотке пропадает ЭДС. транзистор начинает закрываться. из-за накопленной энергии в сердечнике трансформатора начинает возникать индуктивный выброс (при отключении любой индуктивности от источника тока на её концах появляется ЭДС, противоположная по направлению относительно тока, который протекал в ней до отключения), который закрывает быстрее транзистор и начинает заряжать разряженный конденсатор C2. здесь опять получается замкнутый круг - быстрее закрывается транзистор - больший индуктивный выброс получается, который ещё быстрей закрывает транзистор. этот процесс идёт до полного истощения сердечника. далее конденсатор C2 подзаряжается от источника питания (если выброс его не зарядил, т.к. обратный базовый ток и базовая ёмкость транзистора малы - большая часть выброса попросту исчезает ничего не делая) и процесс повторяется с начала.
- Стаж 11 лет 1 месяц
Добрый день. Назрел вопрос. У Nippon питание 3 v. У Unomata mini при такой же схеме - 1.5 v. Возможно ли Nippon запитать от аккумулятора 3,7 v? Нужно ли что нибудь менять в схеме? Хочу дополнить схему микроконтроллером (настройка режимов и мощности импульса). При питании от двух аккумов АА напряжение просаживается, МК будет сбрасываться после каждого пыха.
